Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
Samsung BD-C8200/BD-C8500
Seppl35
#301 erstellt: 10. Okt 2010, 08:26
Na dann schieb ich mal ne Frage zum Programmieren hinterher:
Beim alten Panas.-Recorder wars so,dass der nach der Timer-Programmierung in Standby ging,erst zum Aufnahme-Zeitpunkt wieder anging.
Beim Samsung BD C 8550 scheints so zu sein,dass der programmiert wird
für eine Aufnahme und dann in Betrieb bleibt,also er muss angeschalten
bleiben?
Ist dem so?
Und: geht er allein wieder aus,wenn er aufgezeichnet hat,oder bleibt er an?
Ist n bissel komisch,hat je nichts mit Stromsparen usw. zu tun.
Danke für n Tip
mahlbmi1
#302 erstellt: 10. Okt 2010, 13:19
für eine Aufnahme und dann in Betrieb bleibt,also er muss angeschalten bleiben?
kann ich nicht bestätigen. Er kann abgeschaltet werden und schlatet sich zur Aufnahme ein udn danach wieder ab. So wie es sein sollte....
Ich habe aber auch eine Frage. Ich habe eine DVD auf meiner USB platte liegen. Die schliess ich an und starte mit der video_ts.ifo Datei. Die DVD wird gestartet und man kommt ins DVD Menü. Allerdings funktionieren die Navitasten nicht. Man kann nichts auswählen. Kennt das jmd? Jmd einen Tip?
Seppl35
#303 erstellt: 10. Okt 2010, 17:02
Danke für den Tip,also der geht tatsächlich aus und springt erst zum
Aufnahmen wieder an,denke mal,das liegt an Prozedur beim Programmieren,hab mich da vertan,............
dirk_aw
#304 erstellt: 12. Okt 2010, 11:34
ich schalte das Gerät in Stanby und er nimmt auf!
gruß dirk
Ein_Suchender
#305 erstellt: 12. Okt 2010, 12:38
Hallo Gemeinde, hat einer von Euch immer noch das Problem, dass HD+ nicht funktioniert? Ich habe schon soviele Helpmails an Samsung geschrieben und die schieben dies immer auf das langsame CI+ Modul. Ich solle mir ein schnelleres kaufen oder auf ein Update warten. Mittlerweile gab es schon zwei Updates und es funktioniert noch immer nicht. Und wie soll ich ein schnelleres CI+ Modul kaufen, es gibt dies doch immer nur im Bundle mit der HD+ Karte aber die brauch ich doch nicht mehr. Wenn bei jemanden HD+ funktioniert welches CI+ Modul ist dann gut. Danke für Eure Hilfe ich bin schon total Verzweifelt.
discoboy16
#306 erstellt: 13. Okt 2010, 20:20
Ich hab bis heute noch keinen gesehen oder gehört, dass bei ihm CI+ funktioniert. Ich hab den Receiver jetzt zum wandeln eingeschickt, da ich die Hoffnung aufgegeben hab, das von Seiten Samsungs hier noch was kommt. Ich hab so viele Telefonate mit Samsung geführt, doch ohne jegliche Antwort. Die CI+ Karte versuch ich jetzt auch mir von Samsung ersetzten zu lassen, da ich keinen Verwendungszweck von der Karte hatte.
mfg
flyer99
#307 erstellt: 13. Okt 2010, 21:55
Nun aber mal langsam, HD+ funzt sehr wohl !!! Lies mal bitte ab Post 152 !
Du wolltest deinen auch Einschicken, nicht gemacht ??? erst machen, dann schimpfen !!!
Ein_Suchender
#308 erstellt: 14. Okt 2010, 12:06
Hi, Samsung hat mir jetzt geschrieben ich soll den Receiver samt Karte Zwecks Überprüfung einschicken. Dies werde ich natürlich auch tun. Ich hoffe das danach meiner auch 1A funktioniert. Werde sofort Info geben wie es ausging.
discoboy16
#309 erstellt: 14. Okt 2010, 18:40
Ja ich hatte ihn schon zweimal eingeschickt, doch leider ohne Erfolg. Jetzt versuch ichs halt so^^
arachno
#310 erstellt: 15. Okt 2010, 19:04
Hallo Leute ... bin grad so richtig frustriert und könnte ohne Ende kot****!
Habe meinen BDC-8200S wegen dem CI+/HDTV Problem eingeschickt und grad wiederbekommen.
