Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . Letzte |nächste|
Oppo BDP83 Erfahrungsthread
Rikibu
#401 erstellt: 27. Jan 2010, 11:56
Hey Leute,
habe irgendwie ein Problem.
Habe eine HDCD (Jessica Simpson - Do You Know) und den Oppo so eingestellt, das er HDCD decodiert und zu meinem Pioneer VSX 919 via HDMI schickt.
Beim hören stelle ich öfter mal so unsaubere Geräusche fest, als würde die Disc dreckig sein oder Kratzer haben, was aber nicht der FAll ist.
Stelle ich die HDCD decodierung auf off, gibts diese Probleme nicht, weshalb ich eigentlich davon ausgehen kann, dass es keine Macke des Laufwerks ist.
Zumal lässt sich das Besagte zwar reproduzieren, aber eben nicht an bestimmten Timecodes, es tritt willkürlich auf.
Akustisch besteht für mich aber kein Unterschied ob das jetzt auf hdcd oder normal cd läuft.
Nachtrag
hab noch ein Problem.
Und zwar hab ich mir jetzt mal ein 720p MKV h264 Video organisiert um das mal zu testen.
Grundsätzlich wird es erstmal abgespielt, aber es gibt so hässliche Nachzieheffekte, weiß nich wie ich das beschreiben soll, die Wiedergabe is jedenfalls nich sauber.
Woran liegt das?
[Beitrag von Rikibu am 27. Jan 2010, 12:58 bearbeitet]
americo
#402 erstellt: 27. Jan 2010, 14:25
hi rikibu,
wie oder wo "stellt" man denn hdcd am oppo ein?
das zeigt der doch automatisch an, da gibt's nix einzustellen.
also hdcd on/off finde ich zumindest nicht.
oder meinst du die lpcm einstellungen oder ob du bitstream ausgibst?
das hat aber dann nix mit hdcd zu tun.
normalerweise spielt/decodiert ein player hdcd oder nicht, aber abschalten kann man das meines wissen nicht.
Rikibu
#403 erstellt: 27. Jan 2010, 14:30
doch kann man...
und zwar bei den audio settings, da gibts seit neuestem was das nennt sich hdcd decoding glaub ich und das kann man auf on oder off stellen.
ist glaube ich erst seit der neuesten firmware die anfang 2010 kam, da drin.
vorher kannte ich das auch nich.
vorher gabs aber auch keine probleme mit der besagten cd als hdcd ausgabe.
[Beitrag von Rikibu am 27. Jan 2010, 14:31 bearbeitet]
americo
#404 erstellt: 27. Jan 2010, 14:56
ok,
ich habe noch immer die "original firmware" drauf, da läuft bisher für mich alles perfekt, deshalb hab ich noch nicht upgedatet.
man lernt nie aus.
hollomen
#405 erstellt: 27. Jan 2010, 15:06
americo schrieb:
hi hollomen,
wir sprechen jetzt von oppo und nicht vom SE,oder?
ich denke das ist ganz normal so, was soll der receiver auch anderes anzeigen, was würdest du denn erwarten bei sacd's?
oder geht's dir darum, dass er bei dir dsd einmal anzeigt und ein anderes mal wieder nicht?
pcm sollte er eigentlich nicht anzeigen wenn im menü bitstream eingestellt ist.
bei sacd's eigentlich gar nicht, oder?
also bei meinem onkyo 905 ist es genauso, hab ich ja schonmal angesprochen.
der zeigt bei sacd's vom oppo via hdmi grundsätzlich dsd und 44,1 kHz an.
schliesst man den SE oder den normal analog an, dürften ja solche anzeigen komplett wegfallen.
ich bin immer wieder überrascht, wie s..gut der normale oppo über hdmi am onkyo 905 klingt.
die unterschiede zum analog angeschlossenen denon dvd-a11 sind eigentlich nicht nennenswert, sofern man nicht anfängt sich über technik, wandler, preis und audiophlie klangqualitäten etc. gedanken zu machen.
