Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
LG BD-390
Buff84
#2751 erstellt: 26. Dez 2009, 16:05
Hallo, hab den Player seit vorgestern bei mir im Einsatz. Bin mit Bild sehr zufrieden, allerdings stelle ich bei mkv Discs sowie beim Streaming von nicht HD Material starke Unsynchronität vom Ton zum Bild fest. Mein TV bietet keine Möglichkeit LipSync anzupassen und einen AV Receiver habe ich auch nicht im Einsatz.
Wie kann ich dieses Problem beheben? Nutze zum Streamen TVersity.
foxfighter
#2752 erstellt: 26. Dez 2009, 16:08
tSTM schrieb:
Kleine Anmerkung zum Thema alle MKVs über WLAN. Bei mir reicht eine sehr gute WLAN Verbindung nach g-Standard nicht aus für eine stotterfreie bild-und-ton Wiedergabe. Über Kabel funktionieren aber fast alle MKVS, selbst wenn der Player mögliche Probleme beim Filmstart meldet. Ich hab n paar Terrabytes an HD-Movies...
FRAGE an die COMMUNITY: Hat von Euch wer ein WLAN Netzwerk nach n-Standard oder sogar n DualBand Routera auf 5GHz und kann mal berichten ob das Streamig damit übers Netzwerk ruckelfrei klappt. Sagen wir mal bei MKVs die so mind 10GB gross sind...?
Bin für jede Rückmeldung dankbar
Gruss und geniesst die Weihnachtszeit xD
also ich habe meinen 390 an mein wlan ganz normal angeschlossen (wpa2, psk, wlan N (NDraft) verbinden ist kein Problem entweder Manuell oder per push button aber filme schauen über wlan ist echt zum kotzen mkv brauchst gar nicht probieren nur ruckeln und ausetzter und avi mit mühe kannst einen film schauen also nicht zu empfehlen!
foxfighter
#2753 erstellt: 26. Dez 2009, 16:09
silver6 schrieb:
ich werde noch verückt.
Bring es nicht fertig den Player mit WPA2 zu verschlüsseln obwohl ich sie in den manuellen Einstellungen auswählen kann.
Die Verbindung klappt nur mit WPA.
Genauso geht es mir mit den N Modus.Ich finde da keine möglichkeit irgendwas einzustellen. Er geht nur in den G Modus.
Frage :
1. geht WPA2 und wenn ja wie ?
2. geht der 811 N Modus - Hat ihn jemand am laufen - Wie habt ihr das gemacht ? Wenn ich meine BOX auf A+N Stelle geht sie in den 5GHZ Modus und der Player kann Ja nur 2,4. Bei der Einstellung G+N (2,4 GHz)nimmt er G.
Mein Router ist eine Fritz Box 7270
Problem gelöst. Mit der Push Booton Methode hat der LG WPA2 und N angenommen.
ixch habe die selbe fritzbox ich hatte keinerlei probleme und mein netzwerk ist sogar unsichtbar.
Meine netzwerk eigenschaften: Wlan N, WPA2, PSK
verbindung läuft 1a endweder manuell oder push button ist dem player egal aber filme schauen über wlan kannst eh vergessen
achso und wo stellst du den bitte auf 5GHZ um??
läuft es dem bei irgendwem einwanfrei??
[Beitrag von foxfighter am 26. Dez 2009, 16:22 bearbeitet]
Master_J
#2754 erstellt: 26. Dez 2009, 17:25
Bei mir geht auch "n" und WPA2 mit der 7270.
Manuell eingerichtet (Kanal 13).
Schokomonster schrieb:
Die Ordner sind freigegeben und ich bekomme die mp3 Dateien auch angezeigt, nur eben mit dem abspielen klappt es nicht wegen besagter Fehlermeldung.
Bei mp3 bekomme ich jedoch eine Fehlermeldung Netzwerk evtl.überlastet Was könnte das sein ?
Hat da noch jemand ne Idee was ich mal probieren könnte ?
Haben die Dateien DRM?
Mit geht das bei mir auch nicht (Meldung wie oben).
