HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Pioneer UDP-LX500 / LX800 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Pioneer UDP-LX500 / LX800+A -A |
icons
#1353 erstellt: 20. Jan 2019, 17:57 | |||
Muss ja nicht sein ....was wichtig ist, dass du es dort meldest wo es wichtig ist...Pioneer eben! Hier bei Hififorum, weiß ja jeder Bescheid schon!
langsaam1
#1354 erstellt: 20. Jan 2019, 18:42 | |||
es gibt bereits ein Post auf welchen auch schon hingewiesen wurde: > Pioneer LX500/800 Abspielprobleme UHD-BD mit langer Spielzeit http://www.hifi-foru..._id=166&thread=10677 dort aber Niemand bisher aktiv mitmacht und dort Daten sammeln [Beitrag von langsaam1 am 20. Jan 2019, 18:46 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
#1355 erstellt: 20. Jan 2019, 18:59 | |||
Ja genau diese Angaben will der Support wissen. Allerdings lesen die hier mit laut meiner Info. |
Dean_The_Machine
#1356 erstellt: 21. Jan 2019, 15:57 | |||
Mal ne Frage in die Runde: Was habt ihr eingestellt bei Euren Playern ? 4:4:4 4:2:2 4:2:0 ? |
Stromsegler
#1357 erstellt: 21. Jan 2019, 17:12 | |||
4:4:4 |
Dean_The_Machine
#1358 erstellt: 21. Jan 2019, 17:26 | |||
icons
#1359 erstellt: 21. Jan 2019, 18:01 | |||
4-4-4 macht ja eher wenig Sinn |
Dean_The_Machine
#1360 erstellt: 21. Jan 2019, 18:10 | |||
Inwiefern? Ich weiß leider nicht mehr welche die „Standart Einstellung“ bei Auslieferung war. |
icons
#1361 erstellt: 21. Jan 2019, 18:20 | |||
Wenn du keinen 12 Bit TV hast -rechnet er so oder runter...von daher die meisten der TV haben 8Bit und auch schon 10 Bit ...was bringt dann 4.4.4- meiner ist auf 4:2.2 passt genau... |
Dean_The_Machine
#1362 erstellt: 21. Jan 2019, 18:25 | |||
Ok Danke dir für die Erläuterungen Dann geh ich mal auf 4:2:2 und teste. |
Stromsegler
#1363 erstellt: 21. Jan 2019, 18:39 | |||
4:4:4 4:2:2 4:2:0 Ist das Verhältnis der Farbinformation zu der Helligkeitsinformation pro Pixel. Hat nichts mit der Bittiefe zu tun. Bei 4:2:0 wird für 4 Pixel wechselseitig eine Farbinformation übertragen. Bei 4:2:2 sind es für 4 Pixel je 2 Helligkeitsinformationen. Bei 4:4:4 wird für jedes Pixel die komplette Helligkeit und Farbinformation übertragen. Pal DVDs haben 4:2:0 Blu-rays ebenfalls. UHD weiss ich nicht, vermute aber auch 4:2:0 Digi-Beta und viele Schnittsysteme arbeiteten mit 4:2:2. Auch unser früheres PAL-Fernsehsystem. 4:4:4 ist für Schnittsysteme mit Bild in Bild Effekten wichtig. Da ist es wichtig, dass jedes Pixel die volle Farbinformation enthällt. |
Ralf65
#1364 erstellt: 22. Jan 2019, 04:31 | |||
die überwiegende Mehrheit der Geräte sind aber bereits mit 10bit Panels ausgestattet (Einsteiger Modelle mal ausgenommen), in dem Zusammenhang geht es jedoch nicht um die 12bit, sondern um die 10bit/ 8bit Selektierung (siehe Anleitung). Mit der Einstellung 4.2.0 wird die Farbunterabtastung aktiviert, u.U. wird in Verbindung mit Modellen mit 10bit Panel damit jedoch Color Banding sichtbar @Stromsegler bei den UHD BDs ist der Standard mit 10bit ebenfalls mit einer Farbunterabtastung auf 4:2:0 festgelegt [Beitrag von Ralf65 am 22. Jan 2019, 04:41 bearbeitet] |
flash77
#1365 erstellt: 22. Jan 2019, 08:05 | |||
