Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
LG BD-390
Maik1986
#2201 erstellt: 27. Nov 2009, 10:16
Ja das da Festplatte über NTFS laufen is mir klar.
Mir ging es nur darum ob er auch so viel TB erkennt...
TheCritter
#2202 erstellt: 27. Nov 2009, 10:38
theblade schrieb:
ich gestehe ich vergfoge den Fred nur sporadisch daher die frage: was ist vc1?
VC-1 (weiterentwicklung von Micosoft WMV) ist ein Codec der neben H.264 auch manchmal bei einer BD genutzt wird. Der LG kann den zwar verarbeiten wenn eine BD diesen Codec hat, aber nicht wenn dieser in einer .mkv oder .ts Datei verwendet wird.
theblade
#2203 erstellt: 27. Nov 2009, 10:55
mhh zur Not bei LG anfragen oder eben selber probieren ("testkauf")
TheCritter
#2204 erstellt: 27. Nov 2009, 11:06
Maik1986 schrieb:
Ich habe da auch noch ne Frage zu dem BD-390...
Es ist ja möglich da per USB ne Festplatte anzuschließen. So...jetzt habe ich mir gedacht, ich hole mir nen 4 Fach HDD Gehäuse und baller da 4x1TB HDD rein...also 4TB...und das schließe ich dann an den BD-390 an.
Thoeretisch müsste das doch möglich sein oder nicht?
Hat vllt schon jemand sowas ausprobiert?
Mit großer Wahrscheinlichkeit geht das nicht. Die Sache ist die, das eine normale Festplatte als MBR organisiert ist. Ist die Festplatte oder der Raid Verbund allerdings größer als 2TB, so muss diese als GPT organisiert werden. Ich glaube nicht dass LG sowas eingebaut hat.
_silentbob_
#2205 erstellt: 27. Nov 2009, 11:33
ich kann dir nur sagen, dass er meine 1,5 tb Platte problemlos erkennt...
Hab mal paar Fragen zu dem LG. Hab ich gestern endlich bekommen, doch als ich dann probierte meine ganzen mkv´s abzuspielen da verging mir dann die Freude. Der spielt ja vllt nur die Hälfte davon fehlerfrei ab. Man kann viele nur 2-fach vorspulen, und wenn man noch schneller vorspulen will, dann bricht er ab. Ist gestern sogar 2 mal eingefroren, so das ich ihn vom Netz nehmen musste. Und das waren immer mkv´s mit DTS Spur. DTS hackt auch oft, aber auch nicht immer. Ist wohl die Bitrate zu hoch...
Bis zu welcher Bitrate spielt er die Sachen denn problemlos ab?
Ist schon echt ärgerlich das Ganze.
edit: die neuste Firmware ist drauf.
MfG silentbob
[Beitrag von _silentbob_ am 27. Nov 2009, 11:35 bearbeitet]
foxfighter
#2206 erstellt: 27. Nov 2009, 11:43
_silentbob_ schrieb:
MfG silentbob
ziehst du die mkv datein aus dem netzwerk? wenn ja wlan oder kabel?
ich ziehe meine mkv dateien auch aus dem netzwerk und über wlan kannst das vergessen (hotline brauchst gar nicht anrufen wegen dem problem die wissen teilweise nichtmal was der player kann und haben keinen plan)aber über kabel geht es 1a
S0lidSnake
#2207 erstellt: 27. Nov 2009, 12:28
MfG silentbob
Bei mir spielt er von meinen 2x 1TB platten alle mkvs ab,sind auch welche dabei mit einer Bitrate von 20000kbps.
Und spulen lässt sich auch alles in fullspeed.
_silentbob_
#2208 erstellt: 27. Nov 2009, 12:46
Ich spiele sie via USB ab. Habe es einmal mit ner 1,5 tb 3,5" Platte probiert und dann noch mit ner 2,5" 320 gb. Auch mit verschiedener Firmware. Klappt beides nicht richtig.
