Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
LG BD-390
Exxon1
#2051 erstellt: 19. Nov 2009, 23:13
Habe mir extra in ebay ein Speedport W503v gezogen mit WLAN N, nur um HD Inhalte zu streamen. Dabei kann das Speedport nur den N modus aktivieren, wenn man WPA2 einstellt. Und genau das geht natürlich nicht mit dem LG 390.Bei meinen alten Router W500v ging es mit WPA2 mit Key.
Alle anderen Modis gehen. WEP oder offen.Nur nicht mit N!
Das Speedport kann ich jetzt wieder in Ebay verkaufen. Echt ärgerlich!!!
[Beitrag von Exxon1 am 19. Nov 2009, 23:18 bearbeitet]
KingBoa
#2052 erstellt: 20. Nov 2009, 07:05
Das Speedport kann ich jetzt wieder in Ebay verkaufen. Echt ärgerlich!!! :KR
Hast du den Player via Push-Button mit dem Router verbunden?
Exxon1
#2053 erstellt: 20. Nov 2009, 07:31
Habe ich. Dann zeigte er mir an,dass alles i.o. ist. Auch Internet. aber in Youtube wird nix angezeigt und es kommt die Meldung: Netzwerk überlastet.
dookie123
#2054 erstellt: 20. Nov 2009, 09:31
schon mal anderen kanal versucht? vielleicht ist der standardkanal 6 einfach überfüllt.
Exxon1
#2055 erstellt: 20. Nov 2009, 09:34
Habe Kanal 13 gewählt, der ist frei.Der nächste besetzte ist auf Kanal 11.Müßte reichen,oder?
Hat von euch jemand das Speedport 503v und geht es bei euch?
[Beitrag von Exxon1 am 20. Nov 2009, 09:38 bearbeitet]
anudanan
#2056 erstellt: 20. Nov 2009, 09:34
Wenn Kanal 6 überfüllt ist, dann am besten auf 1 oder 11 ausweichen. Es gibt im 2,4 Ghz Band nur wirklich 3 echte überlappungsfrei Kanäle 1,6,11. Das liegt daran, daß die Kanäle nur 5 Mhz auseinander liegen, aber 20 Mhz breite haben. Alles ziemlich doof im 2,4 Ghz Band, was die Auswahlmöglichkeit von Kanälen angeht.
Kornel
#2057 erstellt: 20. Nov 2009, 10:11
Thommy2907 schrieb:
dookie123 schrieb:
Kornel schrieb:
Beim Abspielen von MKV-Files kam aber dann doch etwas Ernüchterung auf. Habe einige mit DTS-Ton und 1,5 MBit (ist wohl der DTS HD MA Core). Bei diesen stottert der Ton echt gewaltig. Anschauen (bzw. anhören) kann man somit vergessen.
Dolby Digital mit 640KBit läuft hingegen super. Habe schon alle möglichen Einstellungen durchprobiert. Will den Ton halt nicht neu encoden, da sonst die Dynamik leidet.
Hat jemand ne Idee?
ist bei mir genauso. leider habe ich auch noch keine möglichkeit gefunden um dieses problem zu umgehen.
Hatte dasselbe Problem, bei mit mit DOA. ;-)
Lösung ist relativ einfach: mit tsmuxer die Datei demuxen, dabei das Profil des Video-Streams auf 4.1 ändern. Anschließend das ganze mit mkvmerge wieder zusammen setzen, nur aufpassen, in mkvmerge muß man die Framerate und Aspect-Ratio angeben sonst werden sie nicht in den Stream-Header übernommen. Die findet man direkt in tsmuxer.
Hoffe das hilft. :)
Danke für den Tip! Hat aber leider auch nicht geholfen, bei den Video-Streams war das Profil schon auf 4.1. Sogar ein Konvertieren in Dolby Digital 640Kbit hat nicht geholfen. Nach wie vor klingt der Sound zerhackt und setzt ständig aus.
Scheint im übrigen kein generelles Problem mit DTS 1,5 MBit zu sein, gibt nämlich auch andere, die problemlos laufen.
Thommy2907
#2058 erstellt: 20. Nov 2009, 11:27
Kornel schrieb:
Thommy2907 schrieb:
Hat jemand ne Idee?
