HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Pioneer BD Player BDP-LX58 / LX88 HDMI 2.0 | |
Pioneer BD Player BDP-LX58 / LX88 HDMI 2.0+A -A |
lustiger_stiefel
#1401 erstellt: 15. Jun 2015, 07:26 | |||
Nicht wirklich. So lange Du den Pio noch booten kannst, lässt sich die offizielle Firmware wieder installieren. Die gejailgebreakte Firmware "sieht" ja genauso aus wie die offizielle, nur das einige Restriktionen entfernt wurden. Edit: die Cin*****-Restriction wurde noch nicht entfernt. Nach den 20min friert der Pio ein. [Beitrag von lustiger_stiefel am 15. Jun 2015, 15:24 bearbeitet] |
Snowbo
#1402 erstellt: 18. Jun 2015, 18:13 | |||
Servus Zusammen, mal eine Frage an die Profis: ich habe seit kurzem einen neuen Verstärker für den reinen Stereobetrieb (Stereo-Endverstärker). Im Folgenden nenne ich ihn "SEV". Durch einen Umschalter für die LS kann ich zwischen dem SEV und meinem Pio SC LX 85 (für Heimkino) umschalten. Soweit so gut. Den BDP LX 58 würde ich vor Allem bei SACD´s auch gerne parallel über den SEV laufen lassen. Kann ich also einmal den BRP via HDMI an den AVR von Pio anschließen und dann zusätzlich noch per Chinch an den SEV? Wenn ja, muss ich da jedes Mal im Menu des BRP umschalten oder geht das Signal automatisch an den SEV, weil der BRP erkennt, dass er an HDMI nichts ausgeben kann? Danke vorab [Beitrag von Snowbo am 18. Jun 2015, 18:14 bearbeitet] |
lustiger_stiefel
#1403 erstellt: 18. Jun 2015, 18:26 | |||
@Snowbo... musst nichts umschalten im Menü. Das Signal steht auch immer an den analogen Ausgängen an. Ich praktiziere das ähnlich. Für den "Audiogenuss" hängt mein Pio analog am Vorverstärker, für den "Filmgenuss" via HDMI an der Soundbar *hüstel* |
Snowbo
#1404 erstellt: 18. Jun 2015, 18:57 | |||
Perfekt! Genau so hatte ich es mir gewünscht! Herzlichen Dank für die Mega schnelle Antwort [Beitrag von Snowbo am 18. Jun 2015, 18:57 bearbeitet] |
zothlabath
#1405 erstellt: 19. Jun 2015, 09:26 | |||
Bei mir läuft das auch so ähnlich. Allerdings habe ich die Idee mit dem LS-Umschalter dann zugunsten einer anderen Variante aufgegeben: Der SEV (ich übernehme mal deine Abkürzung), ein Musical Fidelity m3i, hängt am Vorverstärkerausgang der Front-L/R des Denon 4520 und entlastet damit auch die Enstufen des Denon, die Front-Lautsprecher hängen damit direkt am SEV, den ich dann für den Stereo/Analogbetrieb (CD-Player, Phono, Tape) nutze UND als Endverstärker für Heimkino. Und den unbequemen Umschalter hab ich eingespart. |
topfgucker
#1406 erstellt: 20. Jun 2015, 08:45 | |||
Mal etwas anderes: Hat jemand auch Probleme mit bestimmten DVD-Audios? Bei mir (LX88) wird z.B. die "Barenaked Ladies - Maroon" gar nicht abgespielt (Player friert bei Wiedergabe 00:00 ein), komischerweise die "Everything to everyone", also identische Plattenfirma/Mastering, läuft normal. Bei der DVD-A Ryan Adams "Gold" findet er die Surroundspur nicht. Der Service hilft natürlich nicht weiter ("wenn CDs nicht Redbook-konform sind können wir nichts machen"), die erwähnte Maroon wird aber von allen anderen Playern, wo ich es probiert habe, problemlos abgespielt. Da kann man wohl nichts machen, oder? VG Werner [Beitrag von topfgucker am 20. Jun 2015, 08:46 bearbeitet] |
Acurus_
#1407 erstellt: 20. Jun 2015, 09:09 | |||
Wenn es nur ein oder zwei DVD-A betrifft, könntest Du die Tonspuren zur Not am Laptop/Computer als Flac-Dateien (24/96 auch Mehrkanal sollte gehen) rippen und dann beispielsweise vom USB-Stick abspielen. |
