Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
LG BD 370, Erfahrungsthread 03/09
lopeng
#1751 erstellt: 04. Sep 2009, 15:02
maky100 schrieb:
lopeng schrieb:
Brauch ich den Stick auch für Youtube
nein
Trotz offensichtlicher Verbindung, funktioniert es aber nicht mit dem Devolo dlan Netzadapter, wieso nicht?
Dass ich ne Verbindung habe merke ich daran, dass ich Videos suchen kann und der Player sie auch findet, aber dann scheitert es am abspielen.
bevalde
#1752 erstellt: 04. Sep 2009, 17:56
lopeng schrieb:
ich habe heute versucht den Player über einen dlan Adapter mit dem Router zu verbinden. Wie es scheint kommt auch eine Verbindung zu stande, zumindest kann ich Videos auf youtube suchen, und der Player findet sie auch. Beim Versuch das ausgewählte Video abzuspielen scheitert es dann aber, es erscheint die Anzeige "Vorgang nicht möglich", woran kann das liegen?
Noch ne Frage:
Wenn ich einen Film unterbreche um ihn zu einem späteren Zeitpunkt weiter zu schauen (auch Tage später), gibt es die Möglichkeit dass sich der Player die Stelle der Unterbrechung merkt?
Und ist es normal dass wenn ich ne Disc einlege, die sofort mit dem Start des Filmes beginnt, ohne zuvor das Menü anzuzeigen (so war ich es von meinem alten DVD Player gewohnt)?
Dein erstes Problem ist merkwürdig. Entweder Du hast eine Verbindung (was bei Dir ja der Fall zu sein scheint), oder eben nicht. Das er die gefundene Videos nicht abspielt ist dann ungewöhnlich. Wie ist denn die Balkenstärke bei Emfang? Vielleicht läd er die Videos nicht runter wegen schlechter bzw. zu langsamer Verbindung. Bei mir ist dies alles ok, dafür klappts bei mir mit BD Live nicht, weil meine Netzwerkverbindung angeblich zu schwach ist (20000er Flat von Versatel ).
Zu Deiner Frage: Bei mir starten DVDs auch sofort mit dem Hauptfilm (kein Menü, aber auch keine Vorfilme, Warnungen etc.). Eine Merkfunktion habe ich auch nicht wirklich feststellen können wie sie z.B. mein DVD-Heimkinosystem besitzt, welches mich immer beim Stoppen einer DVD fragt, ob ich den Stand speichern möchte. Aber heute habe ich eine vor wenigen Tagen angesehene DVD eingelegt, die ich damals mittendrin beendete, und heute startete sie selbstständig an der Stelle, wo ich aufhörte. Also ist sowas dann doch irgendwie vorhanden. Man hat im Menü bzw. über die Fernbedienung auch einen Marker. Was der bedeutet erschließt sich mir aber noch nicht (muß wohl doch mal die BA lesen).
maxmanfred11
#1753 erstellt: 05. Sep 2009, 09:56
lopeng schrieb:
Noch ne Frage:
Ja, Du mußt die Stopp Taste einmal drücken, dann merkt sich der Player die Stelle. Wenn Du zweimal drückst fängt er beim nächsten mal von Vorne an. Wieviel DVDs/BlueRays der LG sich merken kann, habe ich noch nicht ausprobiert.
[Beitrag von maxmanfred11 am 05. Sep 2009, 09:57 bearbeitet]
lopeng
#1754 erstellt: 05. Sep 2009, 10:58
bevalde schrieb:
lopeng schrieb:
Noch ne Frage:
Also im Display des Players steht online, Balken habe ich von der Mitte ausgehend einen, Videos suchen funktioniert, beim Versuch sie zu starten kommt dann " Anfrage nicht möglich" und gestern hatte ich mal noch "Netzwerk überlastet"
Zum Merken des Disc Standes: Wenn ich Marker setze kann ich durch Drücken der entsprechenden Ziffer an die Stelle springen. Dies funktioniert aber nur während die Disc läuft. Wenn ich die Disc zu einem späteren Zeitpunkt wieder starte sind die gesetzten Marker weg.
mstylez
#1755 erstellt: 06. Sep 2009, 09:42
Hallo
Ich habe den ganzen Thread jetzt nicht durchgelesen, deswegen bitte nicht meckern wenn die Frage schonmal gestellt worden ist.
