Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 . 130 . 140 . Letzte |nächste|
Oppo BDP-93 mit 3D
czekow
#6115 erstellt: 05. Feb 2013, 08:38
Sorry wenn die Frage schon ein paar mal gestellt worden sein sollte aber ich habe auf den letzten Seiten des Threads keine eindeutige Antwort darauf finden können. Kann der Oppo 93 mit der letzten FW 71-0723 noch Blu-ray Ordner wiedergeben? Bei meinen Versuchen wurde mir lediglich der Ordner angezeigt und ich konnte mich umständlich zu den einzelnen Streams hangeln aber die normale Wiedergabe mit Menü klappte nicht!
Gruß czekow
Dr.Dirt
#6116 erstellt: 05. Feb 2013, 12:59
Die letzte Firmware ist BDP9xEU-74-0908 und mit der kann man einwandfrei BD Ordnerstruktur wiedergeben.
ramibi
#6117 erstellt: 05. Feb 2013, 13:21
... kann ich auch bestätigen
czekow
#6118 erstellt: 05. Feb 2013, 15:08
Ok super danke. Muss ich also einfach updaten.
Gruß czekow
AxelT
#6119 erstellt: 06. Feb 2013, 11:08
hab eine Frage zum Netzwerk.
Mwin PC wird im Oppo angezeigt, konnte allerdings keine Freigabe bekommen (laut Oppo)
Nun hab ich am PC das Programm "MediaMonkey" installiert, bekomme es auch hin, das im Oppo der MediaMonkey Server angezeigt wird. Allerdings sind die zwei MKV, die ich auf Platte hab, nicht abspielbar, Oppo hängt sich auf. Seltsamerweise werden die MKV als WMV angezeigt...ob es daran liegt?
Ach...und neben meinem PC-Name (im Oppo Netzwerk) ist ein Cyberlink Logo...auch seltsam.
Im Grunde alles nicht so wichtig, hab ja keine MKV (also mehr), interessieren tut es mich schon, was da los ist...
ha_tschi
#6120 erstellt: 06. Feb 2013, 11:42
Ich glaube MediaMonkey kann kein Video streamen, er ist für Audio gedacht. Hast du evtl. eine Fritzbox neueren Datums, dann hänge eine USB Platte ran und aktiviere den MediaServer. Alternative ist evtl. der Serviio Mediaserver, leicht im Netz zu finden.
AxelT
#6121 erstellt: 06. Feb 2013, 12:12
Danke für die Info,
denke es liegt auch am Programm.
Neue Fritzbox ist bestellt, wollte halt per PC testen. Werde noch einmal den Serviio Mediaserver testen.
AxelT
#6122 erstellt: 06. Feb 2013, 13:59
Klappt einwandfrei..
AxelT
#6123 erstellt: 06. Feb 2013, 17:45
Kann ich eigendlich einen z.B. FANTEC CL-35B2 RAID NAS Server direkt an die Fritzbox klemmen (Gigabit LAN ) und wird dieser dann vom Oppo erkannt?
Wäre mir noch lieber als Platte an der Fritzbox...
ha_tschi
#6124 erstellt: 07. Feb 2013, 18:29
Ich habe eine Synology 411j (RAID 5 Verbund) per GigabitLan an einer FritzBox 7390 und auf der Synology den Medienserver am laufen und bin damit zufrieden. Der OPPO erkennt alle DLNA Freigaben und mein Pana FlatTV zeigt auch als Icon Synology an. Wie sich das mit deinen Geräten verhält muss jemand beantworten der diese auch nutzt.
[Beitrag von ha_tschi am 07. Feb 2013, 18:33 bearbeitet]
GorillaBD
#6125 erstellt: 07. Feb 2013, 19:38
Der Plan ist gut, aber BITTE gib ein paar Euro mehr aus und besorg Dir eine QNAP oder Synology 2-bay NAS und nicht so ein Spielzeug. Ist mein voller Ernst.
Auch vom QNAP DLNA-Server kann ich bestätigen, dass der Oppo 93 reibungslos damit klarkommt.
Für Mediastreaming wären auch 100Mbit/sec (Fast Ethernet) völligst ausreichend, das am Rande.
Einfach anklemmen ist aber nicht, da muss man schon ein paar Einrichtungsschritte an der NAS vornehmen. Das geht bei den beiden Hirschen im Wald durch die übersichtliche Benutzeroberfläche sehr einfach und beide haben einen sehr ordentlichen Support über deren Foren, wenns mal Fragen gibt.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 07. Feb 2013, 19:45 bearbeitet]
AxelT
#6126 erstellt: 08. Feb 2013, 08:49
GorillaBD @
Danke für deine Einschätzung, aber in vielen Tests bekannter Zeitungen schlägt sich das Teil ganz gut.
Mir reichrt es im Grunde erst einmal.
http://www.fantec.de...__cl-35/article.html
Im Normalfall sollte es aber funktionieren, oder?
Ach..und Gigabit wegen draufschaufeln, streamen mit 100er sollte so gehen, da geb ich dir Recht
drSeehas
#6127 erstellt: 08. Feb 2013, 10:47
AxelT (Beitrag #6126) schrieb:
... in vielen Tests bekannter Zeitungen schlägt sich das Teil ganz gut...
Das sind keine Zeitungen, sondern Werbeblätter.
Und richtig getestet hat auch niemand.
Ich kann GorillaBD nur zustimmen, obwohl ich was von NETGEAR habe.
AxelT
#6128 erstellt: 08. Feb 2013, 12:44
Gut, kann man so sehen, muss man aber nicht.
Nach all meinen Ausgaben (Oppo, JVC, Tension Lewinwand, Umzug) muss es halt etwas nicht zu teures sein...müssen ja auch noch 2 Platten rein.
Falls es doch Mist ist, hab ich ja eure Empfehlungen..
GorillaBD
#6129 erstellt: 08. Feb 2013, 16:27
1) Hast Du überhaupt mal geschaut, was eine QNAP TS-212 mehr kostet, als die Fantec ?
2) Macht Fantec irgendwo eine Angabe über die Leistung der NAS oder über Prozessor und Speicher darin ? Nein ? Warum denn nicht ?
3) Hast Du mal die Typenbezeichung und "Review" gegooglet, ob irgendeine erstzunehmende Seite im Netz, die sich mit Netzwerkspeichern beschäftigt, Fantec oder gar diese spezielle kennt und mal drüber berichtet hat ? Nein ? Warum denn nicht ?
Aber gut. bitte nur nicht wundern, wenn da nur Gigabit auf der Verpackung steht und dann gerade etwas heisse Luft oberhalb der Fast-Ethernet-Grenze bei rein- und rausgeht.
Versprich Dir also nicht zuviel vom schnellen Füllen über Netzwerk, dann reicht sie vielleicht um wenigstens den Oppo93 zu versorgen - wenn nicht noch eine andere Quelle gleichzeitig "zieht".
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 08. Feb 2013, 16:28 bearbeitet]
AxelT
#6130 erstellt: 08. Feb 2013, 16:50
Danke, ich gebe dir Recht, was den QNAP TS-212 angeht.
Die QNAP, die ich gefunden hatte waren alle über 300,- €uro. Da ist sicherlich die Überlegung da, den QNAP TS-212 zu nehmen.
Eine Frage hab ich dazu...kann man auch erst eine PLatte reinpacken oder müssen es sofort 2 sein?
Hab noch eine Originalverpackte 2 GB Hitachi hier liegen...
Danke für die Info
outofsightdd
#6131 erstellt: 08. Feb 2013, 17:27
2 TB statt 2 GB wären aber eher geeignet
AxelT
#6132 erstellt: 08. Feb 2013, 17:31
lol...meinte ich natürlich...also möglich.. gut
GorillaBD
#6133 erstellt: 08. Feb 2013, 17:51
Die TS-212 kann man mit einer oder 2 internen Platten betreiben. Nötigenfalls kann man noch mehrere externe Platten anschliessen und deren Inhalt ebenfalls im Netz zur Verfügung stellen.
Ich selbst habe an einer QNAP-1Bay (119PII) derzeit so 11TB am Netz.
Die TS-112 erreicht mit den internen Platten schreibend um 45MB/sec und lesend um 80MB/sec bei grossen Files. Da geht der Spass also bereits los, für volle Ausnutzung der Gbit-Bandbreite braucht es dann aber NASse mit stärkeren Prozessoren, da geht es dann oberhalb 400,-- Euro weiter. Die TS-212 versorgt mehrere Mediaplayer im Haus mühelos gleichzeitig und hat das gleiche Softwarepaket, wie die Grossen.
--> Reinschmökern ? --> http://docs.qnap.com/nas/de/index.html
--> Weitere Fragen, weil hier offtopic ? --> http://forum.qnapclub.de/
Vielleicht auf Wiedersehen, dort.
GLG GBD
[Beitrag von GorillaBD am 08. Feb 2013, 17:52 bearbeitet]
Dr.Dirt
#6134 erstellt: 08. Feb 2013, 17:54
Falls es von Interesse ist:
http://www.smallnetbuilder.com/nas/nas-charts/view
drSeehas
#6135 erstellt: 08. Feb 2013, 17:59
Geschwindigkeit ist nicht alles.
