HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo BDP83 Erfahrungsthread | |
Oppo BDP83 Erfahrungsthread+A -A |
jpunkt
16:43
#451
erstellt: 11. Feb 2010, |||
Danke für eure schnellen Antworten. Da bin ich ja ganzflächig erleichtert. hatte mit so was schon fast gedacht, wollte aber sicherheitshalber hier noch mal anfragen. @Maastricht Region 1 Scheiben habe ich (zur Zeit) noch keine, ist eigentlich auch nicht unbedingt geplant. Ist aber schön zu wissen, dass man sie auch spielen kann, wenn man möchte ![]() Hast du einen Link für mich, wo ich die ältere FW downloaden kann? Die Links, welche hier zum Teil gepostet wurden für die Beta's, funktionieren leider nicht. Danke. @derfalk na dann bin ich mal gespannt, in wie weit sich die Bildqualität durch den Oppo auf die Wiedergabe über den TV auswirkt. Super ![]() |
ultrasound
18:00
#452
Nur nochmal zur allgemeinen Info .avi ist kein Format sondern ein Container. Heisst eigentlich nur das da Bild und Ton drin ist. Die Frage ob er .avi spielt ist genauso als würde man fragen ob man alles was in einer .zip-File drin ist öffnen kann. Da der Oppo aber die gängigen Codecs unterstützt die für das Bild genommen werden und die Formate für den Ton (meist MP3) und diese auch für die Erstellung der .avi's genutzt werden, geht es in der Regel. Edit: Hab grade gemerkt das die Fragestellung eigentlich schon beinhaltet das das was ich oben von mir gegeben habe klar war. Naja was solls, vllt. hilft es trotzdem jmd.. [Beitrag von ultrasound am 11. Feb 2010, 18:03 bearbeitet] |
Wu
19:16
#453
Pegelabgleich idealerweise per Messung an den Ausgängen. Wenn man ein Pegelmessgerät installiert, also nicht bewegt, sollte es aber auch reichen. Mit vielen Verstärkern kann man im Stereomodus nahtlos umschalten. Schwieriger ist es bei Digitaleingängen, da naherzu immer eine Pausse entsteht. Damit muss man sich dann wohl abfinden. Irgendwo hier im Forum gibt es auch detaillierte Beschreibungen, auch zum "statistischen Vorgehen". [Beitrag von Wu am 11. Feb 2010, 22:35 bearbeitet] |
rubbldykatsk
20:44
#454
Die FW habe ich seit Juli 2009 "gesammelt", wer was braucht, kann mir eine PN schicken ;-) |
ultrasound
22:26
#455
Danke für die Antwort. Das statistische Vorgehen krieg ich schon gebacken. Ich studiere Mathematik ist also der extrem leichte Teil der Aufgabe. |
vm@x71
22:31
#456
So, und weiter geht das Testen heute abend ![]() Eben gerade mal die Schiller SACD "Leben" eingelegt ... dort war im Mehrkanal-Modus ein sehr starkes Zischeln in höheren Tonlagen zu vernehmen ![]() Werde gleich mal die Schiller in Stereo laufen lassen, bzw. auch mal den CD-Layer, vielleicht ist die ja auch nur grottenschlecht abgemischt, soll ja mal vorkommen, aber beim Denon ist mir das bisher noch nie aufgefallen. Allerdings konnte man den Denon glaub ich auch bei 50 kHz begrenzen in der Ausgabe. Kann das auch was damit zu tun haben? Beim Oppo hab ich so eine Funktion noch nicht gefunden. ... und weiter geht's ![]() |
Wu
22:35
#457
Ich habe oben das Wort "Pegelmessgerät" nachgepflegt ![]() |
Wu
22:40
#458
Ja, aber nur wenn Du über 50kHz hören kannst ![]() Beim Oppo ist der Rolloff bei 50kHz fest eingebaut. Das macht auch Sinn, da darüber nur noch Rauschmüll zu finden ist, den man nicht hört, aber der die Elektronik stören kann - und so dann vielleicht durch Intermodulationen doch wieder hörbar wird. Ein Tipp noch: Vergleiche aus der Erinnerung funktionieren nicht, das akiustische Gedächtnis ist dafür unzureichend. Wenn Dir etwas auffällt, mach mal direkt den Gegencheck mit dem anderen Player... |
vm@x71
22:46
#459
