HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » LG BD 370, Erfahrungsthread 03/09 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
LG BD 370, Erfahrungsthread 03/09+A -A |
maxmanfred11
#1551 erstellt: 14. Aug 2009, 17:56 | |||||
Ja, denn wenn der Player hochfährt führt er ein Broadcast (siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Broadcast ) aus, und macht sich damit den Router bekannt. Das heißt: Jetzt erst weiß der Router, das an dem Port der Player ist. Genau genug? |
Wu
#1552 erstellt: 14. Aug 2009, 18:02 | |||||
Wozu der Player aber nicht zwischendurch vom Stromnetz genommen werden muss. Er holt sich auch beim Hochfahren aus dem Standby seine IP-Nummer. Problem ist hier ja scheinbar, dass der Router keine liefert. Vielleicht ist ein MAC-Filter aktiv oder oder oder... |
bevalde
#1553 erstellt: 14. Aug 2009, 18:22 | |||||
Wie gesagt, am Router hängt ein LAN Kabel für meinen Desktop-PC, dazu ermöglicht er "wireless" bei Bedarf sowohl mit meinem Laptop (wenn meine Frau auch mal surfen oder chatten will ) als auch mit meinem Handy per WLAN Zugriff aufs Internet, wenn ich/er möchte auch noch mit der PSP meines Sohnes. Mit all diesen Geräten gab es mehr oder weniger kaum Probleme (lediglich beim Laptop hat die Einrichtung auch etwas gedauert und nicht auf Anhieb geklappt nach dem Wechsel des problemlosen WLAN USB-Sticks auf eine PCMI-Card, welche aber ansonsten praktischer zu händeln ist, weil man damit nach dem Einschalten sofort online ist da man sie drin lassen kann). Also siehts so aus, daß der LG irgendwie nicht mit speziell diesem Router harmoniert. |
Wu
#1554 erstellt: 14. Aug 2009, 18:27 | |||||
Hast Du die Tipps oben befolgt - Konfigration aus dem PC übernehmen? |
bevalde
#1555 erstellt: 14. Aug 2009, 18:44 | |||||
Ja, klappt aber trotzdem nicht. Habe schon alles mögliche getestet, die Routerkonfiguration genauestens studiert, aber nichts gefunden, was mich auf den richtigen Weg führt. Und nochmals, ich bin damit nicht alleine, im Forum von bluray-disc.de gibts zwei weitere Betroffene, die das Problem bisher noch nicht lösen konnten. Der eine hatte seinen LG sogar zu einem Kumpel mitgenommen und ihn dort an eine Fritzbox angeschlossen, nach wenigen Sekunden gabs eine Verbindung. Wieder zuhause mit seinem Netgear war alles beim alten, keine Verbindung. |
Radiologe
#1556 erstellt: 14. Aug 2009, 19:07 | |||||
Nu ma Butter bei die Fische. Gib mal an welche IP dein Router benutzt. Welche IP´s benutzen die anderen Geräte. Gibt es einen festen Start und End IP-Bereich im Router? Diese Daten stehen alle im Router und sollten dir ja bekannt sein. Nachtrag:Möglicherweise muss auch UPnP im Router aktiviert sein.Das ist in der Regel aber standartmäßig aktiviert. Gruß Markus [Beitrag von Radiologe am 14. Aug 2009, 19:16 bearbeitet] |
bevalde
#1557 erstellt: 14. Aug 2009, 19:19 | |||||
Ich habs tatsächlich geschafft. Und zwar wirklich mit statischer IP, wobei ich im Router die Einstellung ruhig auf dynamisch belassen kann. Desweiteren war die von mir eingegebene IP Adresse mit fortlaufender Endnummer sowie auch die Subnet Adresse richtig, falsch waren die eingegebenen Adressen des Gateways und vom DNS. Da hatte ich irrtümlich auch die genommen, die im Routermenü standen. Habe jetzt aber nach altertümlicher Art in Windows Start->Ausführen "cmd" eingegeben, dann "ipconfig /all", da standen dann alle benötigten Infos meines Desktop-PCs, die habe ich dann sämtlich im LG eingetragen bzw. wie erwähnt konnte ich die ersten beiden (IP und Subnet) ja so belassen, dafür aber Gateway und DNS (beides übrigens gleich) hiernach im LG eingetragen, und plötzlich war ich im Netz. Wie gesagt, im Routermenü selbst standen teilweise andere "Zahlen", aber jetzt gehts ja. Vielen Dank an alle die mir geholfen haben. P.S.: Jetzt werde ich erstmal meine Leidensgenossen im anderen Forum dahingehend informieren. [Beitrag von bevalde am 14. Aug 2009, 19:21 bearbeitet] |