Worin liegt der Unterschied zwischen BD 350/370/390. Ich überlege mir nämlich einen von diesen dreien zu bestellen.
Wie siehts bei diesen Geräten aus mit Lüftergeräuschen (falls sie überhaupt einen haben), DVD Upscaling Bild, Einlesegeräusche und -geschwindigkeit und Navigationsgeschwindigkeit im Filmbetrieb?
Wenn zwischen den dreien der einzige Unterschied darin besteht, dass der eine mehr Internetfunktionen hat als der andre dann würde mir auch der 350er reichen. Ich brauche den Player nur zum Film schauen, mehr nicht.
corza
#1756 erstellt: 06. Sep 2009, 09:50
also den 390 brauchst du dann nicht.
Ob der 350 reicht kann kann ich nicht sagen kenne ich nicht.
Also Lüfter hat der 370 nicht, die anderen normal auch nicht.
DVD Upscaling ist gut finde ich. Gibt bessere aber dafür ist der LG ja auch günstig. ISt ebenbürtig mit der PS3 würde ich sagen.
Einlesezeit ist superschnell finde ich. Und Menügeschwindigkeit ist auch normal. Habe so keinen vergleich, nur die PS3, kann mich aber nicht beschweren.
Der 390 hat halt noch mehr Internetkram , mehr nicht.
Und der 350 hat halt gar nix davon, kein USB, kein Youtube und glaube nicht mal Netzwerkanschluss.
Ob derGrafisch aber genauso gut ist wie der 370 bin ich nicht sicher.
mstylez
#1757 erstellt: 06. Sep 2009, 09:54
Danke für die schnelle Antwort, rein optisch würde mir zwar der 390er besser gefallen aber wenns der 370er auch tut und bildtechnisch Null Unterschied da ist werde ich mir den mal genauer anschauen.
Ich schaue zu 90% DVDs, man liest hier auf fast jeder zwieten Seite, dass der Player Probleme mit einigen DVDs hat, das gibt mir zu denken...
[Beitrag von mstylez am 06. Sep 2009, 10:05 bearbeitet]
corza
#1758 erstellt: 06. Sep 2009, 10:47
Wenn du zu 90% DVDs schaust , dann solltest du vielleicht doch einen anderen nehmen, welchen genau müsstest du erfragen aber da gibt es bessere. Z.B bei Samsung oder Panasonic....
earl74
#1759 erstellt: 06. Sep 2009, 10:49
Ich hatte den LG370 und hatte bei jeder 2 DVD Abspielprobleme. Hab mir nun den Sony S 360 geholt und bin (bisher) sehr zufrieden!
mstylez
#1760 erstellt: 06. Sep 2009, 10:53
Das hört sich nach einem Defekt an weil normal ist das sicherlich nicht, falls meiner solche Probleme haben sollte geht er auch wieder zurück.
Den Samsung mit diesem Reon-Chip, der angeblich das beste aus der DVD rausholt habe ich momentan hier, der geht aber wieder zurück weil das ganze ne grosse verarsche ist. Das Bild ist nicht besser als mit jedem andrem DVD Player, der über HDMI angeklemmt ist und auf 1080p hochskaliert. Ausserdem brummt der samsung dank seines nicht entkoppeltem Lüfters viel zu stark, das nervt tierisch weil ich es bis an den Hörplatz höre.
Laut Testbericht soll der 390er neben andren kleinen Vorteilen gegenüber dem 370er eine deutlich schnellere Ladezeit haben. Aber das ist mir keine 100euro mehr wert, so langsam ist der 370er wohl nicht oder?
Wie lang braucht der um ne DVD und Blu Ray zu laden?
[Beitrag von mstylez am 06. Sep 2009, 10:58 bearbeitet]
corza
#1761 erstellt: 06. Sep 2009, 11:19
Der ist Top . Also das hängt ja vom Film ab. Also bei einer Blu braucht der höchstens 20 Sec bis du im Menü bist. Bei DVD noch weniger.
Ja also ich hatte auch den samsung BD- P 1600 hier zum testen. Habe den gar nicht weiter getestet weil nach dem anschalten schon klar war der geht wieder zurück. Der Lüfter war so laut das störte total. Also ich werde mir nur einen Player OHNE LÜFTER holen.