Acurus_
#1408 erstellt: 20. Jun 2015, 09:31 | |||
Jetzt habe ich mal eine doofe Frage: Nach wie vor besteht bei mir ja das Problem, das bei (W)LAN-Zuspielung über einen Synology mein Pio im analogen Ausgabemodus bei Songanfängen den Bruchteil einer Sekunde "verschluckt". Kann ich den Synology eigentlich auch per USB am Pio anschließen und dann in der Synology "Audio-Station" den Pio als "USB-Abspielgerät" erkennen? Falls ja, wäre es ja mal einen Test wert ... [Beitrag von Acurus_ am 20. Jun 2015, 09:47 bearbeitet] |
wissl
#1409 erstellt: 20. Jun 2015, 14:22 | |||
@Acurus: nein, das geht nicht. Am USB kannst du nur eine externe Festplatte anschließen als Speichererweiterung. Anschließen zum abspielen geht nur über LAN am Router. |
rkfreeman
#1410 erstellt: 20. Jun 2015, 19:34 | |||
@Acurus_, hast du den MinimServer schon getestet? Sonst deinen Fehler sowohl an Synology als auch an den Pioneer Support melden. Bei Rückmeldungen von beiden Herstellern die Korrespondenz unter den beiden weiterleiten. Könnte ja helfen dein Problem sowohl auf Client als auch auf Serverseite zu verbessern. mfg. rkfreeman |
Acurus_
#1411 erstellt: 21. Jun 2015, 15:07 | |||
Mit beiden Herstellern zu kommunizieren etc, dafür fehlt mir irgendwie die Lust und die Zeit. Den MinimServer habe ich jetzt mit allem Drum und Dran (Java etc.) installiert, den Pfad zur Musik eingegeben und scannen lassen. Die Festplatte im Synology hat dann losgelegt. Ansonsten habe ich keine Ahnung, was ich nun machen soll. Ich verstehe in der Anleitung auch nur Bahnhof. Mit anderen Worten: Was habe ich da installiert und was mache ich nun damit? Edit: Habe es nun verstanden und eine entsprechende Soft für Win runtergeladen (Linn). Das Problem des "Verschluckens" besteht aber immer noch. Nun ist alles wieder runter vom Synology. [Beitrag von Acurus_ am 21. Jun 2015, 15:38 bearbeitet] |
v.dracula
#1412 erstellt: 21. Jun 2015, 15:33 | |||
ich hab da mal ne dumme Frage bei meinem 58 kann ich die mkvs von der NAS weder pausieren noch spule, ist das bei euch auch so? Play and Stop das wars? Wirklich??? |
lustiger_stiefel
#1413 erstellt: 21. Jun 2015, 15:54 | |||
Via NFS geht das. Grad probiert. Den vorher genutzten Serviio Server habe ich wieder heruntergeschmissen, seit ich den NFS Zugriff habe. Ob es mit Serviio ging, kann ich leider nicht sagen. |
v.dracula
#1414 erstellt: 21. Jun 2015, 17:20 | |||
ich hab noch ne alte WD mybook live die bremst dasalles warscheinlich aus Hat zwar NFS , aber hier ist de user (ich) wohl fu dumm und das gescheit einzurichten IP etc ... :) [Beitrag von v.dracula am 21. Jun 2015, 17:26 bearbeitet] |
lustiger_stiefel
#1415 erstellt: 21. Jun 2015, 17:32 | |||
Hätte ich mit erwähnen sollen. NFS geht mit der offiziellen Firmware (noch) nicht. Ist ein "Goodie" des Jailbreaks |
v.dracula
#1416 erstellt: 21. Jun 2015, 17:37 | |||
Knastausbruch des 58 ers? Bin gespannt ob es wenigstens mit dem sc-lx88 klappt |
lustiger_stiefel
#1417 erstellt: 21. Jun 2015, 17:50 | |||
Link ohne speziellen Namen runterscrollen bis BDP-LX58 AND BD-LX88 V01.19: Ich will aber zu nichts anstiften |
v.dracula
#1418 erstellt: 21. Jun 2015, 18:05 | |||
Gut zu wissen aber ich werde warscheinlich noch einen Farbwechsel vornehmen ergo auch SN wechseln Also werte ich lieber noch mit den 70 $ Bringt es der JB wirklich? |