Bei mir habe ich 4:4:4 / 10 bit eingestellt und das funktioniert super an meinem LG C8. |
Dean_The_Machine
#1366 erstellt: 22. Jan 2019, 08:25 | |||
Speziell bei der UHD „Die Heldentour des Billy Lynn“ bezweifel ich das. |
icons
#1367 erstellt: 22. Jan 2019, 09:46 | |||
So allgemein zur ℹ️ Bei Panasonic und Samsung gelingt das selbständig ohne weitere Umstellungen, darf aber trotzdem auch manuell bestimmt werden. Alle drei Geräte konfigurieren die Auflösung je nach Quellmedium automatisch oder manuell von 576p bis 2160p. Der Panasonic-Player ist hier professioneller ausgerichtet als die Kollegen und lässt noch separat 4K 50p/60p mit 4:4:4 oder 4:2:0 Farbverarbeitung bei bis zu 12 Bit einstellen. Das bringt allerdings nur etwas, wenn der passende Fernseher mit Dolby-Vision-12-Bit-Unterstützung auf dem Fernsehtisch steht. Per USB spielten alle Testgeräte die gängigsten Videoformate ab und kommen auch mit H.265-Dateien im HDR-Format vom Stick zurecht. Fütterten wir die Player mit einer H.265-HDRDatei, mussten wir im Test den Fernseher allerdings manuell auf HDR umstellen; die Information wurde nicht automatisch übermittelt. Spielt der LG-TV die Datei indes direkt mit dem eigenen, integrierten Mediaplayer ab, schaltet er von alleine in den HDR-Modus. Die gleiche Beobachtung machten wir mit dem Panasonic- Player bei der Wiedergabe von 4K-HDRVideos via YouTube. |
flash77
#1368 erstellt: 22. Jan 2019, 10:03 | |||
12 bit einzustellen bringt doch gar nichts oder? Weder das Quellmaterial, noch die TV Panels haben nativ 10 Bit oder? DolbyVision hat auch nur 10 bit Farbinformationen und so weit ich weiß gibts kein 12 bit OLED Panel in einem TV, der aktuell schon auf dem Markt ist. |
icons
#1369 erstellt: 22. Jan 2019, 10:16 | |||
Meinte ich ja...12bit bringt nichts !, Weshalb dann 4:4:4 wählen macht ja wenig Sinn |
Stromsegler
#1370 erstellt: 22. Jan 2019, 10:28 | |||
Hier nochmal zum Nachlesen, was Color Subsampling bedeutet: https://www.itwissen.info/Farb-Subsampling-color-subsampling.html |
Ralf65
#1371 erstellt: 22. Jan 2019, 20:04 | |||
Dolby nutzt die 12bit Auflösung um mit 10.ooo Nits gemasterte Filme korrekt darzustellen, eigentlich wären dazu sogar 14bit nötig, Details dazu findet man im White Paper |
flash77
#1372 erstellt: 23. Jan 2019, 22:17 | |||
Was würdet Ihr denn beim DV fähigen LG C8 einstellen? |
Ralf65
#1373 erstellt: 24. Jan 2019, 03:45 | |||
Dean_The_Machine
#1374 erstellt: 24. Jan 2019, 15:30 | |||
lSi
#1375 erstellt: 24. Jan 2019, 16:22 | |||
Colorspace Output BT.709 bei 4:4:4 passt nicht ... muss eigentlich BT.2020 sein ... so wie bei 4:2:2 |
Dean_The_Machine
#1376 erstellt: 24. Jan 2019, 16:26 | |||
Das dachte ich mir eben auch, aber egal was ich einstelle er haut mir das so raus. |
lSi
#1377 erstellt: 24. Jan 2019, 16:30 | |||
Dann lass es doch bei 4:2:2 .. da ist es ja korrekt ... und besser wird das Bild mit 4:4:4 eh nicht, da das Ausgangsmaterial auch nicht besser vorliegt.. |
Dean_The_Machine
#1378 erstellt: 24. Jan 2019, 16:35 | |||
Ja lass ich auch, aber trotzdem komisch das 4:4:4 von vornherein eingestellt war. Dieses Phänomen tritt auch nur bei dem oben genannten Film auf und der läuft ja mit 4k@60p. So gesehen ist dann die Aussage „4:4:4 ist die richtige Einstellung“ nicht ganz richtig. |