Was soll ich sagen, der Fehler besteht noch immer!
Das kann doch alles nicht wahr sein. Am Montag will ich mal bei TVS anrufen und fragen wie die das sehen.
Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Kennt sich jemand aus, was ich nun noch machen kann?
Ich nehme mal nicht an, dass die den fehler noch beheben können, kann ich nach einem Reparaturversuch das gerät schon beim Händler wandeln?
Danke bis demnächst.
cu all
BlackLotus83
#311 erstellt: 16. Okt 2010, 20:51
Mal zwei andere Fragen zu dem Gerät:
1. Kann ich eine TV Sendung aufnehmen und dann z.B. eine Stunde später diese Sendung anfangen zu schauen, während dessen weiter aufgenommen wird? So kann ich mit meinem Sony HDD Recorder heute einfach eine Stunde später starten, wunderbar die Werbung überspringen und habe bis zum Ende des Films die Aufnahme eingeholt.
2. Spielt er alle MKV Filme in 1080p flüssig ab oder ist er anfällig auf verschiedene Codecs oder Formatabweichungen?
3. Wird 24p unterstützt?
Danke
Oli
Ein_Suchender
#312 erstellt: 19. Okt 2010, 12:17
Hallo arachno,
hast du dein Player samt CI+Modul und HD+ Karte eingeschickt? Das Problem scheint ja das langsame Modul zu sein.
Wie war dein Anruf bei TVS? Bin schon gespannt auf deine Antwort.
Danke Viele Grüße
cu all
Moderation: Zitat repariert
[Beitrag von Aresta am 24. Okt 2010, 05:59 bearbeitet]
fring00
#313 erstellt: 20. Okt 2010, 09:34
Hallo
Kann ich die Videos (mpg2 oder mpg4) von der Festplatte des Receivers (BD-C8500s) über LAN auf meinem PC herunterziehen bzw umgekehrt draufspielen?
Danke und Grüße
fring00
[Beitrag von fring00 am 20. Okt 2010, 09:42 bearbeitet]
gerh60
#314 erstellt: 20. Okt 2010, 17:20
Hallo Leute,
da mein Festplattenrekorder seinen Geist aufgegeben hat, überlege ich mir - statt einem anderen - gleich den BD-Player in einem mitzunehmen (daher BD-C82(5)00). Was ich weder aus den techn. Details noch in diesem Forum herauslesen konnte.....
1) Wielange geht die Timeshiftfunktion max.? Mein verflossener brachte es auf 6 Std. Wenn man dann mal aus dem Haus muß, kann man sich auch mal verspäten.
2) Da ich als Kabelkunde (UM) einen Decoder habe, würde ich den gern weiterverwenden. Ich finde aber nirgendwo, daß der 82(5)00 eine simple Scartbuchse hat. Die brauch es aber.
Über den Decoder habe ich auch bei meinem 8790 die digitalen Sender(über Scart), beim HDD-Rekorder über HDMI.
Würde den C82(5)00 daher eher zum Aufnehmen und BD-Abspielen und weniger als HDTV-Receiver benutzen wollen.
Oder gibt es eine techn. einfachere Variante?
Vielen Dank vorab
dialektik
#315 erstellt: 20. Okt 2010, 17:36
Das Gerät kann nicht von externen TV-Receivern aufnehmen.
Falls du verschlüsselte Sender aufnehmen möchtest, brauchst du ein für deine 1. oder neue zusätzliche Smartcard geeignetes Modul.
gerh60
#316 erstellt: 20. Okt 2010, 18:22
Das habe ich fast befürchtet, daß ich den 82(5)00 nicht wie einen" normalen HDD-Rek." benutzen kann. Also brauche ich eine Card/Modul für CI+. Das wäre dann eine 2., da ich für den TV ja auch eine bräuchte, um digitale (private) Sender unabhängig vom 82(5)00 empfangen zu können. Den Decoder könnte ich dann wieder zurückgeben oder?
Bliebe noch die Frage nach der Timeshiftdauer. Ist für mich
vor allem bei den langen Sportwochenenden im Winter ein wichtiges Kriterium.
dialektik
#317 erstellt: 20. Okt 2010, 20:03
Info
Für den CI+ reicht derzeit noch für die Standard-UM-Karten ein CI-Modul s.o.
gerh60
#318 erstellt: 20. Okt 2010, 20:41
Info
Verzeih die laienhafte Nachfrage, aber ich brauche letztlich 2 Module für TV und den C8500?!