lustiger_stiefel
#1419 erstellt: 21. Jun 2015, 18:24 | |||
Für mich ja. ISO-Wiedergabe via USB-Laufwerk oder jetzt NFS. SACD-R Wiedergabe wäre auch möglich. |
ha_tschi
#1420 erstellt: 21. Jun 2015, 19:53 | |||
Hi Acurus_ , der LX-88 soll ja als USB DAC gehen wird aber auf der Synology Seite nicht gelistet. Wäre ein Test für Diejenigen die beides in ihrem Fuhrpark haben wert. Oder du schaust mal ob dir eins der gelisteten Geräte zusagt bestellst es und wenn es funzt wäre es ja OK: https://www.synology.com/de-de/knowledgebase/faq/392 |
rkfreeman
#1421 erstellt: 22. Jun 2015, 11:38 | |||
@Acurus_, ich weis nicht ob ich deine Antwort hier richtig verstanden habe. Du hast also auf dem Synology die MinimServer App und das Java Paket für ARMv7 installiert. Den Ordner Music freigeben und mit Hilfe der DLNA-Clients ( Pioneer BDP-LX88 ) die Stücke angespielt und die Anfänge werden nach wie vor verschluckt? Also ich habe den MinimServer(Windows) auf einem alten PC mit Windows XP installiert. Der MinimServer benötigt JRE Java 7. Habe dort einen Music Ordner freigegeben. Ich nutze den lokale DLNA-Client des BDP-LX88 mit der Fernbdienung um die Stücke anzuspielen. Es gibt beim mir über SPDIF (opt. und Koax) und über die analogen Ausgänge des Pioneer Players zu meinem Yamaha Receiver RX-V1800 kein verschlucken des Anfang des Musikstückes. Nur per HDMI habe ich einen Hickser. Hier werde ich noch mal mit Pioneerr Kontakt aufnhemen, das vielleicht beim Abspielen eine Verzögerung eingebaut wird, die dem HDMI Handshake(für ältere Receiver) zwischen dem Yammi und dem Pio mehr Zeit lässt die Verbindung vorher stabil per HDMI aufzubauen bevor der Titel abgespielt wird. Bei aktuellen AVR´s ab 2011 werden diese Informationen im Receiver gespeichert, so daß der HDMI-Handshake nicht noch mal ausgehandelt werden muss. Die stabile Verbindung wurde dort schon entsprechend etabliert. mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 22. Jun 2015, 11:38 bearbeitet] |
Snowbo
#1422 erstellt: 22. Jun 2015, 14:10 | |||
Hi, ich nochmal. Habe es so gemacht, funktioniert auch grundsätzlich (schon mal gut) aber nun brummt es in den Boxen, wenn der 58er analog an den Stereo-Endverstörker angeschlossen ist ... Hat jemand eine Idee, wie ich das in den Griff bekommen kann? Muss man den 58 "Erden" - kenn ich bisher nur von Plattenspielern... Danke vorab Snow. PS: @zothlabath: Danke auch für Deinen Hinweis weiter oben aber das funktioniert bei mir so nicht, der "SEV" ist ein Röhrenverstörker mit 4 Eingängen (keine Ausgänge) [Beitrag von Snowbo am 22. Jun 2015, 14:18 bearbeitet] |
astrolog
#1423 erstellt: 22. Jun 2015, 15:21 | |||
Snowbo schrieb:
Ich hatte das beim 88er auch. Einfach mit einem Cinchkabel die Zero-Signalbuchse mit irgendeiner freien Cinch-Buchse des Amp verbinden. |
lustiger_stiefel
#1424 erstellt: 22. Jun 2015, 15:25 | |||
Hallo snowbo, ich glaube Astrolog hatte auch mal dieses Brummen. Hat der LX58 auch diesen Zero Signal-Anschluss? Wenn ich mich richtig erinnere, hat Astrolog diesen Anschluss mit dem Digitaleingang seines Oppo Vorverstärker/DAC verbunden. Vielleicht liest er das hier und kann das bestätigen bzw. mehr dazu sagen. Gruß, stiefel edit: Ok, hat sich hiermit erledigt [Beitrag von lustiger_stiefel am 22. Jun 2015, 15:27 bearbeitet] |
Acurus_
#1425 erstellt: 22. Jun 2015, 18:11 | |||