Hoffe das hilft. :)
Von wo spielst Du die Dateien ab (Externe Platte, USB-Stick oder Streaming)? Wenn Streaming, welche Auflösung haben die Videos?
theblade
#2059 erstellt: 20. Nov 2009, 12:50
Hallo Leute!
leider habe ich nicht die ganzen 42 Seiten gelesen.
Daher Frage ich kurz und knapp:
1. Funktioniert die 720p / 1080p mkv wiedergabe jetzt nur über LAN fehlerfrei oder mittlerweile auch per wlan stream?
2. wird dann 5.1 Sound ausgegeben (über analoge chinch ausgänge) bei LAN, Wlan sowie bei USB ?
3. ist es möglich, über wlan auf eine externe platte zuzugreifen der per usb an ein rechner im Funknetz angeschlossen ist?
4. Wie ist gut ist der upscaler für dvds? ist mir besonders wichtig da ich noch sehr viele DVDs habe.
Ursprüngliche Kaufabsicht sah ja so aus:
-AV-receiver von Onkyo (mit superguten upscaling-prozessor - allerdings nur 1080i)
- Asus O!Play
Wenn meine ganzen Fragen positiv auf den BD390 zutreffen, kann ich mir ja die beiden o.g. Geräte sparen??
oder kommt der interne upsaclier des LG nie an einem AVR heran?
Danke Jungs!
Matthias_aus_Berlin
#2060 erstellt: 20. Nov 2009, 13:00
theblade schrieb:
Hallo Leute!
- Asus O!Play
1. für HD-Streaming benötigt man einen Router, der den Standard 802.11n unterstützt
2. Ja
3. Ja
4. ich habe bisher nur gutes gehört
Zum AV-Receiver: Sowas ist doch immer gut, auf den sollte man nicht verzichten - schon wegen dem Sound.
[Beitrag von Matthias_aus_Berlin am 20. Nov 2009, 13:02 bearbeitet]
theblade
#2061 erstellt: 20. Nov 2009, 13:10
Matthias_aus_Berlin schrieb:
theblade schrieb:
Hallo Leute!
- Asus O!Play
recht vielen dank für die flotte antwort
nochmal zu 1.: aha. also nur wenn man nen N Router hat? leider habe nur den vorgängerstandart - also wird das nicht möglich sein? wenn dann sicherlich nur ruckelartig :/
zu 4 letzer Satz: naja ob man das so hört ob es vom Player oder vom AVR kommt?! hab schließlich "nur" ne 300eur Anlage!
Mir ging es urpsrünglich eigentlich nur darum das ich von meinen mkv's über Asus O!Play den Mehrkanalton habe - daher wollte ich ein AVR. Aber wenn das Problemlos über den BD390 und von da aus übers LAN-Kabel geht, spar ich mir doch lieber das Geld vom AVR / O!Play ??!
...sofern der BD390 >auch< 1080p sauber wieder gibt?
Matthias_aus_Berlin
#2062 erstellt: 20. Nov 2009, 13:15
Ja, 1080p/24 kann er problemslos abspielen.
Wenn Du einen anderen Standard als "n" nutzt, dann ruckelt das Bild bei Dateien ab 720p. Darunter läuft es flüssig. Du kannst aber eine externe Platte an den Player anschließen, das ist die beste Lösung.
dookie123
#2063 erstellt: 20. Nov 2009, 13:16
[quote]
Von wo spielst Du die Dateien ab (Externe Platte, USB-Stick oder Streaming)? Wenn Streaming, welche Auflösung haben die Videos?[/quote]
bei mir ist es eine externe wd 3,5" my book festplatte die direkt an den usb slot angeschlossen ist.
[Beitrag von dookie123 am 20. Nov 2009, 13:17 bearbeitet]
theblade
#2064 erstellt: 20. Nov 2009, 13:20
ahh stimmt ja, der hat ja usb anschluss *g*.
Was mir gerade noch einfällt:
- spielt er avi's mit mehrere sprachen?
- werden untertitel mit angeezeigt (srt format)?
- werden images abgespielt (zb mit dvd menü?) ?
- mkv mit DTS Ton wird ja kein Problem sein?
2knight
#2065 erstellt: 20. Nov 2009, 13:36
Hallo zusammen und Matthias aus Berlin.