Wu, glaub mir, so ein zischeln hätte ich sehr deutlich in Erinnerung und wäre dem schon nachgegangen. Das waren schon regelrechte Verzerrungen und sowas im Hochtöner. Natürlich kann ich nicht bis 50 kHz hören, geschweigen denn überhaupt noch bis 20 kHz (obwohl schon ewig nicht mehr getestet), aber Unstimmigkeiten habe ich bisher noch eher wahrgenommen, als manch anderer hier bei mir. Leider ist ein direkter Gegenvergleich bei Mehrkanal Aufgrund baulicher Gegebenheiten nur sehr aufwändig zu gestalten. Deshalb hab ich die beiden gestern abend auch nur in Stereo verglichen. Wie gesagt, jetzt bei Dire Straits ist alles klar und sauber, aber ich werde mich gleich noch mal der Schiller zuwenden. Vielleicht hat der Oppo nach 24h Ruhe auch nur Schluckauf gehabt oder sonstige Startschwierigkeiten ![]() |
Wu
22:51
#460
Ich kenne den Effekt auch, gerade bei neuen Gerätschaften - da achtet man dann genauer drauf. Die Überprüfung hat bei mir bisher immer ergeben, dass es nicht am Player lag, sondern an der Scheibe. |
vm@x71
22:59
#461
Ich will auch gar nicht ausschließen, daß es evtl. an der Aufnahme selbst liegt, gerade bei den Scheiben vom Herrn Schiller kommt sowas anscheinend häufiger vor ![]() ![]() |
vm@x71
00:16
#462
erstellt: 12. Feb 2010, |||
So, es scheint bei der Schiller tatsächlich an der Scheibe selbst zu liegen: SACD 5.1 und 2.0 rufen ein sehr vernehmliches Knarzen, Verzerren hervor. Da ich es jetzt aber irgendwie nicht hinbekommen habe, dem Oppo den digitalen CD-Layer zu entlocken, habe ich noch mal kurzer Hand den Denon digital angeschlossen, aber auch dort knarzt es ![]() ![]() Werde jetzt noch ein paar andere Scheiben laufen lassen und die Schiller irgendwo in die Ecke verbannen ![]() |
Wu
00:29
#463
Bitte sieh mir nach, dass ich mich jetzt irgendwie bestätigt fühle ![]() |
vm@x71
00:36
#464
Hmm ... ok, in Ordnung ![]() |
Asclepias
00:43
#465
Schon im Playback Setup geschaut? SACD Priority: To select which audio layer to play for SACD (Super Audio CD). The options are: • Multi-Channel – Play the multi-channel surround audio layer • Stereo – Play the 2-channel stereo audio layer • CD Mode – Play the CD layer of a hybrid SACD disc ![]() Gruß [Beitrag von Asclepias am 12. Feb 2010, 00:43 bearbeitet] |
vm@x71
01:01
#466
Also auf Hochdeutsch: Den CD-Layer bekomme ich nur, wenn ich die SACD Priority auf CD stelle? Kann ich dann mit der Audiotaste trotzdem die SACD-Modi durchschalten? Weil wenn ich die Priority auf Stereo oder 5.1 stehen habe, dann kann ich jeweils nur die SACD-Layer durchschalten. Ach, und wo wir grad bei der Fragerei sind ![]() Gruß Torsten ![]() |
Wu
01:05
#467
PBC (Playback Control) ist ein ganz alter Hut für Video-CDs und steuert, ob bei diesen ein etwaiges Menü angezeigt wird. Wenn der CD-Layer bei SACD im Setup eingestellt wird, kann man nicht mehr per Audiotaste umschalten. Hier verhält der Oppo sich anders als der Denon... |
vm@x71
01:18
#468
Ah, ok, also ist PBC für mich völlig unwichtig. Also um zum Testen der CD-Spur einer SACD muss ich erst im Menü umschalten!? ... Nun gut, ist ne kleine Umgewöhnung, kommt ja aber auch eher nur in der Testphase vor. Nächste Frage: Habe gerade die AIX-BluRay laufen. Beim Soundtest in DTS-HD Master Audio kommt bei mir nur ein ganz leises Signal aus den LS. Alle anderen Formate kommen normal rüber ... was läuft da verkehrt? (über Analog-Output!) |
Wu
01:22
#469
Hast Du auf vielleicht die Lautstärke runtergedreht? |
vm@x71
01:27
#470
Während des Tests? Nein, ich hab bloss nach dem Dolby True HD Testlauf auf den DTS HD Master umgeschaltet |
Wu
01:33
#471