Wu
#1558 erstellt: 14. Aug 2009, 19:33 | |||||
Was könnte ich wohl oben mit "TCP/IP-Einstellungen vom PC übernehmen" gemeint haben? Egal - schön dass es jetzt klappt [Beitrag von Wu am 14. Aug 2009, 19:33 bearbeitet] |
bevalde
#1559 erstellt: 14. Aug 2009, 19:56 | |||||
Das war mir schon klar, und ich habe es ja auch von Anfang an so gemacht. Lediglich mit Gateway und DNS kam ich etwas durcheinander weil im Router eben andere Adressdaten standen, die ich aber irrtümlich als die, die ich im LG eingeben mußte, gedeutet hatte. Entschuldige meine Unwissenheit in dieser Angelegenheit (von Dummheit möchte ich nicht sprechen, das wäre zu billig und hier auch deplaziert ). Grundsätzlich gehören diese Dinge in die Kategorie "unnötig kompliziert" in meinen Augen, und da ich mich beispielsweise bisher kaum damit befassen mußte und zudem bei den meisten anderen alles ohne komplizierte manuelle Eingabe dieser Daten automatisch mit ihrem LG BD370 abläuft, gibts auch wenig Infos dazu hier und anderswo im Netz. |
Wu
#1560 erstellt: 14. Aug 2009, 20:00 | |||||
Vermutlich hätte ich genauer sagen müssen, welche Einstellungen ich meinte, also inkl. Gateway und DNS-Server. Hauptsache ist doch, dass es jetzt geht und Du den Tipp weitergeben kannst. |
Sk8er187
#1561 erstellt: 14. Aug 2009, 21:13 | |||||
Hallo zusammen, ich habe vermehrt gelesen, dass einige wegen den meist etwas größeren mkv - Dateien Probleme haben weil nur FAT32 unterstützt wird. Hier ein kleiner Tipp, benutzt doch einfach das Programm mkvmerge gui um die Dateien aufzuteilen. Mit diesem Programm lassen sich die Dateien problemlos und ohne große Einstellungen (z.B. 3GB) aufteilen. Funktioniert bei mir einwandfrei und geht auch mit meinen alten Rechner relativ schnell. Gruss [Beitrag von Sk8er187 am 14. Aug 2009, 21:14 bearbeitet] |
Jedder001
#1562 erstellt: 15. Aug 2009, 10:12 | |||||
erledigt...auf alten kram genatwortet :/ [Beitrag von Jedder001 am 15. Aug 2009, 10:14 bearbeitet] |
msab
#1563 erstellt: 16. Aug 2009, 12:58 | |||||
Hi Ich wollte heute eine DVD schauen, aber wenn ich mir den Film anschaue dann springt der Player selber über 2-3 Kapitel. Es ist praktisch unmöglich den Film anzuschauen. Hat jemand auch die gleichen Probleme? |
Raziel29777
#1564 erstellt: 16. Aug 2009, 15:14 | |||||
Wär nett wenn Du uns mitteilen würdest welche DVD das ist. Gruß Raziel |
Pommbaer84
#1565 erstellt: 16. Aug 2009, 21:54 | |||||
und vorher mal schaust ob auf der Unterseite nicht ein dicker Fingerabdruck ist. Habe das beschrieben Problem wenn ich Filme aus der Videothek abspiele wo irgendwer mit seinen Fottfingern auf die Unterseite gepackt hat. |
Raziel29777
#1566 erstellt: 16. Aug 2009, 22:43 | |||||
Habe heute auch ein Problem mit ner DVD gehabt. Star Wars IV - Eine Neue Hoffnung aus der SW Trilogie Edition mit der Silbernen Schachtel wo auch Teil V , VI mit drin sind. Das Problem: Die Stellen mit den untertiteln z.B. Kapitel 22 (die mit dem Grünen Kerl ;-) ) und Kapitel 24 (die mit Jabba), haben so kleine Slow downs (muß man schon etwas genauer hingucken) und viele kurze Abbrüche des Digi. Ton über Optisches Kalbel zum AVR. Der Rest des Films läuft wie er soll. Wär schon, wenn das einer bestätigen könnte. PS: Hab geguckt, sind keine Foodfinger drauf Gruß Raziel [Beitrag von Raziel29777 am 16. Aug 2009, 22:44 bearbeitet] |
