Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . Letzte |nächste|
Oppo BDP83 Erfahrungsthread
goemichel
#301 erstellt: 14. Jan 2010, 10:00
free.didi schrieb:
Der oppo 83 interessiert mich, ist mir jedoch zu teuer, z.B.sacd ist mir nicht so wichtig.
Und warum postest du das dann hier im Erfahrungs-Thread? Wär das nicht besser im anderen ( http://www.hifi-foru...m_id=166&thread=1547 ) aufgehoben?
BTW: DAS ist das einzige, was ich dazu gefunden hab...
free.didi
#302 erstellt: 14. Jan 2010, 14:30
Danke für den Link!
Um meine Frage hinsichtlich eines neuen Oppo-BDPs zu beantworten, müsste ich eigentlich einen neuen Thread aufmachen, aber dann hättest du mir den Link nicht gesendet.
goemichel
#303 erstellt: 17. Jan 2010, 19:18
Bass-Management-Problem?
Hi zusammen,
habe gestern die neueste Firmware aufgespielt und jetzt ein merkwürdiges Problem:
Bei SACD-Wiedergabe (5.1) und der Einstellung "SACD-Audio-Output" ->"DSD" bekommt der Suwoofer ein Fullrange-Signal und nicht nur den LFE-Kanal. Dadurch klingt das Ganze natürlich ziemlich scheiße und der Sub läuft Gefahr, kaputt zu gehen.
Stelle ich auf "PCM" um, ist alles in Ordnung.
Sieht so aus, als ob bei DSD-Output das interne Bassmanagement abgeschaltet ist oder sonst irgendwas schief liegt.
Kann das irgendjemand bestätigen?
So ein ähnliches Phänomen wird hier beschrieben: http://www.audioholi...lu-ray/oppo-bdp-83se
Da geht es allerdings um 192kHz-DVD-Audio
Interesting both players sent a fullrange signal via the subwoofer output. We didn’t understand why this was the case until we pinged Oppo. They explained to us this was purposely done to accommodate users playing Chesky 6.0 DVD-Audio discs that require a full range subwoofer channel because those discs use the center and subwoofer channels to carry the surround channel information.
Das "Getöse" des Sub lässt sich bei mir auch nicht durch Einstellungen an der Sub-FW verhindern.
andreasy969
#304 erstellt: 17. Jan 2010, 21:11
^^^ Mein Receiver kann leider kein DSD via HDMI, sonst würde ich das mal testen. Sorry.
Wu
#305 erstellt: 17. Jan 2010, 21:12
Mit der "Fullrange"-Ausgabe kann das eigentlich nichts zu tun haben, da der .1-Kanal ja nur ein LFE-Signal enthält. Außerdem wirkt das Bassmanagement des Players ja nicht bei HDMI- und schon gar nicht bei direkter DSD-Ausgebe. Vermutlich liegt eine Fehlanpassung des LFE-Pegels vor, wie ich das bei der Kombination Pioneer-Player und Onkyo-Receiver hatte (mit dem Oppo am Onkyo witzigerweise nicht mehr). Da hilft dann nur eine Anpassung im Receiver (wenn möglich) oder eben die PCM-Wandlung.
Zu den Hintergründen siehe hier, auch mit HDMI blieben uns die Schwierigkeiten erhalten...
[Beitrag von Wu am 17. Jan 2010, 21:13 bearbeitet]
goemichel
#306 erstellt: 17. Jan 2010, 21:15
Wu schrieb:
Mit der "Fullrange"-Ausgabe kann das eigentlich nichts zu tun haben, da der .1-Kanal ja nur ein LFE-Signal enthält...
naja - aber so ein Problem scheint es ja schon mal beim Oppo gegeben zu haben. Ich hatte das ja vor der neuesten Firmware auch nicht....
Wu
#307 erstellt: 17. Jan 2010, 21:21
Du gibst per HDMI aus, da spielt das Problem aus dem Link keine Rolle, dort geht es um den analogen Ausgang. Was natürlich sein kann, ist dass die neue FW da was falsch macht - werde ich gleich mal testen...
[Beitrag von Wu am 17. Jan 2010, 21:24 bearbeitet]
andreasy969
#308 erstellt: 17. Jan 2010, 21:25
In dem Fall würde ich das Problem mal Oppo schildern.