Mache gerade ein Firmware Update vom Internet, es wird die Firmware "808529b" angezeigt. Ist das die gleiche wie deine "808529"?
Kornel
#2066 erstellt: 20. Nov 2009, 14:59
Spiele sie von einer externen 1,5 TB Festplatte ab. USB-Stick werde ich auch mal noch probieren.
maris_
#2067 erstellt: 20. Nov 2009, 15:00
Ja, das "b" steht meines Wissens für das Europäische Modell.
Mit vielen Grüßen, maris
[Beitrag von maris_ am 20. Nov 2009, 15:01 bearbeitet]
Matthias_aus_Berlin
#2068 erstellt: 20. Nov 2009, 15:47
Ja ;-)
ConArtist
#2069 erstellt: 20. Nov 2009, 16:15
Hallo, sobald ich den LG auf 24p umstelle, wird er so träge also die navigation im Menü oder z. B. wenn ich freigegeben Ordner browse. Auf 1080p (ohne 24p) läuft alles viel flüssiger (also die Navigation im Menü und in den Ordnern)
Ist das bei euch auch so? Ist ja echt lame das ganze.
blaui111
#2070 erstellt: 20. Nov 2009, 16:34
auch ich habe etwas merkwürdiges beobachtet:
Es sit mir nun schon 2x passiert, dass ich eine BD im 390er hatte und auf einmal (ziemlich am Anfang) war der Ton total asyncron (ca 2 sek hinter dem Bild her). Schublade auf/zu und der Film war syncron bis zum Ende...
Wer hatte das auch schon einmal?
vstverstaerker
Moderator
#2071 erstellt: 20. Nov 2009, 17:32
aktuelle firmware? werksreset gemacht? klingt jedenfalls nicht okay, von den bildeinstellungen wird die navigation im normalfall nicht beeinträchtigt.
blaui111 schrieb:
ist es normal, dass du deine fragen regelmäßig wiederholst
ConArtist
#2072 erstellt: 20. Nov 2009, 17:44
@ vstverstaerker
es ist mit allen FWs so. Probiers doch selber mal aus.
Stell im BD390 Menü auf 1080p ein (50 Hz) und beweg dich ein bisschen im Menü ggf. in den Freigegebenen Ordnern, dann stells auf 24p- die Navigation ist dann träge, der Auswahlviereck springt langsamer von Datei zu Datei bzw. vom Menüpunkt zum Menüpunkt.
Ansonsten scheint alles normal zu funktionieren und ich hatte auch keine Asynchronität bei Blurays.
teufe8
#2073 erstellt: 20. Nov 2009, 18:28
Ich habe nun schon zum wiederholten mal versucht BD-Live zu benutzen und es hat wieder nicht funktioniert.
Ich hatte gestern die Blu "Terminator 4". Wenn ich auf BD-Live ging zeigte er immer "Fehler beim Upload" an.
Internetverbindung steht und das neueste Update ist drauf.
Bei der letzten, "Transformers 2", ging es auch nicht.
BD-Live Einstellung ist auch o.k.
Kann doch nicht an der Verleihversion liegen, oder?
Irgend jemand 'nen Tipp?
olli1893
#2074 erstellt: 20. Nov 2009, 18:49
Hast du einen USB Stick mit mind. 1 GB am Player dran?
teufe8
#2075 erstellt: 20. Nov 2009, 20:09
Nein. Dafür gibts ja den internen Speicher, welchen ich auch ausgewählt habe.
Speicher gelöscht habe ich auch.
2knight
#2076 erstellt: 20. Nov 2009, 21:30
Apropo, gibts eigentlich auch ne Möglichkeit ohne BlueRay Live fähige Disc in das Menü zu kommen?
Wäre ja unter anderem wegen den Trailern nicht schlecht.
Savini123
#2077 erstellt: 20. Nov 2009, 22:23
Hab heute den LG370 bekommen. Leider sind mir gleich die Mikroruckler aufgefallen, die auch im entsprechenden Thread diskutiert werden. Meine Suche zu Mikrorucklern und LG390 ergab nur den Hinweis einer Person, dass es die wohl auch geben würde. Ansonsten habe ich nicht viel gefunden.
on daher meine Frage: Gibt es jemanden, der beim 370 die Ruckler hatte, dann auf den 390 umgestiegen ist und die Ruckler los wurde?