Aha und dann war der mit dem Reon-chip nicht mal besser? Ja auf den z.B wollte ich mal anspielen. Kann es auch nur von hören sagen bahaupten. Also das liegt auch immer am Film von daher glaube ich persönlich nicht mal das ein Pana oder so , soooo viel besser ist.
Denn habe mal die neueste Harry Potter DVD und die DVD von Ong-Bak reingetan in den 370 (den ich ja besitze) und die sehen schrecklich aus. Hingegen sieht Matrix Teil 1 und sogar die alten Star Wars filme echt super aus. Fast wie eine schlechte Bluray.
also ich würde mir den 370 dann einfach holen, der ist super günstig. und wenn der doch nix für dich ist dann schicke ihn zurück.
mstylez
#1762 erstellt: 06. Sep 2009, 11:33
20sec sind doch nicht top
Kannst du mal schauen wie lange der für ne DVD braucht? Der Samsung macht das richtig schnell, ich leg sie ein und paar sek später läuft der Film, der braucht nicht länger als ein normlaer DVD Player.
Macht der LG auch so laute Laufwerksgeräusche beim Einlesen?
Und ist der Player während dem Betrieb träge wenn man vor- oder zurückspulen möchte?
Klar hängt es vom Film ab aber wenn ich denselben Film in verschiedenen Player getetst habe und der 2500er mit Reon-Chip nicht besser ist dann ist das für mich ne grosse Verarsche. Wenn du etwas danach googelst wirst du selbst lesen können, dass ich nicht der Einzige bin, der zu diesem Ergebnis gekommen ist.
Das ist klar, es gibt gute DVDs und es gibt schlechte. Onk Bak 1+2 hab ich auch, vom Bild her eher schlecht bis miserabel.
Schau dir mal I,Robot oder Crank auf DVD an, die sind richtig gut. Vorallem Crank kommt fast wie ne Blu Ray rüber.
Ist schon passiert, bei Amazon für 170 euro.
Mich würde trotzdem interessieren wieviel sek der 390er schneller einliest...
corza
#1763 erstellt: 06. Sep 2009, 11:41
Achso schon bestellt.
Also ist das denn so wichtig ob du an dem Abend nun 10 sek länger warten musst? Ich teste das nachher dann extra mal aber ich kanns natürlich nicht mit dem 390 vergleichen
gut gestern bei Fast and furious BD war es glaube ich ne gefühlte Minute aber ist doch egal.
Ja er spult sehr träge...so komisch das bild ,,stockt,, dann immer so
EDIT: Also das müsste man noch klären bei der einleseseit. ISt das die Zeit bei der die ,,werbung,, auf der Disk schon anfängt? Also dieses Universal oder 20 FOX Zeichen oder diese Raubkopierbelehrung? Denn die ist ja immer anders. Denn meine angaben bezogen sich auf dann, bis man im Disc Menü ist aber das zähl ja nicht oder?
dann ist die Ladezeit natürlich kürzer. Habe gerade die LEON DVD reingetan und nach 8 sek fing diese ,,Werbung,, an...
[Beitrag von corza am 06. Sep 2009, 11:53 bearbeitet]
mstylez
#1764 erstellt: 06. Sep 2009, 11:58
Ich meine nur die Ladezeit bis die DVD/Blu Ray geladen ist und das erste Bild aufm TV erscheint.
Mit "träge" vor- und zurückspulen meine ich nicht ob das Bild stockt, sondern wie lange der Player braucht um darauf zu reagieren, d.h. wenn du auf die Taste drückst ob der Player sofort darauf reagiert (so wie jeder dvd player) oder ob er dafür etwas zeit braucht.
Hast du auch so Probleme mit der DVD-Wiedergabe?
[Beitrag von mstylez am 06. Sep 2009, 12:12 bearbeitet]
corza
#1765 erstellt: 06. Sep 2009, 12:45
Nein nur bei Star wars den alten Teil das wurde hier auch schon gesagt. ISt aber wohl so.