Ich kann nicht auswendig, auf welche Tonformate die eingebaute Lautstärkeregelung des Players angewendet kann. Aber im Zweifel sicher stellen, dass diese auf 100% steht. |
vm@x71
01:44
#472
Lautstärke steht auf 100 %. Komisch find ich das jetzt auch, aber ich hab mal eben meinen BR-Bestand durchforstet und mir Iron Man rausgepickt, da ist deutsches DTS HD-Master drauf. Grad läuft der Überfall am Anfang, und hier rumpelt das jetzt schon ganz gut im Wohnzimmer ![]() ![]() Danke erstmal soweit für deine Hilfestellung ![]() Gruß Torsten |
RolandG
11:36
#473
Bitte nicht den 7.1-Test auf einer 5.1-Anlage durchführen. Dann kommt es zu diesem Effekt, der von AIX bewusst eingebaut worden ist. Der 7.1-Test ist nur für 7.1-Anlagen. |
vm@x71
11:45
#474
Aber im Oppo habe ich doch den Downmix auf 5.1 eingestellt und bei Dolby True HD funzt es ja auch. Leider haben AIX den Sampler für eine 5.1 - Anlage wohl vergessen in DTS HDMA. Nun ja, bei Iron Man funzt es jedenfalls. |
hollomen
11:52
#475
so was halte ich für absolut übertrieben! der pegel ist schon ein problem aber wenn man keinen signifikanten unterschied hört dann braucht man auch nicht solche "faxen" machen. wenn ich einen riesen technischen aufwand betreiben muss um zu ermitteln welches gerät klanglich einen tick besser ist, werde ich es im alltag wohl auch nicht wahrnehmen. ich würde dann nach geschmack,bedienkomfort und preis entscheiden. gleiches gilt meiner ansicht nach auch für das bild. was mich dann auch zu meiner nächsten frage führt: habe mir gestern .avi (ich meine mpg.2 oder H.264!?)angeschaut das bild hatte ein extremes ruckeln dabei!? ähnlich unsauberem 24p nur noch viel gröber..als würden einige bilder fehlen. die bildq. war top. hatte auch 1080i, 720 und auto einstellung ausprobiert. auto ging er auf 1080p. firmware habe ich nicht ausgelesen, ist noch die von der auslieferung. [Beitrag von hollomen am 12. Feb 2010, 11:57 bearbeitet] |
Wu
14:58
#476
Das Grundproblem ist folgendes: 0,5dB Unterschied nimmst Du nicht bewusst als Lautstärkeunterschied wahr. Anderseits reicht diese Pegeldifferenz, um einen "volleren Klang mit breiterer Bühne" (oder Ähnliches) zu suggerieren. Insofern ist das Vorgehen nicht übertrieben, wenn man ein sicheres Ergebnis erreichen möchte. Meiner Meinung und Erfahrung nach basieren mindestens 90% der im Forum getätigten Klangaussagen bei Vergleichen in Wirklichkeit auf Pegelunterschieden (oder Einbildung)... ![]() Aber klar, wenn man sowieso keinen Unterschied hört, kann man sich das schenken ![]() [Beitrag von Wu am 12. Feb 2010, 16:02 bearbeitet] |
Wu
15:00
#477
Das dürfte die Ursache sein. Ein Downmix führt nahezu immer zu einer Lautstärkereduzierung, ob nun 5.1 auf 2.0 oder 7.1 auf 5.1. Vermutlich eine Vorsichtsmaßnahme, um Übersteuerungen zu vermeiden.... |
vm@x71
15:05
#478
Wu, das leuchtet mir grundsätzlich ja ein, aber eine Lautstärkenreduzierung von (ich sag mal) gehobener Zimmerlautstärke auf Flüsterlautstärke ist doch etwas zu heftig. Bei allen Test-Tracks ( auch der Dolby True HD 7.1) war es in Ordnung, nur der DTS HDMA hat gesponnen, und auch nur bei der AIX-BR. Aber ich werde heute abend weiter probieren |
Wu
15:13
#479
Solche Geschichten habe ich schon von ganz vielen Player und Leuten gelesen, die z.B. einen Stereo-Downmix nutzen müssen. Gerade bei den HD-Formaten geht die Lautstärke dann richtig in die Knie. Daher glaube ich, dass das auch hier die Ursache ist.. ![]() |
ultrasound
15:59
#480
