Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
SONY BDP-S350
tomredo
#1055 erstellt: 17. Nov 2008, 22:08
Hallo zusammen,
besitze jetzt seit 2 Wo. den BDP-350 , bin total begeistert von Bild und Sound und Upscaling und und und.
Was ich aber nicht verstehe ist das Upgrading, hab den FW auf eine USB key geladen, muß ich jetzt den Stick für immer in dem Spieler lassen oder werden die Daten automatisch übernommen. Und was hab ich von dem Update (BR-live ausgenommen)
Gruß tomredo
P.s Super Forum hier und immer wieder sehr nutzlich - DANKE
babbsack007
#1056 erstellt: 17. Nov 2008, 22:14
Wu schrieb:
babbsack007 schrieb:
Stimmt das oder hat der Blödsinn erzählt?
Letzeres. Für HD-Bitstream braucht der Player keinen Decoder... Den braucht man nur, wenn man eine analoge Mehrkanalverbindung zu einem HDMI-freien Receiver herstellen muss oder einen Receiver mit einer älteren HDMI-Version hat, der nur PCM darüber empfängt - dann muss der Player den HD-Ton in PCM "übersetzen".
Sehr schön, dachte mir schon, dass der keine Ahnung hat
Dann werde ich mir die 100€ sparen und mir den S350 zulegen
Wu
#1057 erstellt: 17. Nov 2008, 22:47
Willkommen erstmal im Forum
Ich dachte bisher, dass ein FW-Update nur per Netzwerk oder Disc geht. Was hat er denn gemeldet, als Du den Stick eingesteckt hast?
Die Updates dienen überwiegend dazu, die Kompatibilität mit neuen Discs herzustellen.
Auf einem eingesteckten Stick lassen sich BD-Live-Filme etc. speichern. Außerdem werden von einigen Discs Abspielstände etc. gespeichert. M.E. kann man den Stick gefahrlos entfernen, am besten bei ausgeschaltetem Player. Sollte er davon ein FW-Update installiert haben (s.o.), hat er das anschließend in seinem permanenten Speicher abgelegt und braucht es nicht mehr auf dem Stick.
OldMansChild
#1058 erstellt: 18. Nov 2008, 05:07
Das Update geht nicht per USB...
potzblitzer
#1059 erstellt: 18. Nov 2008, 07:35
tomredo schrieb:
Hallo zusammen,
es gibt nichts einfacheres beim s350 als das update
kabel rein, menü aufrufen und zack updaten lassen. dauert 10min. alles andere als diese methode ist humbug imho
densa
#1060 erstellt: 18. Nov 2008, 08:02
tomredo schrieb:
Hallo zusammen,
Gruß tomredo
funktioniert das update überhaupt per usb stickt? ich dachte der usb port wäre reiner speicher für blu ray live inhalte. dachte eigentlich, dass das update nur über netzwerk oder über cd/dvd funktioniert.
die firmware muss immer im player gespeichert sein. also wenn nen update wirklich über usb funktionieren sollte kannste danach den usb stick wieder herraus ziehen, den brauchste aber für blu ray live inhalte.
gruß jan
Lion13
#1061 erstellt: 18. Nov 2008, 19:44
Kurz und prägnant: OldMansChild hat recht! Nur per Internet-Verbindung (sehr praktisch!) oder auf eine CD gebrannt.
hifityp
#1062 erstellt: 18. Nov 2008, 22:36
hallo,
ich hab mal ne frage.
kann man denn beim s350 die bildeinstellungen nicht verändern, so wie bei den tv's?
wenn doch, was verwendet ihr für einstellungen?
vielen dank.
hifityp
ps hab ihn mir bestellt, sollte morgen kommen.
wavetime
#1063 erstellt: 19. Nov 2008, 15:31
0300_Infanterie schrieb:
Rianna schrieb:
Kannst Du vielleicht auch sagen, wie das (DVD) Bild im Vergleich zum BD30 ist? Und kann man bei DVD eigentlich verschiedene Upsacling "Stufen" einstellen, also manuell zwischen z.B. 1080p und 720p wählen, oder gibt es immer ein "Zwangsupscaling" auf 1080p?