Fahre ich dann nicht besser, wenn ich meinen Decoder behalte (kostet 3,90 im Monat) und mir einen "normalen"
Rekorder zB. DR 775 hole, um dann über den Decoder Zugriff auf alle digitalen Programme sowohl über den TV als auch den Rek. zu haben. Einen BD-Player (den wollte ich mit der Kombikiste C8500 sparen) bekomme ich mittlerweile für 100€.
Anschlußmöglichkeiten hat der 8790 genug. Da bekommt man viel unter.
dialektik
#319 erstellt: 20. Okt 2010, 21:13
Um zwei digitale Sender unabhängig empfangen zu können, braucht es für jeden Sender einen eigenen Tuner und bei verschlüsselten Sendern für jedes eigenständige Empfangsgerät ein Kärtchen.
Ein analoger Recorder kann nur das jeweils auf dem Receiver eingestellte Programm über Scart aufnehmen.
Die analogen sind davon natürlich unabhängig vom Recorder aufnehmbar.
Heisst der Recorder kann nur den aktuellen digitalen (verschlüsselten) Sender des Receivers aufnehmen.
Einen anderen (verschlüsselten) Sender kann man dabei nicht auf dem TV gucken.
Alle digitalen ÖR inkl. HD kann natürlich der TV (wenn er DVB-C und auch HD-fähig)unabhängig vom Receiver anzeigen.
[Beitrag von dialektik am 20. Okt 2010, 21:14 bearbeitet]
gerh60
#320 erstellt: 20. Okt 2010, 21:57
OK, das habe ich begriffen. Ich habe also nur ein Problem, wenn ich z.B. beide Quellen (digitale Privatsender)gleichzeitig nutzen möchte. Dann müßte ich über den TV (hat Analog-Tuner) halt in den sauren Apfel beißen, wenn ich über den C8500 (hat keinen Analog-Tuner) gleichzeitig etwas aufzeichen möchte. Das ließe sich dann eben nur über 2 Cards lösen. Ich bin mir jetzt immer noch nicht schlüssig, welches die bessere Alternative ist.
Onkel_Necro
#321 erstellt: 22. Okt 2010, 18:23
zeugeyeboahs schrieb:
SPMan schrieb:
zur Zeit habe ich noch den DVB-C Receiver (Sky, kein HD, I02 Karte) separat. Ist der Tuner so ausgelegt, dass ich nur entweder analog, oder digital schauen kann? Oder kann ich auch bspw. analog aufnehmen und gleichzeitig digital schauen (so wie ich es bisher kann)?
analog Tuner wurde in diesem HDD Rekorder gar nicht eingebaut, du kannst also keine analogen Kanäle über den eingebauten tuner empfangen.
Servus, hab das Gerät nun auch zu Hause stehen und versuchte die analogen Kanäle zu bekommen. Sind diese gar nicht verfügbar? Muss man sie manuell suchen über die Suchfunktion nach Hz oder muss ich mir nun doch einen der beiden Digitalteufel (KD oder unitymedia) zumieten.
Wenn ja, welche CI Card ist zu empfehlen und muss ich dann jeweils eine im C8200 und im Fernseher (siehe Signatur) haben oder reicht eine? Weil im Fernseher empfange ich die analogen Sachen.
Meine Frau springt mir langsam an den Hals wenn sie ihre Serien nicht mehr aufnehmen kann.
dirk_aw
#322 erstellt: 22. Okt 2010, 18:45
das Gerät hat nur einen Digitalen Kabeltuner eingebaut.
Gleiche Frage hatte ich schon vor einigen Wochen gestellt.
Gruß Dirk
dialektik
#323 erstellt: 22. Okt 2010, 18:45
Die Antwort zu den analogen Sendern hast du doch selbst schon zitiert.
Falls du digitale Sender aufnehmen willst, welche vom Kabelanbieter verschlüsselt werden, musst du dir von deinemKabelanbieter eine Smartcard abonnieren.
Dabei kann man weder den Anbieter oder die Karte auswählen.
Welches Modul man braucht, entscheidet sich nach Anbieter und konkreter Karte siehe hier
Die Frage nach Anzahl der Module/Karten habe ich wenige Beiträge oben schon ausgeführt
[Beitrag von dialektik am 22. Okt 2010, 18:46 bearbeitet]
Onkel_Necro
#324 erstellt: 23. Okt 2010, 03:29
Vielen Dank, ist mir schonmal geholfen.