Wu schrieb:
Du gibst per HDMI aus, da spielt das keine Rolle.
Das verstehe ich jetzt nicht. Wenn er per HDMI ausgibt, und dann auf dem LFE Frequenzen kommen, die da nichts zu suchen haben, dann spielt das doch eine Rolle. Oder reden wir hier irgendwie aneinander vorbei?
Wu
#309 erstellt: 17. Jan 2010, 21:27
Ich meinte, das in dem verlinkten Artikel von audioholics geschilderte Problem der Analogausgänge spielt keien Rolle.
andreasy969
#310 erstellt: 17. Jan 2010, 21:31
Alles klar. Ich hab gerade gesehen, daß du es noch ergänzt hast .
[Beitrag von andreasy969 am 17. Jan 2010, 21:31 bearbeitet]
Wu
#311 erstellt: 17. Jan 2010, 21:53
Habe es auch mal gestestet - bei DSD Bitstream Multichannel ist der LFE-Pegel deutlich überzogen. Das war bei der vorherigen FW nicht so.
goemichel
#312 erstellt: 17. Jan 2010, 21:57
ich hab schon eine entsprechende Mail an Oppo geschickt. Wenn das alle machen, die das "Problem" nachvollziehen können, könnte das eine Lösung durch Oppo "beschleunigen".
Edit: der Pegel ist nicht nur "überzogen", da kommen Töne raus, die da nicht hingehören...
[Beitrag von goemichel am 17. Jan 2010, 21:58 bearbeitet]
Wu
#313 erstellt: 17. Jan 2010, 22:07
Das kann ich in meiner Konfiguration nicht nachvollziehen. Da alles auf "Large" steht, kommt auch nur der .1 raus, aber eben zu laut.
goemichel
#314 erstellt: 17. Jan 2010, 22:30
Einstellungen deines AVR?
Auf die HDMI-Ausgabe dürften ja die Oppo-Einstellungen keinen Einfluss haben.
In meinem AVR (Marantz 6004) habe ich: alle LS auf large, Subwoofer auf yes, LPF/HPF bei 60Hz, Bassmix auf "both" (wirkt nur füe analoges Stereo, Bass wird sowohl uber Haupt-LS als auch über den Sub wiedergegeben - hat also hinsichtlich digitaler DSD-5.1-Wiedergabe keine Auswirkungen).
Aber auch bei "Source Direct" oder "Pure Direct" macht der Sub Hübe, die er vorher nicht gemacht hat. Und die haben auch nix mit dem LFE zu tun, sondern sind völlig ungewöhnlich / breitbandig...
Wu
#315 erstellt: 18. Jan 2010, 00:42
Sind halt 10 oder 15dB - das macht schon ordentlich Hub und man hört natürlich Dinge aus dem Woofer, die sonst lautstärkemäßig untergehen. Wo sollten ansonsten bei einem Bitstream andere Geräusche herkommen?
Boot
#316 erstellt: 18. Jan 2010, 00:53
goemichel schrieb:
Hi zusammen,
Das muss so sein. Das Bassmanagement wirkt ausschließlich auf die analogen Ausgänge.
BA S.61 schrieb:
NOTE
Speaker Configuration applies to the multi-channel analog audio outputs only. All digital
bitstream and LPCM outputs are unaffected by these settings.
Boot
Wu
#317 erstellt: 18. Jan 2010, 00:59
Trotzdem produziert der Oppo mit der aktuellen FW einen erhöhten LFE-Pegel bei DSD-Bitstream (vermutlich wird ein falsches Flag übermittelt), mit der FW davor stimmte der Pegel. Hatte ich damals extra getestet...
Boot
#318 erstellt: 18. Jan 2010, 09:21
Dazu kann ich mich wegen HDMI 1.1 nicht äußern.
Aber das liest sich fast so, als ob der flasche Flga um 10dB angehoben wurde
Denn unverändert muss ich meinen Verstärker am analogen Eingang den LFE um 10dB pushen....
Boot
PS: Der Einfluss des LS-Settings small/large auf den gesamten Basspegel scheint gefixt zu sein.