corza
#1567 erstellt: 17. Aug 2009, 05:41 | |||||
Ja genau das selbe bei mir. Ich habe diese Box selber also nicht geliehen. Was ist das denn für ein mist. Warum ist das nun so. Warum hat der LG da Probleme. Die PS3 hat das einwandfrei abgespielt. Gibt es noch mehr solcher Filme und Probleme? Aber das sind nun ja nicht ,,Die,, Mikroruckler oder? Aber das Bild finde ich echt OK, das ist echt gut für das alter und den Player oder nicht? [Beitrag von corza am 17. Aug 2009, 06:02 bearbeitet] |
john14
#1568 erstellt: 17. Aug 2009, 14:04 | |||||
Hallo zusammen, habe mir aufgrund der Berichte hier im Thread auch den BD370 gekauft. Muß sagen, bin sehr zufrieden. Zwei Dinge stör(t)en mich jedoch. 1) keine Möglichkeit lokal vom eigenen PC zu streamen (obwohl die technischen Voraussetzungen da sind) 2) Youtube nicht in HD, auch wenn das Videofile in HD verfügbar ist und davon gibts bei Youtube und Anderen ne ganze Menge Mittlerweile kann ich von meiner lokalen Platte streamen und Youtube Videos in HD sehen (hab einen 6,9 MBit schnellen Zugang, und da kommt fast Alles ohne Puffern). Die Movie HD Trailer oder Musik Videos in HD sind schon nicht schlecht. Habe mir dann Planet Earth von BBC in HD angesehen. Die Bilder sind echt der Hammer und das on the fly ohne die Daten erst auf den lokalen Rechner zu packen. Gibt man das Video direkt über den Player wieder, spielt er lediglich das HQ File ab, nicht aber das HD File (und der Unterschied machts wirklich aus) Zumindest lokal geht auch MP4 in 1080p. Habs mit Big Buck Bunny ausprobiert. Somit habe ich jetzt eine HD Online Videothek (GEIL!!!) Wenn Interesse besteht, kann ich ja mal was ins Netz stellen. Bin zur Zeit dabei die Playlisten von Youtube zu verarbeiten. John14 |
HHH007
#1569 erstellt: 18. Aug 2009, 21:19 | |||||
gibt es ein neus uadte schon ????? welche bekannten fehler sind noch nicht behoben !? |
maris_
#1570 erstellt: 18. Aug 2009, 21:38 | |||||
Tja, da wäre wohl der BD390 für Dich wohl die bessere Wahl gewesen. Der kann beides. Mit vielen Grüßen, maris |
BeatMaster81
#1571 erstellt: 19. Aug 2009, 07:29 | |||||
So, heute kommt mein BD 370. Ich hab mal ne Frage wegen dem USB Port bzw. einen USB Stick. Jemand Erfahrung, ob der Stick hier reicht von Geschwindigkeiten.
http://www.amazon.de...?ie=UTF8&me=&seller= Ich weiß nicht wie viel M/Bit der bringen muss bei nem FullHD Movie vom Stick. Mir geht es darum das man evtl. die Klappe geschlossen lassen kann, wenn dieser Stick drin steckt. [Beitrag von BeatMaster81 am 19. Aug 2009, 07:47 bearbeitet] |
Donaldist
#1572 erstellt: 19. Aug 2009, 08:33 | |||||
Gib mal bitte Infos, wie Du das machst, dass der Player die HD-Videos und Daten von der Platte akzeptiert (nehme mal an, du meinst mit lokaler Platte jetzt keine am USB-Port). Setzt Du ihm eine Art Proxy vor? |
john14
#1573 erstellt: 19. Aug 2009, 13:20 | |||||
@donaldlist ist ein bisschen mehr als nur ein Proxy und ja, ich meine eine lokale HD in einem XP Rechner. Auf meinem PC habe ich einen DNS Server laufen, der die Anfragen des BD370 auf meinen lokalen Apache umleitet. Diese werden mit Unterstützung einer MySQL DB so beantwortet, das entweder MP4 Files direkt vom lokalen PC streamt werden oder die Videos von Youtube oder Anderen kommen. Im Fall von Youtube werden dann aber, wenn verfügbar HD Files genommen. In meiner MySQL DB verwalte ich quasi Links zu internen und externen Dateien. Dadurch kann ich mir eine Videothek aufbauen in der das Beste aus dem Netz abrufbar ist. Gestern habe ich Planet Earth über Youtube in 1080p gesehen, geht auch, allerdings puffert der BD aufgrund meiner zu langsamen Leitung. D.h. Online streamen bis 1080p ist über das Lan Interface des BD möglich. @maris Bist du dir da sicher, das der BD390 die HD Files von Youtube wiedergibt??? Würde mich wundern, wenn LG da bei der Firmware Unterschiede macht! gruß john14 |