Ich habe auf dem Synology erst das entsprechende Java Paket für ARMv7 und danach den MinimServer installiert. Dann habe ich auf dem Synology für den MinimServer den Pfad für Musik freigegeben. Anschließend habe ich unter Windows "Linn Kinsky" installiert, das Programm geöffnet, den Pio ausgewählt und die Musik gestartet. Ergebnis: Der Anfang wird immer noch verschluckt und der Pio zickte auch sonst ein wenig rum. Die "Audio Station" von Synology ist das viel schöner und praktikabler. Was mir ansonsten immer wieder auffällt, wie GROSS die Gaps zwischen Flac-Songs sind ... |
Snowbo
#1426 erstellt: 22. Jun 2015, 19:29 | |||
@ astrolog & lustiger Stiefel: perfekt! Der 58er hat auch diese Zero - Signalbuchse, deren Sinn ich nun auch verstehe Ich danke Euch |
zothlabath
#1427 erstellt: 22. Jun 2015, 20:14 | |||
Solltest auch keine Ausgänge brauchen (außer die LS-Anschlüsse). Die analogen Quellen hängen ebenso wie der Vorverstärkerausgang des AV-Receivers an den Eingängen des Endverstärkers (SEV). |
Snowbo
#1428 erstellt: 23. Jun 2015, 00:21 | |||
Ah, jetzt weiß ich was Du meinst... Grundsätzlich sicherlich eine gute Idee aber ich will bewusst den AVR (Transe) komplett getrennt von der Röhre (SEV) haben .. |
Denonenkult
#1429 erstellt: 23. Jun 2015, 10:39 | |||
Leider kann ich nirgends die Qualitäten des Scheibendrehers 58 als SACD-Spieler nachlesen. Wer hat Erfahrung, wer weiß mehr? |
rkfreeman
#1430 erstellt: 23. Jun 2015, 11:13 | |||
@Acurus_, ich habe das mal mit der Remote UPnP control point Software Kinsky von Linn ausprobiert und konnte jetzt deinen Fehler nachvollziehen. Es fehlt ein Stück vom Anfang wenn ich die Remote UPnP Funktion mit Kinsky benutze. Steuere ich den Pioneer mit seiner Fernbedienung so habe ich das nicht. Ich warte aber mal bei Pioneer ab, bis die Gapless Funktion in der neuen Firmware eingebaut ist. Sollte Ende July laut Pioneer kommen. Ich denke dann ist das Caching der Daten optimiert und wir sehen weiter wie es sich dann verhält. mfg. rkfreeman [Beitrag von rkfreeman am 23. Jun 2015, 11:13 bearbeitet] |
Snowbo
#1431 erstellt: 23. Jun 2015, 15:20 | |||
Er kann SACD lesen und gibt das Signal dann auch an den Verstärker weiter ... |
Snowbo
#1432 erstellt: 24. Jun 2015, 13:25 | |||
Habe es nun zeitlich geschafft, umzusetzen. Leider ohne Erfolg, das Brummen ist immer noch da... ... nochmal zur Sicherheit: Muss das Chinchkabel von der Signalbuchse in einen freien Digitaleingang oder überhaupt in einen freien Eingang? Danke abermals vorab Snow. |
Acurus_
#1433 erstellt: 24. Jun 2015, 22:43 | |||
Dann lass uns mal die Daumen drücken! Gruß, Acurus_ |
audi-o-phil
#1434 erstellt: 24. Jun 2015, 23:50 | |||
Hallo zusammen Jetzt mal eine ganz neue Frage Lohnt sich der LX88 gegenüber dem LX58, abgesehen von den XLR Anschlüssen? Bild- und tontechnisch kann ich mir das kaum vorstellen. Schon eher bei Geräuschentwicklung und Haptik. Ich glaube aber gelesen zu haben, dass die Lade die gleiche ist. Das wäre zu dem Preis fast schon schade. VG audi-o-phil |
Hifi2015
#1435 erstellt: 25. Jun 2015, 13:38 | |||
Die Haptik und innere Verarbeitung ist beim lx88 sehr deutlich besser. Ob es klanglich etwas ausmacht, ist eine Glaubensfragen. Die Schublade ist aber tatsächlich identisch mit der vom lx58, was insgesamt auch die größte Enttäuschung des Gerätes ist und absolut nicht zur sonstigen Verarbeitung passt. Das wirkt in etwa so, wie Trabi-Türen in einem Ferrari. |
Snowbo
#1436 erstellt: 25. Jun 2015, 14:05 | |||
