Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . Letzte |nächste|
Neuer Yamaha BD-A1020
Passat
#551 erstellt: 21. Dez 2012, 13:12
Scheint an der Scheibe zu liegen.
Die Oppo- und Panasonic-Fraktion klagt auch über Probleme mit der Scheibe.
Roma
biker1050
#552 erstellt: 21. Dez 2012, 14:15
*Ironie an*
Ein Oppo macht ein Problem.....??
Das ist doch eigentlich unmöglich...!!
*Ironie aus*
Vielleicht haben die das gleiche Laufwerk??
Passat
#553 erstellt: 21. Dez 2012, 14:22
Nee, dort ist das Problem anders.
Die Oppos haben bei der Scheibe Tonstörungen.
Roman
biker1050
#554 erstellt: 21. Dez 2012, 14:31
Das hatte ein Freund von mir beim BD-S1067.
Der hat aber noch nicht das neuste Update drauf gehabt.
Ich habe den Film auf meinem bis jetzt nur deswegen mal an den gleichen Stellen getestet (alles in den ersten 45min.) und da war nichts!
alien1111
#555 erstellt: 21. Dez 2012, 18:02
Wirklich ist so Das stimmt nicht.
Wenn an der Scheibe liegt, warum:
Samsung BD-ES6000
und
Pioneer LX52 sturzt nicht ab (wie BD-A1020)?
Ich habe auch bei o.g. Samsung, Pioneer und Yamaha-Player keine Tonprobleme festgestellt (Blu-ray "Total Recal" Extended)
Gruss
outofsightdd
#556 erstellt: 21. Dez 2012, 18:18
Samsung BD-ES6000
und
Gruss
Samsung hat evtl. noch n Broadcom-Chipsatz, Pioneer einen NEC Renesas.
Finde aber heute mal einen neuen Player außer Panasonic, der nicht MTK hat... insofern ist auch aus meiner Sicht die Disc Schuld, da man von Filmstudios verlangen kann, dass ein Film auf Playern mit den Chipsätzen läuft, die aktuell in 90 % aller Geräte verbaut sind.
djbeat
#557 erstellt: 21. Dez 2012, 21:46
hat jemand die BluRay "Der Nussknacker 3D" -> die startet auch nicht richtig, hab es nur über ein Trick zum laufen bekommen, über die "Options-Taste" an der Fernbedienung, Kapitel 5 direkt eingegeben, dann lief ein Trailer --> und dann die Top-Menü Taste, dann konnte ich den 3D Film starten...
wir brauchen eine neue FW, das wünsch ich mir, lieber weihnachtsmann..
djbeat
#558 erstellt: 21. Dez 2012, 23:26
djbeat
#559 erstellt: 22. Dez 2012, 00:22
hab auch mal die BluRay Total Recall getestet, sie bleibt wirklich bei 1:45:46 hängen ( Bild bleibt stehen)
habe eine Email an: Christian_Antlfinger@spe.sony.com geschrieben - laut audiovision der Ansprechpartner für das Problem
bin ja mal gespannt
djbeat
#560 erstellt: 22. Dez 2012, 00:27
alien1111 schrieb:
Mein BD-A1020 hat mit:
Blu-ray "Total Recal" (BD Disk Extendet Director`s Cut Nr.2 d.h. GE-83293-BD; Kapitel 15; ca 1:34 Std) einen Problem d.h :
=> Player sturzt voll ab
=> dannach geht es nichts mehr ,
=> FB- und Fronttasten ohne Funktionen
Ich habe ein paar mal probiert (immer gleiche Stelle !)
Es hilft nur den Netzstecker rausziehen
Danach ist BD-A1020 wieder voll lebendig.
Pioneer BDP-LX52 und Samsung BD-ES6000 haben hier keine Probleme
Es scheint, dass BD-A1020 FW schon veraltet ist.
Gruss
hab also das selbe Problem...hier ein Tip, ohne den Stecker zu ziehen...
einfach POWER + STOP gleichzeitig drücken, dann geht er aus
alien1111
#561 erstellt: 25. Dez 2012, 15:03
alien1111 schrieb:
Es scheimt, dass BD-A1020 Probleme mit dem .wma-Dateiformat hat (USB-Speicher auf USB1 oder USB2). Es kommt immer: Fehlermeldung ("Datei kann nicht gelesen werden" oder "nicht unterstütztes Format").
Laut BDA .wma-Format soll voll funktionieren.