Dr.Dirt
#6136 erstellt: 09. Feb 2013, 03:18
Wo hab ich das behauptet?
drSeehas
#6137 erstellt: 09. Feb 2013, 11:33
Nirgends.
Deswegen habe ich es geschrieben
Star_Soldier
#6138 erstellt: 09. Feb 2013, 11:47
Kann es sein das der Oppo ein generelles Problem mit Dateien hat die größer 4 Gig sind ?
Ich habe hier ein paar MKV und Mp4 die auf dem PC laufen aber der Oppo entweder als Format unbekannt meldet oder einfach abschmiert. Das passiert ab 4 Gig zu 100%.
Skaarah
#6139 erstellt: 09. Feb 2013, 12:50
Kann ich nicht bestätigen.
Hab schon ohne Probleme 15GB MKVs übern USB Stick übern Oppo wiedergegeben.
outofsightdd
#6140 erstellt: 09. Feb 2013, 14:12
Bei mir auch kein Thema, mehr als doppelt so große MKVs ohne Probleme...
Star_Soldier
#6141 erstellt: 09. Feb 2013, 18:21
Hmm, ich bin da nicht so bewandert. Wie kann man den erkennen welchen Codec eine MKV benutzt ?
Evtl. muss ich umformatieren.
Skaarah
#6142 erstellt: 10. Feb 2013, 11:42
Also wenn du am PC den VLC nutzt, dann kannst du einfach während des abspielens "Ctrl + J" drücken, dann werden dir die Codec Details (Audio, wie Video) angezeigt.
Da ich aber noch nie Probleme mit MKVs am Oppo hatte, kann ich dir auch nicht sagen, welcher Codec zu benutzen ist.
AxelT
#6143 erstellt: 10. Feb 2013, 11:49
liegt es evtl. an der Firmware?
dropback
#6144 erstellt: 10. Feb 2013, 12:43
Am besten geht das damit:
http://mediainfo.sourceforge.net/de
outofsightdd
#6145 erstellt: 11. Feb 2013, 09:19
Liegt es nicht, meine ist die erste mit den wesentlichen Bug-Fixes, die zweite mit mp3, die Universal-kompatible und die vorletzte mit ***-Funktion ...und damit steinalt.
Scarface0664
#6146 erstellt: 11. Feb 2013, 15:25
Ich hab Probleme mit 1080p Serien.
Ich kann nichts beschreiben aber es läuft so Soap mäßig, als würde es was mit 24p zu tun haben.
Das hab ich aber nur mit Serien mit Full HD Auflösung.
Wie kann ich eine Video_TS Datei normal auf FP abspielen, ohne auf DVD zu brennen?
Ich gehe auf den Ordner ...TS und dann kommen lauter Unterordner.
Ich hab zwar das Menü vom Film aber da kann ich nicht viel machen, der Film startet zwar aber nach 24min müsste ich zum nächsten vob Datei und so weiter...
AxelT
#6147 erstellt: 11. Feb 2013, 17:37
Also DVD...
Versuch mal mit TSMuxer die Vob Dateien zu einer zu muxen... also aus 3-4-5.. mach 1
Müßte gehen
Looki_Look
#6148 erstellt: 11. Feb 2013, 23:01
oder mit dem Programm vobmerge
ha_tschi
#6149 erstellt: 12. Feb 2013, 04:19
Ein wirklich einfaches Tool ist MKVMAKER. Man lässt es einfach auf die DVD Struktur los und nach einer gewissen Zeit der Analyse bietet das TOOL die gefunden FILMschnipsel an. Man nimmt dann natürlich den größten und lässt dann eine MKV Datei erstellen. Aber immer dran denken nur nicht kopiergeschützes Material zu verwenden.:.
[Beitrag von ha_tschi am 12. Feb 2013, 04:22 bearbeitet]
Mike_Oldfield
#6150 erstellt: 12. Feb 2013, 10:33
wie sieht es mit dem DVD Menü aus, wenn ich z.B. Vobmerge benutze? Ist es noch enthalten und nutzbar?
Vielen Dank!
[Beitrag von Mike_Oldfield am 12. Feb 2013, 10:34 bearbeitet]
AxelT
#6151 erstellt: 12. Feb 2013, 11:32
Brauch man das wirklich? Ist doch besser, Film startet sofort.
Mike_Oldfield
#6152 erstellt: 12. Feb 2013, 12:19
Ob man das braucht ist mir relativ egal, ich brauche es aber.