Wollte nur sicher gehen, deswegen zitiert.
Dann muss ich mal rausfinden, wie das mit dem Digitalkabel ist, denn wir haben einen Hausanschluss und die Kosten sind in den Nebenkosten enthalten (und es steht nicht drin welcher Anbieter es ist). Mal gucken was Unitymedia sagt ob ich mir dann da nen Update zu machen kann.
[Beitrag von Onkel_Necro am 23. Okt 2010, 03:32 bearbeitet]
Triklops
#325 erstellt: 23. Okt 2010, 18:04
Hallo
Funkioniert in dem BD-C8200S auch noch ein normales CI Modul?
Damit meine Sky nagra Karte im Alpha Crypt oder Irdeto Modul geht?
MKV geht auch gut?
chrismio
#326 erstellt: 27. Okt 2010, 10:14
das ist mein erster Beitrag hier im Forum.
Habe einen BD-C 8200C und hatte hier gelesen,daß man aufgenommene Sendungen auf externe Festplatte kopieren kann,
leider finde ich die Option nicht bei mir, nur vom externe Festplate auf HDD vom 8200 aber nicht andersrum.
Vielleicht kann mir jemand helfen. Neuste Firmware ist drauf.
mfg chrismio
dialektik
#327 erstellt: 27. Okt 2010, 10:54
Hallo und Glückwunsch zum ersten Beitrag,
irgendwie ist mir nicht klar, wo hier stehen sollte, dass man Aufnahmen von der Festplatte runter bekommt
In deiner Anleitung steht dagegen deutlich, dass sich keinerlei TV-Aufnahmen kopieren lassen
fring00
#328 erstellt: 27. Okt 2010, 16:17
Hallo
Kann mir bitte jemand mitteilen, welche Informationen bei dem HD-Rekorder auf dem Display angezeigt werden bei:
Sat-Empfang
Videos von HDD
Videos von Bluray
MP3 von HD oder Streaming
JPEG-Bilder
Vielen Dank für euere Hilfe
Wolfgang
[Beitrag von fring00 am 27. Okt 2010, 16:18 bearbeitet]
topse
#329 erstellt: 28. Okt 2010, 08:40
Kann ich denn das Gerät so anschließen, dass ich z.B. ARD HD aufnehme und über den internen DVB-t oder DVB.c Tuner des Fernsehers eine anderes Programm sehe?
Das würde doch halbwegs das große Manko "nur Aufnahme / Zeitversetztes Fernsehen aber nicht mehr " ausgleichen!
(und wenn es geht, dann kann ich so alle nicht Twin DVB-C Receiver anschließen ? )
bin am überlegen ob Technisat HD K2 oder eben den Samsung für KabelDeutschland
dialektik
#330 erstellt: 28. Okt 2010, 10:49
An einem Kabelanschluss können beliebig viele Geräte gleichzeitig unabhängig von einander empfangen.
Einschränkung: verschlüsselte Sender
Für diese braucht es in jedem Empfangsgerät eine Smartcard/Modul.
[Beitrag von dialektik am 28. Okt 2010, 10:54 bearbeitet]
topse
#331 erstellt: 28. Okt 2010, 11:27
Das heißt, es wird alles durchgeschleppt und (da ich derzeit noch keine 2.90 zahle bei KD) würde ich auch die analogen Kabelkanäle auf dem Ferneseher sehen können, wenn ich ÖR-HD aufnehme?
dumme Frage:
receiver/recorder wird immer vor dem TV angeschlossen?
dirk_aw
#332 erstellt: 28. Okt 2010, 12:45
ja das geht.
Mache ich des öfteren z. B. ZDF HD aufnehmen und über den Fernseh-Tuner ARD HD oder RTL analog schauen.
Gruß Dirk
topse
#333 erstellt: 28. Okt 2010, 13:58
Na dann ist der Samsung vielleicht doch der, den ich suche, DVD BD player und Aufnahme mit shift in einem - ein Frage noch:
kann dieser dann auch die privaten Analog aufzeichnen, dann erledigt sich nämlich auch noch der alte Videorecorder? oder mache ich das dann über den DVB-t Tuner ?
DANKE
dialektik
#334 erstellt: 28. Okt 2010, 14:08
Nein, das steht aber auch schon ein paar Beiträge weiter oben...
Von welchem DVB-T Tuner redest du?
Von externen Empfängern nimmt das Ding gar nichts auf...