[quote="hollomen"] so was halte ich für absolut übertrieben! der pegel ist schon ein problem aber wenn man keinen signifikanten unterschied hört dann braucht man auch nicht solche "faxen" machen. wenn ich einen riesen technischen aufwand betreiben muss um zu ermitteln welches gerät klanglich einen tick besser ist, werde ich es im alltag wohl auch nicht wahrnehmen. ich würde dann nach geschmack,bedienkomfort und preis entscheiden. gleiches gilt meiner ansicht nach auch für das bild. [/quote] Es ging nur darum wie man einen Blindtest realisiert und nicht darum "faxen" zu machen [b]um einen Unterschied[/b] zu hören. Wenn schon dann eher um [b]das genau Gegenteil davon[/b], um nämlich zu beweisen das da überhaupt kein Unterschied ist bzw. wahrnehmbar ist und man getrost einfach das günstige Gerät nehmen kann. oder welche Datenrate bei Mp3's für einen ausreichend ist oder oder oder ... Nur halt nicht um das was du da beschrieben hast. Produkte suggerien dir oft Überlegenheit durch Design oder Markenname oder sonstwas und um diese Beeinflussung nicht zu zulassen, macht man einen Blindtest. [Beitrag von ultrasound am 12. Feb 2010, 16:01 bearbeitet] |
hollomen
18:50
#481
dann sind wir ja im grunde einer meinung. bei den meisten vergleichen steht für mich ganz schnell fest ob mir ein gerät gefällt oder nicht. dazu brauche ich auch nicht immer einen direkten vergleich. fahre ich in ein studio oder zu einem freund mit einer meiner scheiben. kann ich auch ohne den direkten A/B vergleich sagen ob und wie mir das gefällt was ich da höhre (in bezug auf meinen stuff). klar sind solche blindtest beim vergleichen von zwei gänzlich neuen geräten ganz nett (gerade um marken-fetischisten zu bekehren) aber soviel objektivität traue ich mir schon noch zu. übrigends bin ich der meinung, wer seine anlage kennt weiß auch blind welches gerät gerade spielt(alt oder neu) vorrausgesetzt es gibt einen unterschied;). |
ultrasound
20:19
#482
Das sehe ich ähnlich, wir sind also tatsächlich einer Meinung. ![]() Und um genau das dem ein oder anderen Marken-fetischisten nahe zu bringen, wollte ich nur wissen wie man so einen Blindtest am besten aufzieht. Was mich auf eine Frage bringt, beim Oppo kann man die Lautstärke regulieren bei dem ein oder anderen Player nicht. Wie mach ich da dann den Pegelabgleich? (Zwischen zwei Player bei denen keiner eine Lautstärkeregulierung hat) Ich kann ja schlecht nach dem umschalten am Verstärker drehen, falls der keine digitale Anzeige hat würde es wegen Genauigkeit sowieso nicht gehen. |
Wu
21:07
#483
Am einfachsten geht es mit einem Verstärker/Receiver, bei dem man die Empfindlichkeit (Lautstärke) der Eingänge anpassen kann. Allerdings bieten die meisten nur 1dB Genauigkeit, was eigentlich ein bisschen "grob" ist - aber besser als nichts. So habe ich es bisher immer gehandhabt - um keine Unterschiede zu hören, hat das gereicht ![]() Ansonsten muss man ein gutes Potentiometer bemühen oder feste, passende Widerstände - im Forum sollte man Tipps dafür finden...;) |
vm@x71
13:08
#484
erstellt: 28. Feb 2010, |||
Na, hier ist aber ganz schön Ruhe eingekehrt ![]() Ich hätte da gern mal ein Problem ![]() Habe gestern eine neue 2,5" 500GB Platte von WD bekommen und diese in FAT32 formatiert, damit meine konservierte Musik und ein paar Videos direkt an den Oppo gekoppelt werden können. Nach stundenlanger Überspielung der Daten musste ich jedoch feststellen, daß der Oppo wohl anscheinend ein Problem damit hat, auf dieser Platte mehr als 2 Ordnerebenen zu erkennen ![]() Aber auf einem 8GB USB-Stick hat er kein Problem damit!!! ![]() Woran könnte das liegen? Ich habe nicht besonders viel Lust, die Musikstruktur nur für den Oppo komplett zu ändern ![]() Aso, in den meisten Fällen ist die Musik bei mir folgendermassen aufgebaut: Künstler - Album / Alben - die jeweiligen Titel. [Beitrag von vm@x71 am 28. Feb 2010, 13:09 bearbeitet] |