gigabub
#1379 erstellt: 24. Jan 2019, 17:04 | |||
..,.diese Streifenbildung, die man da bei dean auf dem ersten Bild sieht, habe ich manchmal auch. TV ist ein LG b7. Ist das nun eine Frage der Einstellung oder oled-bedingt? Wenn Einstellung, woran liegts, bzw. wie kann ich das reduzieren? BD Player oder TV? Danke Euch. [Beitrag von gigabub am 24. Jan 2019, 17:04 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#1380 erstellt: 24. Jan 2019, 17:36 | |||
Das ist klassisches Colorbanding. Bei Sony gibt es extra die "Smooth Gradiation" dafür. |
Jogitronic
#1381 erstellt: 24. Jan 2019, 17:37 | |||
Bei der Übertragung von HDR in Verbindung mit 50/60 Bildern/Sekunde, ist die max. Übertragungsrate von HDMI 2.0 erreicht. Aus der folgenden Übersicht geht hervor, dass man so ein Signal entweder mit 10bit und 4:2:0 (4:2:2 funktioniert meistens auch, ist aber an sich nicht vorgesehen) oder 8bit und 4:4:4 übertragen kann. Da man mit 8bit das Banding provoziert, sollte man immer die 10bit Variante verwenden. [Beitrag von Jogitronic am 24. Jan 2019, 17:39 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
#1382 erstellt: 24. Jan 2019, 17:45 | |||
@Jogitronic Thx Dann wird mir jetzt klar warum 4:4:4 mit den anderen UHDs ohne Probleme geklappt hat nur bei Billy Lynn nicht. |
Heatvision
#1383 erstellt: 24. Jan 2019, 19:06 | |||
Wow... Also bevor ich mir nen Player für knapp 1000 Euro kaufe, würde ich mir lieber mal einen Receiver und zumindest ein günstiges 5.1 Lautsprecher-Set zulegen^^ 4K HDR mit 60Hz, aber nur 2ch Stereo-Sound^^ ...ohne vernünftigen Surround-Sound ist das Heimkino-Erlebnis nur halb so schön |
Jogitronic
#1384 erstellt: 24. Jan 2019, 19:11 | |||
Jedem Tierchen sein Pläsierchen |
Dean_The_Machine
#1385 erstellt: 24. Jan 2019, 19:22 | |||
Ja versteh dich schon, aber ich hab nur zu einem weiteren Test den LX500 direkt an meinem Oled angeschlossen. Nutze den Pioneer SC-LX901 für meine 7.2.4 Konfiguration Ich glaub ich bin gut bestückt [Beitrag von Dean_The_Machine am 24. Jan 2019, 21:16 bearbeitet] |
Heatvision
#1386 erstellt: 24. Jan 2019, 19:28 | |||
Ah, OK^^ ...dann is ja alles gut^^ |
Dean_The_Machine
#1387 erstellt: 24. Jan 2019, 19:33 | |||
Kann ja keiner wissen, hab ja nix in meinem Profil stehen. Nächstes Jahr ist noch ein 77 Zoll Oled geplant und dann ist vorerst mal Ruhe |
icons
#1388 erstellt: 24. Jan 2019, 19:41 | |||
nur 77 |
Dean_The_Machine
#1389 erstellt: 24. Jan 2019, 19:49 | |||
Ich muss vernünftig bleiben - Sorry |
AusdemOff
#1390 erstellt: 24. Jan 2019, 22:13 | |||
Nochmals zur allgemeinen Erklärung: HDMI spezifiziert mögliche Features, die kein Gerät dieser Welt alle unterstützen muss. Das erste das zwei mittels HDMI verbundene Geräte tun, wenn sie Daten austauschen wollen, ist sich gegenseitig mitzuteilen, welche Features des jeweiligen HDMI Standards sie unterstützen. Dann wird sich auf einen gemiensamen Nenner geeinigt. Das anwenderbezogene Zwingen auf irgendein Feature, wie z.B. 4:4:4 kann dann plötzlich zum Nachteil werden. Prinzipiell ist zu empfehlen die Geräte erstmal machen zu lassen (AUTO). Läuft dann was schief, kann man manuell eingreifen. A propos: HDR benötigt