.mp3 funktionieren sehr gut (unabhängig von Bitrate)
Problem gelöst. Bitrate von .wma-Dateien kann nicht grösser als 192 Kbps sein (mehr geht nicht!).
MP3 geht bis 320Kbps.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 27. Dez 2012, 10:44 bearbeitet]
Pepilo
#562 erstellt: 25. Dez 2012, 23:42
Total Recall läuft bei mir auch nicht richtig. Im laufe des Films treten immer schlimmer werdende Tonaussetzer auf und mit der Zeit ist dann der Ton asynchron. Im Kapitel 15 bei 1:34 und bei 1:45 friert der Player ein.
Also habe ich in den Audioeinstellungen auf PCM umgestellt, da bleibt der Ton synchron, aber bei 1.45 friert der 1020 wieder ein.
Indesit
#563 erstellt: 26. Dez 2012, 00:03
edccorp
#564 erstellt: 27. Dez 2012, 21:43
Ich habe gerade bd-A1020 gekauft. FLAC spielen Qualität ist wirklich schlecht, Nähte, dass Spieler nicht spielen FLAC am richtigen Bitrate (info Bildschirm zeigt 128kbps-570kbs statt 1000kbps-4000kbps). Aufgrund dieser hohen Töne sind körnig und zu zerstreuen. Dasselbe geschieht aus jeder Quelle (DNLA-Server, USB-Stick). Dieses Gerät wird nur unterstützt FLAC oder sollte es bei der richtigen Qualität zu spielen? Bitte, kann mir jemand von Eigentümern testen können dieses Problem? Vielen Dank im Voraus. Sorry für schlechtes Deutsch, ich bin mit Übersetzer.
Bananenkrümmer
#565 erstellt: 27. Dez 2012, 21:52
Leider übersetzt der Übersetzer so schlecht, dass man da kaum schlau d'raus wird
Passat
#566 erstellt: 27. Dez 2012, 22:44
FLAC mit 4000 kbit/s ist Unsinn.
Die CD selbst hat eine Datenrate von 1411 kbit/s.
Der 1020 gibt FLAC in der Datenrate wieder, in der die gespeichert sind.
Roman
edccorp
#567 erstellt: 28. Dez 2012, 02:53
Verdammt Übersetzer: (Just bemerkt, dass FLAC Bitrate nicht korrekt angezeigt, Spieler zeigt Bitrate von vorher gespielten Material (z. B. nach gespielten CD zeigt 1411kbps, nachdem spielte mp3 192kbps es zeigt 192kbps).
Tank-Like
#568 erstellt: 28. Dez 2012, 10:55
hörst du HD-FLAC (24bit / 96 kHz) mit oder ohne MultiChannel?
edccorp
#569 erstellt: 28. Dez 2012, 16:27
Ich höre Stereo FLAC (24/96 und 24/192 Material zerrissen von den Plattenspieler) durch analoge Stereo-Anschlüsse (RCA).
djbeat
#570 erstellt: 28. Dez 2012, 20:05
Ich hab heute die neue total recall bluray bekommen, er bleibt immernoch bei 1:34:34 hängen, nun muss yamaha noch eine neue FW rausbringen
alien1111
#571 erstellt: 29. Dez 2012, 10:00
Ich habe mit dem Yamaha-Service telefoniert. Das Problem mit "Total Recall" ist bekannt. Yamaha meint, dass NUR SONY Blu-ray Disk verantwortlich ist (BD-A1020 hat nichts damit zu tun).
Hastu du nur den Extendet Directors Cut Bluray bekommen? Oder auch Kinoversion?
Gruss
Pepilo
#572 erstellt: 29. Dez 2012, 17:39
Na Prima, nun schieben sich die Hersteller gegenseitig den schwarzen Peter zu.
Kinoversion und Extended Cut sind auf einer BD untergebracht.
Passat
#573 erstellt: 29. Dez 2012, 19:39
Quark.
Die Filmehersteller machen immer neue Sch... auf ihren BDs, anstatt sich an etwablierte Standards zu halten.
Und wenn dann ein Film nicht richtig oder gar nicht läuft, dann bringt nicht etwa der Filmhersteller eine funktionierende Version seiner BD auf den Markt (bzw. nur äußerst selten und das dann nur nach massivem Druck der Käufer), sondern der Playerhersteller darf dann einen Fix für die Sch...des Filmherstellers in seine Firmware einbauen.