[Beitrag von dialektik am 28. Okt 2010, 15:00 bearbeitet]
topse
#335 erstellt: 28. Okt 2010, 14:41
na ich dachte egal welchen:
habe dvb-C und T im Fernseher und dazu nun der Receiver/Recorder :
Aufnahme über Recorder der HD Sendung mit DVB.C (Receiver) und dahinter der Fernseher mit dem eigenen C-tuner analog gucken oder mit dvb-t (des TV's) die Privaten ansehen.
das geht nicht ?
dialektik
#336 erstellt: 28. Okt 2010, 14:54
Mit dem TV kannst du analog oder digital=DVB-C im Kabel gucken, was du willst (Einschränkung verschlüsseltes ohne Smartcard). Für DVB-T müsstest du aber eine Antenne am TV anschliessen.
Dir ist hoffentlich klar, dass DVB-T nichts mit Kabelfernsehen zu tun hat?
Du sprachst aber nicht von gucken (was ja doch wohl eigentlich durch #330 und #332 abgehakt wurde), sondern von aufzeichnen.........
[Beitrag von dialektik am 28. Okt 2010, 15:08 bearbeitet]
topse
#337 erstellt: 28. Okt 2010, 15:07
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch.
Der BD8200 hat doch Dvb -t und -c, mein TV auch beides . So dachte ich, kann ich einmal Aufnehmen (analog oder digital z.T in HD über den DVB-C tuner im Samsung) und gleichzeitig fernsehen über DVB-t am Fernseher.
- oder kann ich eh mit dem Samsung digital die ÖR HD aufnehmen und analog TV-sehen bzw. andersherum ?
das würde mir doch reichen?
dialektik
#338 erstellt: 28. Okt 2010, 15:36
Sorry, liest du eigentlich deine eigenen Fragen und die Antworten genau
Nochmals:
Dabei ist es völlig egal, was irgend ein anderes Gerät am Kabelanschluss treibt.........
Und das ganze hat überhaupt nichts mit DVB-T Tunern zu tun.
Aber:
An einem Kabelanschluss nimmt der Recorder ausschliesslich digitale Sender auf!
Man könnte zwar evtl. mit einiger Frickelei und Geld versuchen, am Samsung DVB-C und DVB-T parallel zu betreiben hier
Ein digital Abo für private Sender ist vielleicht die einfachere Lösung. Oder: doch ein anderes Gerät....
[Beitrag von dialektik am 28. Okt 2010, 15:43 bearbeitet]
topse
#339 erstellt: 28. Okt 2010, 16:19
Ahh jetzt habe ich es verstanden.
Somit bräuchte ich einen anderen Receiver/Recorder (was sagt man den dazu ?) der sowohl Kabel analog als auch HDTV aufzeichnen und in gleicher Qualität abspielen kann.
- leider fällt der Panasonic DMR-EX93 auch raus, weil er kein HD aufnehmen kann, richtig ?
Vielleicht hast Du eine Empfehlung (mein TV kann HDready 720 )
dialektik
#340 erstellt: 28. Okt 2010, 17:29
Es gibt derzeit für deine Wünsche keine Alternative zum EX93. HD-Sender oder digitale SD-Sender in SD aufgenommen, sieht auf jeden Fall besser aus als analoges. Und glaube auch nicht unbedingt, dass da auf einem vielleicht nicht so grossen HD-ready grosse Unterschiede erkennbar sind.
Fazit: wenn du für die privaten Sender in digital nichts zahlen möchtest, bleibt keine Alternative übrig. Oder zwei Recorder Einmal digital - einmal analog.
Makler1964
#341 erstellt: 31. Okt 2010, 18:37
So, viel gelesen und trotzdem ist noch immer nicht alles restlos klar.
Ich habe erst seit einer Woche den BD-C 8500/EDC und noch könnte ich ihn wieder zurückschicken.
Momentan habe ich selbst erkannt, dass:
1) man während einer Aufnahme keinen weiteren Film zur Aufnahme programmieren kann.
2) man während einer Aufnahme keine anderen TV-Sender, oder Aufnahmen sehen kann.
3) man bei jedem Film handisch die Aufnahmezeit verlängern muss, weil sonst das Ende fehlt.
4) man keine zwei Filme gleichzeitig aufnehmen kann.
5) man keine Aufnahmen überlappend von zwei Sendern aufnehmen kann.