hab den se aber das macht wohl kein unterscheid da ich ja von der hdmi verbindung spreche. mein avr (leuchtet normalerweise vorn blau) und zeigt auch dsd im display an bei sacd. das macht er aber nach lust und laune und dies sogar bei der gleichen sacd. der oppo steht dabeibei auf sacd prio. mch!? will eben nur sicherstellen das der plaayer nicht versehntlich die cd spur ausließt von der hybrid. stelle ich den avr nämlich auf autoformat zeigt er mir nur 2ch bei einer 5.1 aufnahme...mmh!?
floschu
#406 erstellt: 27. Jan 2010, 18:40
hat schon jemand versucht, mehrere USB-Festplatten via USB-Hub am Oppo zu betreiben, damit man nicht immer umstecken muss?
Wenn das schon jemand ausprobiert hat, wäre ich sehr dankbar für eine kurze Rückmeldung!
Wu
#407 erstellt: 27. Jan 2010, 19:30
Dann liest er entweder tatsächlich nur die CD-Spur oder der Player "meint" aus irgendeinem Grund, ein 2-Kanal-Downmix erzeugen zu müssen. Wenn der Player über die Audio-Taste den Layer (Stereo-Multichannel) nicht wechselt, kann man wohl von der CD-Spur ausgehen.
hollomen
#408 erstellt: 27. Jan 2010, 20:36
nachdem meine frau ein paar CDs gehört hatte lief es vorhin wieder einwandfrei. die "audio-tast" hatte ich noch garnicht ausprobiert( wußte nichtmal das es eine gibt )
das werde ich beim nächsten mal einfach mal probieren. evtl. zeigt ja der player trotz downmix im display das ursprungs-format an!?
danke für den tip Wu!
Wu
#409 erstellt: 27. Jan 2010, 22:27
Der Player zeigt im Display in der Tat an, ob er einen SACD-Layer spielt. Allerdings recht klein, da muss man genau hinschauen...
wolle99x
#410 erstellt: 31. Jan 2010, 15:48
Hallo zusammen,
brauche mal eure Erfahrung im Bezug auf den Oppo BDP-83SE
Nachdem ich den Thread aufmerksam gelesen habe, steht mein Entschluß fast fest, mir dieses Teil zuzulegen.
Vielleicht könnt ihr mir bei folgenden Fragen helfen:
Habe vor den Oppo bei livingcinema zu bestellen. Natürlich soll er deutsche DVDs abspielen
Wo liegt der Unterschied zwischen ...
Regio Freischaltung installiert
Regio Freischaltung RS232 installiert ?
Der Player hat doch eine RS232 Schnittstelle!?
Was gibt es sonst zu beachten?
Vielen Dank für eure AW
Rikibu
#411 erstellt: 31. Jan 2010, 18:00
Mal eine andere Frage.
Der Oppo kann doch mkv mit h264
genauso kann er avi Kontainer mit h264
wieso kann er kein mov mit h264?
ein umbenennen von mov in avi oder mkv bringt nix...
weiß jemand was man dagegen tun kann? theoretisch muss ich ja den Videostream in den movs nicht rekodieren, aber er muss in nen avi oder mkv Container...
aber wie?
andreasy969
#412 erstellt: 31. Jan 2010, 18:09
Der Player hat standardmäßig keine RS232 Schnittstelle.
clandestine
#413 erstellt: 31. Jan 2010, 18:17
Rikibu schrieb:
..............wieso kann er kein mov mit h264?
aber wie?
ich habe dieses Problem mit MPEG Streamclip Vers. 1.9.2 lösen können, es lassen sich .mov files unter OSX in anderen Containern speichern ohne diese umzukodieren (zb. in .avi etc.)
wolle99x
#414 erstellt: 31. Jan 2010, 18:22
ok ... das stimmt (stand ja auch - optional erhältlich )
Macht es denn Sinn, die Schnittstelle mit zu bestellen?