Die videos laufen soweit auch fast alle flüssig, auch die über 20 gb files, aber sofern DTS dabei ist, kann ich sie öfter nicht schnell vorspulen oder der Ton hackt.
MfG silentbob
Maik1986
#2209 erstellt: 27. Nov 2009, 13:26
hmm...da muss man wohl selber mal schauen.
Also laut Aussagen der anderen Forumteilnehmer klappt das mit 1,5TB und 2x1TB anscheinend ganz gut...
Ich werde mir den Player nach Weihnachten zulegen und dann mal schauen. Wenn er es nicht schafft ist ja auch nicht sooo tragisch. Dann nimmt man halt nur 1TB oder so.
Noch ne andere Frage:
Wie sieht das aus mit Codefree?
Das ich DVD´s aus USA zB drauf gucken kann, habe ich mal gelesen, aber ob es mit Blu- Rays klappt weiß ich nicht.
Hat das hier einer mal getestet?
Oder weiß jmd wie man den Player Codefree schalten kann?
TheCritter
#2210 erstellt: 27. Nov 2009, 13:36
Bis 2TB soll das ja wie gesagt kein Problem sein.
Soweit ich weis kann man den nur DVD mäßig auf Region 0 schalten. BD kann man aber leider nicht Codefree schalten. Zumindest hat wohl noch keiner einen weg gefunden.
berndberndbernd
#2211 erstellt: 27. Nov 2009, 14:37
also an meiner 1,5tb platte macht er probleme.
http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=3858
Fritz*
#2212 erstellt: 27. Nov 2009, 14:53
meiner spielt von der 1,5 tb Platte
Fritz
TheCritter
#2213 erstellt: 27. Nov 2009, 15:00
Das dürfte dann aber nicht an "Platte zu groß" liegen. Ich vermute der USB Chip ist nicht ganz kompatibel zum LG.
berndberndbernd
#2214 erstellt: 27. Nov 2009, 15:22
naja, laut lg solls die größe sein...
abspielen tut er ja alles einwandfrei, allerdings muss ich den "home" trick anwenden.
direkt an unserem samsung lcd mit media 2.0 spielt die platte ohne probleme.
allerdings ist das bild am sony über den lg einfach deutlich besser.
egal ob 720p oder 1080p.
erzählt doch mal welche platten ihr genau nutzt.und ob sie schön leise sind usw.
evtl. hol ich mir dann noch ne zweite dazu.
sollte aber schon gerne 1-1,5 tb haben.
[Beitrag von berndberndbernd am 27. Nov 2009, 15:23 bearbeitet]
klaus1811
#2215 erstellt: 27. Nov 2009, 15:27
willowman schrieb:
klaus1811 schrieb:
habe den BD-390 seit Freitag
Leider kann ich keine W-Lan Verbindung aufbauen.
Meine Fritz Box 7170 wird gefunden aber sobald ich den Netzwerkschlüssel eingegeben habe, kann er keine Verbindung aufbauen.
Muß dazu schreiben das ich nur 3 Balken in der Anzeige habe, kann das der Grund sein?
PS: Kann mir jemand eine gescheite Universal-Fernbedienung empfehlen?
Vier FB sind drei zuviel :.
Ich habs vor n paar Seiten schonmal geschrieben, die Lösung sollte auch bei dir klappen.
Zu deinem WLAN Problem:
Benutz nicht die automatische Erkennung, sondern richte es am 390 manuell ein. Also manuell den Namen eingeben, dann das PW und dann kannst du noch auswählen welchen Verschlüsselungstyp. Im automatischen benutzt der 390 immer den vorletzten WPA2 Typ (ohne dir ne Wahl zu lassen), dort einfach dann auf den letzten gehen.
Habs auch dreimal im automatischen Modus (vergeblich) versucht, mit der manuellen Methode gings dann.
Danke für den Tipp
Läuft nun einwandfrei.