... Du kannst wählen zwischen 480/576, 720, 1080 - beim 300er sogar mit ner direkten Taste auf der FB!
Geht das beim 350er auch ?
Finde es sehr lässtig, wenn man beim DVD anschauen immer vorher "von hand" auf 576 umschalten muss und dann bei BD wieder auf 1080.
Müsste der 350 nicht bei der einstellung "Auto" automatisch die Ausgabe über HDMI wechseln ?
bei DVD 576 und bei blueray 1080 ?
[Beitrag von wavetime am 19. Nov 2008, 15:40 bearbeitet]
0300_Infanterie
#1064 erstellt: 19. Nov 2008, 15:44
... nein, da er ja die DVD auch upscaled will er die höchstmöglich eingestellte Auflösung auch ausgeben!
Alternativ kannst Du natürlich den S350 auch über Komponente anschließen und dort die Auflösung auf 576 stellen und einfach auf nen 2ten Eingang am AVR legen.
micha83
#1065 erstellt: 19. Nov 2008, 21:07
ich hab ein problem bei der deutschen cars blu ray.
auf der ist doch auch der englische dolby true hd track drauf.
wenn ich den auswähle kriegt aber mein receiver scheinbar kein rchtiges signal. das display blinkt, und irgendwann erscheint auch die dolby truehd anzeige, blinkt aber weiter, so als wenn das signal zwischenzeitlich unterbrochen wird.
hören tu ich dabei nix. die anderen tonspuren funktionieren ohne probleme.
hat hier jemand ein ähnliches problem.
receiver und player haben die neueste firmware.
fox505050
#1066 erstellt: 20. Nov 2008, 08:40
Hallo zusammen,
hat schon jemand, der einen S350 besitzt eine Möglichkeit gefunden, den Regional-Code der DVD auf USA umzuschalten?
Es gibt ja im Internet eine Anleitung, mit der man den DVD-Ländercode, mit einer progr. Fernbedienung umschalten kann.
Hat das schon jemand getestet? Überlege gerade, ob ich mir den S350 zulegen werde, da hier ja die meisten Leute sehr zufrieden damit sind. (inkl. der Upscaling Funktion)
Grund ist, dass ich noch eine Menge USA-DVD's besitze und die natürlich auch hochgerechnet anschauen möchte.
Danke für die Beantwortung
captainjkirk
#1067 erstellt: 20. Nov 2008, 08:48
fox505050 schrieb:
Hallo zusammen,
Moin,
ich habe meinen S350 codefree geschaltet mit einem PDA mit Infrarot Port, ich weis allerdings nicht mehr die Website wo es das passende Tool gibt, aber es gibt eine Anleitung mit einer oneforall Fernbedienung oneforall Anleitung
Falls Du keine hast, bei MM gibts die schon für € 10,-
[Beitrag von captainjkirk am 20. Nov 2008, 08:49 bearbeitet]
mijat
#1068 erstellt: 20. Nov 2008, 09:10
Hi Leute.
Benutzt jemand diesen Player zusammen mit dem Lg 32 3000?
Mich würde interessieren wie die beiden im Zusammenspiel laufen?
Möchte mir diese Kombination zulegen.
ZABEK
#1069 erstellt: 20. Nov 2008, 12:41
Bei OTTO gibt es den BDP-S550 für 269€ inkl. Batman Begins.
potzblitzer
#1070 erstellt: 20. Nov 2008, 14:06
war auch schon mal billiger
Shangri-La
#1071 erstellt: 20. Nov 2008, 15:27
ich habe mir nun heute auch den SONY BDP-S350 geholt. Mit dem Produktionsdatum 15.11.08 von Media Markt für 249,00 EURO (inkl. Batman, Narnia und Hancock (nach Online-Registrierung).