Roman
-sciurus-
#574 erstellt: 02. Jan 2013, 00:10
Habe die Diskussion mit großer Aufmerksamkeit verfolgt und mir jetzt auch einen BD 1020 geleistet.
Heute habe ich festgestellt, dass der Decoder vom BD 1020 besser ist, als der vom RX-A2010.
Die Voreinstellung bei der Audioübertragung war Bitstream, da kam aber als Eingang beim RX-A2010 nur 5.1 DTS an, als ich beim BD Player auf PCM gestellt habe, kam beim RX-A2010 auf einmal 7.1 an (dachte schon, das Cover stimmt nicht)
Auch bei SACD Wiedergabe kam bei der Voreinstellung DSD nur 2.0 an, bei PCM aber 5.1
Ich dachte, der RX-A2010 hätte auch einen guten Decoder, oder
(Als ich beim RX-A2010 auf pur direct gestellt hatte, wurden nur 2 Lautsprecher bespielt SACD 5.1 bei DSD)
outofsightdd
#575 erstellt: 02. Jan 2013, 00:26
Da stimmt vor allem was in deinen Einstellungen nicht. BD-Zweitton muss auf "aus" stehen für HD-Bitstream, der vorgewählte SACD-Bereich auf Multichannel und DSD auf "an". Ausgabeauflösung für SACD-Multichannel mind. 720p. Man muss auch mal testen, was die Verbindung macht, wenn man den TV ausknipst (neuer Handshake) während der Wiedergabe... manchmal wird dann bei SACD auf 2ch PCM rückgeswitched... hatte ich alles schon.
-sciurus-
#576 erstellt: 02. Jan 2013, 13:29
Danke dir, hat sich aber leider nichts verändert.
Habe Einstellungen am BD Player überprüft:
BD-Zweitton aus
Multichannel an
Bildausgabeauflösung ? steht auf auto
Ausgabe mit TFT getestet
DSD kommt nur 2ch, bei PCM aber 5.1 am RX-A2010 an.
Beste Grüße
[Beitrag von -sciurus- am 03. Jan 2013, 02:27 bearbeitet]
alien1111
#577 erstellt: 04. Jan 2013, 14:32
Ich habe heute auch die neue "Total Recal" Bluray-Disk von Sony bekommen.
Herr
Christian_Antlfinger@spe.sony.com (laut Audiovision der Ansprechpartner für das Problem)
hatte sehr schnell reagiert. Vielen Dank Hr. Antlfinger und Sony
Die Tonprobleme sind eindeutig beseitigt. Alles ist voll im Ordnung.
Trotzdem bleibt BD-A1020 bei 1:34:34 hängen (wie vorher)..
Es scheint, dass Yamaha noch eine neue FW schnell rausbringen muss.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 04. Jan 2013, 14:41 bearbeitet]
duelist
#578 erstellt: 05. Jan 2013, 17:12
Hallo Forum,
also lohnt sich der Umstieg vom 1010 auf den 1020, gerade was den Lüfter angeht?
Könnte man angeschlossene Musikdateien am Player über die Android App steuern oder steuert man
nur die Grundfunktionen?
Bananenkrümmer
#579 erstellt: 05. Jan 2013, 17:15
Wenn der Dich bisher gestört hat, dann zu 100% ja
duelist
#580 erstellt: 05. Jan 2013, 17:38
Dann hab ich einen 1010 zu verkaufen
fischpitt
#581 erstellt: 05. Jan 2013, 17:54
moin,
zum 1010 habe ich ne PM gesandt.
Peter
fernandinho
#582 erstellt: 12. Jan 2013, 15:58
Hallo zusammen,
eine kurze Frage in die Runde. Welche Einstellungen muss ich vornehmen, damit ich den BD-A1020 mit der Fernbedienung des Receivers (RX-A3010) steuern kann? Und ist es zudem möglich, dass sich der Blu-Ray Player mit einer Scene-Taste automatisch einschaltet? Irgendwie finde ich hierzu keine für mich verständlichen Infos in der Bedienungsanleitung ... Danke also schon mal für jeden Tipp.
Sonst kann ich zu dem Player noch gar nicht allzu viel sagen. Habe ihn heute erhalten, angeschlossen und muss mich erst mal in die Details einarbeiten.
Schönes Wochenende zusammen.
[Beitrag von fernandinho am 12. Jan 2013, 16:01 bearbeitet]
Passat
#583 erstellt: 12. Jan 2013, 16:10
Das ist alles schon vorprogrammiert.