Scarface0664
#6153 erstellt: 12. Feb 2013, 13:41
Ok Danke, aber ich dachte der Oppa könnte das auch ohne irgendwas umzuwandeln zu müssen.
Looki_Look
#6154 erstellt: 13. Feb 2013, 23:25
mit der opa firmware geht das noch
Koepperner
#6155 erstellt: 14. Feb 2013, 15:40
eine Frage in die Runde... gibt es eine Möglichkeit, mit der mir der Oppo anzeigt, wie viele Stunden/Tage/Monate er schon gelaufen ist?
AxelT
#6156 erstellt: 14. Feb 2013, 16:32
Sooo....QNAP TS-212 ist da....Pllatte drin, Firmware wird gerade upgedatet. Mal schauen, wie lange es dauert, bis mein Oppo was erkennt..
Muss mich da erst reinarbeiten...
AxelT
#6157 erstellt: 14. Feb 2013, 17:55
So..nu reichts erst einmal...klappt nichts. muss mich da erst einmal einlesen.
Dachte geht einfacher... was draufschieben, Ordner freigeben und im Oppo auswählen.
AxelT
#6158 erstellt: 15. Feb 2013, 09:23
Würde es eigendlich klappen, dem Oppo vom QNAP ISO´s anzubieten?
Wenn ja, würde mich über eine PM echt freuen
czekow
#6159 erstellt: 15. Feb 2013, 09:25
Du musst den Ordner mit einem DLNA / Media Server freigeben, SMB oder NFS erkennt der Oppo meines Wissen's nicht.
Gruß czekow
PS. Iso geht nur noch mit einer älteren Firmware, welche steht glaub ich auch eine Seite zurück.
[Beitrag von czekow am 15. Feb 2013, 09:28 bearbeitet]
AxelT
#6160 erstellt: 15. Feb 2013, 09:32
Dank dir, den Oppo mit der Firmware hab ich ja. Ich bin nur für den Rest zu blöd..
ramibi
#6161 erstellt: 15. Feb 2013, 09:36
Gruß czekow
PS. Iso geht nur noch mit einer älteren Firmware, welche steht glaub ich auch eine Seite zurück. :)
Aus jeder .iso hat man schnell mit "MakeMKV" eine passende Version für die aktuelle Firmware des Oppo gemacht
AxelT
#6162 erstellt: 15. Feb 2013, 11:01
Also MKV klappt ja auch (Twonky Server). Allerdings keine ISO
Muss man da etwas besonderes beachten?
EDIT: Außer das ISO nicht mehr geht...haben die neuen Firmware eigendlich auch einen Vorteil? BD laufen bis jetzt alle
[Beitrag von AxelT am 15. Feb 2013, 11:05 bearbeitet]
ramibi
#6163 erstellt: 15. Feb 2013, 11:06
Nö - MakeMKV ist relativ einfach gehalten
Proggi starten und die .iso darin öffnen und dann einfach den Button drücken
[Beitrag von ramibi am 15. Feb 2013, 11:07 bearbeitet]
AxelT
#6164 erstellt: 15. Feb 2013, 11:15
Das klappt, kenn ich auch.
Es ist halt so, das in dem Twonky Server eine ISO nicht angezeigt wird.
Scheint auch so zu sein: http://community.twonky.com/twonky/topics/iso_image_playback
Frage: was muss ich einstellen?
[Beitrag von AxelT am 15. Feb 2013, 11:18 bearbeitet]
ramibi
#6165 erstellt: 15. Feb 2013, 11:18
Der einzigste Grund für die aktuelle Firmware war für mich das Android App
Oppo BDP-93 kein 3D mkv
bennehans am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  2 Beiträge
OPPO BDP-93 Mono-Problem
filmandmusic am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  2 Beiträge
Oppo BDP-93 macht Probleme
UweKi am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 08.11.2017  –  2 Beiträge
UK Versanddauer für OPPO BDP-93
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93 - Untertitel zu schnell
voorhees70 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  6 Beiträge
Oppo BDP-93 reagiert nicht auf Fernbedienung
Passwort_ändern am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.07.2024  –  12 Beiträge
Oppo BDP-93EU Netzstecker
danny1581 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  3 Beiträge
Oppo BDP-93: Streaming-DIenste wie Netflix, Vudu etc. ausschalten?
Passwort_ändern am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  7 Beiträge
oppo BDP-93/95 - auf welchem Weg transportiert Ihr Audio?
Houbi am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  6 Beiträge
Oppo BDP 93.Lohnt eine Reparatur und wo?
voorhees70 am 20.02.2021  –  Letzte Antwort am 21.02.2021  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmr__kr#b´s
  • Gesamtzahl an Themen1.555.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.066