Was sind die wichtigsten Dinge, die der 390er besser kann als der 370er? NTFS Platten - OK. Doch kann der 390er besseres De-Interlacing als der 370er, hat er eine bessere Filmmode Erkennung? Kann man ihn vielleicht wie den Oppo in den Filmmode zwingen?
Wo kann ich eigentlich meine aktuelle Firmware ablesen?
theblade
#2078 erstellt: 20. Nov 2009, 22:35
was genau meinste mit mikroruckler? bei welchem Format?
bin neu hier und weis nicht auf was sich das genau bei BR Player bezieht
Savini123
#2079 erstellt: 21. Nov 2009, 01:09
Die Mikroruckler treten nur bei Blu Ray und nur bei 24p Ausgabe auf. Man sieht dann, dass in Schwenks oder in Bewegungen das Bild kurz hängt. Mir ist das sofort aufgefallen und hier im Forum fand ich dann die Bestätigung, dass andere das beim 370 auch haben. Daher meine Frage, ob der 390 Besserung bringt. Hab eben mal die DVD Wiedergabe des 370er getestet und die ist im Vergleich zu meinem Oppo sehr schlecht. Der De-Interlacer arbeitet entweder immer im Videomodusoder ist ein Flagreader. Jedenfalls sieht man in Nachspännen in der Schrift sehr gut das Bobbing. Wäre toll, wenn der 390 das auch ordentlich machen würde.
theblade
#2080 erstellt: 21. Nov 2009, 01:19
interessante Frage. Mal schauen ob das jemanden weis ...
Savini123
#2081 erstellt: 21. Nov 2009, 03:09
Lese schon seit Stunden Amazon Rezensionen und hier im Forum. Irgendwie unglaublich, dass es keinen BD Player zu geben scheint, der BDs ohne Probleme und DVDs mit gutem De-interlacing/Scaling wiedergibt. Der LG 370er hat Mikroruckler, Panasonics 60er und 80er frieren gleich ganz ein, Samsungs 3600er hat Tonaussetzer bei DVDs. Da bleibt nur der teure Oppo, der über jeden Zweifel erhaben zu sein scheint.
Ich hoffe aber noch, dass jemand sowohl den 370er als auch den 390er hatte und durch den Wechsel die Mikroruckler losgeworden ist...
manuel979
#2082 erstellt: 21. Nov 2009, 03:56
Hallo!
Ich habe mal eine wichtige Frage zu dem Player. Ich habe auf einer externen Festplatte einige *.vob Files. Diese habe ich mit Clo*DVD kopiert. Nur die Filmdateien ohne Werbung etc. Habe immer nur eine Tonspur, die Deutsche, ausgewählt. Spielt der Player mit der neuesten Firmware diese Files mit Ton ab?
Und springt er direkt zur nächsten Datei des Films? Danke! Denn dann wäre es mein Gerät!
Bundestagskantine
#2083 erstellt: 21. Nov 2009, 09:55
Hallo Leute,
es wäre nett, wenn ihr mir bei folgendem Problem helfen könntet.
Ich bekomme bei "My Media" keine Verbindung zu meinen PC´s.
Er bringt immer die Meldung: Kein Server.
Die youtube Verbindung habe ich, den Hinweisen hier im Forum zum Dank, mittlerweilen zum Laufen bekommen. Das Netzwerk läuft also, aber ich kann nicht auf meine Ordner zugreifen.
Das neueste Update habe ich aufgespielt.
Ich benutze einen Speedport W700V (mit WPA2) und der soll ja funktionieren.
Ich habe versucht ein Homenetzwerk aufzubauen, aber da erkennt nur mein PC das Netbook aber nicht umgekehrt. Zugriff auf die freigegeben Ordner habe ich auch nicht.
Und noch ne Frage: Im Menü des Speedport zeigt er mir unter MAC (?) mein Neetbook und den BD 390, aber nicht meinen PC.
Woran liegt es? Für laientauglich Tipps wäre ich sehr dankbar.
Bundestagskantine
Exxon1
#2084 erstellt: 21. Nov 2009, 11:07
Was für Router funktionieren jetzt eigentlich mit dem mkv streaming in HD 1080p ???