Fritz*
#2216 erstellt: 27. Nov 2009, 15:30
hi
ich habe die Samsung HD154UI / 1,5 tb/ 5400.
Unhörbar leise und stromsparend.
Fritz
berndberndbernd
#2217 erstellt: 27. Nov 2009, 15:40
danke!
die müsste aber eigentlich doch das gleiche innenleben wie die story haben, oder!?
1,5tb bei 5400rpm und samsung.
story ist auch ne greenline und unhörbar.
hochkant kaufe ich nie wieder, meine maxtor one touch hat mein hund beim toben umgekippt und sie war danach im hintern!
lesekopf aufgeschlagen.
das passte natürlich wieder 100%ig weil ich gerade windoof 7 installiert hatte und ALLES auf der platte "gesichert" war...
foxfighter
#2218 erstellt: 27. Nov 2009, 15:46
Ich würde gerne nochmal mein Problem ansprechen!
Hallo
Ich habe nun schon seid einer woche den BD 390 und es ist ein tolles gerät nur stört mich etwas die wlan übertragung.
Wenn ich eine avi datei schaue (ca. 700mb) ist alles ok kein wackeln kein ruckeln alles io.
Schaue ich eine mkv oder vob datei ist das bild nur am ruckeln in einer tur 10 sekunden ist alles super und dann mies!
Laut meines Wlan monitors fängt der player mit ca. 250mbit in den ersten 10 sekunden an und geht dann runter auf 10mbit und ich verstehe nicht warum er ist einwandfrei im netzwerk intergriert hat fast 100% signal.
Zur info mein router ist eine Fritzbox 7270 mit Wlan N verschlüsselung ist wpa2 mit aes.
das was mich ja nun so wundert ist das die ersten ca. 10 sekunden super sind laut Netzwerkmonitor fast 300mbit und dann zack ruckeln im bild ton aussetzter kein schauen des filmes mehr möglich und runter auf 10mbit ca ich weiß nicht warum!
Er hat die neuste firmware drauf weil ich dachte das es daran liegen könnte meine fritzbox hat auch die neuste.
Habe mit LG auch schon kontakt gehabt per mail und auch per telefon aber keine antwort bekommen!
Habe meine verschlüsselung mal geändert und sogar ganz abgeschaltet aber bringt kein erfolg.
Ich habe mal den player per kabel angeschlossen damit läuft es einwandfrei, jedoch musste ich dazu den player abbauen und in ein anderes zimmer schaffen also fällt die kabel alternative weg. Es soll ja über wlan laufen
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen.
MFG
TheCritter
#2219 erstellt: 27. Nov 2009, 15:56
Habe ich ein Daja Vu? 2-3 Seiten vorher wurde das auch schon mal geschrieben.
VolkerB
#2220 erstellt: 27. Nov 2009, 16:07
Ja klar, und zwar auch von Foxfighter
Er fasst das hier einfach nochmal zusammen.
TheCritter
#2221 erstellt: 27. Nov 2009, 16:27
Achso ok, dachte schon dass mehrere das Problem haben.
Haluterix
#2222 erstellt: 27. Nov 2009, 16:31
Ich wiederhole mich zwar, aber wenns mit WLAN nicht klappt, mal über POWERLINE nachdenken.
Bei mir funktioniert das super, geht bis 200Mbit/s und ist echtes Plug&Play ohne irgendwelche Einstellung vornehmen zu müssen!
foxfighter
#2223 erstellt: 27. Nov 2009, 17:00
powerline kostet mich fast 100 euro finde ich etwas teuer
SPACEart
#2224 erstellt: 27. Nov 2009, 17:13
Hallo
Magst Du verraten, welche Powerline Adapter Du da ganz genau benutz?
Ingo
Haluterix
#2225 erstellt: 27. Nov 2009, 17:19
Hi Spaceart,
benutze 2 Conrad Poweline Adapter PL200D und haben mich 79,95 Euronen gekostet.