Rikibu
13:37
#485
seltsam. habe das Problem mit meiner Datastation jedenfalls nicht.. mit welchem Programm hast du formatiert? |
vm@x71
13:48
#486
Hi, Da ich unter Vista nicht in FAT32 formatieren konnte, habe ich mir EASEUS Partition Master 5.0.1 Home Edition als Freeware runtergeladen. Ich sollte noch erwähnen, daß ich die Platte noch partitioniert habe, und zwar hab ich 100 GB separat in NTFS belassen. Diesen Bereich erkennt der Oppo folglich auch nicht. [Beitrag von vm@x71 am 28. Feb 2010, 13:50 bearbeitet] |
Rikibu
14:16
#487
unter vista kann man ab ner bestimmten Festplatten bzw. Speichergröße FAT32 nich mehr auswählen. Abhilfe schafft da nur die Kommandozeile. 1. cmd mit Administratorrechten starten (am besten cmd in die Startleiste eingeben, rechts klicken, als admin ausführen) 2. dann folgende parameter bei der format angabe angeben 3. format i: /fs:fat32 nähere info gibs mit format /? vielleicht hilfts ja |
vm@x71
14:25
#488
Ach du liebe Güte ... die guten alten DOS Kommandos ![]() ![]() Du meinst, ich sollte lieber noch mal neu formatieren? |
Wu
14:32
#489
Ja. Am besten mal mit einer Partition und Fat32format neu formatieren. Mit den "DOS"-Befehlen funktioniert es m.W. bei größeren Platten genau so wenig wie über die OBerfläche, aber Versuch macht klug. Damit sollten wir die "Formatierungs-Nachhilfestunde" hier aber abschließen, denn mit dem Player hat das eher weniger zu tun... ![]() |
Rikibu
14:36
#490
es funktioniert über die command aber jedenfalls, während windows automatisch fat32 als Auswahl ausblendet, wenn der Datenträger eine gewisse Größe überschreitet... |
Wu
14:39
#491
Hast Du damit auch mal eine 500GB-Platte erfolgreich formatiert? Ich nicht, es wird nur ein Teil formatiert... |
goemichel
20:46
#492
Hiho! Hab hier ein seltsames Phänomen: Nach manchen Discs, egal ob BR, DVD oder DVD-A, aber immer nach Discs mit "Video-Inhalten", zeigt sich im "Home menu" oder im "Start-Bildschirm" des Oppo folgendes: 1. Normalzustand Startschirm/Home Menü: ![]() ![]() ![]() ![]() 2. Phänomen: was sonst blau ist, ist jetzt leuchtend orange-rot! ![]() ![]() Kann sich da jemand einen Reim drauf machen?? Bilddarstellung ist ansonsten völlig ok. Keinerlei Farbverschiebungen sonst... |
vm@x71
22:23
#493
erstellt: 01. Mrz 2010, |||
So, jetzt hab ich die Platte noch mal als 1 Partition formatiert und nun scheint es zu funktionieren ... irgendwie blöd mit dem FAT32 ![]() |
Rikibu
01:08
#494
erstellt: 02. Mrz 2010, |||
@ goemichel deine Screenshots sehen irgendwie danach aus, als würde nach dem Disc Auswurf bzw. nach Beendigung des Playbacks (vielleicht von hdcp verschlüsselten inhalten) irgendwas nich korrekt sein. sehe ich das richtig? sieht so aus als ob auf dem screen mit dem orange einfach eine der 3 farben fehlt... nämlich blau... is nur Spekulation was da passsiert... kannst du danach wieder normal die nächste Disc benutzen? |
goemichel
06:31
#495
Ja. Es taucht nur beim Splash-Screen bzw. Home Menü auf. Ist irgendwie lustig. Könnte ein Handshake-Problem sein. Ich muss mal weiter testen, ob das auch auftaucht, wenn ich meinen Receiver aus der HDMI-Kette nehme. Ein anderes Kabel wäre auch eine Möglichkeit... |
clandestine
16:24
#496
Yeahhhhh.... Danke, für den Tip mit der einen Partition! Mein 64GB Stick funktioniert so auch, da muss man auch drauf kommen.. Thanx ![]() ![]() |
Rikibu
16:47
#497
lol was, ihr habt die partitioniert die externen platten? na dann isses wohl kar gewesen das die nich komplet erkannt werden. |