Das es WLAN n sein muß weiß ich, aber gehen tun wohl viele nicht mit dem LG 390.HAbe ja erst vor kurzen mit dem Speedport W503v meine Probleme gehabt.
Was habt Ihr für Geräte?
vstverstaerker
Moderator
#2085 erstellt: 21. Nov 2009, 11:13
muss ich nicht ausprobieren, 24p ist bei mir immer aktiviert aber es wird ja nur genutzt wenn man blu-ray schaut sonst hat die funktion gar keinen einfluss.
ja ich habe gewechselt, aber nicht nur wegen mikrorucklern, die sind mir kaum aufgefallen beim 370. der 390 hat keine, hat auch noch niemand von berichtet.
vorhandene fw wird angezeigt wenn man ein update machen will.
willowman
#2086 erstellt: 21. Nov 2009, 11:29
@Bundestagskantine:
Benutz die Nero Home Media Essentials die dabei war, damit sollte es klappen. Software installieren, Ordner freigeben, danach den BD390 starten und dann sollte er das finden.
Wegen Mikrorucklern:
Das liegt nicht am BD390 oder dem BD370. Die machen beide eine saubere 24p Ausgabe. Was vielleicht das Problem ist das der TV kein 24p unterstützt oder nur "fake" 24p mit nem 3:2 pulldown. Dann ruckelts. Bei mir läuft alles ohne jegliche Ruckler.
[Beitrag von willowman am 21. Nov 2009, 11:30 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#2087 erstellt: 21. Nov 2009, 11:42
daran liegt es nicht wie du im mikroruckler-thread ganz oft nachlesen kannst...
berndberndbernd
#2088 erstellt: 21. Nov 2009, 12:02
also mikroruckler beim 390 kann ich auch nicht feststellen.
nur das normale "regelmäßige" 24p ruckeln.
beim 370 gibts ganz selten mal minimale leichte ruckler, die nicht reproduzierbar sind.
stört uns aber nicht weiter, da es zumindest bei unserem gerät sehr selten auftritt.
Bundestagskantine
#2089 erstellt: 21. Nov 2009, 12:33
@willoman:
Besten Dank, jetzt geht´s.
Auf die Idee wäre ich nicht gekommen, weil ich hier irgendwo gelesen hatte, dass ab Firmwareupdate Nr 2 das auch ohne geht. Da habe ich wohl was verwechselt.
Tonproblem ist ja bekannt, dann lerne ich jetzt mal remuxen.
Bundestagskantine
theblade
#2090 erstellt: 21. Nov 2009, 14:14
weis das jemand bzw kann das mal probieren? DANKE
blaui111
#2091 erstellt: 21. Nov 2009, 16:15
Bundestagskantine schrieb:
@willoman:
Bundestagskantine
Das MUSS auch ohne Nero ME gehen!
Wenn der 390er keine Server anzeigt, hast du bestimmt eine Firewall aktiv - dieser musst du erklären, dass der Kasten mit der IP soundso ein vertrauenswürdiges Gerät ist, dann siehst du auch deine PC-Laufwerke, wenn sie OHNE Password freigegeben sind...so long
P.S.: offenbar regen sich die Leute hier nur auf, wenn ein User mal eine Frage doppelt stellt und nicht wenn viele immer das Gleiche fragen...
Ugeen
#2092 erstellt: 21. Nov 2009, 16:47
Ich habe mir gestern Independece Day BD angesehen und wollte dann mit der der DISC MENU Taste in die Navigation, die es auch wirklich gibt bei der BD, aber ich bekam immer nur das rote Symbol (Kreis der durchgestrichen ist) nach dem drücken zu sehen. Ich bin bis jetzt nicht in das Hauptmenü gekommen. Was mache ich nun? Kann mir nicht das Bonus Material ansehen .
Hurt09
#2093 erstellt: 21. Nov 2009, 18:54
hm, ob das dvd upscaling vom lg bd 390 wirklich so gut ist?
http://www.testberic...390-testbericht.html
"„Vorteile: WLAN-Modul; umfangreiches DLNA-Streaming; Youtube. Nachteile: unzureichender De-Interlacer; schwache Audiomesswerte.“"
"„Pro: perfektes Kinobild mit echtem Farbmanagement; flexible HD-Tonausgabe über HDMI und analog; direkter YouTube-Zugang; komfortable Multimedia-Wiedergabe über LAN; schnelles Laufwerk, leise und sparsam. Contra: DVD-Vollbildwiedergabe nicht perfekt.“"
und dann stehen da auch sachenwie ...