Also 1-2 sek nachdem drücken fängt er an zu spulen
Ja das erste Bild ist doch dann die ,,werbung,, . Dann gilt das was ich gesagt habe.
vstverstaerker
Moderator
#1766 erstellt: 06. Sep 2009, 13:37
also ich merke keine geschwindigkeits-unterschiede zwischen 370 und 390. das kann sich vielleicht um eine sekunde handeln, aber prinzipiell würde ich nicht behaupten das der 390 wesentlich schneller ist.
mstylez
#1767 erstellt: 06. Sep 2009, 13:57
Hast du beide?
vstverstaerker
Moderator
#1768 erstellt: 06. Sep 2009, 14:25
jetzt habe ich den 390. der 370 ist seit kurzem wieder weg
mstylez
#1769 erstellt: 06. Sep 2009, 14:32
Warum hast du dich umentschieden?
Grimnok
#1770 erstellt: 06. Sep 2009, 16:47
DAs würde mich auch interessieren, hänge zwischen beiden Geräten
vstverstaerker
Moderator
#1771 erstellt: 06. Sep 2009, 17:24
weil ich nicht zufrieden war^^
siehe meine posts im 370 thread
wenn ihr aber keine technischen probleme mit dem 370 habt könnt ihr auf jeden fall bei dem bleiben.
corza
#1772 erstellt: 06. Sep 2009, 18:01
Also mal was anderes. Eins regt mich voll auf.
Wenn ich auf Stop Drücke dann geht der ja ins Hauptmenü des Players, wenn ich dann wieder auf Play drücke geht der ganze Film von vorne los und ich muss wieder 1 minute Warten bis ich mal im Discmenü bin.
Das kanns doch nicht sein.
vstverstaerker
Moderator
#1773 erstellt: 06. Sep 2009, 18:06
welcher film?
1 mal stop
oder
2 mal stop?
wie schon oft gesagt kann im normalfall der player da nix für sondern dann die java-bd
corza
#1774 erstellt: 06. Sep 2009, 18:27
Fast alle . Gerade wieder gehabt bei Fast and the Furious 1 aus der Box.
Ich meinte nämlich dass das Freitag bei Knowing nicht so war, da ging das. Das würde deine these bestätigen.
Das ist ja Müll.
Ich drücke immer nur 1 mal Stop. Habe schon gehört das 2 mal ganz weg ist und 1 mal dann geht es wieder zurück aber bislang hat das bei keinen Film geklappt. (ausser knowing glaube ich)
mstylez
#1775 erstellt: 06. Sep 2009, 18:39
Normalerweise ist es bei jedem Player, den ich schon hatte so, dass wenn man einmmal Stop drückt und danach wieder Play, es da weitergeht wo man aufgehört hat. Drückt man zweimal Stop und dann wieder Play startet der Fiml von vorne.
Wenn man den Player komplett ausmacht und danach wieder anstellt spielt er ab da weiter wo man ihn ausgestellt hat. Jedenfalls ist das bei DVDs so.
Bei Blu Rays ist das glaube ich anders...
Warum sollte das beim LG naders sein?
corza
#1776 erstellt: 06. Sep 2009, 19:02
Ja, datt frage ich euch
mstylez
#1777 erstellt: 06. Sep 2009, 19:16
Ich kann dir dat erst übermorgen sagen wenn er da ist
Ist das Pronblem bei dir bei DVDs und Blus oder bei beiden?
corza
#1778 erstellt: 06. Sep 2009, 19:20
Werde ich dir später sagen nachdem ich Ong- Bak geschaut habe
mstylez
#1779 erstellt: 06. Sep 2009, 19:23
Bei BR ist es glaube ich normal aber bei DVDs sollte es nicht so sein.
PS: Die Kampfszenen in Ong Bak sind fett, viel Spaß
Jigsaw77
#1780 erstellt: 06. Sep 2009, 19:43
Also ich habe diesen Player gestern bekommen und bis soweit mehr als zurfieden.Vorher hatte ich den Sony BPD S300 und dieser ist ja schon was in die Tage gekommen.Wobei er immer ein tolles Bild geliefert hat.
So nun aber zu meiner frage.Ich hab ihn also angeschlossen un ihn auch direkt mit dem Internet verbunden(funktioniert sogar ohne probleme mit der T home Wlan Bridge)und ein update durchgeführt.Läuft bis jetzt auch alle wie es sollte.Allerdings funktioniert bei mir die Resolution Taste nicht.Jedesmal wenn ich sie drücke ist nur der rote kreis mit dem balken zu sehen.