Wu
#319 erstellt: 18. Jan 2010, 16:30
LFE-Anpassung ist ein altes Problem der analogen Mehrkanalübertragung (siehe hier), von dem wir offenbar auch im digitalen HDMI-Zeitalter immer noch gut haben...;)
ultrasound
#320 erstellt: 19. Jan 2010, 02:31
Würde gerne am Oppo ein wenig die Netzwerkfähigkeiten ausnutzen und Musik, Video aus dem Netzwerk abspielen.
Habe meine Musiksammlung als .flac vorliegen mit Wmp 12 krieg ich das aber irgendwie nicht richtig gebacken.
Das lief mal so ungefähr aber nicht richtig stabil.
Mit was oder wie gebt ihr eure Medien frei?
Kriegt man das mit foobar auch irgendwie hin?
hiasvomwald
#321 erstellt: 19. Jan 2010, 11:41
habe nun auch einen BDP-83. Nach den Grundeinstellungen und einigen Testläufen bin ich sehr positiv überrascht.
Schönes Bild, ruckelfrei, toller Sound und perfekt einstellbar.
Nun zu meiner Frage an die Profis:
Die aktuelle Firmware 48-1224 war schon drauf. Dabei habe ich festgestellt, dass alles aktuell ist, bis auf die Loaderversion. Bei Oppo steht, dass diese BT0350 sein sollte, bei mir ist aber BT0300 drauf.
Muß ich nun nochmals updaten?
Ist es egal, welche Loaderversion eingespielt ist?
Wozu dient diese Loaderversion überhaupt?
Vielleicht kann mir dazu jemand etwas mitteilen, der sich besser auskennt und das Gerät schon länger hat.
Hias
ultrasound
#322 erstellt: 19. Jan 2010, 16:17
Niemand muss updaten.
Wäre es völlig egal gäbe es wohl keine neue.
Was genau diese tut was die letzte nicht getan hat kann ich dir so auch nicht beantworten, da es allerdings wirklich kinderleicht ist das alles zu updaten, würde ich das einfach machen.
hiasvomwald
#323 erstellt: 19. Jan 2010, 16:25
Natürlich muß ich nicht, es geht lediglich um die Frage, warum alles, bis auf die Loaderversion auf dem neusten Stand ist.
Und da er keine Zicken macht, wäre es eben interessant zu erfahren, ob sich ein erneutes Update lohnt, oder es überhaupt funktioniert.
Daher meine Fragen.
Werde es wohl heute Abend einfach mal probieren.
Hias
Heiron
#324 erstellt: 19. Jan 2010, 17:44
mein Oppo kam heute per DPD aus NL.
Wird bei der BluRay-Wiedergabe eigentlich vom PLayer automatisch das 'optimalste' Tonformat gewählt wenn Alternativen zur Asuwahl stehen?
Ich habe probehalber eine Disc eingelegt und im Receiver-Display wurde gleich DTS vorgegeben.
Danke
goemichel
#325 erstellt: 19. Jan 2010, 17:47
Wie hats du ihn denn angeschlossen?
Was hast du für Einstellungen im Setup gewählt?
Heiron
#326 erstellt: 19. Jan 2010, 18:05
Hab's gefunden.
Angeschlossen über HDMI und Audio Setup richtig gewählt.
Das Teil ist klasse.
Sogar meine SACDs lassen sich im Multi-Channel wieder abspielen...
Hach, wat schön
clandestine
#327 erstellt: 20. Jan 2010, 02:05
Hach, wat schön :prost
geht uns allen so
wär auch happy um paar brauchbare Tips....
ultrasound
#328 erstellt: 20. Jan 2010, 02:14
geht uns allen so
.flac wird schonmal nicht unterstützt wie ich inzwischen weiss. Hab mal jetzt bei Oppo nachgefragt ob und wann sich das ändert?
.flac kann man also nicht für den Oppo freigeben höchstens irgendwie streamen.