"„Bestechende HD-Qualität und bestmögliches DVD-Bild müssen sich nicht ausschließen! Und wenn man dann noch eine so umfangreiche Ausstattung an Hard- und Software bekommt, die zudem so verpackt ist, dass es einfach Spaß macht, damit zu spielen, bleiben keine Wünsche mehr offen.“"
... bei einem test wo er 1. wurde.
was soll man denn da noch glauben? :-)
theblade
#2094 erstellt: 21. Nov 2009, 21:00
mhh ?! o_O
und genau die de-interlacing fähigkeiten machen eigentlich das Hauptkriterium bei mir aus.
entweder ein BD390 oder gleich ein Onkyo AVR ...
schade das bisher noch keiner was zum upscaling geschrieben hat
Savini123
#2095 erstellt: 22. Nov 2009, 02:05
Keine Mikroruckler beim 390? Cool! Dann wird das Ding gleich geordert. Stimmt es, dass die Verarbeitung beim 390 schlechter ist als beim 370? Oder hättest Du noch einen alternativen Player vorzuschlagen? (Samsung?)
DVDs wird der 390 wohl auch nicht so toll wiedergeben, da er anscheinend genauso schlecht de-interlaced wie der 370. (die ganzen Mediaplayer wie WD TV etc. können ja anscheinend auch kein vernünftiges de-interlacing.) Meinen Oppo DVD Player werde ich also behalten müssen und auf ihm DVDs schauen. Ist natürlich schade, dass ich so keine DVDs auf Platte auslagern kann (kann der Oppo nicht lesen und der 390 könnte sie lesen, macht aber schlechtes de-interlacing).
Wie ist das eigentlich bei DIVX/XVID oder MKV? Liegen bei denen die Bilder als Halb- oder Vollbilder vor, muss der Player also de-interlacen oder kann er es "einfach" direkt als Vollbild abspielen wie bei einer Blu Ray?
Savini123
#2096 erstellt: 22. Nov 2009, 02:07
theblade schrieb:
mhh ?! o_O
Also ich bin mittlerweile soweit, dass ich sage: Einen BD Player nur für Blu Rays und einen guten DVD Player fürs de-interlacen und scalen von DVDs. Da kommt man mit dem 390er + Oppo DVD Player auf 400,-. Will man unbedingt nur ein Gerät haben, muss man wohl den Oppo Blu Ray Player kaufen, der dann mit 600,- reinhaut, dafür aber codefree ist für DVD und Blu Ray.
Savini123
#2097 erstellt: 22. Nov 2009, 02:12
Ich kanns Dir wohl nächste Woche sagen. Der 370er gibt DVDs echt grottig wieder...
Aber mal ne ganz doofe und peinliche Frage (hab mich bisher nie damit beschäftigt): Was versteht man eigentlich genau unter "Streaming"? Heißt das lediglich, dass der Player übers Netzwerk auf Daten zugreift, die auf der internen freigegebenen Platte des Rechners liegen? Dann könnte man die Daten doch auch auf eine externe Platte kopieren und diese über USB an den PLayer hängen. Auf diese Weise muss nicht auch noch der Rechner unnötigerweise eingeschaltet sein. Oder meint streaming doch was anderes?
Dosenbier13
#2098 erstellt: 22. Nov 2009, 08:40
Aber man muss doch auch mal den Preis berücksichtigen! Ich frage mich immer wieder, was man von 150-Euro-Apparaten noch alles erwartet.
Die Hauptaufgabe eines BD-Players ist es, Blu-ray Discs abzuspielen. Das macht der eine besser, der andere schlechter. Dadurch ergeben sich verschiedene Testergebnisse, die oft in Zusammenhang mit dem Preis stehen: Teurer = meistens besseres Bild (ich betone: meistens!).