(bin techn. nicht bewandert, möchte nur verstehen, welche Möglichkeiten ich habe - schließlich möchte ich den player einige Zeit nutzen)
Wu
#415 erstellt: 31. Jan 2010, 18:25
Normalerweise nicht. Ist nur für bestimmte Steuerungssysteme (Creston etc.) gedacht, die (in Europa) nur selten genutzt werden.
Rikibu
#416 erstellt: 31. Jan 2010, 18:26
aber wie?
das sieht doch schon ma gut aus, kannste mir mal ne kurze Anleitung geben, wie ich da vorgehen muss?
bin im Moment irritiert, ob ich "save as..." oder "export to" nehmen muss.
wolle99x
#417 erstellt: 31. Jan 2010, 18:39
ok - Danke
clandestine
#418 erstellt: 02. Feb 2010, 13:27
Hi
Ich habe es vergebens versucht meinen neuen 64GB USB Stick an den Oppo zu schliessen um MP3, Aif, JPEG zu verwenden.
Der Stick ist FAT32 (MS-Dos) formatiert, so wie ich ihn gekauft habe.
(der von CRT beigelegte 2GB Stick ist FAT16 - MS-Dos)
Der Oppo scheint am neuen Stick keine Freude zu haben, sprich er bleibt hängen und macht keinen Wank mehr. Der Oppo muss abgeschossen werden.
Woran liegts? Jemand ne Ahnung?
Danke und Gruss
hollomen
#419 erstellt: 02. Feb 2010, 13:36
der oppo kommt doch meines wissens nur mit bis zu 4G zurecht!?
goemichel
#420 erstellt: 02. Feb 2010, 13:41
Danke und Gruss
Aif? Ist kein vom Oppo unterstütztes Format...
Im Handbuch steht, das:
In some cases, an incompatible USB device may cause the player to stop responding. If
this occurs simply turn off the power, remove the USB device, and turn the player back
on.
Scheint also durchaus "nicht kompatible" Sticks zu geben...
Rikibu
#421 erstellt: 02. Feb 2010, 14:37
würde den stück nochmal unter windows formatieren.
die fabrikauslieferung is oft nicht ideal.
Wu
#422 erstellt: 02. Feb 2010, 19:35
Was soll daran nicht ideal sein, ist eine ganz normale FAT32-Formatierung.
Rikibu
#423 erstellt: 02. Feb 2010, 19:45
Wenn fabrikintern mit einer unbequemen Zuordnungseinheitsgröße gearbeitet wird, gehts natürlich auch schief mit der Erkennung.
gibt eigentlich keinen Grund, warum der Stick nicht gehen soll.
was haste da für einen?
Wu
#424 erstellt: 02. Feb 2010, 19:52
Ich hatte noch keinen Stick, der eine Neuformatierung brauchte. Warum sollten die Hersteller mit exotischen Clustern arbeiten und warum sollte das ein Player nicht erkennen?
Rikibu
#425 erstellt: 02. Feb 2010, 20:03
dein stick wird doch nich erkannt, das wäre zumindest für mich grund genug das ding selber mal zu formatieren als das ich mich auf die industrie verlassen würde.
aber musste natürlich selber wissen.
wenn du dich damit zufriedengibst, dass er nich läuft...
Wu
#426 erstellt: 02. Feb 2010, 20:31
Moment. Es geht nicht um meine Sticks, die alle problemlos laufen, sondern um Deine Behauptung, die Fabrikauslieferung sei oft nicht optimal. Das hat mich einfach neugierig gemacht
ultrasound
#427 erstellt: 02. Feb 2010, 20:33
Beim Cowon iAudio7 mit 16GB war zu Beginn etwas falsch formatiert (Clustergröße) und deshalb war der sehr langsam beim aufspielen von Daten.
Alles auf der Seite von Cowon zu finden.
Es kommt also definitv vor das da Mal was schief läuft.