Mal jemand das "Zählwerk" am Player genauer beobachtet?
Das hängt gelegentlich und überspringt dann eine Sekunde.
Ein 30 Jahre alter VHS-Kübel konnte schon fehlerfrei zählen...
Ansonsten habe ich noch nicht gross getestet.
Aber es fallen schon Sachen auf, die den Reifegrad erahnen lassen:
"Meine Medien" ist z.B. nicht mehr wählbar, nachdem man eine DVD abgespielt hat.
Das wird noch spannend...
Gruss
Jochen
silver6
#2755 erstellt: 26. Dez 2009, 18:21
foxfighter schrieb:
silver6 schrieb:
Frage :
Wenn Du auf A+N schaltest geht er in den 5 GHz-Modus.
Das hätte den Vorteil das ich bei mir der einzige bin im 5 GHz Modus und somit Störeinflüsse gleich null wären.
Außerdem sendet fast alles 2,4 GHz (Telefon und eigentlich alle Geräte mit Funk). Soll auch bessere Datenübertragung sein.
Das Problem mit WPA liegt bei mir wahrscheinlich weil ich beide gleichzeitig (WPA+WPA2) verwende da ich noch ein altes NB habe das WPA2 nicht kann.
Aber jetzt hab ich es ja hingekriegt..
foxfighter
#2756 erstellt: 26. Dez 2009, 19:10
Gruss
Jochen
ja das habe ich auch schon oft gesehen ist schon seltsam
Forcejunk
#2757 erstellt: 26. Dez 2009, 19:46
Hallo allerseit!
Nachdem ich mir vor ca. 5 Wochen einen neuen Fernseher geleistet habe, hatte ich nun das Glück, zu Weihnachten einen LG BD-390 Blu Ray Player zu bekommen.
Ein Super Teil, was wirklich sehr viel abspielen kann...
Doch (ja das musste ja kommen..*gg*) hatte ich schon ein erstes Problem:
Ich wollte bei meiner Frau Eindruck schinden, und Ihr alles zeigen was der Player kann, und spielte über WLAN und der Nero Home Essentials ein paar Xavier Naidoo Songs ab.
Und plötzlich schaltete sich der Player einfach aus!
Das zweite Mal probiert... und wieder das gleiche Problem.
Am Vortag lief alles noch einwandfrei.... das Einzige was ich seitdem verändert hatte war, dass ich das NERO Programm upgedatet habe....
So: Lange Rede, kurzer Sinn: Hatte einer von Euch auch schon das Problem, oder muss ich mir Sorgen machen?
MfG, Forcejunk
webbid
#2758 erstellt: 26. Dez 2009, 19:52
Das Problem mit dem Absturz habe ich auch schon gehabt. Der Player hat wohl Probleme mit der ein oder anderen Mp3 von mir und stürzt dann ab ohne sie überhaupt gespielt zu haben.
Es kommt auch vor das sich nichts mehr tut, nur das Bild steht, keine Eingaben der FB entgegen genommen werden und er dann abstürzt.
Und das mit alter sowie neuer FW
Das und noch ein anderes Problem (Tonproblem Toshiba) veranlasst mich leider dazu den eigentlich sehr guten Player zurück zu geben
Forcejunk
#2759 erstellt: 26. Dez 2009, 20:12
Ohh, schade...
Aber danke für die rasche Antwort!
Ich habe eigentlich nicht vor, den Player zurückzugeben.
Selbst wenn er dieses Problem hatte.
Aber gut: Ich habe ihn erst seit 2 Tagen, und habe ihn noch nicht so intensiv durchgetestet.
Habe übrigens auch die neueste Version drauf.
foxfighter
#2760 erstellt: 26. Dez 2009, 20:25
silver6 schrieb:
foxfighter schrieb:
silver6 schrieb:
Frage :
ich würd das auch gerne mal umschalten dann wäre ich alleine im 5GHZ netz aber eines meiner laptops macht kein wlan a komischer weise deswegen kann ich leider nicht
schizzzo
#2761 erstellt: 26. Dez 2009, 21:52
Chicco100 schrieb:
hab ne frage zu den einstellungen:
Soll der Player auf 24hz laufen oder 50hz?
