HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BDP-C6900 3D-Player | |
Samsung BDP-C6900 3D-Player+A -A |
hajue1968
#851 erstellt: 15. Nov 2010, 10:37 | |||
Naja, ich habe das Gefühl, dass es gerade immer bei den neueren BR ein Problem gibt. Die älteren laufen alle ohne Probs durch. Da sollte sich die Filmindustrie echt mal Gedanken machen und einen einheitlichen Standard bringen. Ist doch wohl alles andere als Kundenfreundlich. Tritt bei anderen Herstellern schließlich auch auf und liegt somit nicht unbedingt an Samsung. |
CooperCologne
#852 erstellt: 15. Nov 2010, 10:53 | |||
Na ja, anscheinend liegt es doch an Samsung. Robin Hood, Prince of Persia und noch zwei, drei andere Kandidaten machen auf meinem 6900 auch die Probleme, mein Yamaha spielt die aber ohne zu meckern ab. Entweder ist Samsung also nicht einwandfrei in der Firmware, oder verbaut vielleicht ein fehlerhaftes Bauteil, was auch andere Hersteller einsetzen, daher treten dann ebenfalls dort Probleme auf. |
hajue1968
#853 erstellt: 15. Nov 2010, 11:11 | |||
Also das ein Hardwarefehler vorliegt glaube ich nicht, da ja nach Updates die meisten Filme dann irgendwann laufen. Ich denke eher, dass andere ihre Software dann besser im Griff haben aber eigentlich egal was es ist, ärgerlich ist es so oder so. |
CooperCologne
#854 erstellt: 15. Nov 2010, 11:24 | |||
Der Hardwarefehler war auch nur als extrem genannt, ich denke du hast recht, die einen können es eben besser als die anderen. Peinlich eigentlich nur, dass so ein Riesenkonzern wie Samsung anscheinend zu den anderen gehört, sollte man doch annehmen, dass genügend Ressourcen vorhanden sind. |
TheCritter
#855 erstellt: 15. Nov 2010, 21:40 | |||
Hat jemand schon Avatar 3D (vom Panasonic) auf dem 6900er probiert? Habe in einem anderen Forum gelesen die soll nicht funktionieren. Läuft wohl aber auf der PS3. |
CooperCologne
#856 erstellt: 15. Nov 2010, 21:43 | |||
Also die Special Edition macht wohl auf älteren Samsungs Probleme. Die 3D kann man ja erst ab heute anfordern. |
c@p
#857 erstellt: 16. Nov 2010, 21:27 | |||
Hatte zuletzt bei der 3DBD von "Street Dance 3D" das Problem mit Aussetzern. Hab dann mit der PS3 weiter geschaut - ohne Probleme. Ärgerlich... |
Logan5366
#858 erstellt: 20. Nov 2010, 15:18 | |||
Moin Moin, beim Wireless-Streamen von mkv-Daten hab ich öfters Aussetzer. Gleiche Aussetzer hatte ich am Anfang beim direktem streamen zum Samsung-TV, bis ich für den Dongel ein Verlängerungskabel verbaut habe. Gibt es für den Player eine Lösung, ich vermute das der Player selber das Wifi stört.....oder ??? |
Masta2002
#859 erstellt: 21. Nov 2010, 23:17 | |||
Hab mir heut diese special edition mit der 16min längeren fassung auf meinem 6900er angeschaut ist ohne probleme gelaufen mit der 1017.2 |
TheCritter
#860 erstellt: 22. Nov 2010, 12:24 | |||
Das ist normal. Hab mich auch damit abgefunden dass es nicht geht und ein Kabel gelegt |
stefanstick2
#861 erstellt: 22. Nov 2010, 19:26 | |||
Hallo. Weiß jemand, warum ich nicht alle Samsung Apps bekomme? Bild.de brauche ich nicht. Ich habe aber keine neuen Apps seit dem Kauf vor einem halben Jahr bekommen. Danke. |
TheCritter
#862 erstellt: 22. Nov 2010, 20:13 | |||
Was fehlt dir denn? |
stefanstick2
#863 erstellt: 22. Nov 2010, 21:22 | |||
Ich habe das Gefühl, dass alle anderen mehr Apps haben. :-) Es kommen einfach keine Neuen hinzu. Hast Du Bild.de? |
PlasmaFreund
#864 erstellt: 25. Nov 2010, 10:20 | |||