Wie gesagt Adapter in die Stechdose, egeal in welchem Zimmer in meiner Wohnung, Netzwerkkabel an den LG und los geht`s!
Sind unterschiedliche Stromkreise, laufen aber am Zähler zusammen.
Hab solche Teile von Devolo? auch schon für ca. 60 Euronen im Mediamarkt als Angebot gesehen1
Gruß hubert
[Beitrag von Haluterix am 27. Nov 2009, 17:20 bearbeitet]
TheSoundAuthority
#2226 erstellt: 27. Nov 2009, 17:26
Kann die Devolo 200 Mbit/s nur empfehlen - habe sie überall im Haus im Einsatz. Je nach Stockwerk etc. komme ich auf bis zu 150 Mbit/s!
SPACEart
#2227 erstellt: 27. Nov 2009, 17:53
Hallo
Das hört sich ja gut an mit diesen Powerline-Adaptern.
Verstehe ich das richtig:
Der Player wir per Netzwerkkabel mit dem PL verbunden und dann in die Steckdose gesteckt.
Und auf der anderen Seite wird der andere PL per Netzwerkkabel mit dem Router verbunden.
Ingo
Haluterix
#2228 erstellt: 27. Nov 2009, 18:00
Genau so isses!!!!
SPACEart
#2229 erstellt: 27. Nov 2009, 19:13
Hallo
Haluterix schrieb:
Genau so isses!!!!
Ah OK. Ein Netzwerkkabel direkt zwischen Player und Router ist dem doch grundsätzlich überlegen oder?
Ingo
S0lidSnake
#2230 erstellt: 27. Nov 2009, 21:00
ich hab 2x die 1TB Western Digital Elements.Läuft alles perfekt und butter weich
berndberndbernd
#2231 erstellt: 27. Nov 2009, 22:03
hab mir die wd elements gerade bei amazon bestellt als 1,5tb.bei dem preis kann man nichts falsch machen denke ich.
wie ist es mit der wärmeentwicklung im dauerbetrieb?sie dreht ja 7200rpm.
gibts denn da keine probleme im menü und beim stop drücken usw?
das wäre ja klasse, hab dann wohl mit der story ins klo gegriffen...
[Beitrag von berndberndbernd am 27. Nov 2009, 22:06 bearbeitet]
TheSoundAuthority
#2232 erstellt: 28. Nov 2009, 02:00
SPACEart schrieb:
Hallo
Haluterix schrieb:
Genau so isses!!!!
Ingo
Nicht unbedingt, aber in jedem Fall billiger!
theblade
#2233 erstellt: 28. Nov 2009, 02:10
TheSoundAuthority schrieb:
SPACEart schrieb:
Hallo
Haluterix schrieb:
Genau so isses!!!!
Ingo
Nicht unbedingt, aber in jedem Fall billiger! :)
wenn der player nur die alten wlan standards nutzt dann LAN-kkabel besser da 100mbit anstatt 54 bei wlan!
SPACEart
#2234 erstellt: 28. Nov 2009, 07:36
Hallo
theblade schrieb:
wenn der player nur die alten wlan standards nutzt dann LAN-kkabel besser da 100mbit anstatt 54 bei wlan! ;)
Nein, ich meinte, ob eine Verbindung mit einem 15 Meter Netzwerkkabel zwischen Player und Router besser ist, als die Lösung mit den Powerline Adaptern ( 2 Steckdosen im selben Zimmer).
Weiter oben schreibt doch der Haluterix dass er mit Powerline bis 200MB/s kommt. Aber so ne Netzwerkverbindung mit Netzwerkkabel geht doch nur bis 100MB/s.
Oder habe ich da nun was falsch verstanden?
Ingo
willowman
#2235 erstellt: 28. Nov 2009, 08:50
Das wären theoretische 100Mb, aber heutzutage gibts ja auch Gigabyte Lan mit 1000. Weis aber grad nicht ob der LG das auch kann, ich glaube aber mal schon.