50Hz! mkvs, avis und DVDs sind doch meist Material mit 25fps. Bei BDs stellt er sich automatisch auf 1080p/24 um.
blubberx
#2762 erstellt: 26. Dez 2009, 22:31
habe nun auch den BD390 seit ein paar tagen und auch mal mit ein paar MKVs getestet. leider scheint bei einem neueren h264 core der LG das abspielen zu verweigern.
Leider musste ich auch bereits einige Abstürze feststellen und auch das einige Original DVDs nicht funktionieren.
BD live ist auch extrem langsam aber da ich keine Erfahrungswerte mit anderen Playern habe kann ich das nicht beurteilen.
Hat jemand schon ausgetüftelt mit welchem Programm und Profil sich MKVs am besten für den LG kompatibel wandeln lassen?
Buff84
#2763 erstellt: 27. Dez 2009, 12:25
Hat noch jemand LipSync Probleme beim Streamen von Videos (z.B. Avi) und beim abspielen von mkv? Das ist das einzige Problem was ich bisher entdeckt habe. Und die FB gefällt natürlich nicht.
Kann jemand eine passende UniversalFB empfehlen? Sollte natürlich auch mit meinen anderen Geräten gut funktionieren. Preis so um die 50 € wäre noch Ok für mich.
blubberx
#2764 erstellt: 27. Dez 2009, 12:53
LipSync Probleme hatte ich bisher nur bei Filmen bei denen der Player bereits beim Start auf evtl Probleme hingewiesen hat.
Alle anderen funktionieren prima.
Als FB verwende ich die von meinem Yamaha AV Receiver.
webbid
#2765 erstellt: 27. Dez 2009, 12:56
Schau die mal die Logitech 525 als Universalfernbedienung an.
Generell kann ich Logitech in jeder hinsicht nur empfehlen.
hellonwheels
#2766 erstellt: 27. Dez 2009, 13:22
Ich werde meine Philips SRU auf den LG einstellen, da die originale echt nicht so das gelbe vom ei ist
Aber mal was anderes ;
Im Audio Menü bei analogem Anschluss kann man für die Boxen ja die "Größe" und "Level" einstellen.
Level dürfte wohl für die Lautstärke mit der diese angesteuert werden stehen, aber was genau wird über Größe geregelt ?
...was ich damit sagen will, es ist natürlich so das eben auf die Größe der Lautsprecher eingegangen wird, aber was genau wird dann verändert ?
Ich könnte mir vorstellen das bei "klein" nur besonders hohe Frequenzen an die jeweiligen Lautsprecher gesendet werden, und das je weiter man gegen "groß" geht der Frequenzumfang der zugewiesen wird mehr in den tieferen Bereich erweitert wird !
Habe bei meinem Teufel Concept E die fronts etc auf klein stehen, und den Sub auf groß, jedoch habe ich den Eindruck das die fronts, center und rears etwas zu hoch spielen, bzw höher als bei meinem alten Anschluss an meine Audigy 2 ZS am HTPC !
Was denkt ihr was "Größe" genau regelt ?
[Beitrag von hellonwheels am 27. Dez 2009, 13:23 bearbeitet]
el_barto2004
#2767 erstellt: 27. Dez 2009, 13:25
Größe müßte genau das regeln was du sagst, also small/large Lautsprecher, bei small werden halt die Bässe an den Subwoofer weitergegeben.
hellonwheels
#2768 erstellt: 27. Dez 2009, 13:33
Danke für die Antwort!
Ok dann werde ich wohl mal etwas größer stellen, denn die Lautsprecher des Concept E sind dafür das es "Brüllwürfel" sind relativ gut bei der Wiedergabe von ein wenig tieferen Frequenzen geeignet.