Neue Firmware C6900 1018.1 ! [Beitrag von PlasmaFreund am 25. Nov 2010, 10:22 bearbeitet] |
TheCritter
#865 erstellt: 25. Nov 2010, 11:32 | |||
Und was ist da jetzt besser geworden? |
CooperCologne
#866 erstellt: 25. Nov 2010, 11:53 | |||
Vielleicht unterstützt die jetzt die neue Version des Kopierschutzes, der auch auf der Avatar 3D Disc drauf ist, die geht nämlich auf dem 6900 bis jetzt nicht. |
Bitethebytes
#867 erstellt: 25. Nov 2010, 12:21 | |||
Halli hallo an alle C6900 Liebhaber! Unterstützt (also spielt er diese Dateien ab) der Player auch das .m2ts (oder .mts) Format? Hintergrund: Ich nenne einen Panasonic HDC-SD707 Camcorder mein eigen. Dieser Cam nimmt Videos 1080p50 AVCHD (mpeg4 in mpeg2 Stream oder so...) auf. Nach der Konvertierung durch ein Panasonic Tool (HD AE Writer) werden die Clips im m2ts-Format auf Platte auf den PC gepackt (in einer AVCHD Ordnerstruktur). Der also die obige Frage. Hier kann man sich ein MTS Testfile runterladen. Wenn irgendwer die Zeit und Lust hat mal zu probieren, ob dieses File auf dem Samsung (ggf. ruckelfrei) wiedergegeben werden kann, wäre das SUPER. Falls kein MTS unterstützt wird, dann einfach mal probieren, dieses File in M2TS (wird dann wahrscheinlich auch nicht gehen) oder in MKV oder MPG umzubenennen. Diverse Player kommen dann mit den Files klar... Ich danke Euch im Voraus für Eure Mühen [Beitrag von Bitethebytes am 25. Nov 2010, 12:21 bearbeitet] |
Nahoppla
#868 erstellt: 25. Nov 2010, 18:25 | |||
Nach Umbenbennen in .MPG, .MKV oder .TS wird die Datei erkannt und abgespielt. Aber warum eine Konvertierung durch ein Panasonic-Tool? Wenn die ursprüngliche Dateieendung .MP4 lautet, könnte die Datei wahrscheinlich ohne Umbenennen gelesen werden. Zumindest ist das so bei den Videos von der Panasonic Lumilux TZ7. Übrigens: Vom Samsung TV UE46C8790 werden die umbenannten Dateien zwar erkannt, aber beim Aufruf erscheint "Videocodec nicht unterstützt". Das Format der Datei ist also nicht ganz unproblematisch. |
casimiros
#869 erstellt: 26. Nov 2010, 14:14 | |||
Jupp, die original Avatar 3D blu-ray läuft jetzt mit der aktuellen Firmware... |
TheCritter
#870 erstellt: 26. Nov 2010, 14:25 | |||
Aha, also du meinst diese Panasonic Promo BD? |
casimiros
#871 erstellt: 26. Nov 2010, 14:30 | |||
genau bzw. eine ähhh..Kopie Bin zwar gegen sowas, aber ca. 150Euro zahle ich nicht bei ebay für Avatar 3D. |
Hardrocker
#872 erstellt: 26. Nov 2010, 14:39 | |||
...genau! Unvorstellbar zu welchen Preisen diese Blu Ray weg geht Ist aber auch eine Frechheit, dass Hersteller von 3D-Technik solche Rechte bekommen und damit 3D-Blu Ray dem öffentlichen Markt entziehen ! Aber mit Geld geht ja alles... |
CooperCologne
#873 erstellt: 26. Nov 2010, 14:42 | |||
Also ich hab das so gemacht, den BDP100er für 210 Euro bei Amazon gekauft, für 180 bei eBay Kleinanzeigen rein als minimal gebraucht, weg war er |
Hardrocker
#874 erstellt: 26. Nov 2010, 14:48 | |||
Na, dann liegst Du ja in etwa in der Preisklasse der 3D-Blu Ray [Beitrag von Hardrocker am 26. Nov 2010, 14:49 bearbeitet] |
hardwareguru
#875 erstellt: 28. Nov 2010, 16:01 | |||