Zu Powerline:
Powerline im selben Zimmer lohnt sich aber nicht. Ist ne nette Alternative zu WLAN, und mit den neuen Adapter auch recht schnell. Hängt aber auch vom alter des Stromnetzes ab etc. Ein gut verkabelter Neubau hat da bessere Chancen. Außerdem muss der Adapter in eine normale freie Steckdose, also nicht in 'nen X-Fach Verteiler. Bei unserem Altbau hier mit 4 Steckdosen im Wohnzimmer ist das schon schwierig, da was freies zu haben.
foxfighter
#2236 erstellt: 28. Nov 2009, 09:30
Zu Powerline:
Powerline im selben Zimmer lohnt sich aber nicht. Ist ne nette Alternative zu WLAN, und mit den neuen Adapter auch recht schnell. Hängt aber auch vom alter des Stromnetzes ab etc. Ein gut verkabelter Neubau hat da bessere Chancen. Außerdem muss der Adapter in eine normale freie Steckdose, also nicht in 'nen X-Fach Verteiler. Bei unserem Altbau hier mit 4 Steckdosen im Wohnzimmer ist das schon schwierig, da was freies zu haben. ;)
nein der lg macht nur 100mbit mehr ist nicht drin
Haluterix
#2237 erstellt: 28. Nov 2009, 09:31
Dem ist nicht so, ich habe die Powerline für den Router an der 2ten Verteiler Steckdose von dem der ganze Comtuter Kram abgeht und daran hängen noch dei PS3 ein DVD Player der Plasma ein Sat Receiver und eine D2Box.
Der LG ist im Wohnzimmer an einer Verteilerleiste zusammen mit Receiver, Beamer und der 2ten Powertline verbunden.
Welche Datenrate da übertragen wird, keine Ahnung, aber Bluray vom Computer oder der daran angeschlossenen 1 und 1,5 TB Platten laufen absolut störungsfrei.
Falls man bedenken hat das das in einem Altbau mit der Elektroverkabelung nicht funktioniert, ausprobieren und gegebenenfalls das Teil zurück geben.
Den Vorschlag hatte mir der Conrad verkäufer gemacht, sollte nur die Verpackung vorsichtig öffnen und nach möglichkeit eigene Lan Kabel benutzen um dann den "Neuzustand" leichter wieder herstellen zu können!
Gruß hubert
[Beitrag von Haluterix am 28. Nov 2009, 09:32 bearbeitet]
christamiya
#2238 erstellt: 28. Nov 2009, 09:41
Powerline adapter kann man auch in Mehrfachstecker stecken, habe ich im keller auch so gemacht, und es funktioniert auch. Natürlich kann man auch Pech haben, genauso, wie man Pech mit versch. Phasen im Haus haben kann. Dann braucht man nen Phasenkoppler.
Gruß,
Christian
foxfighter
#2239 erstellt: 28. Nov 2009, 10:15
Gruß hubert
was ist nicht so?? das der LG nur 100mbit kann ist fakt über lan
willowman
#2240 erstellt: 28. Nov 2009, 11:35
@fox: er meinte meine Aussage das Powerline Adapter nur in normalen Steckdosen funzen
@Haluterix & christamiya: Dann muss ich meine Aussage widerrufen, mein letzter Wissenstand war das das nicht klappt. Hatte mich vor 2 Jahren mal damit beschäftigt (ob Powerline oder WLAN), dann aber Wlan den vorzug gegeben.
Sterejob
#2241 erstellt: 28. Nov 2009, 12:20
Hallo BD390 Freunde!
Ist jemandem dieses Problem bekannt?
http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=3881
Danke
Haluterix
#2242 erstellt: 28. Nov 2009, 14:55
Wie willowman schrieb bezog sich mein "dem ist nicht so" auf die Mehrfachsteckdose!