Werde berichten was es gebracht hat
hellonwheels
#2769 erstellt: 27. Dez 2009, 14:04
So, getestet mit Stirb Langsam 4.0 BD und ich muss sagen das der Sound nun wesentlich druckvoller rüber kommt, und nicht mehr nur der Sub den "Bums" macht ;D
Bei Schüssen ist zB viel mehr aus dem Center und den beiden fronts zu hören, also mehr "Druck" sage ich mal..
Für alle Beseitzer von nicht zu kleinen (und leichten ) Brüllwürfeln auf jeden Fall einen Versuch wert !
Der Subwoofer dürfte doch den selben Frequenzumfang behalten oder denkt Ihr das sich dessen Trennfrequenz beim verändern der "Größe" der restlichen Lautsprecher ändert ??
(also dann weiter nach unten verschoben wird denke ich !?)
[Beitrag von hellonwheels am 27. Dez 2009, 14:06 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#2770 erstellt: 27. Dez 2009, 14:46
PontusPilatus schrieb:
ich habe mir auch den LG BD-390 zugelegt,muss sagen ein Top-Teil.Nur habe ich mit dem Ton probleme.Habe es an meinen AV Onkyo TX-SR605 über HDMI angeschlossen.Er gibt mir aber immer nur den normalen Ton raus z.B Dolby-ProLogicII,wollte aber eigentlich Dolby TruehHD haben.Vielleicht kann mir jemand sagen was ich machen soll.
Vielen Dan
primärer durchgang eingestellt? prologic ist eine einstellung deines onkyo (dsp) und hat mit dem 390 nix zu tun. beim onkyo durch die surround-modi schalten bis true hd angezeigt wird
Sterejob
#2771 erstellt: 27. Dez 2009, 14:59
Kann garnicht verstehen, dass immer wieder Einstellungen gesucht werden, oder etwas nicht funktioniert.
Tipp: einfach einmal alle Menüeinträge im Setup durchgehen und ausprobieren. Mehr oder auch weniger gibt es doch nicht.
Wenn also beim Receiver über HDMI z.B. der gewünschte Ton nicht ankommt, dann würde ich doch als erstes im LG Menü unter Audio HDMI alle möglichen Einstellungen durchprobieren. So viele sind das doch nicht. Dann müsste sich beim Receiver doch etwas bei "Primärer Durchgang" tun.
Wenn ich nicht weiss, ob 24p oder 50, dann probiere ich doch einfach beide Möglichkeiten aus und benutze diejenige, bei der mir das Bild am besten gefällt, oder diejenige, die auf der DVD angegeben ist.
Sehe ich da irgend etwas falsch?
mstylez
#2772 erstellt: 27. Dez 2009, 15:23
Mein AVR kann die neuen HD Tonformate nicht und ich seh nicht ein mir nur deswegen nen neuen zu kaufen. Ich geh momentan via optischem kabel in den AVR und habe 5.1.
Wer von euch nutzt den internen Decoder des 390ers?
Bringt es einen deutlichen Klanggewinn den internen Decoder des LGs zu nutzen (HD Ton)?
Sterejob
#2773 erstellt: 27. Dez 2009, 15:31
Genau wie bei mir (AVR).
Probier einfach mal die verschiedenen Einstellungen aus.
Du wirst die Unterschiede selbst heraushören.
Wenn nicht, dann ist es egal, welche Einstellung Du verwendest.
mstylez
#2774 erstellt: 27. Dez 2009, 16:07
Das hätte ich auch getan aber dazu müsste ich mir noch ein paar Cinchkabel besorgen also frag ich erst hier nach. Irgendjemand wird das wohl mal ausprobiert haben und kann berichten obs was bringt oder ob es sich nicht lohnt.
vstverstaerker
Moderator
#2775 erstellt: 27. Dez 2009, 16:28
du findest dazu im forum diverse threads wo user das verglichen haben. es geht ja nicht darum wie gut der lg dabei ist, sondern es geht darum dass die meisten user selbst über mittelklasse-lautsprecher zwischen den "alten" tonformaten und den hd-tonformaten keinen unterschied hören. also ist der nutzen sehr zweifelhaft, der bessere klang liegt meist nur unterschiedlichen abmischungen zu grunde und nicht dem "besseren" tonformat
mstylez
#2776 erstellt: 27. Dez 2009, 16:35
Naja, ich bin nicht der Meinung, dass man fürs reine Heimkino extrem teure Lautsprecher benötigt und auch auf Mittelklasse LS hört man die Unterschiede, wenn denn welche da sind.