6) man keine Aufnahmen auf USB exportieren kann
7) man beim SAMSUNG Support 14 Tage auf Antwort warten muss, und dann doch keine Lösung bekommt
8) bekannte Funktionen (z.B. swap zwischen zwei Sendern) völlig fehlen
9) Umschalten zwischen TV und DVD/BD umständlich ist
10) Optionskanäle bei SKY nicht anwählbar sind.
to be continued...
noch mehr Fragen:
a) Wir haben eine SAT-Anlage mit DVB-C, in welcher momentan auch noch keine HD Sender eingespeichert sind. Gibt es noch wichtige Dinge, die ich übersehen habe und zukünftig nicht mit dem BD-C 8500 machen kann?
b) Muss mann die Firmware-Updates alle einspielen, oder reicht das letzte aktuelle Update?
c) kann man die Firmware downladen und mit USB updaten?
d) wie liest man die Senderliste aus und bearbeitet die am PC?
e) wie finde ich DMAX und DELUXE MUSIC beim SAMSUNG Tuner, die sind bei allen anderen Geräten problemlos gefunden worden?
f) Schreibt hier mal einer die wichtigsten Dinge als Bedienungsanleitung neu? Das manual von SAMSUNG ist echt der Hit.
Besten Dank!
cleaner23
#342 erstellt: 31. Okt 2010, 21:31
Hallo zusammen
Ich hab seit einigen Tagen einen BC-C8500 und würde den am liebsten in die Tonne werfen!
Ich benutze ihn mit einer CI+ Karte der Schweizer Cablecom.
Letze FW 1006 ist drauf. Auch das CI+ Modul hat die letzte FW.
- "Aufnahme" Infobalken geht nicht weg... Wie bescheuert muss ein Programmierer sein?
- Während Aufnahme keine Wiedergabe von anderen aufgenommenen TV Sendungen.
- Umschaltzeit pro Kanal bis zu 3 Sek.!
- EPG: Meist "Keine Informationen". Meine Dream hat aber die kompletten Informationen...
- EPG: Nach Standby wieder leere Infos. Wieso schaffen die Deppen das nicht auf die HD zu cachen?!?!
- Guide klicken bei Aufnahme: Bricht Aufnahme ab.
- 2x Ist mir die Kiste schon eingefroren im Menü. Musste Strom trennen.
- Timer Programmierungen bescheuert
- Die ganze FW ist ein einziges Beta Teil wo niemand sich bei Samsung wohl ernsthafte Gedanken darüber macht.
Positiv?
+ Bildqualität: Ist sehr gut. Da kann mann nicht mekern.
+ Die Stream Funktionen vom PC zum BD funktioniert prima.
Fazir: Eigentlich technisch sicher nicht schlecht, aber miserabel durchdacht in der FW.
Wenn Samsung nicht *schnell* mit FW updates hilft, war's diesmal endgültig mit der Marke Samsung für mich.
Da bezahl ich doch lieber 600.- mehr und habe dafür einen Panasonic der funktioniert und kann erst noch BluRay Disc's schreiben...
Gruss
cleaner
[Beitrag von cleaner23 am 31. Okt 2010, 21:32 bearbeitet]
fring00
#343 erstellt: 03. Nov 2010, 20:57
Hallo
Was zeigt denn das Display so alles an?
Sat-Sender mit Klarnamen usw. ?
Danke
fring
carnac
#344 erstellt: 03. Nov 2010, 22:24
Ich habe noch nicht rausgefunden wie man das macht ... kleiner Tipp ?
mahlbmi1
#345 erstellt: 04. Nov 2010, 12:03
Musst du im Menü, Kanalmanager und dann auf der linken Seite das unterste Symbol. Dort werden alle Aufnahmen hinterlegt. Dann klickst du auf die jeweilige Aufnahme und kannst Start und Endzeit editieren. Allerdings geht dann der Name der Aufnahme flöten....
batho
#346 erstellt: 04. Nov 2010, 15:22
ich habe den C8200S. Habe seit der Zeitumstellung das Problem, dass der Guide falsche Anfangs- und Endezeiten anzeigt. Alle Zeiten sind um +1h verschoben. Verstehe das nicht. 20:15 sollte doch 20:15 nach Zeitumstellung bleiben.
Hat das noch jemand? Und wie kann man es beheben?
Gruß, Thomas
batho
#347 erstellt: 04. Nov 2010, 15:39
cleaner23 schrieb:
Hallo zusammen
[...viele richtige Punkte gelöscht ...]