Ja, ich weiss es gibt ihn in Online-Shops noch günstiger, aber ich habe auch schon schlechte Erfahrung damit gemacht. Außerdem ist bei Nichtgefallen alles einfacher und schneller.
[Beitrag von Shangri-La am 21. Nov 2008, 09:45 bearbeitet]
Chefingenieur
#1072 erstellt: 20. Nov 2008, 18:05
Shangri-La schrieb:
Gibts ne neue Sony Aktion? Kriegt man Narnia und Hancock nach Registrierung zugeschickt? Ich hab meinen noch nicht registriert, wenn man noch 2 Filme abstauben kann wäre ja super.
EDIT
Habe gerade die Aktion gefunden, hier der Link:
http://xs.sonyfactory.com/BDPROMOTERMS/index.php
(Oben auf Germany umstellen)
Hier die Bedingungen:
# Kunden, die im Aktionszeitraum 15. Nov bis 31. Dez 2008 einen BDP-S350 oder BDP-S550 Blu-ray Disc™ Player oder ein HTP-BD3SF Blu-ray Disc™ Heimkino von Sony bei einem teilnehmenden Händler erwerben, erhalten die folgenden 2 Blu-ray Disc™ Filme nach erfolgreicher Registrierung des Produktes und nach vollständiger Teilnahme an der zu dieser Aktion gehörenden Online-Umfrage gratis dazu: Die Chroniken von Narnia - der König von Narnia und Hancock.
# Sie die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert haben. Dieses Angebot gilt nur für Blu-ray Disc™ Player und Blu-ray Disc™ Heimkinos von Sony, denen eine deutschsprachige Registrierungs-CD und ein deutschsprachiger Aktionsflyer für diese Aktion im Karton beigefügt ist.
# Teilnahmeberechtigt sind Kunden, die eine Postanschrift in Deutschland angeben.
# Um die zwei Filme zu erhalten, muss der erworbene Blu-ray Disc™ Player bzw. das Blu-ray Disc™ Heimkino über die mitgelieferte CD registriert und die darauf folgende Meinungsumfrage ausgefüllt werden. Hierzu ist eine Internet-Verbindung erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf der mitgelieferten CD.
# Die Registrierung sowie das Ausfüllen der Umfrage muss bis zum 31. Dezember 2008, 24.00 Uhr erfolgt sein. Teilnahmen nach diesem Zeitpunkt können nicht mehr berücksichtigt werden.
# Sony übernimmt keine Verantwortung für fehlerhafte, unvollständige oder verzögerte Datenübertragungen sowie technische, Hardware-, Software-, Server-, Webseiten- oder andere mögliche Fehler.
# Teilnahmen, die nicht den hier beschriebenen Teilnahmebedingungen entsprechen bzw. die Angaben auf der CD nicht befolgen, können nicht bearbeitet werden.
# Wir sind bemüht, die 2 Blu-ray Disc™-Titel innerhalb von 28 Tagen nach der Registrierung zuzustellen.
# Sollten Sie Ihre zwei Titel nach 28 Tagen noch nicht erhalten haben oder die erhaltenen Titel durch den Transport beschädigt sein, muss Sony innerhalb von 7 Arbeitstagen nach Ablauf der 28 Tage bzw. dem Empfang der Ware über die Serviceseite http://www.sony.de/service informiert werden. Andernfalls werden die Titel von ihnen so akzeptiert, wie sie geliefert wurden.
# Sollten die angekündigten Titel vergriffen oder nicht mehr verfügbar sein, behält Sony sich das Recht vor, diese durch gleichwertige Titel zu ersetzen.
# Durch die Teilnahme an der Umfrage erklären Sie, dass Sie die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert haben.