vstverstaerker
Moderator
#2777 erstellt: 27. Dez 2009, 16:39
wenn du mir widersprichst dann probiers halt aus dann brauchste aber auch nicht nach erfahrungen fragen wenn dir die antworten nicht gefallen. frag doch mal user wu oder 0300 infanterie zum thema, letzterer hat das ausführlich getestet und wird dir auch nix anderes erzählen
hellonwheels
#2778 erstellt: 27. Dez 2009, 17:12
Keiner eine Idee bzgl meiner obigen Frage ob sich die trennfrequenz des sub ändert wenn die grösse der Lautsprecher verändert wird !?
Wäre toll wenn ihr kurz sagen könntet was ihr vermutet !
TheSoundAuthority
#2779 erstellt: 27. Dez 2009, 17:35
Probiers doch bitte einfach aus, wo ist denn das Problem? Mehr als 2 Klicks und ne CD benötigt man dafür ja wohl nicht. Beim Concept E dürfte es allerdings eh kein Unterschied machen...
Master_J
#2780 erstellt: 27. Dez 2009, 19:47
Diese "Grösse" ist letztendlich die Trennfrequenz...
Was sind eigentlich Brüllwürfel, wenn diese Teufel-Satelliten keine sind?
Hat jemand die Extras auf den Futurama-DVDs (mit den Filmen, nicht die Serien-Episoden) getestet?
Bleibt hängen, unser lieber 390.
Ziemlich arm...
Ich verlange nur, dass das Teil eine ganz normale gekaufte DVD fehlerfrei abspielt.
Gruss
Jochen
vstverstaerker
Moderator
#2781 erstellt: 27. Dez 2009, 20:04
schon mit der empfohlenen einstellung auf englisch bzw original für die sprache im disc-menü getestet? soll angeblich helfen. bei mir hängt er auch bei so einigen extras.
naja ich hab ja schon einen ersatz hier, der rauscht auch nicht so wie der 390 für jemanden der das gras wachsen hört
Master_J
#2782 erstellt: 27. Dez 2009, 20:22
Tatsächlich.
Das hängt an der Menüsprache.
Danke Dir.
Lautstärke des Geräts ist eigentlich OK.
Ich will nur hoffen, nicht noch mehr seltsame "Features" zu finden.
Gruss
Jochen
hellonwheels
#2783 erstellt: 27. Dez 2009, 21:23
Ziemlich arm...
Gruss
Jochen
oh ja das Teufel sys ist sicherlich das schlechteste 5.1 sateliten system das es gibt....
Fraglich ist wieso es kein "mittel" gibt !
Naja....
tSTM
#2784 erstellt: 28. Dez 2009, 04:52
Um nochmal auf meine Frage zur�ck zu kommen, denkt ihr da der LG ja keine Schlitze im Deckel hat, das die Bel�ftung mit den 3,5 cm links, den 0,5 cm oben( des Philips ist �brigens etwas schmaler, ca. 7/10 der Breite des LG), und der freien R�ckwand und Front des Racks gew�hrleistet ist?
Das ist kein Problem. Im Handbuch wird zwar immer extra Sicherheitsabstand gemahnt. In der Regel macht das aber nichts. Das schlimmste was passieren kann ist dass er bei der Wiedergabe abstürzt. Ich bezweifle dass der LG in deiner Stellfläche im Corechip jemals über 80 Grad kommen könnte. Und diese Temperatur hält der Chip gerade noch aus ohne kaputt zu gehen.
Und wie du schon sagst, die Methode mit dem Handauflegen würde dich warnen falls er unnatürlich heiss würde.
hellonwheels
#2785 erstellt: 28. Dez 2009, 10:51
Vielen dank für deine Antwort !