Gruss
cleaner
Deine gute Rezension bringt es auf den Punkt. Nach einigen Wochen Einsatz meines Gerätes würde ich ihn auch nicht mehr kaufen.
Gruß, Thomas
carnac
#348 erstellt: 04. Nov 2010, 20:12
Super Danke ... leider nicht alles so intuitiv.
arachno
#349 erstellt: 13. Nov 2010, 21:00
Also ich hab's satt ... so satt.
Nie wieder kommt mir ein Sam*unggerät ins Haus!
Ich beziehe mich auf meinen Post 310 vom 15.10.2010
und weil es mehr als schlecht läuft, will ich euch weiterhin auf dem laufenden halten.
Also .... am 15.10 kam ja mein BD-C8200S von der Reparatur zurück. (Ach ja, achtet mal auf die Datumsangaben - lohnt sich).
Als er damals in der Werkstatt (zum ersten mal) war, rief mich der Techniker an und sagte mir er hätte das Gerät getestet aber eigentlich kein Problem gefunden. Ich dachte ich spinne. Ich erklärte ihm alles nochmal wie er am besten mein CI+/HD Problem nachvollziehen könne obwohl ich das ja in der Fehlerbeschreibung schon tat. Ok, er wollte sich das nochmal ansehen und sich eigentlich nochmal melden.
Nur 2 Tage später (am 15.10) kam er dann ja ... und - laut Testprotokoll - !ohne Fehler, angeblich alles getestet!.
Nun, das HD Problem bestand immernoch, das musste ich schnell nach aufgeregtem Testen feststellen. Ich hatte ja doch die Hoffnung das es geht, denn es stand ja auf dem Tetprotokoll.
Am nächsten Tag wollten wir uns ne DVD ansehen. Frustiert war ich ja eh, aber was nun kam hätte ich nicht gedacht.
Mein ach so toller Sam*ung konnte nun auch keine CDs, DVDs, BluRay oder sonstiges abspielen - Kann Medium nicht wiedergeben. Das war alles was er noch konnte!!!
Also hab ich das Ding am MOntag gleich wieder eingeschickt, das war der 18.10.2010 und kostete mich wieder die Versandkosten.
Ich habe parrallel dazu angerufen und mit dem Werkstattleiter gesprochen. Er war nett und sehr bemüht und versprach mir, sich der Sache persönlich anzunehmen.
Anruf ca. am 22.10 - Gerät ist in der Werkstatt
Anruf ca.4 Tage (26.10) später - ja das mit dem CI+/HD ist so eine Sache - man hat schon soviel probiert. Auch ein downgrade in der Firmware bringt nicht. Aber soll wohl mal in früheren Versionen mit verschiednen Umständen von FW und Mainboards gegangen sein, dafür könnten dann aber eventuell andere Funktionen nicht mehr funktioniert haben
Ich verstehs nicht .....
Wenn alles nichts hilft, will man mit Samsung über eine Gutschrift reden. Ich dachte dabei an einen Preisnachlass ö.ä .....
Ok, Anruf ca. am 3.11.2010 - Man hat bei Samsung einen RMA Antrag gestellt. Ich solle warten!
Anruf am 5.11 - was sagt Samsung?
Nun, man hat noch keine Antwort von Samsung - ich solle warten!
Anruf am 9.11 - was sagt denn nun Samsung?
Nun, man hat noch keine Antwort von Samsung - ich solle warten! <-- ist nicht gedoppelt!
Ich könne aber direkt bei Samsung anrufen und selbst nachfragen.
Anruf 9.11 bei Samsung direkt.
Die finden meine RMA Nummer nicht.
Eine Ewigkeit in der Hotline direkt zur RMA Abteilung ....
man hat nun das Gerät von TVS angefordert.
Dann soll es bei Samsung (und jetzt kommt der Knaller):
in die WERKSTATT UND ÜBERPRÜFT WERDEN!!!!!!!!
Ja spinne ich denn?!!!! Traut also Samsung seiner eigenen Werkstatt nicht? Was soll denn das - ich könnte platzen!!!
Ich solle warten!!!
(Klar als Sam$ungkunde hat man ja das warten ja mit dem Gerät erworben - oder?! War ja beim Gerät auch so ..... umschalten .... warten .... DVD umschalten zu TV ... zurück zur DVD ... Klappe auf/zu und .... warten.)
Anruf 12.11 bei Sam$ung direkt.