# Eine Barauszahlung der Titel ist nicht möglich.
# Sony wird die persönlichen Daten der Kunden, die im Zusammenhang mit dieser Aktion erhoben werden, nur im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Aktion bzw. zur Auswertung der zu dieser Aktion gehörenden Umfrage verwenden und nicht ohne Zustimmung der Teilnehmer an andere Organisationen weitergeben, es sei denn, dies geschieht zum Zweck der Durchführung dieser Aktion (z.B. Kurierdienste) bzw. der Auswertung der Umfrage. Nach Beendigung der Aktion werden die im Rahmen dieses Gewinnspiels erhobenen persönlichen Daten der Teilnehmer wieder gelöscht.
Tja Schade, ich habe meinen vor dem 15.Nov gekauft.
[Beitrag von Chefingenieur am 20. Nov 2008, 18:13 bearbeitet]
chris-182
#1073 erstellt: 20. Nov 2008, 18:32
valinet schrieb:
# Dieses Angebot gilt nur für Blu-ray Disc™ Player und Blu-ray Disc™ Heimkinos von Sony, denen eine deutschsprachige Registrierungs-CD und ein deutschsprachiger Aktionsflyer für diese Aktion im Karton beigefügt ist.
Die Frage ist auch, in wie vielen Playern Flyer und CD drin sind...
@ Shangri-La: Läßt sich von außen sehen (Aufkleber aufm Karton, etc.), ob die Sachen beiliegen?
Lion13
#1074 erstellt: 20. Nov 2008, 18:55
Also zumindest bezüglich der "Batman begins"-Aktion, die ja glaube ich immer noch läuft, ist ein Aufkleber auf dem Karton... Wobei ja wohl schon der eine oder andere Händler selbigen abgekratzt und die BD entnommen hat...
Registrierungs-CD war bei mir dabei, allerdings kein Flyer, da vor dem Aktionszeitraum gekauft.
Marko@Rockvoice
#1075 erstellt: 20. Nov 2008, 18:58
Ich ärgere mich auch gerade...
Einfach zurückschicken und neu kaufen
ZABEK
#1076 erstellt: 20. Nov 2008, 19:01
Die Registrierungs-CD ist immer dabei.
Da muss nichts drauf stehen.Wenn man sich registriert bekommt man auch so die Filme.
Lion13
#1077 erstellt: 20. Nov 2008, 19:04
Wenn der Karton gekennzeichnet ist, könnte man aber dann beim I-Shop seiner Wahl mal nachfragen, ob er schon zur Aktion dazugehört - habe ich bei 3 Versendern telefonisch gemacht, und die waren alle netterweise bereit, im Lager nachzufragen - haben sogar zurückgerufen und das bestätigt!
chris-182
#1078 erstellt: 20. Nov 2008, 19:41
Wenn der Karton gekennzeichnet ist, könnte man aber dann beim I-Shop seiner Wahl mal nachfragen, ob er schon zur Aktion dazugehört - habe ich bei 3 Versendern telefonisch gemacht, und die waren alle netterweise bereit, im Lager nachzufragen - haben sogar zurückgerufen und das bestätigt! :hail
Könnteste mir die Shops mal durchgeben, wo's die Aktion gibt? Gern auch per PM. Und ist da auch immer die Batman BD dabei?
Marko@Rockvoice
#1079 erstellt: 20. Nov 2008, 19:48
das heißt ich könnte meinen vor 3 wochen gekauften s350 auch einfach jetzt mit der CD registrieren und dann die Filme bekommen?
Lion13
#1080 erstellt: 20. Nov 2008, 19:51
Definitiv nein! Die "neue" Sony-Aktion mit den zusätzlichen BDs läuft vom (jeweils Kaufdatum) vom 15. November bis 31. Dezember 2008!
chris-182
#1081 erstellt: 20. Nov 2008, 20:13
@ Lion13: Danke für die Shops.
Aber nochmal im Klartext: Sind jetzt alle Player, die im Aktionszeitraum (also ab dem 15.11.) gekauft wurden an der Aktion beteiligt oder nur falls der entsprechende Flyer im Karton liegt?