Denke inzwischen auch das es kein Problem sein sollte, da der lg die meiste wärme wirklich über die Schlitze in der Seite abzugeben scheint bzw nicht sonderlich heiß am Deckel wird .
Wenn dem so wäre hätte man in diesen wohl auch zusätzlich Öffnungen eingearbeitet um den "kamineffekt" nutzen zu können..
Spidi90
#2786 erstellt: 28. Dez 2009, 12:18
Der LG ist mal wirklich nen feines Teil, hatte ja schonmal geschrieben, dass ich mir den gekauft habe, aber "offiziell" gabs den erst weihnachten
Gefällt mir auch supergut, MKVs werden sauber abgespielt und eig. alles, was dem an Filmmaterial vorgesetzt wird, ich kann auch bei MKV den Audiostream ändern, nur fällt mir auf, dass ein DTS-Signal mit rucklern wiedergegeben wird, bei einem AC3-Signal hab ich keine.
Kann das daran liegen, dass ich das Testmaterial (TestMKVs) per USB-Festplatte laufen lassen habe?
Und gibt es eine Möglichkeit,_überhaupt_ Youtube-HD-Videos anzuscheun/anzuwählen?
Vor ein paar seiten wurde gesagt, dass man es nicht standardmäßig machen kann ohne zwischenproxy, aber wie geht es denn manuell?
"youtube HD" kann ich nicht suchen, weil die Suche mind. 3 zeichen bei HD haben will und "youtube" gibt nur treffer aus vollzitaten aus, die nix mit meinem problem zu tun haben...
[Beitrag von Spidi90 am 28. Dez 2009, 12:19 bearbeitet]
maris_
#2787 erstellt: 28. Dez 2009, 13:06
Der LG hat bei MKVs mit DTS Spur so seine Schwierigkeiten. Gleiches gilt für die Samsung BR-Player. HD Youtube Videos werden nicht unterstützt, lediglich HQ.
Mit vielen Grüßen, maris
Creepels
#2788 erstellt: 28. Dez 2009, 13:22
Das is allerdings echt krass, hab das grad mal ausprobiert, der 350er hat bei dts mkvs absolut keine Probleme. Lg is ja schon dreist den Leuten gegenüber, welche den teuren apparat gekauft haben.
Buff84
#2789 erstellt: 28. Dez 2009, 13:35
Danke für die Infos zu den FB´s. Werd mir dann mal die Philips und Logitechs im MediaMarkt ansehen. Hoffe das ich mal was für meinen 60€ Gutschein dort finde das bei Amazon nicht für die Hälfte erhältlich ist.
Gibt es eigentlich ein günstiges 2.1 System das man an den LG anschließen kann um vernünftigen Sound zu erhalten. Hab leider in der momentanen Wohnung keine Möglichkeit meine 5.1 Anlage aufzustellen.
Danke
SAVVYER
#2790 erstellt: 28. Dez 2009, 15:33
Mit dem Edifier S530D kann man garantiert nix falsch machen.
robertx66
#2791 erstellt: 28. Dez 2009, 16:29
der 390 auch nicht ,sind ausnahmen...,kommt ja auch auf die quelle an...
360°1
#2792 erstellt: 28. Dez 2009, 16:53
bin nur auch bezitzter des DB 390 für 222 €, kann ich den DB-Player auf meinen denon 2805 stellen und auf dem DB player die ps3 und wii oder darf bzw sollte mann das nicht weil es sonst zu heis wird für die geräte ???
PS:Der denon 2805 hatt die luftschlitze oben, der DB-Player hatt sie unter macht das auch was ??
maris_
#2793 erstellt: 28. Dez 2009, 16:56
Könnte für Deinen Verstärker ein Problem werden. Der sollte ganz oben stehen.