Das ist echt lächerlich von der Industrie und fördert mit Sicherheit die Raubkopien massiv.So dämlich muss man erstmal sein einen eh schon schwierigen Start noch durch Markenbindung zu verhindern. Die Kopie gibt es kostenlos im Netz und ja man wird gezwungen da es dieses Material nicht auf dem Ladentisch zu erwerben gibt ohne ein Pana Produkt. Das Ende von 3D ist damit vorerst beschlossen. Im Planetenmarkt habe Ich die Avatar 3D BD auf einem 50 Zoll Pana Plasma getestet und fand es zwar nett aber nicht großartig. Meiner Meinung nach wird nächstes Jahr 3D keine Sau mehr interessieren.Im Kino kommt auch nur Schrott in 3D und ein Film nach dem anderen enttäuscht auf ganzer Linie.Der Einzige der hier profitiert ist das Kino und die Industie die durch nicht vorhandene 3D Standards den Kunden alles dreimal kaufen läßt. Zurück zum Samsung ! Update beim 6900 lief über das Internetupdate problemlos. [Beitrag von hardwareguru am 28. Nov 2010, 20:46 bearbeitet] |
do_lehmi
#876 erstellt: 29. Nov 2010, 00:42 | |||
Hallo, mir ist aufgefallen das ich bei meinem BD 6900 ab und zu hänger habe bzw. das Bild schaltet sich kurz ab und wieder an, bei DVD Wiedergabe.Hat das schon einer mal gehappt das Problem? habe jetzt mal die neuste Firmware geupdatet mal sehn obs weg ist Grüße |
Nahoppla
#877 erstellt: 29. Nov 2010, 02:27 | |||
Der BD-C6900 hat leider auch mit der FW 1017.2 Leseprobleme. Ich habe z.B. eine selbst erstellte DVD mit 45 MPEG2-Videos. Es sind alles Fersehaufzeichnungen einer Serie mit einheitlichem Vorspann. Bei 26 Aufnahmen bleibt die Wiedergabe am Ende des Vorspanns hängen. Versuche mit dem schnellen Vorlauf Stufe 1 bringen dassselbe Ergebnis. Bei der Stufe 2 und 3 hingegen läuft die Wiedergabe durch. Wenn man also kurz nach Ablauf des Vorspanns auf Normallauf umschaltet, kann man den Film bis zum Ende sehen. Bei Billig-DVD-Playern oder auf dem PC gibt es allerdings keinerlei Probleme. DVDs im ISO 9660/Joliet-Format (VOB-Videos) werden erst gar nicht erkannt. Diverse Billig-Player und PC-Laufwerke haben auch hiermit kein Problem. |
Ulver
#878 erstellt: 29. Nov 2010, 10:23 | |||
Dann probier doch mal die aktuelle Firmware 1018.1 Hab aber auch gestgestellt, dass bei DVD's mit vielen Files Leseprobleme auftreten können (neuste Firmware noch nicht getestet). |
TheCritter
#879 erstellt: 29. Nov 2010, 11:53 | |||
DVB Videos haben öfters kleine Fehler, die man kaum sieht, aber trotzdem vorhanden sind. Vielleicht häng der Player jeweils bei so einem Fehler fest. Mit Spulen wird er dagegen übersprungen. Jag das File doch mal durch PVAStrumento durch. |
Nahoppla
#880 erstellt: 29. Nov 2010, 16:50 | |||
Ich habe vor 45 Minuten ein Update auf 1018.1, so wie es der Player vorschlug, über das Internet eingeleitet. Seidem steht er auf "UPDATE" und auf dem Bildschirm steht "Prüfen der Softwareversion". Bevor ioh den Player vom Netz nehme: Hat jemand schon die gleiche Erfahrung gemacht und kann er mir hierzu einen Rat geben? |
stefanstick2
#881 erstellt: 29. Nov 2010, 16:55 | |||
War bei mir auch so. Habe ihn dann vom Netzt genommen (und neu gestartet)und das Update lief weiter. |
Nahoppla
#882 erstellt: 29. Nov 2010, 17:22 | |||
Vielen Dank, habe es gemacht, wie du geschrieben hast. Das Update lief aber nicht weiter, sondern es kam eine Meldung: "Server überlastet". Ein neuer Updateversuch ein paar Minuten später führte zum Erfolg. |
Nahoppla
#883 erstellt: 29. Nov 2010, 17:42 | |||
Vielen Dank für die Info. Leider sind mit dieser FW die Leseprobleme nicht behoben. |
TheCritter
#884 erstellt: 29. Nov 2010, 18:56 | |||
Wie bereits beschrieben ist es wahrscheinlicj kein Leseproblem. |
Nahoppla
#885 erstellt: 29. Nov 2010, 19:49 | |||
Wenn der BD-C6900 unter mehreren Wiedergabegeräten (auch USB-Sticks) das einzige ist, bei dem die Wiedergabe stockt, dann ist das schon ein (Lese)problem der Samsung-Software. |
TheCritter
#886 erstellt: 29. Nov 2010, 19:56 | |||