Im Hauptmenü hab ich die Auflösung nun erst mal auf Auto gestellt.Meint ihr das ist korrekt?Ich habe ihn mit einem LG Full HD LCD verbunden.Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
corza
#1781 erstellt: 06. Sep 2009, 20:01
Auto? Nein, stelle 1080p ein...
Und wofür ist die resolution taste?
Ja bei mir geht auch so maches nich. Z.B die marker.
Kommt aber glaube ich wieder auf den Film an
@mystylez: Ja ich hoffe soll ja geil sein. Schaue den jetzt, aber die DVD Quali ist ja echt mieß was?
Jigsaw77
#1782 erstellt: 06. Sep 2009, 20:04
Ok danke für die Info.Werds gleich umstellen.
Mit der Taste kann ich genau sehen mit welcher Auflösung der Film gerade läuft.Fand ich bei Sony zb ganz praktisch
lun4tic
#1783 erstellt: 06. Sep 2009, 21:44
Ich hänge mich mit meiner dussligen Frage hier auchmal rein, muß auch zugeben habe von den 35 Seiten nicht jede gelesen:
1. Würde gerne auch mkv Dateien schauen, die meisten sind ja durchaus größer als die max. möglichen 4GB bei fat32, ein anderes Filesystem scheint der Player nicht zu möglich, weder ntfs noch ext3. Gibt es eine Möglichkeit? evtl. andere Firmenware?
2. Oder kann genau dies der BD390? Hier in Berlin beim LG Stand konnte mir das keiner sagen, sind da alles nur Verkäufer, keine Techniker...die Frage hatte ich hier auch schonmal gesehen, was genau ist der Unterschied zwischen BD 370 und BD 390?
Ich danke euch. :-)
corza
#1784 erstellt: 06. Sep 2009, 21:52
Sorry da kenne ich mich gar nicht aus. Was ist überhaupt mkv und warum wollen das alle?
@jigsaw77: Geil...das geht?
Ja weil bei mir ging das auch nicht. Ich finde das sehr nützlich. Ich meine mein TV zeigt es immer an aber wen der LG das auch noch kann wäre super.
@mstylez: Man, der Film ist der Hammer. Mörder Kampfszenen.
Und mit der Funktion auf Stop Drücken und direkt wieder zum Film geht bei DVD und da geht auch alles super schnell.
Also liegt es wohl doch an bluray....
Man wenn man DVD schaut merkt man echt wie schnell das alles geht ohne Laden und so. Dafür ist die Quali natürlich bescheiden
mstylez
#1785 erstellt: 06. Sep 2009, 22:10
MKV Dateien sind z.B. DivX HD Filme:
klick
Warum hast du direkt ein Update durchgeführt? Hast du ein älteres Modell mit ner alten Firmware erwischt (der Datum steht hinten auf dem Aufkleber). Ich würde so ein Update nur bei auftretenden Fehlern durchführen.
Was die Auflösung angeht würde ich das einstellen was der TV kann, also in deinem Fall 1080/24p.
[Beitrag von mstylez am 06. Sep 2009, 22:11 bearbeitet]
bevalde
#1786 erstellt: 06. Sep 2009, 23:25
Ich meine, das mit der Resolution-Taste klappt nur, wenn man den laufenden Film stoppt, und dann kann man mit der Taste die Auflösung ändern, sehen tut man es aber auch dann nur im Display des Players.
Und zu @lun4tic: Ja, der BD370 kann kein NTFS Dateisystem, weswegen man größere mkv-Dateien als diese 4GB mit externen Progs (z.B. mkvmerge) am PC erst splitten muß in eben mehrere max. 4GB große Teile. Der BD390 kann übrigens mit NTFS formatierten Sticks und exteren Festplatten umgehen. Wir alle hoffen allerdings, daß LG diese Funktion noch per FW beim 370 nachreicht, haben aber nur geringfügige Hoffnung darauf.
maky100
#1787 erstellt: 07. Sep 2009, 12:39
Ich danke euch. :-)
ja genau das kann der BD390, nämlich NTFS (wird der 370er auch nie können) und noch einiges mehr z.B. auf freigegebene Ordner im Netzwerk zugreifen und streamen etc.
kaki84
#1788 erstellt: 07. Sep 2009, 14:23
anudanan schrieb:
kaki84 schrieb:
habe jetzt schon einige Seiten dieses Threads durch, aber leider nichts zu meinem Problem gefunden.