Ich meine es ist ja durchaus möglich, dass einige Shops noch Geräte von vor 3 Monaten im Lager haben...
Lion13
#1082 erstellt: 20. Nov 2008, 20:26
Wie schon hier mehrfach berichtet, sind nicht alle Händler automatisch an der Aktion beteiligt (so war es jedenfalls mit der Batman-Aktion) - nachfragen lohnt also!
ZABEK
#1083 erstellt: 20. Nov 2008, 20:49
Ich hatte damals meinen S300 gekauft ohne Aufkleber oder Werbung mit den Filmpaket.Bei der Registrierung stand am Ende trotzdem da:Vielen Dank die Blu-Ray's werden ihnen zugeschickt oder so ähnlich.
Shangri-La
#1084 erstellt: 20. Nov 2008, 21:21
Ja, auf den Kartons ist ein neuer Aufkleber drauf. Auf den Kartons steht deutlich "+ Blu-ray Dics erhalten" drauf. Desweiteren steht dort "Despatch date: 15.11.08. Media Markt hatte nur noch die mit dem neuen Aufkleber + 10€ günstiger als die "alten" Player.
Chefingenieur
#1085 erstellt: 20. Nov 2008, 22:35
Die Frage ist doch, muss man bei der Registrierung das Kaufdatum belegen, z.B. mit ner Rechnungskopie.
Wenn man sich nämlich vertut, und beim Kaufdatum sagen wir mal statt dem 17.10. den 17.11. eingibt und Sony keine Rechnung sehen will, dann kriegt man denke ich auch die Filme. Es sei den die aktuellen Player haben ne andere CD drin die unter Umständen woanders hin verlinkt. Da in den Bedingungen steht nur teilnehmende Händler könnte es auch sein dass nur Player mit bestimmten Seriennummern funktionieren. Keine Ahnung, kann ja mal jemand ausprobieren und berichten. Ich werde es denke mal lassen, den Narnia hab ich eh schon, und den Hancock hab ich schon gesehen und fand ihn nicht so doll.
HolgerWOL
#1086 erstellt: 20. Nov 2008, 23:32
Ja, habe dasselbe Verhalten beobachtet (auch mit Onkyo TX-SR 605 über HDMI direkt). Keine Ahnung, woran das liegen könnte.
Hat jemand einen anderen Receiver, mit dem man das testen könnte?
hadrian77
#1087 erstellt: 21. Nov 2008, 09:43
Beim Onkyo TX-875 tritt das problem in Kombination mit dem s-350 nicht auf, hab vorhin Cars eingelegt, der TrueHd-Track auf Englisch läuft einwandfrei.
chris-182
#1088 erstellt: 21. Nov 2008, 12:37
Bzgl der gratis Blu-ray Discs beim Kauf des S350 hab ich mir heute die Kartons bei Saturn angeschaut. Selbst da gabs unterschiedlich Versionen. Auf einigen war nur der Batman Begins Aufkleber, auf anderen war dann der Aufkleber (sinngemäß): "3 BD dabei: Batman Begins sofort, Hancock + Narnia nach Online-Registrierung". Da muss man also schon genau hingucken, zumal die Aufkleber auch sehr ähnlich ausschauen.
inet
#1089 erstellt: 21. Nov 2008, 13:43
hatte meinen BR auch bereits Anfang Oktober gekauft (incl. Batman Begins).
Heute registriert - folgende Bedingungen:
so long...
Affenzirkus
#1090 erstellt: 21. Nov 2008, 17:03
Ich habe mir auch eben bei Media Markt den 350er für 249,- EUR geholt. Übers Nets geht es zwar günstiger ( ca. 30 EUR mit Versand gerechnet ), aber ich kaufe lieber vor Ort.
Kann man dann wenigstens vor Ort anschauen ( auspacken und begutachten ), gleich mitnehmen und bei Problemen einfach zurückbringen. Zudem hatte ich schon mehrmals Probleme bei Online Käufe, aber das spielt hier keine weitere Rolle.