maris_
#1574 erstellt: 19. Aug 2009, 13:27 | |||||
Zumindest spielt der BD390 auch solche Youtube Files ab, die als HD gekennzeichnet sind. Das Bild sieht in der Regel auch sehr gut aus, so dass ich davon ausgehe, dass es sich tatsächlich um HD handelt. Mit vielen Grüßen, maris |
anudanan
#1575 erstellt: 19. Aug 2009, 13:47 | |||||
Das ist ja mal eine coole Idee und Konfiguration. D.h. dein Apache erzeugt HTLM Seiten, mit denen der BD370 umgehen kann. |
john14
#1576 erstellt: 19. Aug 2009, 13:56 | |||||
@maris abspielen tut mein BD370 auch die Files, die als HD oder Full HD oder 720p im Titel oder Description gekennzeichnet sind. ABER, der BD370 fragt beim Abspielen nach einer HQ Version, bei Youtube fmt=18 genannt. Das gleiche Video in HD (egal ob 720p oder höher) hat aber fmt=22. Hier ein Beispiel, du brauchst aber min. 6Mbit Home von der BBC in HD Home von der BBC in HQ Du siehtst den Unterschied schon beim Schriftzug ganz am Anfang. Glaub mir, wenn ich mir das in HD über den BD online ansehe, ist das so als wenn ich die gleichnamige BlueRay drin hätte. HQ ist eben nicht HD, auch wenn es schon ganz gut aussieht. Deswegen bin ich von meiner Lösung so begeistert . Ich bin gerade dabei mir eine eigene Menüstruktur innerhalb meiner DB zu erstellen. Wenn so klappt wie ich mir das vorstelle, könnte ich bald eine IP rauslassen, die ihr dann als DNS IP im BD eintragt, dann könntet ihr das alles selber ausprobieren (dauert aber bestimmt noch ein paar Tage). Gruß john14 |
john14
#1577 erstellt: 19. Aug 2009, 14:55 | |||||
@anudanan So änlich, ich erledige die gesammte Kommunikation mit dem Player. Nur so kann ich entscheiden, dass bei Auswahl eines Films am BD über das Youtube Interface z.B. ein Film vom meinem lokalen Rechner gestreamt wird oder wie schon angedeutet, die HD und nicht die HQ Version wiedergegeben wird. john14 [Beitrag von john14 am 19. Aug 2009, 17:48 bearbeitet] |
corza
#1578 erstellt: 20. Aug 2009, 06:17 | |||||
Ähm nochmal was zu dem Updates. Habe ich immer das neueste und alle die es ginbt wenn ich das Gerät per Netzwerkkabel ins Netz bringe und dann runterlade? Oder habe ich wenn ich das auf diesem Link mache und dann per USB noch mehr oder andere sachen??? Das meinte ja mal einer http://de.lge.com/support/download_soft.jsp |
msab
#1579 erstellt: 20. Aug 2009, 11:38 | |||||
Hi Kann der Player auch 720p WMV Videos abspielen? |
maris_
#1580 erstellt: 20. Aug 2009, 11:59 | |||||
@corza: das letzte Update müsste mittlerweile auch per Player-LAN-Softwareupdate zu Verfügung stehen. @msab: Nein, WMV wird leider nicht unterstützt. Mit vielen Grüßen, maris |
frankie101
#1581 erstellt: 20. Aug 2009, 16:45 | |||||
Na ich hätte da mal ein Problem. Hab den LG BD 370 an einem normalen Stereo Verstärker angeschlossen.Nun tritt bei manchen Blu Rays in bestimmten Zeitabständen ein knacken auf.Manchmal hält sich das ein paar Sekunden dran und manchmal tritt es nur einmal auf und dann ist wieder Ruhe also normaler Ton.Der LG ist über den Chinch Ausgang mit dem Chinch Eingang des Verstärkers verbunden. |
Homer_Jay
#1582 erstellt: 20. Aug 2009, 17:12 | |||||