Harzi
#2794 erstellt: 28. Dez 2009, 17:21
robertx66 schrieb:
der 390 auch nicht ,sind ausnahmen...,kommt ja auch auf die quelle an... ;)
Also ich habe auch die Erfahrung gemacht das es nur an der unterschiedlichen Codierung des DTS Signals liegen kann. Einige Mkv werden ohne Probleme mit DTS abgespielt, andere wiederum ruckeln im Sekundentakt beim Sound.
Generell liegt es damit augenscheinlich nicht am Player selbst sondern eher an der Konvertierung.
KKK101
#2795 erstellt: 28. Dez 2009, 18:08
Was ich wirklich gelungen finde ist , dass der BD390 Full HD MKV´s flüssig abspielt ohne ruckeln oder sonstiges , auch mit DTS tonspure .
Was ist nicht so dolle finde ist das er bei manchen MKVs anstatt 24 hz , 50 hz verwendet und dagegen kann man auch nix machen ....
aber das sind wirklich ausnahmen
Kutor
#2796 erstellt: 28. Dez 2009, 18:20
Hallo Leute!!
Ich bin sehr an dem BD 390 interessiert, kann mir einer sagen ob er VOB Dateien von Platte abspielt? Die Frage ist bestimmt schon mal gestellt worden, habe aber keine Lust alle 55 Seiten durchzulesen?
Danke schon mal
Kutor
KingBoa
#2797 erstellt: 28. Dez 2009, 18:25
Ich derweil das Problem, dass wenn der Player ca 90 min gelaufen hat, ich ständig bildaussetzer habe. Die Aussetzer folgen keinem klaren rythmus, sondern tauchen mal nach 2 min auf, dann wieder erst nach 20 min. Der Ton läuft aber normal weiter, aber im tv kommt kein Videosignal mehr an. Kennt jemand dieses Problem? Könnte das eine überhitzung der GPU sein?
vstverstaerker
Moderator
#2798 erstellt: 28. Dez 2009, 18:54
suche benutzen reicht ja auch
oben oder unten rechts klick auf themenoptionen, thread durchsuchen nach stichwort "vob"
ulu76
#2799 erstellt: 28. Dez 2009, 19:15
Huhu - nachdem ich gerade die Suchfunktion verwendet habe und bei dem Begriff Netzwerk immer noch 10 Seiten übrig waren schreibe ich hier mal rein, auch wenn meine Frage evtl. schonmal beantwortet wurde.
Kann ich unter Meine Medien nur auf DLNA Geräte zugreifen oder geht auch ein Netzwerkordner mit entsprechendem Benutzernamen und Passwort in dem die Bilder, Videos, etc. liegen?
Nochmal Sorry wegen evtl. Doppelpost.
robertx66
#2800 erstellt: 28. Dez 2009, 19:18
also mein Windows 7 hat kein Passwort ,auch nicht das Win XP Notebook meiner Freundin -auf beide kann ich zugreifen ( beide im selben Netzwerk)
Wichtig ist nur ,dass " Jeder" eingetragen ist in der jeweiligen Ordnerfreigabe...
[Beitrag von robertx66 am 28. Dez 2009, 19:22 bearbeitet]
ulu76
#2801 erstellt: 28. Dez 2009, 19:23
Wichtig ist nur ,dass " Jeder" eingetragen ist in der Freigabe...
Ich habe ein NAS, welches Benutzerdaten erfordert, und möchte auf die Daten zugreifen, wenn die PCs ausgeschaltet sind.
Hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen.
BD-Player LG BD 390
360°1 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  18 Beiträge
Unterschied LG BD 370 /LG BD 390 ?
bernhard_wallner am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  10 Beiträge
Nachfolger vom LG BD 390?
merlintk am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  5 Beiträge
LG BD 390 Problem
taubert am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
LG BD 390 - m2ts
privatpilot am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  3 Beiträge
Problem mit LG BD-player 390
360°1 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  4 Beiträge
LG BD-390 Probleme BD390 asynchron
Sterejob am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
LG 390
andre.holz am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
TH-42PV60E und LG BD-390
kussod am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  3 Beiträge
LG BD 370 oder 390 ?
markus_c am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedradiotest
  • Gesamtzahl an Themen1.558.111
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.531
