HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision+A -A |
binap
#7333 erstellt: 14. Mai 2018, 15:28 | |||
Du blickst ja gar nichts. Die 720 schwarzen Zeilen sind doch die Abschirmung des Audiosignals |
FirestarterXXIII
#7334 erstellt: 14. Mai 2018, 17:11 | |||
Ich habe vor ein paar Wochen vom Oppo 103 auf den Oppo 203 gewechselt. Mir wäre klanglich kein Unterschied aufgefallen, habe aber auch 7.2.4 geschädigte Holzohren. |
Heimkino-Michel
#7335 erstellt: 14. Mai 2018, 17:30 | |||
Laut Heftchen sollte gerade der Unterschied zwischen 103 und 203 analog verkabelt riesig sein |
binap
#7336 erstellt: 14. Mai 2018, 17:53 | |||
Aber es geht doch um den digitalen HDMI-Audio-Hab-extra-das-Bild-versteckt-Ausgang... |
FirestarterXXIII
#7337 erstellt: 14. Mai 2018, 19:07 | |||
Genau. Analoge Verbindungen kann ich leider nicht beurteilen. Sowas gibt's in meinem Kino nicht mehr |
el_espiritu
#7338 erstellt: 15. Mai 2018, 05:48 | |||
Leute, ich brauche mal eure Hilfe: Ich habe meinen Oppo über eine Marantz 6012 an einem TV und einem Beamer laufen. Es geht um den Betrieb am Beamer. Der Beamer läuft ohne Probleme mit unserem Apple TV 4K und dem HD Sat Receiver. Sobald jedoch der Oppo läuft bricht das Bild alle 5-10 Minuten für ein paar Sekunden weg, Sprich das Signal liegt nicht mehr am Beamer an. Das dauert nur ein paar Sekunden, 2-5, manchmal ist es aber direkt danach, nachdem es dann kurz da war, wieder nochmal für weitere 2-5 Sek weg. Erst dann funktioniert es wieder ein paar Minuten lang. Ich habe beim Oppo schon sämtliche Bildmodi durchprobiert, ohne Erfolg. Und falls jemand von euch fragt, die HDMI Kabel sind es nicht, weil der Oppo am TV ohne Probleme läuft und der Beamer wie gesagt auch mit den anderen Quellen ohne Aussetzer zurecht kommt. (Sind KabelDirekt High Speed HDMI inkl. Ethernet verbaut) Wir hatten das Problem auf jeden Fall mit HD BluRay's, ob das auch mit DVD's auftritt weiß ich nicht. 4K Material wird am Beamer nicht geschaut da er kein 4K kann. Irgendjemand ne Idee? [Beitrag von el_espiritu am 15. Mai 2018, 05:49 bearbeitet] |
Roendi
#7339 erstellt: 15. Mai 2018, 05:56 | |||
Es ist nur der 205er gemäss Webseite und auch nur der Audio Only Port so getunt. |
FirestarterXXIII
#7340 erstellt: 15. Mai 2018, 06:06 | |||
Ich bezog mich auf Beitrag #7329, in dem behauptet wird, dass man mit HDMI einen klanglichen Unterschied zwischen Oppo 103 und 203 bemerken würde. [Beitrag von FirestarterXXIII am 15. Mai 2018, 06:08 bearbeitet] |
mweber1
#7341 erstellt: 15. Mai 2018, 06:09 | |||
Hi el espiritu, ich denke dein Problem ist folgendes: du hast ein Sony Android TV- der spricht im Stand-By alle paar Minuten seine HDMI-Schnittstellen an- dann unterbricht der Oppo die Verbindung zum Beamer... Du kannst als Abhilfe nur: - TV beim Beamerschauen eingeschaltet lassen - TV kompl. vom Stromnetz nehmen - HDMI-Kabel Oppo/ TV ziehen beim Beamerschauen |
el_espiritu
#7342 erstellt: 15. Mai 2018, 06:55 | |||
Hui, das klingt aber interessant. Werde ich mal probieren! Vielen Dank für den Tip! |
K19U571
#7343 erstellt: 15. Mai 2018, 08:00 | |||
Nein, da habe ich eindeutig 205 geschrieben. Ich habe keinen 203 zum testen. |
FirestarterXXIII
#7344 erstellt: 15. Mai 2018, 08:45 | |||
Achja, sorry. Das kann ich nicht testen und muß dann wohl stimmen |
Mickey_Mouse
#7345 erstellt: 15. Mai 2018, 11:39 | |||
nee, das wird weggelassen weil es BILLIGER ist, das ist alles!!! wenn man auf dem zweiten HDMI Ausgang auch ein "echtes" Bild (also kein Dummy) ausgeben wollte, dann hätte man mehrere Möglichkeiten: a) 4K Bild inkl. HDCP 2.2 das wäre teuer und man hätte ja nichts gewonnen, man braucht den Ausgang ja gerade deshalb, weil der AVR kein 4K versteht, damit würde man sich also doppelt in den Fuß schießen. b) 4K Bild HDMI1 und 2K Bild HDMI2 dann bräuchte man aber einen zweiten Videochip oder einen der 4K und 2K parallel ausgeben kann -> teuer! c) 2K Bild auf beiden HDMI diese Option bietet Panasonic, wenn man auf dem HDMI 2 ein Bild haben möchte, dann wird auch auf dem anderen nur maximal 2K ausgegeben. ich gebe zu, dass das relativ sinnlos ist, abe rman hat die Wahl. |
sneak-out
#7346 erstellt: 15. Mai 2018, 14:30 | |||
Naja, wie auch immer .. wollte jetzt nicht so eine Diskussion darum auslösen. Ich belasse es bei der klassischen Verbindung via AVR, allerdings sollte man da alle möglichen Bildverbesserer abschalten. Bin jetzt so oder so vom Oppo 203 zum Cambridge CXUHD gewechselt, weil der soundtechnisch noch einen Zacken besser ist. Und da steht nix in der Anleitung von: Hier haben sie das bestmögliche Bild. Also passt es schon ^^ |
Quick_silver
#7347 erstellt: 15. Mai 2018, 15:41 | |||
Was soll der Cambridge denn besser machen? Das ist ein abgespeckter 203er mit alter Firmware. [Beitrag von Quick_silver am 15. Mai 2018, 19:38 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#7348 erstellt: 15. Mai 2018, 15:43 | |||
und dazu digital per HDMI angeschlossen! WENN es da zu klanglichen Unterschieden kommt, dann kann das nur bedeuten, dass das Clock-Recovery des folgenden AVR/DAC einfach nur Schrott ist. |
K19U571
#7349 erstellt: 15. Mai 2018, 15:49 | |||
Natürlich kommt es zu klanglichen Unterschiede. Wenn man jedoch danach alles mit Audyssey und DSP und Lautstärke von -40db und,und ...dann hört man diese nicht. |
matt.schwarz
#7350 erstellt: 15. Mai 2018, 15:53 | |||
Hallo Außer dem Pio, meiner ist 901, habe ich exakt das gleiche. Ebenfalls beide HDMI über den AV geschleift. Seit dem letzten Update das Problem, dass der Ton über HDMI 1 nur ausgegeben wird, wenn ich den HDMI 2 auftrenne. Leider ist es mir nicht gelungen über 1 das Bild und gleichzeitig den Ton über HDMI 2 auszugeben. Grüße |
binap
#7352 erstellt: 15. Mai 2018, 16:21 | |||
Der einzige Grund für die Existenz des HDMI-Audio-„only“-Ausgangs ist derjenige, dass dort kein HDCP 2.2 Kopierschutzsignal anliegt, da dort eben kein 4K-Content ausgegeben wird. Ansonsten könnte man das Audiosignal nicht in einen AV-Receiver einspeisen, der nicht HDCP 2.2 tauglich ist bzw. nicht 4K-kompatibel ist... Da kann man noch soviel voodoomäßig herumschwurbeln... das ist und bleibt der einzige Grund.... [Beitrag von binap am 15. Mai 2018, 16:22 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#7353 erstellt: 15. Mai 2018, 16:23 | |||
"natürlich"... kannst du diesen (meiner Meinung nach) absoluten Blödsinn auch irgendwie begründen? wie kann es denn bei einer HDMI Übertragung zu Klangunterschieden kommen? außer durch den bösen Jitter, den gute Geräte eliminieren können? jetzt bin ich mal gespannt... |
K19U571
#7354 erstellt: 15. Mai 2018, 16:24 | |||
Hier wird viel über den Hdmi Ausgang des 205 von Besitzer des 203 geschrieben. |
sneak-out
#7355 erstellt: 15. Mai 2018, 16:26 | |||
Naja wollte es nicht doppelt posten aus dem anderen Thread, aber hier nun doch nochmal als mögliche Erkärung.
Source: https://www.lowbeats...r-cambridge-cxuhd/2/ Edit der Moderation: Zitat repariert [Beitrag von Aresta am 16. Mai 2018, 14:21 bearbeitet] |
GorillaBD
#7357 erstellt: 15. Mai 2018, 16:39 | |||
Der Tester GLAUBTE, einen Unterschied zu hören... Das ist eine ehrliche Aussage dahingehend, dass er keinen Anspruch auf Tatsache oder Reproduzierbarkeit durch andere erhebt - und letztlich seinen eigenen Ohren nicht wirklich traut. Also als "Erklärung" unzureichend, zur Füllung von Webseiten aber geeignet. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 15. Mai 2018, 16:41 bearbeitet] |
Rikibu
#7379 erstellt: 15. Mai 2018, 18:21 | |||
Gibt es inzwischen neues zum low latency update für dolby "wischen"? :-) |
tomtiger
Administrator |
#7380 erstellt: 15. Mai 2018, 20:53 | |||
Herrschaften, sollte es in Vergessenheit geraten sein, das Thema hier ist: Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision Bitte um Beachtung! Danke, LG Tom Administration Hifi-Forum |
Ralf65
#7381 erstellt: 16. Mai 2018, 02:29 | |||
Nein, leider nicht. die letzte Info, leider auch schon wieder ein Paar Wochen her, war, die Software ist fertig und befindet sich bereits bei Dolby zum Testen, im AVS war kürzlich davon die Rede, das sie in den nächsten Tagen erscheinen soll. Demnach liegt es also an Dolby. |
binap
#7382 erstellt: 16. Mai 2018, 05:41 | |||
So, und nachdem jetzt diese seit Wochen bekannte Info wieder mal geteilt und alle unsachlichen Beiträge Dank der Moderation entfernt wurden, können wir uns endlich wieder der sachlichen Diskussion bezüglich des Abspielens sämtlich verfügbarer Sicherheitskopien und der Installation vom zweifelhafter Fremd-Firmware widmen. Danke, ich freu mich drauf. [Beitrag von binap am 16. Mai 2018, 05:45 bearbeitet] |
el_espiritu
#7383 erstellt: 16. Mai 2018, 05:42 | |||
Vielen Dank für diesen Tip! Habe es gestern probiert (HDMI am TV gezogen) und die Aussetzer waren wirklich weg. |
Roendi
#7384 erstellt: 16. Mai 2018, 07:28 | |||
Aha. Sehr interessant. Wieso gab es dann genau das selbe Hardware Setting schon beim 105 er mit Audio only. Der konnte noch kein HDCP 2.2. Und ja Mickey, es hat offensichtlich was mit dem HDMI Audio Jitter zu tun. Es wird ja auf der Webseite dokumentiert. Ob das nun Geschwurbel, Marketing oder sonst was ist, ist mir egal. Ich habe die akustischen Veränderungen sofort bemerkt und dann die Erklärung auf der Webseite gefunden. Nicht umgekehrt. Drum ist es für mich schlüssig, dass sie was nochmals verbessert haben. [Beitrag von Roendi am 16. Mai 2018, 07:34 bearbeitet] |
K19U571
#7385 erstellt: 16. Mai 2018, 08:54 | |||
Der 105D hatte keinen Audio only. Es war ein zweiter Hdmi ohne Bildverbesserer. |
Roendi
#7386 erstellt: 16. Mai 2018, 09:15 | |||
Habs auch nochmals nachgelesen. Darum ging ich davon aus. Es war schon beim 105er die Empfehlung das Signal aufzuteilen. Dual HDMI Output: Allows you to select the output mode when both HDMI Output ports are in use. If only one single HDMI Output port is active, this selection will not apply. Split A/V (recommended) – Use HDMI 1 OUT as the dedicated video output port and HDMI 2 OUT as the dedicated audio output port. This setting will ensure the best possible picture quality and the highest possible audio resolution. |
mike150
#7387 erstellt: 16. Mai 2018, 09:20 | |||
Hallo? Hdmi ist digital... Und bez. Jitter siehe z.B: http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
K19U571
#7388 erstellt: 16. Mai 2018, 09:22 | |||
So eine Empfehlung ist aus den Zeiten von Scartkabel. Oder, man gibt dir die Möglichkeit es noch so zu machen. Das ist der Vorteil von Oppo. Wie man hier sieht, verkabelt jeder seine Anlage anders. |
LJSilver
#7389 erstellt: 16. Mai 2018, 09:31 | |||
Habe beim 203er mal testweise das Analogboard ausgebaut (sehr einfach) und keinen klanglichen Unterschied festgestellt. Wer sich den Aufwand nicht antun will: Es sollte reichen das Kabel zwischen Netzteil und Analogboard (bzw. zusätzlich das zwischen Mainboard und Analogboard) abzuziehen. Damit würde ich die Aussage oben bzgl. des CXUHD als Voodoo betiteln. |
mike150
#7390 erstellt: 16. Mai 2018, 09:54 | |||
Was denn für eine Empfehlung? Das war ein Beispiel für Jitter bei digitaler Übertragung und wie unsinnig das Jitter-Argument ist. [Beitrag von mike150 am 16. Mai 2018, 09:59 bearbeitet] |
K19U571
#7391 erstellt: 16. