Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Letzte |nächste|
LG BD-350 - der Thread
peryair
#1758 erstellt: 12. Aug 2010, 13:51
@laurooon
stelle im setup auf -> format 16:9 orginal,-> auflösung auto,-> 1080p auf 24Hz,-> HDMI YCbCr ein.
so sollte es gehn
die 24 oder 50Hz sind für die daten die der TV bekommt. die 100Hz sind nur für den TV. das eine hat mit dem andere absolut nix zu tun!
[Beitrag von peryair am 12. Aug 2010, 13:53 bearbeitet]
tommy_danger
#1759 erstellt: 13. Aug 2010, 03:51
Ich überlege mir den BD350 zuzulegen, brauche aber einen Player, der sich zumindest für DVDs codefree schalten lässt. Hat es jemand mit aktueller Firmware geschafft? Nach dem, was ich hier im Thread und im restlichen Netz gefunden habe, stößt man dabei wohl auf Schwierigkeiten ab einem bestimmten Herstellungsmonat...
Infos und Erfahrungsberichte wären super.
laurooon
#1760 erstellt: 13. Aug 2010, 12:40
peryair schrieb:
@laurooon
so sollte es gehn
Hm, danke für den Hinweis, kannst du mir erklären, warum?
Wenn ich auf 24hz stelle, flimmert es (natürlich!) noch mehr. 50hz sind etwas angenehmer. 100 wären wohl perfekt, kann der Player aber nicht, oder?
Warum sollte ich YCbCr bevorzugen? Früher war RGB immer "das beste", weil es die besten Farben hatte. Ist das heute anders?
Mongoo
#1761 erstellt: 13. Aug 2010, 12:46
Die 100 macht der TV normal von selber
Da musst du am Tv was umstellen
Welcher Tv ist den überhaupt?
laurooon
#1762 erstellt: 13. Aug 2010, 12:53
Ich habe den Samsung 50C530 und den hier genannten BluRay Player.
Ich habe 100hz (im TV) und 600Mhz Subfield Motion.
Ich wünschte, ich könnte sehen, ob wirklich 100mhz im TV anliegen. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich da was verändern kann.
Tatsache ist, das Bild vom BluRay Film ist flüssig, flimmert aber für mein Empfinden sehr stark. Einen Film tatsächlich mit 24hz zu übertragen ist irgendwie wirklich "MIST", wenn ich das mal sagen darf.
Ich bin eigentlich nur 100hz Röhrenfernseher und 30 Zoll TFT Bildschirme gewohnt. Da flimmert natürlich nix. Und nun habe ich einen riesen Plasmafernseher im Wohnzimmer und bekomme nach 2 Stunden kopfschmerzen.
Schöner Mist.
Mongoo
#1763 erstellt: 13. Aug 2010, 13:22
Kannst du irgendiwe beim TV - Kino oder 24p einstellen
laurooon
#1764 erstellt: 13. Aug 2010, 14:19
Ich habe die ganzen Einstellungen und kann da nix finden, was man einstellen könnte...
peryair
#1765 erstellt: 13. Aug 2010, 16:26
schau dir mal diese seite an --> Heimkino-Wissen
klick dich da mal ein bissel bei der "themen-übersicht" durch, da wird alles leicht verständlich erklärt
[Beitrag von peryair am 13. Aug 2010, 16:27 bearbeitet]
Jack_Daniel
#1766 erstellt: 13. Aug 2010, 18:21
Hallo zusammen
hier mal eine kleine Info zu dem genannten Player:
habe mitlerweile 2 Blurays die auf dem Player nicht laufen:
1. Last Action Hero
2. Mr.und Mrs. Smith
die Aktuellste Firmware vom 18.06.2010 ist aufgespielt.
Sonst liefen bis jetzt alle Filme. Die beiden genannten habe ich trotz der letzten Updates nicht ans laufen bekommen.
J.D.
[Beitrag von Jack_Daniel am 13. Aug 2010, 18:22 bearbeitet]
Wannabee
#1767 erstellt: 13. Aug 2010, 21:22
Hallo, wollte mich auch mal wieder melden
Heut habe ich mir die Blu-ray "Shutter Island" geholt. Läuft mit 350A Player einwandfrei.
...das als Hilfe, falls jemand vorhat sich den Film zu holen (kann ich nur empfehlen) und unschlüssig ist, ob er läuft.
@Jack_Daniel, 2012 ist hier inzwischen auch schon ein netter Staubfänger, wird hier wohl auch nie laufen
[Beitrag von Wannabee am 13. Aug 2010, 21:25 bearbeitet]
Hellglassy
#1768 erstellt: 16. Aug 2010, 11:50
habe seit heute auch den BD350 und wollte ein Firmware Update machen. Kann mir jemand sagen welches von den 3 auf der LG HP angebotenen das richtige ist? Das oberste von den 3 angebotenen?
Danke und Gruß
Wannabee
#1769 erstellt: 16. Aug 2010, 12:46
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
Kommt drauf an, ob Du einen A oder B Player hast. Die Firmware ganz oben ist für den A Player. Abgesehen davon, kannst Du eigentlich nichts falsch machen, es funktioniert sowieso nur die richtige Firmware, die falsche startet erst garnicht.
[Beitrag von vstverstaerker am 17. Aug 2010, 07:26 bearbeitet]
Hellglassy
#1770 erstellt: 16. Aug 2010, 13:53
Vielen Dank. Habe die erste mal runter geladen. Da ist die A und B in einem Paket drin. Eine von beiden wird schon gehen
Chefingenieur
#1771 erstellt: 16. Aug 2010, 16:14
In dem ersten Paket sind allerdings nicht die neusten Versionen (BD.8.08.024.B / BD.8.16.059.A),
Archiv Nr. 2 ist die aktuelle für B (BD.8.08.025.B) und Archiv Nr. 3 ist die aktuelle für A (BD.8.16.064.A auch wenn da in der Beschreibung BD.8.08.025.B steht )
LG kriegt es mal wieder nicht gebacken, kannst ja erstmal schauen ob dein Player aus dem ersten Archiv die A oder B Version nimmt, danach lädst du dir die passende Aktuelle Version.
[Beitrag von Chefingenieur am 16. Aug 2010, 16:16 bearbeitet]
Wannabee
#1772 erstellt: 17. Aug 2010, 08:05
Vor mir danke, war mir garnicht bekannt...LG ist wirklich witzig.
[Beitrag von vstverstaerker am 17. Aug 2010, 10:54 bearbeitet]
Chefingenieur
#1773 erstellt: 17. Aug 2010, 10:54
Da herrscht totale Verwirrung, mal gibt es beide Versionen in einem Archiv, mal einzeln, dann wie jetzt beides gleichzeitig auf der Homepage. Eine Zeit lang bekam man je nachdem welches Betriebssystem (XP, Vista, Win7) man auswählte was anderes angezeigt, was absoluter Schwachsinn ist.
finkicarlo
#1774 erstellt: 19. Aug 2010, 15:12
folgendes Problem
MKV Files mit 2 oder mehreren Tonspuren wird immer nur die 1. Tonspur abgespielt. Ich kann nicht über die Taste "Sprache" wie das sonst üblich ist wechseln. Bei meinem VLC Player am PC ist so der Tonspurwechsel überhaupt kein Problem.
Gibt es die Möglichkeit die Tonspur bei MKV´s zu wechseln? Wenn ja wie? Mit welchen Einstellungen?
Ich bin mit meinem B Modell von Januar 2010 ansonsten sehr zufrieden, und möchte deshalb ungern die Firmeware updaten. Never change a running system.
Falls jetzt natürlich jemand den gleichen Fehler hatte, und nach Firmware Update klappte der TonSpur Wechsel, werde ich es auch wagen. Aber nur auf Verdacht tue ich nicht updaten.
laurooon
#1775 erstellt: 19. Aug 2010, 16:18
Ich habe auch MKVs mit mehreren Sprachen. Du musst die "Sprache-Taste" mehrmals drücken, um die Audiospuren durchzuschalten.
ABER:
Nicht jede MKV ist gleich. Denk dran, das MKV nur ein Containerformat ist. Es gibt MKVs, die machen bei mir auf dem Player Probleme. Bei einigen kann die Sprache nicht gewechselt werden. Da liegt ein Fehler vor.
Bei anderen klappts. Das Problem kann durch ein Firmwareupdate (neue Codecs werden eingespielt) behoben werden. Hierzu muss man sich gedulden, bis LG eins rausbringt.
laurooon
finkicarlo
#1776 erstellt: 20. Aug 2010, 09:47
Ok das bedeutet ich hatte wohl direkt eine mkv gefunden bei der ich die Sprache nicht durch mehrmaliges Drücken der Sprachen Taste wechseln konnte. Diesen fehlerhaften Effekt hatte ich verallgemeinert. Das ist dann mein Fehler gewesen. Kann gut sein, dass die restlichen 99 % der MKV´s funzen.
Ich werde also erstmal kein neues Firmeware Update einspielen, da es zurzeit noch kein passendes gibt evtl. in Zukunft. Falls es wirklich bei mir nur der eine ist, kann ich auch gerne am PC die MKV bearbeiten indem ich die Englische Tonspur lösche sodass nur noch Deutsch bleibt und dann entfällt der Tonspur Wechsel.
Spock01
#1777 erstellt: 20. Aug 2010, 09:50
Ich hatte noch keine einzige .mkv bei welcher ich die Sprache wechseln konnte...
Schneide einfach mit dem mkvmerge alles unnötige weg.
Wannabee
#1778 erstellt: 20. Aug 2010, 10:07
Nur eine kleine Notiz am Rande, habe jetzt die neue Firmware drauf (A Version) 2012 läuft immer noch nicht, also ausser Spesen nichts gewesen. Inzwischen bin ich mir fast sicher, das es an fehlerhaften BD liegt.
[Beitrag von Wannabee am 20. Aug 2010, 10:07 bearbeitet]
finkicarlo
#1779 erstellt: 20. Aug 2010, 10:16
Ich bin auch gerade nicht Zuhause und hab das jetzt einfach angenommen dass der Kollege Recht hat. Kann natürlich gut sein, dass es möglich ist dass bei 99% aller MKv´s kein Sprachen Wechsel möglich ist und er nur Glück hatte dass es bei ihm ging. Dann werde ich wohl um mkvmerge nicht drum rum kommen.
Schade dass selbst ein Firmware Update nicht zu helfen scheint.
laurooon
#1780 erstellt: 20. Aug 2010, 10:21
Was ist denn das für eine MKV?
Rorvic
#1781 erstellt: 20. Aug 2010, 12:26
finkicarlo schrieb:
folgendes Problem
lade dir -mkvtoolnix deutsch -damit kannst du sogar tonspuren löschen.
laurooon
#1782 erstellt: 20. Aug 2010, 12:29
Hab ich probiert. Meine MKV kann nicht eingelesen werden. Bricht mit nem Fehler ab.
Chili_Palmer
#1783 erstellt: 21. Aug 2010, 09:13
Also ich kann problemlos bei mkv's von deutsch auf englisch umstellen, dauert dann 1-2 sek, aber funktioniert wunderbar.
peryair
#1784 erstellt: 21. Aug 2010, 10:45
servus
es wurde zwar schonmal geschrieben, aber
.mkv ist nicht gleich .mkv !!!
es sind datencontainer, in denen alles mögliche enthalten sein kann. auch dateiformate die der 350 eben nicht kann
kapierts doch endlich mal....
Spock01
#1785 erstellt: 21. Aug 2010, 13:55
Mittlerweile lasse ich jede .mkv durch den tsMuxeR laufen und erstelle eine .m2ts Datei.
Mit diesen habe ich noch nie ein problem gehabt. Laufen perfekt und über die "Search" Taste kann ich auch noch schnell spulen.
Selbst DTS wird wunderbar weiter gegeben (bei mkv hatte ich da manchmal Ruckler / Aussetzer).
laurooon
#1786 erstellt: 21. Aug 2010, 14:09
Ich bekomme beim TS-Muxer folgende Fehlermeldung:
"ERROR: This is not an EBML-File"
Keine Ahnung, warum das kommt. ALLE meine anderen Files gehen damit, aber nicht diese MKV. Und diese MKV geht auch mit keinem anderen Programm zu bearbeiten.
DanielaN
#1787 erstellt: 21. Aug 2010, 22:46
Alice im Wunderland stockt bei meiner A-Version nach 46 Minuten mitten im Film und nix geht mehr.
Neue Firmware iss drauf. Was für ein Schrottgerät und wie oft die Mistkiste uns schon Filmabende versaut hat ...
laurooon
#1788 erstellt: 21. Aug 2010, 23:41
DanielaN schrieb:
Neue Firmware iss drauf. Was für ein Schrottgerät und wie oft die Mistkiste uns schon Filmabende versaut hat ... :|
Das ist kein Schrottgerät. Nur spielt es leider nicht jede MKV ab. Dafür kann das Gerät ja nix. Es kommen halt neue Inhalte für die MKV raus. In MKVs kann alles gepackt sein.
Es ist daher meiner Meinung nach falsch zu sagen, "das Gerät kann MKV abspielen". Richtiger wäre "das Gerät kann folgende Codecs abspielen.......[...]"
SO wäre das richtiger.
Spock01
#1789 erstellt: 22. Aug 2010, 01:09
Stimmt, VC1 Codec spielt er nicht ab - zumindest bei mir. Versuche mal RipBot264 oder Super@.
Ansonsten mal mit MediaInfo auslesen und mal hier einstellen (Namen des Files löschen! ).
Chefingenieur
#1790 erstellt: 22. Aug 2010, 09:07
Ich denke Daniela meint kein MKV sondern die Bluray Disc, und da gibt es leider eine großer Streubreite, hat auch gar nichts mit der Version oder der Software zu tun, sondern eher mit dem verbauten Laser. Es gibt bei den Discs halt Fertigungstoleranzen, offensichtlich sind da manche Laser empfindlicher als andere. Ich hatte zum Glück bislang nur eine Disc die Probleme gemacht hat, habe einen guten Laser erwischt. Da sie des öfteren Probleme mit Discs hatte würde ich ihr zustimmen,ja Daniela, du hast leider ein Schrottgerät erwischt.
[Beitrag von Chefingenieur am 22. Aug 2010, 09:07 bearbeitet]
laurooon
#1791 erstellt: 22. Aug 2010, 09:59
Sollte mein Player bestimmte Discs nicht abspielen, geht der zurück an LG!
Zur Not über Anwalt.
Wenn ich ein BluRay Gerät kaufe, kann ich erwarten, dass es BluRay abspielt. Bei den DVDs war das nie ein Problem, die Abzuspielen.
Nun kommt was neues raus, was scheinbar so komplex ist, dass bestimmte Scheiben abgelehnt werden. Nicht mit mir. Entweder der geht, oder er geht zurück.
MfG
laurooon
PS: Ich habe von diesem Problem aber auch schon bei 300€-Geräten gehört.
_ES_
Administrator
#1792 erstellt: 22. Aug 2010, 10:04
Oha, da habe ich dann mal mit der Faust auf den Tisch gehauen...
Die Sache mit dem nicht alles abspielen ist bekannt.
So bekannt, das es auf Blus vermerkt ist.
Und bei meinen Player gab es auch diesen Hinweis.
Man sollte also Bescheid wissen.
Da nützt einen dieses Ich hol meinen großen Bruder, äh, Anwalt gedrohe gar nix.
Damit kann man wohl ein, zwei private leute fälschlicherweise mit einschüchtern.
Das wars aber auch schon.
[Beitrag von _ES_ am 22. Aug 2010, 10:05 bearbeitet]
Wannabee
#1793 erstellt: 22. Aug 2010, 11:25
Eben, deshalb ist das Zurückgeben nutz und sinnlos. Heut trifft es DEN Player, morgen einen ANDEREN Player. Will man Dem aus dem Weg gehen, muß man ganz auf einen BDP verzichten.
Oder aber, die BD Hersteller einigen sich auf einen einheitlichen Standard bei der Herstellung der BD und wurschteln da nicht nach Lust und Laune herum.
Was teurere BDP anderer Marken vielleicht besser machen ist, schneller und besser mit einer angepassten FW zu reagieren. Falls es denn an der Firmware liegt und nicht an schrottigen BD.
Ich selbst habe nur ein paar BD, weil ich nur hole, was mir wert erscheint, darunter ist nur 2012 ein Totalausfall...Avatar bis Terminator 4 laufen problemlos.
laurooon
#1794 erstellt: 22. Aug 2010, 11:36
Ich hab bis jetzt nur Avatar! Als nächstes steht Alien Quadrology auf dem Plan:
http://www.amazon.de...id=1282476629&sr=8-1
Hoffentlich laufen die...
Kann mir einer sagen, mit welcher Frequenz LG in der Regel Firmwareupdates bereitstellt. Treiber für Grafikkarten gibts monatlich. Chipsatztreiber in der Regel halbjährig.
Wie oft updatet LG die Firmware? Will wissen ob ich da täglich vorbeischauen soll, oder ob einmal monatlich reicht?
Kann man sich irgendwo eintragen, wo man dann über neueste Updates informiert wird?
Chefingenieur
#1795 erstellt: 22. Aug 2010, 11:51
Die machen die Updates nach Notwendigkeit, wenn es mal wieder einen neuen Film mit neuer Java Version gibt, dann gibt es dann auch ein Update, kann aber auch 1-2 Monate dauern. Also monatlich reicht voll und ganz aus. Eintragen kannst dich nirgendwo, hier im Forum wird relativ schnell gemeldet wenn es was neues gibt. Solange du keine Problem mit einer Disc hast, kannst dir das Update auch sparen.
vwvento!
#1796 erstellt: 22. Aug 2010, 14:03
@laurooon: Schalte bei deinem Plasma mal die Bildverbesserungen stück für stück an oder aus! Kann auch daran liegen! Oder es liegt allgemein an deinem Plasma Flat das er nicht so gut ist mit der Bildverarbeitung! Also bei meinem neuen noch nichtmal 4 Wochen alten Panasonic Plasma ist das kein Problem. Bei 24p Wiedergabe habe ich ein Glasklares Bild ohne Rucken und Flimmern!! Auch bei meinem vorhergehenden LG LCD war da nix! Gut flimmern kann ein LCD eh nicht
nullzwo
#1797 erstellt: 25. Aug 2010, 17:44
Hat jemand schon mal "Wolkig, Aussichten aus Fleischbällchen" aufm BD350 geguckt? Ich hab ihn mir grad in der Videothek ausgeliehen und er läuft nicht
Würde mich über ne schnelle Antwort sehr freuen
P.S.: Mit Avatar hatte ich auch Probleme, hat sich aber nach Update gelegt...
nullzwo
#1798 erstellt: 25. Aug 2010, 18:11
Wow, es gab schon wieder ein neues Update, toll
Funzt trotzdem net? Kann das sein, dass es daran liegt, dass das ein Leihfilm ist?
vwvento!
#1799 erstellt: 25. Aug 2010, 19:08
Nein liegt es nicht! Wird warscheinlich der Laser PickUp oder das Mainboard sein! War bei meinem 2 mal Kaputt! Dann hat er einfach nichtmehr alle Filme Abgespielt! War wie Lottospielen! Dann hat es LG aufgeben und mir das Gerät garnicht mehr zurückgeschickt! Habe nun Pioneer und alles Läuft ohne Probleme!
laurooon
#1800 erstellt: 25. Aug 2010, 19:44
Moment. Heute gabs ne neue Firmware!?
EDIT: Habs gefunden. Boa, das LG das nicht hinbekommt, die Updates ordentlich zu benennen.
Wenigstens ein Datum wäre nett. Oder ne Version 1.0, 2.0 usw.
Da kann man doch nur durch Abzählen der Dateien darauf kommen, das ein Update verfügbar ist...
[Beitrag von laurooon am 25. Aug 2010, 20:08 bearbeitet]
nullzwo
#1801 erstellt: 26. Aug 2010, 05:12
Das aktuellste Update hatte ich drauf gemacht... bin von xxx.24 auf xxx.25.
Das beste ist, in der Zeit, als ich hier die Antwort geschrieben habe, hab ich nicht den Film entfernt und siehe da, er lief
Der Player ein "Eigenleben" entwickelt und ist nach ca. 2 Minuten vergeblichen Ladens auf gegangen, nach ca. noch ner Minute wieder zu... dann ungefähr 2-3 Minuten Ladezeit und schwups, war der Film da
Ich hab den Player vorher auch schon Minuten lang laden lassen, auch schon mit neuem Update, und nix ist passiert. Keine Ahnung, warum er sich gefangen hat, aber es geht jetzt.
Jack_Daniel
#1802 erstellt: 26. Aug 2010, 05:17
Hallo hier scheint aber nur die Firmware für das BA-Model Aktualisiert worden zu sein.
Habe vor ca. 1 1/2 Wochen die Firmware für das BB-Model Upgedatet.
Diese hatte ein Änderungs-Datum vom 18.06.2010....
Die jetzige BB Firm ist komischerweise vom 07.04.2010
Habe bis jetzt immer jedes Update gemacht, da bei mir zwei Bluray-Filme einfach nicht wollen:
1. Last Action Hero
2. Mr. und Mrs. Smith
Werde nun mal diese ältere Version testen[falls das Gerät ein Downdate macht]
Grüsse Jack D.
P.s.: So langsam nervt der LG wirklich. Mit meinem Samsung BD-P2500 und meinem Denon DVD-3800BD gibt es solche Probleme nicht.
laurooon
#1803 erstellt: 26. Aug 2010, 06:28
Wenigstens verteilt LG regelmäßig Updates.
Hat eigentlich jemand eine Anhnung, was in diesen Updates drin ist? Werden mit der Firmware tatsächlich rein technische Dinge behandelt, oder wird z.B. auch das Codec-Pack erneuert, was man braucht, um Filme abzuspielen.
DivX-Filme machen null Probleme, egal, wie die encoded sind. Aber BluRays und insbesondere MKV ist teilw. die Hölle.
Ich habe bei vielen MKVs auch einen Ton der hakt. Wie ne Schallplatte mit Sprung. Manchmal wird auch das ganze Bild verpixelt und löst sich dann langsam wieder auf. Solche Probleme hatte mich mit DivX das letzte mal vor 3 Jahren.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem AA und den BB-Modell?
MfG
laurooon
nullzwo
#1804 erstellt: 26. Aug 2010, 06:49
Müsste eigentlich gehen. Der BD-Player erkennt nur, dass eine Firmwareversion durch die Endung .ROM zur Verfügung steht. Dann fragt er dich, ob du diese aufspielen möchtest. Welcher Revision das ist, ist dem Schnuppe.
Chefingenieur
#1805 erstellt: 26. Aug 2010, 06:51
Bei mir lief "Wolkig, Aussichten aus Fleischbällchen" als Leih Disc auf meinem B Player, zu dem Zeitpunkt mit .24 Firmware, auf Anhieb problemlos. Habe allerdings auch wohl Glück mit meinem Laser, bis auf Final Destination 4 hatte ich noch keine Probleme.
@lauroon
Wenn man auf "Firmware update for BD350" klickt öffnet sich der Eintrag und da steht dann:
1.The new firmware will improve as followings.
(1) BDJ disc playback error improvement ( Hostage, Gangs of New York)
2. Countermeasure : Update to newest firmware
3. Firmware Version : BD.8.08.025.B
4. Upgrade instruction is refer to the "BD350_Upgrade Guide.PDF" file
ob jetzt noch was an den Codecs geschraubt wurde weiß nur LG.
laurooon
#1806 erstellt: 26. Aug 2010, 06:51
Hm, das klingt interessant. Downgrades nicht nicht selbstverständlich!
Dann müssten wir mal zusammentragen, ob "alte" Versionen offenbar besser waren. Habs auch schon erlebt, das ein Update mehr falsch als richtig machte...
nullzwo
#1807 erstellt: 26. Aug 2010, 06:57
Hab auch nen B-Player, merkwürdig
laurooon
#1808 erstellt: 26. Aug 2010, 07:17
Da sollte wirklich eine bessere Dokumentation erfolgen.
Ich weiß, BluRay Player sind zum Abspielen von BluRays da. Ich nutze aber zu 90% nur die Multimediafähigkeiten des Players mit einer 2TB-USB-Festplatte.
Daher sind die Codecs für mich (!) wichtiger, als ein toller Laser, denn der kommt nur bei Avatar, mein einziger BluRay Film, zum Einsatz.
MfG
laurooon
LG BD-350
Magic20 am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  4 Beiträge
LG BD 350 Problem
rafterman80 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  10 Beiträge
lg bd 350 update
puschkin2 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  22 Beiträge
LG BD 350 und m2ts
Diofan am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  2 Beiträge
LG BD 350 USB-Anschluss
Private_Ryan am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
USB und LG BD 350
sebastidi am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  2 Beiträge
Problem mit LG BD 350
grench am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  11 Beiträge
Hitzeentwicklung bei BD LG 350
Neon112 am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  2 Beiträge
Soundproblem mit LG BD-350
MasterChief20 am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  7 Beiträge
Firmware BD 350
Holstenbuddel am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.855