Hi Frankie101, dieses Problem habe ich bei meinem LG auch und habe es hier ausführlich beschrieben: http://www.hifi-foru...read=2986&postID=2#2 Ich weiß nicht, ob dieser Fehler bei allen BD370 auftritt. Meiner jedenfalls war deswegen schon in Reparatur inklusive Mainboardaustausch. Gebracht hat das nichts. Ich gehe mal davon aus, dass andere Leute das Problem auch hätten, würden sie den LG über den analogen Ausgang anschließen. Dass sich kaum jemand beschwert liegt wohl daran, dass die meisten den Player digital anschließen und sich das Problem dann nicht stellt. VG, Björn [Beitrag von Homer_Jay am 20. Aug 2009, 17:13 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#1583 erstellt: 20. Aug 2009, 17:18 | |||||
ja meiner hängt digital trotzdem mal nachgehakt: habt ihr das bei allen tonformaten oder nur bei bestimmten? vielleicht ein decoder-problem |
Homer_Jay
#1584 erstellt: 20. Aug 2009, 17:19 | |||||
Tritt bei mir nur bei Dolby-Spuren auf! Könntest also mit dem Decoder-Problem Recht haben. VG |
frankie101
#1585 erstellt: 20. Aug 2009, 17:59 | |||||
Bei mir tritt es nur bei Blu Rays auf.Allerdings auch nicht bei allen.Ganz extrem gestern bei Eagle Eye. |
Homer_Jay
#1586 erstellt: 20. Aug 2009, 18:10 | |||||
Bist du dir da sicher, Frankie? Ich hab' festgestellt, dass dieses Knacken vermehrt bei eher tiefen Frequenzen auftritt. Manchmal muss man da schon genauer hinhören, um es zu bemerken. Ganz schlimm ist es z.B. bei der BluRay "2010 - Das Jahr in dem wir Kontakt aufnehmen". Da hat man das Gefühl, der Ton käm von einer alten Schallplatte. Bei DVDs mit Dolby-Spuren ist es mir jedoch auch schon aufgefallen. Du kannst den analogen Ausgang des Players jedoch auch quasi umgehen, falls dein TV einen Cinch-Ausgang hat und das HDMI-Tonsinal durchschleifen kann. Ist zwar eine etwas unschöne Lösung, aber funktioniert. Ich mache es so, dass ich den analogen Ausgang des BD370 zum Musik hören nutze und für Filmton schleife ich den Digitalton durch den TV und benutze einen zweiten Eingang am Stereo-Verstärker. VG, Björn |
corza
#1587 erstellt: 20. Aug 2009, 19:27 | |||||
Ist es denn so wie z.B bei dem PS3 Update wenn man das Aktuellste lädt dass das alle älteren beinhaltet? Also rein über Lan Upadten reicht. Also nicht per PC und USB Stick noch irgendwas extra |
frankie101
#1588 erstellt: 20. Aug 2009, 19:33 | |||||
Also sicher bin ich mir da nicht.Allerdings ist mir bisher bei DVDs nichts aufgefallen.Und wie gesagt nur bei Blu Ray aber auch nicht bei allen.Ja mein Philips 37 PFL8404 hat einen Chinch-Ausgang und ich werde das mal testen.Danke für den Tip |
maris_
#1589 erstellt: 20. Aug 2009, 20:25 | |||||
In der Regel schon. Lediglich die aller esten Geräte benötigten ein Zwischenupdate mit einer speziellen Firmware. Mit vielen Grüßen, maris |
corza
#1590 erstellt: 21. Aug 2009, 05:19 | |||||
Aber das wird bei einem gerade gekauften ja wohl nicht der fall sein oder? . Oder wie kann ich das nachprüfen |
maris_
#1591 erstellt: 21. Aug 2009, 06:24 | |||||
Schau einfach mal nach, welche aktuelle Firmware Du hast (über Setup - Weitere). Die problematische Firmware hatte die Nummer V3.886.00. Falls Du diese hast, benötigst Du zunächst ein Update auf V3.886.01, das Du über die LG Webpage bekommst. Falls die Firmware Deines Players eine höhere Versionsnummer hat, dann brauchst Du Dir darüber keine Gedanken machen. Mit vielen Grüßen, maris |
corza
#1592 erstellt: 21. Aug 2009, 06:38 | |||||
Also ich habe ja gestern auf diese 7.1**** geupdated Ich meinte ja ob man sehen kann wann der gebaut wurde |
maris_
#1593 erstellt: 21. Aug 2009, 08:08 | |||||
Müsste auf dem Seriennummer-Aufkleber auf der Rückseite draufstehen. Mit vielen Grüßen, maris |
corza
#1594 erstellt: 21. Aug 2009, 08:22 | |||||
jo also auf dem Karton stand MAY 2009 . Kommt wohl hin was? |
tommy13
#1595 erstellt: 21. Aug 2009, 17:08 | |||||
Durch die Fat32 Beschränkung gehen ja nur Dateien bis 4GB. Kann mir jemand sagen wie groß die Lücke ist, wenn man eine größere Datei teilt und die kleineren Teile dann abspielt? Dauert es lange, bis die neue Datei geladen ist? Die NTFS Unterstützung ist momentan das größte Argument für den 390, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob es die 80-90 Euro Mehrpreis wert ist. |
anudanan
#1596 erstellt: 21. Aug 2009, 19:20 | |||||
Die Pause ist ca 1 Sekunde. Das Bild bleibt solange stehen, bis es nach ca 1 Sekunde weitergeht, man sieht kurz ein Wartesysmbol [Beitrag von anudanan am 21. Aug 2009, 19:21 bearbeitet] |
tommy13
#1597 erstellt: 21. Aug 2009, 19:24 | |||||
Danke. Die 1 Sekunde sollte ja nicht so stark stören, dann werde ich mir wohl den 370 bestellen. |
anudanan
#1598 erstellt: 21. Aug 2009, 20:12 | |||||
Vielleicht noch ein Hinweis. Man muß die einzelnen Stücke eines Films am besten in ein Verzeichnis legen. Wenn dann das erste Stück abgespielt wird, folgt automatisch das nächste Stück. Zusätzlich muß daran gedacht werden, die Dateinamen in dem Verzeichnis richtig zu sortieren. Das geht am besten mit dem Tools foldersort. Der BD370 spielt die Dateien genau in der Reihenfolge ab, wie sie im Verzeichnis wirklich abgelegt sind. Der Windows explorer zeigt das ja immer sortiert an. Das machen aber viele Player so. |
bevalde
#1599 erstellt: 21. Aug 2009, 22:02 | |||||
Hatte dies schon öfters mal gelesen mit der fehlenden NTFS Unterstützung. Und genau deshalb habe ich gestern eine NTFS-DVD eingelegt, sie wurde problemlos abgespielt und ich hatte auch ein Bild. Dies war geringfügig schlechter, wie ich mir einbildete, als wenn ich die DVD auf meiner alten DVD Heimkinoanlage abspiele, aber immerhin. Allerdings ist die Bildqualität eh schlecht von speziell dieser Scheibe, da es einfach eine DVD ist, deren Source wohl wahrscheinlich eine VHS-Kassette war(Deep Purple - California Jam 1974). Von daher kann man wohl nicht von einer fehlenden Unterstützung sprechen. mal schauen, ich glaube ich habe noch weitere DVDs in NTFS, weiß nur auf Anhieb nicht welche. |
Donaldist
#1600 erstellt: 21. Aug 2009, 22:19 | |||||
Ich glaube, Du verwechselst NTFS und NTSC. |
anudanan
#1601 erstellt: 21. Aug 2009, 22:24 | |||||
Funktioniert denn vielleicht mit der aktuellen Firmware beim BD370 auch NTFS mit Platten? Ich habe nur eine NTFS USB Platte mit eingebauten Hub und ich glaube, der BD370 kann den Hub auch nicht Kann das nochmal einer mit einer NTFS Platte probieren |
LG BD 560 Erfahrungsthread Pidel0 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 135 Beiträge |
LG BD 370 yorugua43 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 3 Beiträge |
LG BD 370 Tonprobleme Echo6 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 8 Beiträge |
LG BD 370 omegamv6 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 8 Beiträge |
LG BD 370 codefree? frank1105 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 23 Beiträge |
LG BD 370 nex1234 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 5 Beiträge |
LG BD-370 lebronb23 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 2 Beiträge |
LG BD 370 Ton! DucBoy am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 8 Beiträge |
LG BD-370 (Frage) mixtaper1989 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
LG BD 370 countrychuck am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.471