Einfach beide Geräte per HDMI verbinden und dann die Scene-Taste "BluRay" drücken, schon schaltet sich der Player ein und startet automatisch die Wiedergabe, wenn eine Disk drin liegt.
Und dann lässt sich der Player auch per FB des Receivers bedienen.
Roman
Pepilo
#584 erstellt: 12. Jan 2013, 16:13
Inzwischen habe ich auch eine Total Recall Austausdisk erhalten.
Unabhängig von der gewählten Toneinstellung, friert mein 1020 bei der Kinofassung bei "15 1:34:33" und beim Extended Directors Cut bei "15 1:45:46" komplett ein. Habe Sony wieder angeschrieben, mal sehen was als Antwort kommt.
fernandinho
#585 erstellt: 12. Jan 2013, 16:18
Roman
Danke für die schnelle Antwort. Habe momentan meine PS3 in AV1 und den Bd-A1020 in AV3. Dann stecke ich wahrscheinlich am einfachsten die HDMI-Stecker um?!
Passat
#586 erstellt: 12. Jan 2013, 16:21
Ja, das ist die einfachste Lösung.
Roman
biker1050
#587 erstellt: 12. Jan 2013, 16:57
fernandinho schrieb:
Hallo zusammen,
Muss dafür nicht auch bei beiden CEC aktiv sein!?
Ich würde die 3010er FB auf den 1020er Programmieren, die direkt Steuerung ist etwas schneller!
Passat
#588 erstellt: 12. Jan 2013, 17:33
Die 3010-Fernbedienung hat die Funktionen des BD-S1020 schon vorprogrammiert, da muß man nichts programmieren.
Und die 3010-FB sendet die Befehle direkt an den 1020 ohne Umweg über den 3010.
Roman
Tank-Like
#589 erstellt: 12. Jan 2013, 19:39
Bei meinem RX-A810 (bzw. dessen FB) musste ich den BD-P (BD-A1010) erst programmieren. Standardmäßig hat er die Befehle an den AVR gesendet und der hat ihn per HDMI-CEC an den BD-P geschickt. Das hatte aber so ne hohe Verzögerung, dass das für mich inakzeptabel war. Deshalb hab ich auf IR gewechselt.
[Beitrag von Tank-Like am 12. Jan 2013, 19:40 bearbeitet]
fernandinho
#590 erstellt: 12. Jan 2013, 20:13
Roman
Werde leider erst morgen dazu kommen es umzustellen. Aber schon mal Danke.
evroom
#591 erstellt: 14. Jan 2013, 22:57
Da ich einen A1020 habe, denke ich das es hier gut aufgehoben ist.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-166-8217-1.html
Ich habe eiinen A1020 und mir passiert manchmal das er den Disk nicht akzeptiert.
Hatte es gleich beim ersten BD Disk.
Dann Strom ab / an und es ging.
Ein paar Disks später wieder das gleiche.
Gestern Boardwalk BD Disk 1, alles Okay.
Heute Disk 2 und nach ein paar Sekunden BDMV und Open.
Hatte auch mal das es so schnell ging das ich das BDMV nicht ein mal gesehrn habe.
Hatte den Eindruck das der Schublade nicht einmal komplett zu ging.
5 Sekunden lang auf dem Powerbutton, statt Stromkabel ziehen, geht "glücklich" auch.
BDMV steht für Blu-ray Movie und ist also kein Fehlermeldung.
Software Update wurde gemacht.
Bin sicher das wenn ich zum Händler gehe das alles funktioniert.
Könnte es am BD-Live und oder den USB Stick liegen ?
Gruss,
E.J.
Deedoo
#592 erstellt: 15. Jan 2013, 12:49
Die gleichen Probleme habe ich leider auch.
Habe es bei Fleischbällchen das 2D funktioniert, aber sobald ich 3D auswähle, hängt er sich komplett auf, Bild schwarz, hilft nur noch Stecker ziehen.
Gruß, Daniel
PS: Der machts nimmer lang, schade um ihn, Bild ist super, aber ich denke das der 9700er Philips oder Oppo ins Haus muss. :-(
evroom schrieb:
Gruss,
E.J.
Raffaelo
#593 erstellt: 15. Jan 2013, 12:59
Habe den BD-A1020 ja auch ins Auge gefasst, aber für >400 EUR liest man hier leider zuviele Probleme, wie ich finde.