Rikibu
#428 erstellt: 02. Feb 2010, 20:34
das nicht optimal bezog sich auch darauf, was man für Daten raufspeichert, und demzufolge selber zu bestimmen, wie groß eine Zuordnungseinheit und damit der Verschnitt bei nur halb belegten Blöcken, ansatzweise unter Kontrolle zu haben.
meine 120 gb platte wird anstandslos erkannt, weshalb ich nicht glauben will, warum ein 64gb stick nicht erkannt werden soll.
der stick brauch weniger strom als meine platte, die auch bus gespeist wird, aber selbst das funzt.
Wu
#429 erstellt: 02. Feb 2010, 20:44
Ok
hollomen
#430 erstellt: 03. Feb 2010, 09:01
ok das mit den 4G limit stimmt dann wohl nicht
könnte ihr mir bitte mal eine empfehlung für einen 8-16gig stick geben, der in jedem fall keine probleme bereitet..oder sollte generell "jeder" laufen!?
Rikibu
#431 erstellt: 03. Feb 2010, 10:19
bestell deinen Stick nach Wahl im Netz, da kannste problemlos zurückgeben, ohne wenn und aber. vorzugsweise amazon.
damit erübrigt sich sämtliche Diskussion...
BugFixX
#432 erstellt: 06. Feb 2010, 16:48
Tach zusammen!
Ich probiere gerade einen TV Stream von einem DNLA Server zum Oppo zu streamen. Im Menü werden die Programme angezeigt aber er springt nach der Programmauswahl wieder zurück zum TV Menü und das wars.
MKVs werden vom selben DNLA Server problemlos abgespielt. Hat jemand eine Ahnung warum der TV Stream nicht funzt?
Gruß,
Andreas
goemichel
#433 erstellt: 06. Feb 2010, 16:56
Wie ist der TV-Strem codiert?
Auch über DNLA gehen nur die in der BDA genannten Datei-Typen.
BugFixX
#434 erstellt: 06. Feb 2010, 17:25
Ich hatte Transcoding schon auf MPEG-2 gestellt aber es ändert nichts.
Der Oppo zeigt auch eine "MPEG Filmrolle" als Symbol vor den TV Programmen an.
Vielleicht liegts ja auch am DLNA Server - ist Nero MediaHome 4.
Asclepias
#435 erstellt: 07. Feb 2010, 12:28
Wäre nicht das erste mal, dass die uPnP Software in Kombination nihct so ganz will.
Versuch es doch mal damit:
http://www.twonkyvision.de/
oder damit:
http://tversity.com/
hollomen
#436 erstellt: 10. Feb 2010, 18:47
hab es jetzt endlich mal geschafft meinen oppo (SE) analog anzuschließen (Eichmann SIX)allerdings nur stero.
der cd klang gewinnt bei mir anlaog im vergleich zu hdmi deutlich an dynamik, der bass wirkt straffer, stimmen etwas direkter und wärmer. alles etwas differenzierter.
beim umschalten von hdmi auf analog (cd) wird der pegel um ca. 2db (anzeige avr) angehoben, was ich manuell zurückgenommen habe.
bei der sacd wiedergabe sind die unterschiede nicht so deutlich. beim umschalten von analog auf hdmi wird nun der pegel um gut und gerne 6db angehoben, also genau umgekehrt wie bei der normalen cd wiedergabe. kann ich das im player irgendwo einstellen? da ich nur wenige sacd´s besitze und das vorwiegend m-ch werde ich es bei der hdmi wiedergabe belassen. cd wird ab sofort nur noch analog gehöhrt...ich weiß nicht ob mein avr irgendwie mit absicht das sacd format bevorzugt (pegelanhebung sacd+ deutlicher unterschied analog cd zu hdmi)!? jedenfalls haben sich nun meine kritischen bemerkungen zur cd wiedergabe des oppo etwas relativiert.