[Beitrag von Haluterix am 28. Nov 2009, 14:56 bearbeitet]
gutgeorge
#2243 erstellt: 29. Nov 2009, 01:20
will mir nächste Woche den Player kaufen und meine Festplatte in ein externes Gehäuse packen, diese dann an den Player per Netzwerk anschließen. Ich kenne mich mit Netzwerk überhaupt nicht aus, was für ein Gehäuse brauche ich genau??
Da gibt es eSATA, FireWire, USB, LAN. Ich vermute mal das ich LAN benötige, aber da gibt es nur sehr wenige Anbieter.
Wie habt Ihr eure Platten mit dem Player verbunden?
USB kommt nicht in frage, da vorne keine Kabel hängen sollen.
Georg
robertx66
#2244 erstellt: 29. Nov 2009, 10:04
ist dein PC dauernd an ? ansonsten brauchst ein NAS
http://geizhals.at/deutschland/?cat=hdxnas
falls er immer ein ist,eben stinknormales usb
[Beitrag von robertx66 am 29. Nov 2009, 10:09 bearbeitet]
_silentbob_
#2245 erstellt: 29. Nov 2009, 10:31
Moin allerseits.
Hab nochmal ne Frage zum LG...
Und zwar führt einfach kein Weg rein, das er die mkv´s mit DTS Spur alle abspielt, leider nur etwa die Hälfte. Und sie haben alle eine Bitrate von ca. 1500 kbps. Werden diese bei euch alle ruckelfrei abgespielt?
1080p mkv´s mit AC3 laufen alle super, auch die über 20 Gb Files, aber DTS halt nur die Hälfte, kann doch nicht sein.
PS. Wird von ner USB Platte abgespielt.
MfG silentbob
berndberndbernd
#2246 erstellt: 29. Nov 2009, 12:04
wie schon öfters geschrieben gibt es probleme mit der dts tonspur.
bei mir ruckelt der ton teilweise unerträglich.
abgespielt werden die files allerdings bis auf das tonproblem einwandfrei.
ich hoffe auch nachbesserung bei zukünftiger fw.
weil der 370 die files ohne probleme abspielt.
_silentbob_
#2247 erstellt: 29. Nov 2009, 14:38
Warum spielt der 370 die Dinger ab und der teurere 390 nicht?
Warten will ich auch nicht, ob da irgendwann mal ne Firmware kommt, die das nachbessert. Nachher gibts doch keine und denn steht man da...Denke ich werde den wohl zurückschicken und wieder auf nen anderen Player warten...
Wann kommen denn die Nachfolger raus?
MfG silentbob
theblade
#2248 erstellt: 29. Nov 2009, 14:41
was echt? der player spielt nur nen Teil der mkv mit dts tonspur - und ich dachte das wäre DER Player für diesen Fall.
Weil anderen können entweder keine mkv abspielen oder erst rechte keine ntfs platten lesen. so ein crap!
Welcher wäre sonst noch empfehlenswert da ich eigentlich nur mkv mit dts habe
wie ist das überhaupt wenn man ne externe hdd anschließt und SD Material abspielt - wird das dann hochskaliert?
Taiger6
#2249 erstellt: 29. Nov 2009, 15:05
stefan_iro schrieb:
Mit der Datei 6000.zip kann man auch den BD390 DVD region free schalten, gerade getestet! :angel
www.multi-region.net:
Ich möchte nochmal auf obiges Download/Anleitung zum Region Code zurückkommen. Das funktioniert bei mir nicht. Ich habe alles genau nach Anleitung gemacht - der Player erkennt die CD nicht und schmeisst sie sofort wieder raus. Liegt es an der neuen Firmware?
Hatte noch jemand das Problem und irgendwie gelöst?