Muss nicht. Wie gesagt, teste mal die Datei mit PVAStrumento. Der sagt dir ob die Mpegs Fehler enthalten. |
Nahoppla
#887 erstellt: 29. Nov 2010, 20:17 | |||
Ich habe das mal gemacht, doch ohne positives Ergebnis. Da ich mit PVAStrumento das erste mal Berührung habe, weiß ich allerdings nicht, ob ich das in dem von dir gemeinten Sinn gemacht habe. Mein Ablauf: 1. In PVAStrument die .mpg-Datei ausgewählt 2. make ps 3. start Die neue .mpg-Datei ist etws kleiner als das Original. |
TheCritter
#888 erstellt: 30. Nov 2010, 11:27 | |||
Ok, passt schon. Falls Fehler vorhanden müsste es die so korregieren. Die müssten (falls vorhanden) auch im Log sichtbar sein. Ok, seltsam dass er trotzdem stoppt. |
Nahoppla
#889 erstellt: 30. Nov 2010, 13:42 | |||
Die INFO in der Log-Datei lautet: ++ INFO: ++ 171 GOP(s) with more than 15 frames were found ++ This is not "DVD-compliant" ++ It _may_ cause problems in DVD-authoring or ++ with some DVD players Bis auf die Anzahl der GOPs ist diese Angabe identisch mit der von einer .mpg-Datei, die problemlos läuft. Daran kann es also nicht liegen. Daher nochmals: Wenn andere Widergabegeräte keine Probleme mit den Dateien haben, dann ist die Soft(Firm)ware schlechter als die der anderen Geräte! |
CooperCologne
#890 erstellt: 30. Nov 2010, 14:06 | |||
Oder deine Dateien entsprechen eben nicht einem gewissen Standard, wieviele Eventualitäten soll Samsung denn da bitte berücksichtigen? |
Nahoppla
#891 erstellt: 30. Nov 2010, 14:20 | |||
Wenn Billiggeräte das besser können, dann ist das Wiedergabeversagen ein Armutszeugnis für Samsung! |
TheCritter
#892 erstellt: 30. Nov 2010, 14:20 | |||
Das wundert mich aber dass bei DVB es unterschiedliche GOP Längen gibt. Eigentlich ist die GOP Länge immer fest eingestellt bei einer Mpeg Datei. |
TheCritter
#893 erstellt: 30. Nov 2010, 14:22 | |||
Nur weil du exotische Dateien hast... Kauf dir dann einfach einen Graupunkt-Player (Al Bundy Fans wissen was ich meine *zw*). |
Henro
#894 erstellt: 30. Nov 2010, 14:42 | |||
Buhu ... mpg Wiedergabe hatten und haben viele ein Problem mit. Wandle die mpgs doch in avi um, dann sparst du am Ende womöglich auch noch Platz ?! |
themadmax
#895 erstellt: 30. Nov 2010, 16:58 | |||
Nachdem hier einige ja schon von Tonproblemen berichtet haben (Tonaussetzer) will ich mich dieser Gruppe auch mal anschließen. Ein absolutes Extrembeispiel ist hier Matrix2 (welche Tonspur verwendet wird hat dabei keinen Einfluss). Hier gibts die Aussetzer bald im 5min Takt, die Tipps die Audioeinstellungen zu ändern haben nicht geholfen. Ansich bin ich mit dem Player ja zufrienden, nur diese Kinderkrankheiten(?) dürfen bei einem Gerät dieser Preisklasse einfach nicht vorkommen. [Beitrag von themadmax am 30. Nov 2010, 16:59 bearbeitet] |
TheCritter
#896 erstellt: 30. Nov 2010, 17:26 | |||
Bei Tonaussetzern können auch die Kabel schuld sein, also bspw schlecht eingesteckte Toslink Stecker. |
themadmax
#897 erstellt: 30. Nov 2010, 17:30 | |||
Ja, dann müssten die Probleme aber bei jedem Film auftreten. |
Nahoppla
#898 erstellt: 30. Nov 2010, 21:46 | |||