mindestens 10bit. 4:4:4/2160p/59.94/10bit/BT.2020 und HDR10 gibt es nicht über HDMI 2.0 Aus einem 2160p/59,94/HDR10/BT.2020/10bit 4:2:0 mit einem DD5.1 Signal ein 2160p/59,94/HDR10/BT.2020/12bit 4:2:2 mit einem DD2.0 Signal zu machen, macht auch keinen richtigen Sinn. Die Wandlung von 10bit 4:2:0 nach 12bit 4:2:2 würde nur dann etwas bringen, wenn dieser Zwischenschritt über 12bit von 10bit 4:2:0 nach 10bit 4:4:4 ein besseres visuelles Ergebnis liefert. In diesem Falle würde ich mir aber mehr Gedanken über das Display machen. Will sagen: hier scheint das interne Signalprozessing nicht das Beste zu sein. |
Dean_The_Machine
#1391 erstellt: 24. Jan 2019, 22:39 | |||
Ich denke nicht das es am Display liegt da der gleiche Film übern Oppo 203 keine Probleme gemacht hat. Beim LX500 gibt es folgende Auswahlmöglichkeiten: RGB 4:4:4 4:2:2 4:2:0 RGB (Vollbereich) Also keine „Auto“ Einstellmöglichkeiten! Deep Color hingegen lässt sich auf Auto, 12bit, 10bit und 8bit stellen. |
Stromsegler
#1392 erstellt: 24. Jan 2019, 22:55 | |||
Hast du inzwischen das Update (1.08) installiert? |
Dean_The_Machine
#1393 erstellt: 24. Jan 2019, 23:02 | |||
Nein hab noch nichts installiert. Mir wurde auch empfohlen nur offiziell freigegeben Firmware zu installieren. Oder gibts mittlerweile die 1.08 auf der deutschen Pioneer Seite ? |
Stromsegler
#1394 erstellt: 24. Jan 2019, 23:08 | |||
Nein, nur auf der amerikanischen. |
flash77
#1395 erstellt: 25. Jan 2019, 15:01 | |||
Ich denke das 1.08 Update kann man gefahrlos installieren, wenn es das auf der US-Seite gibt!
flash77
#1396 erstellt: 25. Jan 2019, 15:06 | |||
Und stelle ich nun bei einem DolbyVision fähigen OLED 10 oder 12 bit ein?
Dean_The_Machine
#1397 erstellt: 25. Jan 2019, 15:17 | |||
Jogitronic
#1398 erstellt: 25. Jan 2019, 16:04 | |||
Stell mal von RGB auf YCbCr um [Beitrag von Jogitronic am 25. Jan 2019, 16:19 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
#1399 erstellt: 25. Jan 2019, 18:00 | |||
Der macht das automatisch egal was ich einstelle. Das hab ich im avsforum gefunden:
Die Antwort von jemand anderem:
Ralf65
#1400 erstellt: 25. Jan 2019, 19:16 | |||
die Anzeigen sind irgendwie wohl doch unterschiedlich beim Oppo werden 12 bit in der Main Output Info angezeigt [Beitrag von Ralf65 am 25. Jan 2019, 19:17 bearbeitet] |
Dean_The_Machine
#1401 erstellt: 25. Jan 2019, 19:34 | |||
Ganz genau Ralf, so hab ich das auch noch in Erinnerung. |
Jogitronic
#1402 erstellt: 25. Jan 2019, 22:52 | |||
Dean_The_Machine
#1403 erstellt: 26. Jan 2019, 09:18 | |||
@Jogitronic Darf ich das Bild für den Support verwenden? |
Panasonic DP-UB90004 / Pionier UDP-LX500 Einsteiger_ am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 3 Beiträge |
Pioneer LX500/800 Abspielprobleme UHD-BD mit langer Spielzeit Ralf65 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 34 Beiträge |
Denon DBT-1713 UDP roandreas# am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 4 Beiträge |
OPPO UDP-205 -Micha25- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Oppo UDP-205 BDA tronco am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Oppo UDP 205 Audioausgabe lonestarr2 am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.289