maris_
17:18
#498
Nö, weil andere MTK-Chip basierte Player ja mehrere Partitionen erkennen können, etwa die von LG und Philips. Mit vielen Grüßen, maris |
vm@x71
17:33
#499
Ich für meinen Teil hatte 1 Partition in FAT32 für den Oppo eingeplant, und 1 Partition in NTFS für die weitere Bestimmung als mobile Platte zum transfer größerer Filmdateien. Daß die NTFS-Partition nicht erkannt wird, war mir klar, nur daß er auf der FAT32-Seite nur noch bis max. 2 Unterordnerebenen erkannte, damit hab ich nicht gerechnet ... aber egal, muss ich halt umdisponieren. |
clandestine
21:18
#500
erstellt: 03. Mrz 2010, |||
ne ne du! Ich hatte nen Stick ab Werk, der wurde nicht erkannt. Neu formatieren mit FAT32 war zwecklos, ich habe es eigentlich schon aufgegeben. Dank eines Tips von euch hab ich das Teil selber nochmals in EINE PARTITION partitioniert, dann wieder in FAT32 formatiert... und das hat dann geklappert und der Oppo erkennt den Speicher. ![]() |
jpunkt
15:58
#501
erstellt: 09. Mrz 2010, |||
Hallo Oppo-Besitzer, zum Betrieb des Oppo habe ich noch ein paar Fragen bzw. Besonderheiten, welche mir aufgefallen sind. Vielleicht kennt ja jemand von euch eine Antwort auf meine Fragen. Manchmal habe ich nach dem Einschalten ein merkwürdiges Bild auf dem TV. Es erinnert irgendwie an ein Hintergrundbild bei Windows, so ne Art Kachel mit grün-weißen Kästchen über den ganzen Bildschirm. Die Bedienung des Oppo ist völlig normal, nur dass man halt nicht viel sieht, weil die Farben total verfälscht sind durch diese Grün-Weiß. Kann das jemand bestätigen, oder bin ich da ein Einzelfall? Schaltet man den TV komplett aus und wieder an, ist das Bild wieder normal. Tritt auch nur sporadisch auf. Andere Frage. Mein Oppo hängt im Netzwerk, hat per DHCP auch ne IP bekommen. Findet auch meinen Media-Server mit Musik, Fotos und Videos. Was er allerdings nicht kann, kein einziges Video kann er anzeigen, ich sehe lediglich die Ordnerstruktur. Dort liegen AVIs, MPGs, MKV Dateien, welche über den TV per WiseLink auch (mit wenigen Ausnahmen) korrekt abgestpielt werden können. Kopiere ich die gleichen Dateien auf einen USB Stick, dann klappt es. Wieso erkennt er nicht die Formate über das Netzwerk? Wo liegt das Problem? Kennt jemand von euch die Lösung? Wäre toll. Ich dachte, ich kann nun von dem guten Scaler des Oppo profitieren. Die ganzen Filme vorher jedesmal auf den Stick zu ziehen, war allerdings nicht so geplant und auch nicht Sinn eines Media-Servers, oder? Danke für eure Ideen jpunkt |
Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A? jradtke am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 3980 Beiträge |
Oppo BDP83 und 24p Einstellung Mickey_Mouse am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 2 Beiträge |
oppo codefree MacCroat am 28.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 2 Beiträge |
OPPO S83(1) - Erfahrungen, Einstellungen, Firmware Dumpfbacke am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Oppo + Loewe Alf_aus_Mannheim am 03.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 4 Beiträge |
Oppo BDP-203 Alternative? softdown3 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 8 Beiträge |
Laufwerkgeräusch bei Oppo 83 Freitag_12,5 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 5 Beiträge |
Kaufentscheidung Philips BDP 9500 oder OPPO BDP83 -DrFu- am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 6 Beiträge |
Oppo 105D Kopfhörerausgang MM2014 am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 2 Beiträge |
Oppo BD103 + APP Brovid am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.133