Ay Alda, willschdu mainä achtunfuffziga belaidigä oda was!?! |
outofsightdd
#1437 erstellt: 25. Jun 2015, 14:54 | |||
Bei einem DVD-Multiplayer (ironischerweise) von Pioneer, dem DV-696, hatte ich solche Erscheinungen auch, dort war es meines Wissens Santanas "Supernatural". Das ist schlicht Pech und wohl nicht zu ändern. Einen Test der Abspielbarkeit auf einem anderen Player-Exemplar (zum Beispiel in einem E-Markt) würde ich zur Absicherung nochmal machen. Vielleicht ändert sich das mit der Abspielbarkeit nochmal, wenn eines der Updates mit "allgemeiner Performance-Verbesserung" aufwartet. Was evtl. funktioniert, ist bei diesen Discs die Vorwahl "DVD-Video" (S.44, Option DVD-Wiedergabe) zu treffen. Ist dann je nach Disc zwar nur DolbyD, aber immerhin Surround. Bei der Ryan Adams ist auch kein Wechsel der Tonspur über Bildschirmenü möglich? Dass die Taste "Audio" nicht bei jeder DVD-A funktioniert, ist nämlich softwareabhängig von den DVD-As und normal. |
audi-o-phil
#1438 erstellt: 25. Jun 2015, 18:05 | |||
@Hifi2015 Danke für deine Antwort. Irgendwie hält mich die etwas davon ab das doppelte für den LX88 hinzulegen. Will ihn ja nicht regelmäßig anheben müssen, um mich von seinem Gewicht beruhigen zu lassen Lasse mir mal beide bei meinem Händler vorführen. Sehe/höre ich keinen Unterschied, wird etwas Geld gespart. |
lustiger_stiefel
#1439 erstellt: 25. Jun 2015, 20:16 | |||
Wenn Du Dir das kaum vorstellen kannst, ist Deine Wahl doch eigentlich schon klar. Die wenigsten dürften beide Geräte kennen. Bildtechnisch sind sie identisch, aber tontechnisch... Aber wer sich für den 88 entschieden hat, der weiß auch warum. Oder bildet sich ein zu wissen warum |
Rainer_Hohn
#1440 erstellt: 25. Jun 2015, 20:32 | |||
Der 88er ist etwas höher und steht fülliger im Regal |
astrolog
#1441 erstellt: 25. Jun 2015, 20:49 | |||
audi-o-phil schrieb:
Der 88er ist konsequenter und aufwendiger im Netz- und Analogteil aufgebaut. Also für die, die das Gerät auch analog anschließen möchten. Hier hat er auch die etwas besseren DAC (ES9018 - kanalgetrennt mit 4 internen Kanälen im Parallelbetrieb). Dert 58er hat nur den einfachen ES9011. Videoseitig geben sich beide Player nichts. Den Mehrpreis würde ich, zumindest was die Materialschlacht angeht, als gerechtfertigt ansehen. Es stellt sich also die Frage, ob Du die aufwendigere Analogsektion benötigst. Am Innenleben der beiden Player erkennt man das ganz gut. Der etwas spartanische 58er: ...und der 88er. Selten habe ich einen so konsequent aufgebauten Plyer gesehen: Wenn Du also nur per HDMI verkabelst, reicht der 58er definitiv aus. Das Laufwerk des 88er ist zwar durch die konsequnete Abschirmung etwas leiser, aber das hört man nur, wenn man ganz nah am Gerät steht. Der 58er ist hier nämlich auch schon sehr leise. |
Lichtboxer
#1442 erstellt: 25. Jun 2015, 22:37 | |||
Ich würde den 58er wohl wieder mit Bitumen dämmen. Diese Maßnahme hat sich beim 450er wirklich gelohnt. Das Gehäuse des 58ers schreit förmlich danach, es hier auch zu probieren. |
Forrest02
#1443 erstellt: 25. Jun 2015, 22:48 | |||
Das Dämmen ist beim LX58 aber überhaupt nicht nötig. Das Laufwerk ist hochwertiger als beim BDP450, dazu noch wie auf dem vorherigen Bild zu sehen gekapselt. Der dickere Blechdeckel und die 3mm starke Bodenplatte tragen ebenfals dazu bei, daß keine Geräusche nach außen dringen. Habe noch nie einen so leisen Player gehabt. |