Ich betreibe den 370 an einen Philips 37PF9641D/10 Full HP LCD-TV. Der kann aber maximal 1080i verarbeiten und darstellen.
Habe also den 370 auf 1080i gestellt. Die Wiedergabe einer Bluray (Knowing) ist dabei aber irgendwie "flimmerig" oder "flackern", wie so ein sanftes Zittern. Das nervt total und macht es fast nicht anschaubar, weils die Augenso stresst. Besonderns gut sieht man das Flackern bzw Zittern bei schwezem Bildschrim oder im Abspann.
Was kann ich tun?
Wenn der LCD wirklich kein 1080p kann, könntest du mal 720p beim BD370 probieren. Vielleicht bringt das ein besseren Ergebnis. Bei 37 Zoll ist sicherlich 720p auch ok. Ich habe aber keine Ahnung, wie gut der BD370 die Umrechnung macht. Er muß dann aber wenigsten aus den Vollbildern keine Haldbilder machen
Danke, hab ich auch schon probiert, bringt aber leider nichts. Die 1080i Bilder von meinem Sat-Receiver kann er ja auch wunderbar verarbeiten. Hmm ...
lopeng
#1789 erstellt: 07. Sep 2009, 14:30
lopeng schrieb:
bevalde schrieb:
lopeng schrieb:
Noch ne Frage:
Also ich habe definitiv ne Verbindung zum Netzwerk, aber wieso funzt das denn nicht, selbst wenn die Verbindung langsam ist, müsste es doch zumindest funktionieren!?
TheCritter
#1790 erstellt: 07. Sep 2009, 14:56
Übrigens dass die BDs manchmal so lange zum einlesen brauchen das ist normal. Das liegt wohl am Kopierschutz der die Disk erst freigeben muss. Bei dem BD+ Kopierschutz muss wohl erst ein kleines Java Programm von Disk geladen werden das alles dann kontrolliert. Das dauert wohl eine Weile.
Eine DVD geht aber schneller.
Bei den .mkv Dateien die länger sind... die einfach auf eine DL-DVD brennen oder auf eine BD. Da braucht man auch dann das NTFS nicht mehr.
[Beitrag von TheCritter am 07. Sep 2009, 14:57 bearbeitet]
mstylez
#1791 erstellt: 09. Sep 2009, 11:50
Hab den Player grade bekommen, der hat rechts so nen ekligen You Tube Aufkleber drauf, hattet ihr den auch drauf? Bekommt man den restlos weg oder sieht man da hinterher noch Klebespuren? Hab nämlich keine Lust da schrubben zu müssen, dass hinterher die Front schon verkratzt ist.
vstverstaerker
Moderator
#1792 erstellt: 09. Sep 2009, 11:51
ja der ist eigentlich immer drauf und kriegt man gut weg. warten darf man nicht zu lange, dann sieht man das da mal was war
mstylez
#1793 erstellt: 09. Sep 2009, 12:25
Ich meine den kleinen rechts direkt auf der Front, nicht den grossen oben auf dem Blech. Wenn ich mit Google suche finde ich nirgends ein Gerät, das den Aufkleber drauf hat...
Nach erstem Testen bin ich begeistert, im Vergleich zum Samsung 3600 ist das Laufwerk sehr schnell, sehr leise, vor- und zurückspulen geht sofort und ist nicht so träge, dass ert 2 sek. nach dem Tastendruck was passiert. Ausserdem liest der Player alles an Formaten!
Eins ist mir allerdings schon negativ aufgefallen, direkt bei der ersten DVD kamen nach 5min so Kartzgeräusche aus den Boxen und das Signal war auf einmal weg, ich dachte zuerst da wär was durchgebrannt aber jetzt gehts wieder, seltsam. Kennt das einer von Euch? Ich muss das mal beobachten, sollte das öfters vorkommen geht der Player zurück, das bringt ja nix.
Was die Einstellungen angeht muss ich die Tage nochmal nachfragen, ich mss gleich auf die Arbeit und hab heut keine Zeit mehr dafür.
vstverstaerker
Moderator
#1794 erstellt: 09. Sep 2009, 12:49
an welchem tv trat das problem auf???
wo der aufkleber bei mir war weiß ich nicht... einfach ab den mist, gibt dafür keinen schönheitspreis. auf meinem 390 klebte ein riesenaufkleber vom eisa-award
mstylez
#1795 erstellt: 09. Sep 2009, 12:54
Ich hab nen LG 60 PS8000. Da trat das Problem auf, seitdem aber nicht mehr...Ich werde am WE mal paar Filme gucken.
vstverstaerker
Moderator
#1796 erstellt: 09. Sep 2009, 12:59
das solltest du auf jeden fall im auge behalten, könnte das hier sein wenn auch das bild weg ist: http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=3283
mstylez
#1797 erstellt: 10. Sep 2009, 00:15
Mal ne dumme Frage, bei der Option 24hz oder 50hz, welche soll ich da nehmen? Mein TV kann 1080/24p, also doch die 24hz oder?!
Wobei 50 Bildwiederholungen/sek doch besser sind als 24 Bildwiederholungen/sek?! Ich blick da nicht so ganz durch.
[Beitrag von mstylez am 10. Sep 2009, 00:48 bearbeitet]
corza
#1798 erstellt: 10. Sep 2009, 05:46
Ja dachte ich auch erst. Ganz verstanden habe ich es auch nicht aber am Player solltest du 24Hz einstellen wenn der TV das kann !
Falls es Probleme gibt oder es komisch aussieht einfach mal umstellen
anudanan
#1799 erstellt: 10. Sep 2009, 09:47
zum Thema 24/50/60
Auf den BDs ist der Film in den meisten Fällen als 24 Vollbilder/s (24p) abgespeichert. Wenn man diese 24 Bilder so an den TV weitergibt, kann der TV, wenn er das beherrscht, das möglichst beste aus den 24 Bildern machen. Manche TVs machen einen 3:3 oder 5:5 Pulldown und wiederholen die Bilder gleichmäßig oft, das sieht dsas fast wie im Kino aus, leicht Bewegungsruckler bei langsamenen Bewegungen sind dann vorhanden und gehören dazu. Andere TV berechnen Zwischenbilder, was aber für manche Menscher eher störend wirkt, weil es wie eine Soap aussieht. Die schlechteren TV, die auch 24p können, stellen die Bilder abwechseln 2x und 3x dar, was ein 3:2 Pulldown ist. Das ruckelt dann mehr als bei den anderen Methoden. Wenn du den BD Player auf 50Hz stellt, dann schickt der BD Player schon nach dem 3:2 Pulldownverfahren (also das schlechteste Verfahren) an den TV. Für den TV kommen dann 60 Hz/s an.
=> Wenn der TV wirklich gut mit 24p umgehen kann, dann den BD Player auf 24p einstellen.
Auf DVD hat das keine Auswirkungen, die werden immmer mit 50Hz ausgegeben, so wie auf DVD Playern.
mstylez
#1800 erstellt: 10. Sep 2009, 10:33
Also bezieht sich diese Option nur auf Blu Rays?
Ich hab letztens einen Film mit 24hz Einstellung geguckt, da hat nichts geruckelt, ist alles schön flüssig gelaufen.
anudanan
#1801 erstellt: 10. Sep 2009, 10:53
Ja, 24hz bezieht sich auf BDs und Filme in 1080/24p von einem Massenspeicher am BD370
Das 24p Ruckeln nehmen Menschen unterschiedlich war, aber wenn es bei dir schön flüssig war, dann macht dein TV das ja richtig
LG BD 560 Erfahrungsthread
Pidel0 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  135 Beiträge
LG BD 370
yorugua43 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  3 Beiträge
LG BD 370 Tonprobleme
Echo6 am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  8 Beiträge
LG BD 370
omegamv6 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  8 Beiträge
LG BD 370 codefree?
frank1105 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  23 Beiträge
LG BD 370
nex1234 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  5 Beiträge
LG BD-370
lebronb23 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  2 Beiträge
LG BD 370 Ton!
DucBoy am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  8 Beiträge
LG BD-370 (Frage)
mixtaper1989 am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
LG BD 370
countrychuck am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.712
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.005