Ich habe auch gleich den Karton begutachtet und den Aufkleber gesehen " Batman Begins und zwei weitere Filme nach Registrierung kostenlos dazu ".
Frage ist wie das mit der Registrierung läuft ?
Bekommt man dann ab und zu Werbung zugeschickt ( sei es von Sony oder plötzlich von anderen Firmen wo man zuvor noch nie Werbung im Briefkasten hatte ) ?
Möchte natürlich gerne zwei weitere Blu-Rays haben wollen, aber wenn man plötzlich von Werbung erschlagen wird, oder die persönlichen Daten anderweitig verkauft werden kann man sich das schon überlegen.
Daher meine Frage an alle die schonmal sowas gemacht haben, ob Sony mit den Daten vertraulich umgeht ?
Jetzt fehlt mir nur noch ein gutes günstiges HDMI Kabel um die beste Qualität zu meinem 32" LCD bringen zu können. Gibt es bei Amazon oder eBay ein gutes Angebot was ihr mir empfehlen könnt ? Ein kurzes Kabel genügt ( so halber Meter ist schon fast zuviel, da Player und TV direkt aneinander stehen werden )
wavetime
#1091 erstellt: 21. Nov 2008, 17:06
Bei der kurzen Entfernung, kannst Du beim Kabelkauf nicht viel falsch machen. Unter 1,5m kannst du ruhig das billigste Kabel nehmen.
Wu
#1092 erstellt: 21. Nov 2008, 17:07
@Affenzirkus
Man bekommt höchsten mal von Sony selbst 'ne Werbemail, aber auch das kann man ausschalten...
[Beitrag von Wu am 21. Nov 2008, 17:07 bearbeitet]
Lord-Homer
#1093 erstellt: 21. Nov 2008, 17:27
Ich hab mich jetzt auch mal registriert und man muss nur die Seriennummer und das Kaufdatum angeben, aber keinen Kaufbeleg vorweisen. Aus der Startseite, auf die man vom Link auf der CD weitergeleitet wird stand auch schon was von der Aktion. Allerdings stand am Ende nur "Vielen Dank, dass Sie sich registriert und den Fragebogen ausgefüllt haben" und nichts von den Blu-Rays. Kann also sein, dass Sony schon vorher an der Seriennummer erkannt, wann das Produktionsdatum war, und man automatisch auf die normale Seite weitergeleitet wurde. Mal sehen, was da noch kommt...
[Beitrag von Lord-Homer am 21. Nov 2008, 17:31 bearbeitet]
Andimb
#1094 erstellt: 21. Nov 2008, 17:47
ich habe gestern Abend BD - Live getestet und fand, dass der Download sehr langsam war. Ich hatte mal etwas davon gelesen, dass es am USB-Stick liegen könnte, stimmt das? Hab einen 16000er Anschluss.
rr12
#1095 erstellt: 21. Nov 2008, 17:49
so hab ichs auch gemacht, kaufdatum 18.10.08
die gleiche meldung,
habe aber auf meinem sony konto noch ne mail an den support geschrieben das ich teilgenommen habe, mal sehen was kommt
wenn nicht valinet schrieb: nicht so toll ich meine die filme
mfg
Lion13
#1096 erstellt: 21. Nov 2008, 18:45
Wu schrieb:
@Affenzirkus
Kann ich auch bestätigen! Habe vor ein paar Monaten eine digitale Spiegelreflex-Kamera von Sony gekauft und mich registriert, weil es zu der Zeit eine Cash-Back-Aktion gab! Hat zwar ein bissel gedauert, bis das Geld kam, aber danach nur noch zweimal eine Werbe-Mail von Sony - damit kann man leben, zur Not wie Wu schreibt sich aus dem Verteiler entfernen lassen.
rr12
#1097 erstellt: 22. Nov 2008, 08:23
mfg
abgelehnt wegen kaufdatum
mfg
Joker(AC)
#1098 erstellt: 22. Nov 2008, 10:06
Bis auf die Bestätigungsmail kam bei mir auch noch nichts....