Alle anderen Features sind zunächst schmückendes Beiwerk. Natürlich konnten BD-Player von Anfang an DVDs abspielen. Es ist doch aber nicht die primäre Aufgabe des Herstellers, für eine qualitativ unübertroffene DVD-Wiedergabe zu sorgen. Wer mit dem DVD-Bild eines BD-Players nicht leben kann, muss entweder einen reinen DVD-Player kaufen, der die entsprechende Qualität liefert, oder aber einen BD-Player, der das auch kann. Nebenbei: Ich sehe derzeit kaum einen BD-Player, bei dem das hinhaut.
Vielleicht sind manche Augen vom HD-Bild schon so verwöhnt, dass DVDs halt einfach generell grottig erscheinen. Bei mir tritt dieser Effekt manchmal schon auf - vor allem dann, wenn die DVD auch noch bescheidenes Ausgangsmaterial beinhaltet.
Was ich zur DVD in BD-Geräten gesagt habe, gilt in meinen Augen auch für diese ganze Streaming-Geschichten. Da werden zig Dateiformate ausprobiert, bis man endlich ein Format gefunden hat, das der LG nicht beherrscht. Und schon ist das Gerät indiskutabel.
Es ist doch klasse, dass der 390er wesentlich mehr wiedergeben kann als andere und auch teurere Geräte. Und vielleicht kann die nächste Generation dann auch schon Kaffee kochen und Staub saugen...
Ich spiele hauptsächlich BDs ab, mitunter eine DVD. BDs spielt der 390 astrein ab. Ich hatte schon einige Geräte, und da gehört der LG zu den besten. Die Bildqualität ist klasse. Die paar DVDs, die ich geschaut habe, waren für mich o.k. Ich erwarte da - siehe oben - einfach nicht mehr.
Mitunter spiele ich noch ein bisschen mit YOUTUBE rum. Das war's. Für BDs ist der 390er ein absolutes Topteil.
Natürlich wollen manche Multimediafreaks alles bis zum Ende ausreizen. Verstehe ich voll und ganz. Aber nochmal: Man sollte bedenken, für welchen Zweck die Player hergestellt werden. Noch sind es Abspieler für Silberscheiben und keine Multimediastationen!
[Beitrag von Dosenbier13 am 22. Nov 2009, 09:17 bearbeitet]
berndberndbernd
#2099 erstellt: 22. Nov 2009, 09:08
da kann ich dir in allen punkten nur 100%ig zustimmen!
markus_c
#2100 erstellt: 22. Nov 2009, 09:11
ist mir auch schon aufgefallen, bin viel am testberichte und bewertungen am lesen, je mehr desto weniger weiss ich welches gerät gut ist...
das hauptaugenmerk liegt ja beim BD/DVD sehen
Senator1
#2101 erstellt: 22. Nov 2009, 10:00
ich habe den BD 390 erst wenige Tage. Die Installation inkl. WLAN war unkritisch.
Auch nach Überfliegen der 2100 bisherigen Beiträge in diesem Thread bleiben aber noch Fragen offen:
  1. Der BD 290 ist über HDMI an den Verstärker und von da über HDMI an den TV (Sharp Aquos) verbunden. Sobald der TV ausgeschaltet wird (z.B. bei CD, MP3-Wiedergabe), sendet der BD 390 kein Audiosignal mehr an den Verstärker. Was mache ich falsch?
  2. Kann ich bei Wiedergabe über USB oder Mediadatei Titel aus mehreren Ordnern automatisch abspielen lassen?
  3. Kennt jemand die Remoutecodes der Fernbedienung des BD 390?
  4. Bei Wiedergabe von DVDs, die sowohl 5-Kanalton als auch Stereo bieten, ist die Vorauswahl immer Stereo. Ich muss immer erst über die Audiotaste umschalten. Was ist zu tun?
Sorry, wenn ich als Laie unqualifiziert gefragt habe.
BD-Player LG BD 390
360°1 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  18 Beiträge
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ?
bernhard_wallner am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  10 Beiträge
Nachfolger vom LG BD 390?
merlintk am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  5 Beiträge
LG BD 390 Problem
taubert am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
LG BD 390 - m2ts
privatpilot am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  3 Beiträge
Problem mit LG BD-player 390
360°1 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  4 Beiträge
LG BD-390 Probleme BD390 asynchron
Sterejob am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
LG 390
andre.holz am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
TH-42PV60E und LG BD-390
kussod am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
LG BD 370 oder 390 ?
markus_c am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