@TheCritter und @Henro Warum verteidigt ihr ein Gerät, was schlechtere Gebrauchseigenschaften hat als andere? Intessenhalber habe ich von einer problematischen mpg-Datei mittels "Cyberlink PowerProducer 5" eine DVD auf die Festplatte "gebrannt". Und siehe da: Auch die dabei erzeugte VOB-Datei bleibt auf dem BD-C6900 an derselben Stelle hängen wie die mpg-Datei! Ferner habe ich die Originaldatei auf dem PC mit 4 verschiedenen Programmen abgespielt und die Hängestelle beobachtet. Dabei zeigte sich, dass die verschiedenen Programme diese Stelle unterschiedlich schnell passierten. "Cyberlink PowerDVD 8" benötigte dazu derart viel Zeit, dass ich im ersten Augenblick glaubte, auch hierbei würde die Wiedergabe hängenbleiben. Beim "Media Player Classic" erschien die Wiedergabe ohne erkennbare Störungen, die beiden anderen Programme lagen zwischen diesen Wahrnehmungen. Daraus ist wohl zu schließen, dass die Fehlerkorrektur der Programme unterschiedlich effektiv und beim BD-C6900 besonders ineffektiv ist - was sich mit verschiedenen Testbeichten decken würde, in denen dem Gerät keine besonders gute Fehlerkorrektur bescheinigt wurde. |
Henro
#899 erstellt: 30. Nov 2010, 22:16 | |||
ne DVD is was ? mpg. Da hast du also erstmal "nichts" geändert durch dein DVD Umwandeln. Mecker von mir aus so viel du willst, mich stören halt Leute die wegen jedem Krümel son Fass aufmachen. Und .mpg Dateien wiedergeben ist in meinen Augen nunmal nebensächlicher schlonz, da heute SD m.M.n. am besten als .avi und HD am besten als .mkv aufgehoben ist und auch von den allermeisten so angewand wird. .mpg Dateien wiedergeben ist im Schnitt der User wohl eher die Ausnahme, dazu kommt das es schon "damals" als DVD Player mit USB Support anfingen Dateien abspielen zu können so war das .mpg seltener ging als andere Formate. |
hardwareguru
#900 erstellt: 30. Nov 2010, 22:28 | |||
Tonaussetzer hatte ich als im Audiosetup nur das Stereosetup ausgwählt war.Das tratt dann bei einigen Dateien und bei einigen BD´s von Unisersal auf.Also alles wieder in die Grundeeinstellung und siehe da es war weg.Nun ist ein 5.1 Setup eingestellt und ich nehme den Ton am LCD Stereo ab.Ob das mit der aktuellen Firmware gefixt wurde habe Ich noch nicht getestet. @Madmax : Matrix 2 rennt perfekt [Beitrag von hardwareguru am 30. Nov 2010, 22:30 bearbeitet] |
ChaosKrieger
#901 erstellt: 02. Dez 2010, 16:05 | |||
servus,, wollte wegen dem wlan problem nochmal nachfragen, ich hab einen speedport 503 mit firmware einer fritzbox 7270. auch bei mir ist es unmöglich mit dem wlan zu verbinden (wpa/wpa2) gibt es inzwischen eine lösung dafür? alle andere geräte verbinden ohne probleme (laptop1/laptop2/handy/wii) [Beitrag von ChaosKrieger am 02. Dez 2010, 16:06 bearbeitet] |
Samsung BDP C6900 Einstellen DucBoy am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 2 Beiträge |
Samsung BDP-C5900 3D-Player Hansxy am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 10 Beiträge |
Samsung C6900 spielt keine RSVCD XInferis am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 5 Beiträge |
BD-C6900 Therion_61 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 4 Beiträge |
Samsung BD C6900 Josef_Niederl am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 5 Beiträge |
BD-C6900 vs. Allshare? Newman1 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
Samsung BD-D6900 Oder BD-C6900 H4rDc0r3 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 8 Beiträge |
SAMSUNG BD C6900 VS SAMSUNG BD D6500 SAMSUNG_CINEMA am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 17.08.2011 – 8 Beiträge |
Samsung Bluray BD-C6900, update Caesar99999999 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 11 Beiträge |
Sasmung BD-C6900 kaputt? Jetty am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDavid2705
- Gesamtzahl an Themen1.554.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.137