Lichtboxer
#1444 erstellt: 25. Jun 2015, 22:57 | |||
Okay, es sieht halt so leer aus. |
audi-o-phil
#1445 erstellt: 25. Jun 2015, 23:07 | |||
Danke für die ausführlichen Antworten. Würde den Analogausgang verwenden. Verwende auch beim Heimkino "nur" Stereo. Da hilft wohl nur Probehören. Grüße |
Snowbo
#1446 erstellt: 26. Jun 2015, 01:15 | |||
Ja aber das siehst Du doch von Außen nicht. Oder allein schon deswegen weil Du es weißt? |
Hifi2015
#1447 erstellt: 26. Jun 2015, 11:39 | |||
Muss ich noch nachreihen und unterstreichen: Wer wie ich, zu 90% ein super Universalplayer als Musik-CD-Zuspieler für die Hifi-kette (bei mir passend der Vollverstärker A-70 von Pionneer) nutzen möchte, muss zum LX88 zugreifen! Der Klang im Direct-Betrieb über den Analogausgang / -eingang an den A-70, der dann auch im Direct-Modus läuft, ist genial. Zur Ehrenrettung der Schublade, die zwei bis drei Klassen unter der Wertigkeit des Laufwerges und des Gehäuses liegt: Sie ist raffiniert konstruiert und dichtet das Laufwerk über einem Federmechanismus und Gummidichtungen perfekt ab. Wenn man nicht wirklich sein Ohr direkt als Gehäuse legt, ist vom Laufwerk quasi nichts zu hören. |
Lichtboxer
#1448 erstellt: 26. Jun 2015, 12:38 | |||
Wenn ich es jetzt nicht wüsste, würde ich reinsehen. Bilder vom offenen Herzen findet man auch sonst im Netz, da muss man nicht mal selber aufschrauben. Die Lautstärke des Laufwerks ist bei mir durchaus ein sensibles Thema und ich habe meinen aktuellen Player auch dahingehend optimiert. |
Ravenouswolf
#1449 erstellt: 27. Jun 2015, 13:43 | |||
Streamt einer von euch .DSF Dateien über das Netzwerk per UPNP? Bin damit nicht wirklich glücklich,weil die Start-/Umschalt-/Reaktionszeiten sehr lahm sind.Dauert schon einige Sekunden bis das Album startet und zwischen den Tracks das gleiche. Nutze Asset UPNP |
Acurus_
#1450 erstellt: 27. Jun 2015, 17:03 | |||
So ist es auch mit den übers Netzwerk gestreamten Flac-Dateien. |
Ravenouswolf
#1451 erstellt: 27. Jun 2015, 17:44 | |||
Negativ :-) Die gehen mir sehr flott.Eigentlich starten die direkt nach dem Klick und das Album läuft ohne Unterbrechung gut durch. Natürlich nicht gapless, aber normal übliche Trackpausen.So hätte ich mir das bei DSF auch gewünscht. |
Pioneer BDP-LX58 Problem derLegoMann am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 2 Beiträge |
Pioneer BDP-LX88-S F-JJ am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 11 Beiträge |
Pioneer bdp lx88 firmware Pioneer2020 am 10.10.2021 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 14 Beiträge |
Pioneer BDP LX58 - Lade schleift magic-spell am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer BDP-LX88 ins W-Lan einbinden ben-dnm am 20.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 3 Beiträge |
Tastenkombination BDP -LX58? Xfreeezer am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer BDP-X 300 S97 am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 25 Beiträge |
ISO Wiedergabe auf dem BDP LX58? Xfreeezer am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer BDP-HD1 dvd_oli am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 145 Beiträge |
Denon BDP-3313 tauschen gegen Pioneer BDP LX88 oder Oppo 105 D Longxiang am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjuewiausgraz
- Gesamtzahl an Themen1.554.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.053