Dame am Telefon: "Eigentlich dürften Sie ja garnicht anrufen, da ja die Werkstatt den RMA Antrag gestellt hat" - klar doch, bin ja nur ein Kunde der sein Gerät schon bezahlt hat. Was will der denn noch .....
Naja, es ging weiter:
Das Gerät ist noch nicht da. Und wenn ..... ich wusste es ja schon,: muss es erst überprüft werden!
Sollte sich denn herausstellen, dass es wirklich defekt ist, gibt es eine Gutschrift für das gesamte Gerät.
Ok, das hoffe ich auch denn ich habe die Schnau... gestrichen voll!
Aber, diese Gutschrift geht nicht an mich sondern an den Händler von dem ich es gekauft habe ...... (ich würgte)
Ich hab das Gerät bei Amazox gekauft und da lieferte es ein anderer Händler XY .... und DER bekommt meine Gutschrift?!
Ich muss den dann kontaktieren und ihm klar machen, dass das von ihm verkaufte Gerät, das Schrott ist, bei der er sich nicht um die Garantieabwicklung kümmern wollte (es geht doch schneller wenn Sie es direkt zu Samsung schicken .... bla ) nun wieder als Gutschrift auf sein Konto gelandet ist. Und darf dann betteln, dass ich mein Geld wiederbekomm .... ich habs soooooooooo satt.
So, dass ist der Stand der Dinge ... ich hab kein Gerät ... kein Geld ..... dafür aber lange gewartet.
Also .... für mich steht fest - NIE WIEDER $AM$UNG DANK DEM BD-C8200S !!!!!!!!!!!
Allen anderen viel Glück und gute Nerven.
cu all
gerh60
#350 erstellt: 17. Nov 2010, 11:45
@ Dialektik
Ich bin ein Stück weiter, nachdem ich eine Zeitlang die Variante - einfacher Festplattenrekorder an den UM-Receiver - verfolgt hatte. Tue mich aber schwer, einen geeigneten zu finden, der meinen Aufzeichnungswünschen entspricht.
Ich finde nirgendwo die entsprechenden Infos über den BD 8(2(5)00. Auch auf der Deteilsseite bei Samsung nicht.
Konkret gefragt:
1) Wielange läuft die Rec-Funktion max.?
2) geht auch OTR?
3) Wielange geht die Timeshiftfunktion max.?
4) Gehen die gängigen Optionen bei aufgezeichneten Sendungen wie schneller Vor-/Rücklauf etc.?
Ist der DVB-C Tuner der gleiche wie bei meinem C8790?
D.h., die ÖR Sender - auch HD - sind empfangbar, für die privaten brauche ich die Card. Ich habe 2 UM-Cards, eine UM02 und eine UM03. Kann ich die mit dem entspr. AC(light?)-Modul sowohl für den TV als auch den BD 8500 nutzen? Bedarf es dazu einer Freischaltung durch UM? Muß ich das Modul von UM beziehen?
Zum Letzteren habe ich natürlich einiges in den Foren gelesen, aber....vieles ist - wie bei vielen Beschreibungen für techn. Geräte - von Fachleuten für Fachleute geschrieben, da tue ich mich schwer.
dialektik
#351 erstellt: 21. Nov 2010, 01:29
Für die braucht es ein AC-Classic, was es nicht bei UM gibt, da nicht erwünscht.
Aber überall im einschlägigen Handel.
Wenn du die Karten schon hast, sollten sie ja schon freigeschaltet sein? Ansonsten Freischaltprozedur nach UM.
BD-C8500 und Internet
Jorge3333 am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  2 Beiträge
Samsung BD-C8200 Abspielprobleme TV-Aufn.
OpiDopi am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.10.2011  –  3 Beiträge
3D Wiedergabe mit BD-C8200?
rodiwa am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  2 Beiträge
Samsung BD-C8200 Senderliste sortieren - Die Lösung!
Tincup am 16.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  2 Beiträge
Samsung BD-C8200 mit upc cablecom CI+
madalex am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  5 Beiträge
Samsung BD-D8500
LE40R87BD am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  330 Beiträge
Samsung BD-C8200/BD-C8500 mit Fritz!Box 3270 als Mediaplayer (Festplatte am USB der Fritz Box)
topenka am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  2 Beiträge
Samsung BD-C8500 über DLNA an Windows Home Server
kellerth am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  4 Beiträge
BD > Samsung BD-E6300S.
Biker64 am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  5 Beiträge
Samsung LE-46M86 BD
le.banner am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.255