Hab im MM gesehen, das es 2 verschiedene Aufkleber gibt-
auf einen eben das mit Online-Reg und 2BR extra....
Nur: Aktion ist Aktion, oder?
Mr.Topi
#1099 erstellt: 22. Nov 2008, 10:08
Ich habe noch nicht mal eine Best.-mail bekommen!
Andreas
JokerofDarkness
#1100 erstellt: 22. Nov 2008, 10:22
Wann kam die denn? Umgehend oder Stunden/Tage später?
Affenzirkus
#1101 erstellt: 22. Nov 2008, 12:09
So, ich habe gestern Abend dann doch noch die Registrierung gemacht. Am Ende stand allerdings wie schon andere erwöhnt nur " Vielen Dank für Ihre Teilnahme " und nichts weiter von Blu-Rays oder so.
Habe aber noch keine Bestätigungsmail erhalten wie andere hier geschrieben haben. Wie lange dauert das denn so bis Sony das abwickelt bis zur Mail und erhalt der Ware ?
Joker(AC)
#1102 erstellt: 22. Nov 2008, 13:01
Dauerte ~ 30 Minuten oder so....
gweurk
#1103 erstellt: 22. Nov 2008, 13:03
ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir nicht Vorstellen kann wie das mit den zwei extra BDs klappen soll. Anhand meiner Seriennummer können die nicht wissen wann ich das Gerät gekauft habe....außer der Laden/Händler hat diese mit seinem Artikel verknüpft und dann die Daten an Sony weitergegeben, was wiederrum aus Datenschutzgründen nicht so toll wäre. Man muss ja keine Rechnungskopie oder sonstiges anhängen...Irgendwie sehr merkwürdig alles
0300_Infanterie
#1104 erstellt: 22. Nov 2008, 13:10
Ich hab im März genau so beim Kauf meines damligen S300 8 BluEays von Sony bekommen! 2 lagen schon bei, 6 wurden anschl. versandt - dauerte zwar fast 8 Wochen, aber egal
[Beitrag von 0300_Infanterie am 22. Nov 2008, 13:11 bearbeitet]
heotto
#1105 erstellt: 22. Nov 2008, 13:13
also ich habe gestern einen BDP-S350 gekauft und hatte den Aufkleber mit "Batman Begins" auf dem Karton. Leider kein Hinweis zu den 2 weiteren Filmen. Beim MM standen gestern z.B. Kartons rum mit Lieferdatum September 08, wie soll da schon ein neuer Aufkleber drauf sein!?
Habe mich gestern Abend noch registriert aber auch keine Email bekommen. Vielleicht werden die nur von Mo-Fr bearbeitet.
Ich werde sehen ob ich die zwei Filme nun bekomme oder nicht. Surprise!
Schönen Gruß
heotto
50/60Hz Problem beim Sony BDP-S350
HAL3000 am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  10 Beiträge
Sony BDP-S300 oder S350?
mausi78 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  10 Beiträge
Sony BDP 350 - kein Ton
Ben.2007 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  3 Beiträge
PANASONIC DMP-BD35 besser als Sony BDP-S350 ?
indioboy am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  24 Beiträge
Leiser BLuray Player, Samsung BDP 1600 oder Sony BDP 350?
subwayne am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  11 Beiträge
Sony S350 besser als S300 ?
jw am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  6 Beiträge
Sony BDP-S350 und DVD+RW
Robsi am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  2 Beiträge
Problem mit BDP-S350 und Samsung LE-40A616A
am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  4 Beiträge
BDP-S350 spielt keine HD-DVD ab !
bine85 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  10 Beiträge
Sony BDP-S350 oder Sharp BD-HP20S
pepe_87 am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.752