[Beitrag von hollomen am 10. Feb 2010, 19:27 bearbeitet]
ultrasound
#437 erstellt: 10. Feb 2010, 19:11
hollomen schrieb:
beim umschalten von hdmi auf cd wird der pegel um ca. 2db (anzeige avr) angehoben, was ich manuell zurückgenommen habe.
Wu
#438 erstellt: 10. Feb 2010, 19:15
Sehr merkwürdig - und irgendwie schwer verständlich
hollomen
#439 erstellt: 10. Feb 2010, 19:25
sollte nat. von hdmi auf analog zuspielung heißen.
muss wohl mit der singnalverarbeitung in meinem amp zusammenhängen!? habe es auch nicht gemessen sondern nach gefühl angepasst. bei der cd wiedergabe ist es spürbar bei der sacd wiedergabe mehr als deutlich.
wie auch immer, es soll ja eigentlich auch um meine klangeindrücke gehen...da ich in der regel selten die eingänge hin und her schalte ist es auch nicht wirklich wichtig/störend aber es verfälscht nat. den eindruck bei einem direkten vergleich..
hab es mal geändert..
[Beitrag von hollomen am 10. Feb 2010, 19:28 bearbeitet]
Wu
#440 erstellt: 10. Feb 2010, 19:56
Wenn man nicht genau weiß, wie die Signalwege im Receiver bei analoger und digitaler Zuspielung aussehen, kann so ein Vergleich leicht "Äpfel und Birnen" sein.
Interessant wäre ein Vergleich mit Deinen anderen Playern - aber bitte mit nahtloser, am besten "blinder" Umschaltung und angepassten Pegeln. Ich wette, der Unterschied ist nicht groß
[Beitrag von Wu am 10. Feb 2010, 19:58 bearbeitet]
hollomen
#441 erstellt: 10. Feb 2010, 23:06
hatte jeweils auf 2ch-direkt gestellt, mehr kann ich dazu leider nicht sagen, bin einfach mal davon ausgegangen das es dann keine weiteren eingriffe außer der wandlung/verstärkung gibt!? versuche die tage abends immer mal wieder ne stunde abzuzwacken zum testen. bei sacd sind die unterschiede nicht groß, soviel kann ich schon mal sagen.
der player ist echt jeden penny wert
vm@x71
#442 erstellt: 10. Feb 2010, 23:09
Moinsen,
ich habe gerade eine ähnliche Erfahrung gemacht: Und zwar läuft gerade bei mir die Musik-BR "David Gilmoure - Live at the Royal Albert Hall". Hier wollte ich jetzt mal den Unterschied zwischen normalem DD5.1-Core und Dolby TrueHD austesten. Im LS-Setup des 83er hab ich lediglich (grob) die Entfernungen und Größen der LS eingestellt. Alle Pegel auf 0 gelassen.
Wenn ich jetzt den analogen MCH abspiele ist es komischerweise aber lauter, als wenn ich in den digitalen DD-Core gehe. Jedoch der LFE ist beim DD kräftiger Hab ich noch was falsch eingestellt??? Imho greift doch das Speakersetup eines AVR NICHT beim analogen MCH-Eingang, oder irre ich mich da?
Wu
#443 erstellt: 10. Feb 2010, 23:14
Wenn der Vergleich ansatzweise sinnvoll sein soll, muss das Lautsprecher-Setup schon einigermaßen ähnlich sein. Und der EQ (so vorhanden) bei der digitalen Übertragung abgeschaltet sein. Und selbst dann können die resultierenden Pegel unterschiedlich sein.
Der LFE ist bei der analogen Übertragung um 5-15dB abgesenkt, das muss im Receiver kompensiert werden (Erklärung
vm@x71
#444 erstellt: 10. Feb 2010, 23:33
Hallo Wu,
die Pegel der beiden Setups habe ich jetzt mal nach den dB-Angaben angepasst, und auch den LFE-Boost für den 5.1-Eingang am AVR auf +10dB gestellt. Das LS-Management des AVR greift bei meinem Arcam auf jedenfall nicht beim 5.1-Eingang. Somit ist jetzt bei halbwegs identischen Entfernungsangaben (gehen beim Player ja leider nur in ganzen ft ) und die Pegel der entsprechenden LS auf das gleiche Level wie bei digitaler Zuspielung am AVR angehoben. Jetzt ist es aber sogar deutlichst Lauter
Ich könnte jetzt höchstens noch mal mit nem Pegelmeßgerät die Pegel im analogen Bereich angleichen ... also in den Minus-Bereich bringen ... aber grundsätzlich hatte ich ja gehofft, daß es sich in einem HD-Tonformat anders anhört, als normal ...
Maastricht
#445 erstellt: 11. Feb 2010, 08:25
der player ist echt jeden penny wert :prost
Der grössere Unterschied bei CD's und der kleinere bei SACDE's stimmt überein mit meiner Erfahrung, über die ich auch gepost habe (im Audionet Thema).
Eine Erklärung dafür habe ich (auch) nicht.
Gruss, Jürgen
ultrasound
#446 erstellt: 11. Feb 2010, 10:00
Wu schrieb:
[...] aber bitte mit nahtloser, am besten "blinder" Umschaltung und angepassten Pegeln. Ich wette, der Unterschied ist nicht groß ;)
Wie realisiert man sowas eigentlich am besten? Wollte so einen Blindtest evtl. auch mal richtig durchziehen.
Das blind kann man einfach durch eine weitere Person (versteckt bzw. nicht sichtbar) realisieren. Zufall durch Münzwürfe und Auswertung statistisch sollten ebenfalls keine Problem sein.
Nur der Pegelabgleich und das nahtlos würde mich interessieren.
Pegelabgleich: Pegelmessgerät im Raum oder Multimeter an den Ausgängen?
Nahtlos: Umschaltbox? Wenn ja was.
jpunkt
#447 erstellt: 11. Feb 2010, 11:59
Hi Oppo Besitzer,
nachdem ich nun auch meinen 83er von LC bekommen habe, muss ich gleich noch ein paar für mich wichtige Fragen in das Forum stellen.
Da ich beim ersten Einschalten kein Easy - Setup sah, gehe ich mal davon aus, dass LC bereits einige Einstellungen vorgenommen hat bzw. das Setup abgebrochen hat. Net so schlimm.
1. Region-Mod wurde von LC installiert, Zettel lag bei.
"How to use the mod. by default, your Oppo is now region free for DVD.
To set the blu-ray region to A, B or C, please press 1, 2 or 3 on the remote when the player is in standby. The player will automatically power on, when 1,2 or 3 is pressed."
Ich hatte hier im Forum gelesen, dass nach Eingabe der Region dies vom Oppo mit "Rauchmelderzeichen" - Pieps kommentiert wird.
Meiner macht gar nix, sagt keinen Mux. Startet auch nicht automatisch nach Eingabe einer Zahl.
Kann das wer bestätigen? Ist das normal oder ist mein Kit nicht umschaltbar auf eine andere Region?
DVDs und Blu-ray laufen zum Glück mit der Region 2.
Allerdings - obwohl im Setup auf deutsch eingestellt - lief die DVD (X-man 3) mit englischer Tonspur an. Hab ich da was falsch eingestellt oder was vergessen?
2. DLNA soll ja auch funktionieren, zumindest mit der aktuellen Firmware.
Bei mir war übrigens noch die Vorletzte drauf, Terminator 4 lief natürlich nicht
Kann man eigentlich die aktuelle Firmware irgendwie sichern, bevor man eine Neue aufspielt?
3. Stimmt es, das er per DLNA nicht alles abspielt?
DLNA Limitations:
•The player only accepts and plays a limited number of file types. The server may offer more types but the player either will not see them, or they will be visible in the browser but not playable.