Weiss noch jmd. welche Servertypen der Oppo versteht. Upnp geht, SMB was mir lieber wäre, krieg ich nicht hin. Kenn mich jetzt aber auch nicht so optimal aus, les mich grad so ein wenig ein.
goemichel
#329 erstellt: 20. Jan 2010, 06:33
http://watershade.net/wmcclain/BDP-83-faq.html#networking
mmtour
#330 erstellt: 20. Jan 2010, 14:42
ich wollte mal fragen, ob es schon Erfahrungen mit der Special Editon gibt, ob diese im analogen Ausgang bedeutend besser klingt als die Standardversion?
LG,
Tobias
goemichel
#331 erstellt: 20. Jan 2010, 15:02
Manche sagen ja, manche nein.
Es soll wohl nur an einer wirklich guten Kette hörbar sein...
hollomen
#332 erstellt: 20. Jan 2010, 15:06
Es soll wohl nur an einer wirklich guten Kette hörbar sein... :.
vor allem fehlt es den meisten sicher an dem entsprechend anderen gerät... falls jemnad aus dem raum hannover kommt und den normalen 83 hat würde einem ausführlichem test nichts entgegenstehen.
americo
#333 erstellt: 20. Jan 2010, 15:06
das mit SE und der normalen version dürfte großteils schwierig sein, denn die wenigsten werden umgestiegen sein und haben beide player zum direkten vergleich.
und was dann noch "bedeutend" ist, ist die nächste sehr subjektive frage.
und "ich kann mich noch genau dran erinnern, wie der normale an der stelle und jetzt der SE"... ich weis nicht so recht?
interessant wäre aber ein vergleich analog/hdmi/digital beim SE.
wie verhält sich der SE beim jeweiligen anschluss an welchem receiver?
der ein oder andere schliesst ja den player z.b. an einen receiver/VV ohne hdmi oder gänzlich ohne digitaleingänge an, somit kann man z.b. über die mehrkanalformate keinen vergleich machen, nur zur cd-wiedergabe. (und evtl. dts/dd).
auch das mit "der guten kette" sehe ich als extrem problematisch an.
an einem sehr guten receiver/verstärker "schlägt's" ja irgendwann mal um und die analogsektion/wandler des receivers sind "besser" als die des players.
es könnte also durchaus sein, dass an einer sehr hochwertigen kette die digitale verbindung besser klingt als die analoge.
fragt sich halt nur, wo da dieser punkt liegt.
[Beitrag von americo am 20. Jan 2010, 15:11 bearbeitet]
My_name_is_Nobody
#334 erstellt: 20. Jan 2010, 15:19
Bei dem Review von audioholics, die den analogen Ausgang mal ausprobiert haben, meinten sie, der Unterschied wäre nur an einer hochwertigen Kette zu bemerken, bei mittlerem Hifi oder drunter, was wohl die meisten haben werden, gäbe es keinerlei Unterschied.
Wu
#335 erstellt: 20. Jan 2010, 16:16
Genau. Wenn Du den Unterschied nicht hörst, ist Deine Kette zu schlecht. So kann man es auch schönreden
hollomen
#336 erstellt: 20. Jan 2010, 16:22
das ist ja mittlerweile ein standard spruch und kann so ziehmlich alles bedeuten. entweder es klingt etwas besser oder eben nicht. hatten die den eine top kette im test oder haben sie gemutmaßt das es besser klingen könnte...!?
bei mir werden die boxen erst heute oder morgen ins wohnzimmer einziehen so dass ich dann überhaupt erst eine einschätzung zum klang (für mich) machen kann...bin seit fast 4wochen auf dem "trockenen"..
Wu
#337 erstellt: 20. Jan 2010, 16:32
Es ist wohl eher so, dass sie von Unterschieden schreiben müssen, wie es ja auch bei Zeitschriften bekannt ist. Um das Risiko auszuschließen, dass jemand das Zuhause mit "normaler Kette" entlarvt, wird halt der Mythos der "hochwertigen Kette" als Argumentationshilfe genutzt. Mangels Festlegung, was denn "hochwertig" ist, kann man da nie wirklich gegenhalten.
Klar, wenn es feine Unterschiede gäbe, würde man die nicht mit "Brüllwürfeln" entlarven können. Aber wenn man sie mit vernünftigen Boxen und normalem Verstärker/Receiver nicht erlauschen kann, sind sie den Aufpreis nicht wert - egal ob sie wirklich vorhanden sind oder nicht...
[Beitrag von Wu am 20. Jan 2010, 16:33 bearbeitet]
hollomen
#338 erstellt: 20. Jan 2010, 16:39
habe gerade ne pm von einem hannoveraner bekommen, evtl. treffen wir uns zu einem shootout der beiden player und gehen dem mythos mal auf die spur !
Wu
#339 erstellt: 20. Jan 2010, 16:48
Das wäre doch mal was Und immer schon ans Auspegeln denken
My_name_is_Nobody
#340 erstellt: 20. Jan 2010, 17:16
Es soll wohl besser klingen, in dem Forum von Audioholics berichten Upgrader von klarer definiertem Bass und vor allem von mehr Klarheit beim Aufdrehen der Lautstärke, sprich weniger Rauschen bei hohen Lautstärken und auch etwas mehr 3-dimensionalität bei surround. Welches Equipment besagt Forenberichter haben wurde nicht genannt, aber ich vermute mal Highend.
Also, ja, der SE hat Verbesserungen zu bieten bei analogem Klang, aber mit welchem Equipment man das bemerkt ist die Frage.
Wu
#341 erstellt: 20. Jan 2010, 17:31
Weil in irgendeinem Forum das einer schreibt, über dessen (Un-) Abhängigkeit man nichts weiß, hältst Du das für eine Tatsache? Da wäre ich skeptischer...
[Beitrag von Wu am 20. Jan 2010, 17:39 bearbeitet]
americo
#342 erstellt: 20. Jan 2010, 17:54
bei klangbewertungen muss man immer extrem vorsichtig sein.
das ist eine extrem subjektive sache, was der eine hört, hört der andere nicht, was dem einen gefällt, gefällt dem anderen nicht.
denon hat bei seinem top SACD/cd-player sogar eine "europäische klangabstimmumg" angegeben, was soviel heisst, dass japanern der europäische "klang" anscheinend gar nicht gefällt, dass sie den evtl. sogar als schlecht empfinden.
ob jetzt z.b. ein accuphase so richtig schlecht für europäische ohren klingt, ob accuphase grundsätzlich europäisch "abstimmt"?
irgendwas wird sich oppo sicherlich beim upgrade gedacht haben, schliesslich haben sie ja bereits beim normalen hervorragende arbeit geleistet.
wie gesagt, ich fänds viel interessanter, wie sich der se analog/digital verhält.
aber an die sache müsste man vollkommen unvoreingenommen rangehn und das ist kaum möglich.
letztendlich kann man eigentlich nur über die messergenisse vernünftig diskutieren, die bescheinigen dem SE bessere werte, wobei alles im mehr oder weniger "unhörbaren" bereich liegt.
die einzige option die für mich der SE immer noch bieten würde, wäre das einschleifen des ABL moduls von nubert.
da kann ich momentan eine unterschied zwischen dem denon dvd-a11 analog mit modul und oppo.bdp-83 hdmi/bitstream hören, was aber (weniger) nicht an den playern selber liegen wird.
wenn ich mal etwas mehr luft habe, werde ich das abl an den oppo hängen und schaun.
ich hab mich schon so an den "satteren klang" mit abl gewöhnt und es dauert sich da wieder umzuorientieren/gewöhnen.
ultrasound
#343 erstellt: 20. Jan 2010, 18:18
Super vielen Dank genau sowas habe ich gesucht.
Wu
#344 erstellt: 20. Jan 2010, 18:21
Das gibt Denon öfter bei Geräten an - technisch steckt da offenbar nichts hinter, ist reines Marketing. Damit wirkt man dem Vorurteil entgegen, die Japaner würden es "höher" lieben, das statistisch aber keinen Nachweis
Das könnte "irgendwas" mit Umsatzerwartungen bei einem gewissen Klientel sein
[Beitrag von Wu am 20. Jan 2010, 18:23 bearbeitet]
ultrasound
#345 erstellt: 20. Jan 2010, 18:40
Wu schrieb:
Das könnte "irgendwas" mit Umsatzerwartungen bei einem gewissen Klientel sein ;)
Wobei ich das Klientel nicht wirklich verstehe, wenn die Unterschiede von DAC zu DAC so groß sind dann muss man doch den Standard OPPO nehmen und ihn an einen maßlos überteuerten externen DAC anschließen.