Danke - Taiger
TheSoundAuthority
#2250 erstellt: 29. Nov 2009, 15:17
Wenn ihr nen tollen mkv usw. Spieler sucht holt euch den HDI Prime V3 - der kann das alles ganz toll...kostet aber auch ne ganze Ecke mehr!
willowman
#2251 erstellt: 29. Nov 2009, 15:52
Ich zitiere aufgrund der ganzen "er spielt X Dateien nicht ab etc." mal Dosenbier13 von vor ein paar Seiten:
Aber man muss doch auch mal den Preis berücksichtigen! Ich frage mich immer wieder, was man von 150-Euro-Apparaten noch alles erwartet.
Die Hauptaufgabe eines BD-Players ist es, Blu-ray Discs abzuspielen. Das macht der eine besser, der andere schlechter. Dadurch ergeben sich verschiedene Testergebnisse, die oft in Zusammenhang mit dem Preis stehen: Teurer = meistens besseres Bild (ich betone: meistens!).
Alle anderen Features sind zunächst schmückendes Beiwerk. Natürlich konnten BD-Player von Anfang an DVDs abspielen. Es ist doch aber nicht die primäre Aufgabe des Herstellers, für eine qualitativ unübertroffene DVD-Wiedergabe zu sorgen. Wer mit dem DVD-Bild eines BD-Players nicht leben kann, muss entweder einen reinen DVD-Player kaufen, der die entsprechende Qualität liefert, oder aber einen BD-Player, der das auch kann. Nebenbei: Ich sehe derzeit kaum einen BD-Player, bei dem das hinhaut.
Vielleicht sind manche Augen vom HD-Bild schon so verwöhnt, dass DVDs halt einfach generell grottig erscheinen. Bei mir tritt dieser Effekt manchmal schon auf - vor allem dann, wenn die DVD auch noch bescheidenes Ausgangsmaterial beinhaltet.
Was ich zur DVD in BD-Geräten gesagt habe, gilt in meinen Augen auch für diese ganze Streaming-Geschichten. Da werden zig Dateiformate ausprobiert, bis man endlich ein Format gefunden hat, das der LG nicht beherrscht. Und schon ist das Gerät indiskutabel.
Es ist doch klasse, dass der 390er wesentlich mehr wiedergeben kann als andere und auch teurere Geräte. Und vielleicht kann die nächste Generation dann auch schon Kaffee kochen und Staub saugen...
Ich spiele hauptsächlich BDs ab, mitunter eine DVD. BDs spielt der 390 astrein ab. Ich hatte schon einige Geräte, und da gehört der LG zu den besten. Die Bildqualität ist klasse. Die paar DVDs, die ich geschaut habe, waren für mich o.k. Ich erwarte da - siehe oben - einfach nicht mehr.
Mitunter spiele ich noch ein bisschen mit YOUTUBE rum. Das war's. Für BDs ist der 390er ein absolutes Topteil.
Natürlich wollen manche Multimediafreaks alles bis zum Ende ausreizen. Verstehe ich voll und ganz. Aber nochmal: Man sollte bedenken, für welchen Zweck die Player hergestellt werden. Noch sind es Abspieler für Silberscheiben und keine Multimediastationen!
Ich stimme ihm vollkommen zu. Wenn ihr also wirklich was wollt, das alles abspielt, bastelt euch 'nen HTPC zusammen (kommt auf's selbe Geld raus). Sonst seid glücklich mit dem was der BD390 kann. Für einen Blu-Ray Player kann er verdammt viele Formate abspielen, was ein nettes Extra ist.
BD-Player LG BD 390
360°1 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  18 Beiträge
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ?
bernhard_wallner am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  10 Beiträge
Nachfolger vom LG BD 390?
merlintk am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  5 Beiträge
LG BD 390 Problem
taubert am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
LG BD 390 - m2ts
privatpilot am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  3 Beiträge
Problem mit LG BD-player 390
360°1 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  4 Beiträge
LG BD-390 Probleme BD390 asynchron
Sterejob am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
LG 390
andre.holz am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
TH-42PV60E und LG BD-390
kussod am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
LG BD 370 oder 390 ?
markus_c am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