Currently these file types are supported:
-jpg
-mkv
-mp3
-mpg
-pcm
-png
-vob
Was ist mit AVI Files (XVid bzw. DivX Format)?
Danke für eure Infos.
derfalk
#448 erstellt: 11. Feb 2010, 12:05
Gehen alle aktuellen
Maastricht
#449 erstellt: 11. Feb 2010, 12:17
1. Bei mir startete er in das Setup-Menu.
2. Ich habe das mit 1, 2 und 3 nicht ausprobiert. Heute erhielt ich meine ersten Blu-Ray aus den VS. Auf der Box steht nur ein 'A'. Spielten aber ohne 1, 2 oder 3 wählen zu müssen, genauso ab wie meine Europäischen Blu Ray. (Vielleicht sind die VS B-R offiziel A und ausserdem auch noch B, ...?)
3. Das die Mod eingebaut ist kann man bei mir z.B. auch auf der Rückseite sehen (aber ich habe die Mod mit dem RS232 Interface genommen und das Interface sieht man dann).
Bei mir befand sich in der Dose auch das A4 mit den Befehlen für die Mod.
Ich würde mir darüber keine Sorgen machen. Schaffe dir mal so'n Scheibe an und schaue mal was passiert.
4. Ich habe inzwischen die neue Firmware mit einem USB-Stick installiert. Geht prima - es waren glaub ich 3 Datenbestände die einer nach dem anderen installiert werden und dann muss man wieder abschliessen und starten (wie beim PC).
5. Alte Firmware kannst du - wenn's unbedingt nötig sein muss - aus dem Internet downladen (habe die Adresse jetzt nicht bei der Hand); ausserdem kann man auch noch Oppo fragen.
Zu den anderen Fragen kann ich leider nichts sagen.
Gruss, Jürgen
Asclepias
#450 erstellt: 11. Feb 2010, 13:51
jpunkt schrieb:
Hi Oppo Besitzer,
Was Du gelesen hast, war von Besitzern, die bei CRT gekauft haben. Die verwenden ein anderes RF Kit.
jpunkt
#451 erstellt: 11. Feb 2010, 14:43
Danke für eure schnellen Antworten.
Da bin ich ja ganzflächig erleichtert. hatte mit so was schon fast gedacht, wollte aber sicherheitshalber hier noch mal anfragen.
@Maastricht
Region 1 Scheiben habe ich (zur Zeit) noch keine, ist eigentlich auch nicht unbedingt geplant. Ist aber schön zu wissen, dass man sie auch spielen kann, wenn man möchte
Hast du einen Link für mich, wo ich die ältere FW downloaden kann? Die Links, welche hier zum Teil gepostet wurden für die Beta's, funktionieren leider nicht.
Danke.
@derfalk
na dann bin ich mal gespannt, in wie weit sich die Bildqualität durch den Oppo auf die Wiedergabe über den TV auswirkt.
Super
Oppo S83 - erster BD-Player mit SACD und DVD-A?
jradtke am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2017  –  3980 Beiträge
Oppo BDP83 und 24p Einstellung
Mickey_Mouse am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  2 Beiträge
oppo codefree
MacCroat am 28.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  2 Beiträge
OPPO S83(1) - Erfahrungen, Einstellungen, Firmware
Dumpfbacke am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  2 Beiträge
Oppo + Loewe
Alf_aus_Mannheim am 03.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  4 Beiträge
Oppo BDP-203 Alternative?
softdown3 am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 06.11.2020  –  8 Beiträge
Laufwerkgeräusch bei Oppo 83
Freitag_12,5 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  5 Beiträge
Kaufentscheidung Philips BDP 9500 oder OPPO BDP83
-DrFu- am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  6 Beiträge
Oppo 105D Kopfhörerausgang
MM2014 am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  2 Beiträge
Oppo BD103 + APP
Brovid am 06.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedabbiejhe1420577
  • Gesamtzahl an Themen1.557.512
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.079