Bananenkrümmer
#594 erstellt: 15. Jan 2013, 13:27
Wenn man aber überlegt, dass wir hier in einem Forum sind, wo negative Dinge sich immer aufgrund der Sache schon häufen, halten sich wesentliche funktionelle Probleme doch mehr als in Grenzen. Dass es hier bei einzelnen Filmen mal zu Ausfällen kommt, halte ich für kein Argument gegen den Yamaha.
biker1050
#595 erstellt: 15. Jan 2013, 13:33
Bis auf Total Recall hatte ich noch keine Probleme ! !
Ich habe eine LoveFilm Flat 2 Abo und schaue wirklich viele Filme und hatte bis jetzt wie gesagt nur bei Total Recall das Problem.
Habe die Info vom Yamaha Support bekommen das das Problem mit dem aufhängen bei Total Recall bekannt ist und ein Update in arbeit ist.
Also da passiert was!
biker1050
#596 erstellt: 15. Jan 2013, 13:36
Mal eine Frage an die USER mit Problemen:
Habt ihr Yamaha eigentlich darüber informiert, oder beschwert ihr euch nur hier!?
Raffaelo
#597 erstellt: 15. Jan 2013, 13:45
Na, das ist ja schonmal gut, das man an Problemen arbeitet.
Wie ist der Yamaha Service bzgl. Fehlerkorrekturen und Updates eigentlich zu bewerten im Allgemeinen ?
Und wann ist der BD-A1020 jetzt genau auf den Markt gekommen ?
Danke für Eure Infos und Gruß
raffaelo
Bananenkrümmer
#598 erstellt: 15. Jan 2013, 13:47
Launch war im Oktober 2012.
Updates kommen schon. Zeitlich ist das aber immer so eine Sache
Raffaelo
#599 erstellt: 15. Jan 2013, 13:58
Updates kommen schon. Zeitlich ist das aber immer so eine Sache :.
Danke für die Info.
Wie würdest Du den Player bzgl. Klangverhalten bei Musik CD´s etc. beschreiben.
Kann man auf nen separaten CD-Player verzichten, wenn man viel Wert auf guten Musikklang legt? Und wie sollte man dann am besten verkabeln in Bezug auf Musik ? Einfach HDMI zum AVR ? Oder Chinch ? Oder ?
Danke für Eure Hilfe.
Bananenkrümmer
#600 erstellt: 15. Jan 2013, 14:05
Man darf natürlich nicht vergessen, dass die bei Yamaha mit Sicherheit besseres zu tun haben, als für jeden Fehler mit irgendeiner DVD/BD ein Update heraus zu bringen. Insofern würde ich da zeitnah eher nix erwarten. Aber man weiß ja nie.
Ich vermisse bei Musik-CDs nix.
Tank-Like
#601 erstellt: 15. Jan 2013, 14:15
DA-Wandlung macht bei mir der AVR. Ich geh also mit HDMI ausm BD-P und optisch ausm CD-P. Da du HDMI ohnehin verkabelst, seh ich keinen Sinn darin, mehr als diese eine Verbindung zu haben...
Nochmal zu dem BDMV-Fehler: Den bekomm ich bei mir auch ab und an, wenn ich Dateien über DLNA abspiele. Da hilft dann nur aus- und wieder einschalten. Hab bisher noch nicht herausfinden können, warum das in unregelmäßigen Abständen eintritt. Die Nachricht kommt aber fast nur, wenn ich zurück ins Menü/den Dateimanager gehe. Scheint so, als würde er dann die Verbindung zum DLNA-Server verlieren. An dem wie auch am Netzwerk kanns nicht liegen, da die anderen Geräte damit auch keine Probleme haben.
yamaha bd 1020
akin73 am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  6 Beiträge
Yamaha 1020 oder 1010 (oder gar keinen)?
86bibo am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  5 Beiträge
BD-A1020 ohne Ton
padrak am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  6 Beiträge
Neuer Yamaha BD-A1040
Passat am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  157 Beiträge
Neuer Yamaha BD-A1010
Passat am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2018  –  711 Beiträge
bd-a1020 nach softwareupdate defekt
mortalchoice am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  3 Beiträge
mein BD-A-1020 spielt kein *avi / stürzt ab ?
helmchen_ am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  3 Beiträge
Yamaha BD a1020 vs Denon BDt1713UD erfahrungen?
smart42c am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  4 Beiträge
Neu: Yamaha BD-S681
Passat am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2018  –  64 Beiträge
Formatierung von USB-Stick/Festplatte bei Yamaha BD-A1020
Methanhydrat am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedabcuser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.072