Sonst entwertet man doch seine hochwertige Kette.
pete121
#346 erstellt: 20. Jan 2010, 19:24
[quote="ultrasound"][quote="clandestine"][quote="Heiron"]
[/quote]
Laut Oppo-Support wird evtl. ab Sommer das Streaming von flac-Dateien unterstützt
Boot
#347 erstellt: 21. Jan 2010, 00:30
Hatte ja schon geschrieben, dass der Oppo analog/Stereo weder mit CD-Player REGA-Apollo, noch mit Denon 2930 mithalten kann.
Mehrkanal SA CD hält er in keiner Konfiguration mit dem 2930 via DenonLink mit.
Boot
ultrasound
#348 erstellt: 21. Jan 2010, 00:33
Boot
Komisch mit dem Denon 3910 kann er locker mithalten.
americo
#349 erstellt: 21. Jan 2010, 02:56
Boot
finde ich auch etwas seltsam denn ich finde, dass er zumindest via hdmi am onkyo 905 im vergleich zu meinem denon dvd-a11 via coax kaum nennenswert abfällt, also neue klangliche "unterwelten" tun sich da nicht auf.
auch dvd-audio oder sacd über den oppo sind nicht großartig schlechter, da bin ich noch am vergleichen.
also in anbetracht des preisunterschiedes...
jetzt muss ich dann wohl doch mal das abl modul vom denon rausnehmen und mir den oppo hdmi- denon analog anhören.
ich hatte auch bei meinem alten denon avr 3805 keine deutlich hörbaren unterschiede beim denon dvd via denon link und analog bis zum einsatz des abl moduls.
da gewann die analoge verkabelung dann doch deutlich an substanz.
welchen receiver hast du denn eigentlich?
Boot
#350 erstellt: 21. Jan 2010, 09:21
Genaueres hatte ich früher geschrieben und bleibe bei der Einschätzung. Gilt natürlich nur an meiner Kette, da hier insb. bei der dig. Signalvereinarbeitung der AV-Verstärker einen starken Einfluss hat.
Hauptabfall bei Analog-Stereo sind ein engeres räumliches Abbild und der Präzision der Ortung. An einigen Stellen waren die oberen Mitten belegt. Selbst beim Erhören wollen dieser Stellen auf dem Apollo bzw. 2930 konnte ich diese nicht nachvollziehen. Schließlich hatte ich mir die Zeiten notiert und gezielt die Stellen angehört.
Fazit: Nur auf dem Oppo finde ich diese Eigenschaft.
Wie schon schrub, fand ich es bemerkenswert, da die Höhen von dieser Dämpfung nicht betroffen sind und vom Pegel sogar etwas lauter als der Apollo sind.
Nachdem ich Anfangs (auch auf Grund der vielen positiven Meinungen) enttäuscht war, ist mit ein wenig Abstand die Performance OK.
Boot
Wu
#351 erstellt: 21. Jan 2010, 14:05
Nein, dass stimmt nicht. Der Oppo kling eindeutig besser als die genannten Player, selbst der Marantz SA11S2 macht gegen ihn keinen Stich. Ein Traum in der Hochtonauflösung und in der räumlichen Abbildung. Dazu knackige Bässe, aber äußerst präzise.
Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A?
jradtke am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  3980 Beiträge
Oppo BDP83 und 24p Einstellung
Mickey_Mouse am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  2 Beiträge
oppo codefree
MacCroat am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  2 Beiträge
OPPO S83(1) - Erfahrungen, Einstellungen, Firmware
Dumpfbacke am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
Oppo + Loewe
Alf_aus_Mannheim am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  4 Beiträge
Oppo BDP-203 Alternative?
softdown3 am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  8 Beiträge
Laufwerkgeräusch bei Oppo 83
Freitag_12,5 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  5 Beiträge
Kaufentscheidung Philips BDP 9500 oder OPPO BDP83
-DrFu- am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  6 Beiträge
Oppo 105D Kopfhörerausgang
MM2014 am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  2 Beiträge
Oppo BD103 + APP
Brovid am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.509
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.216
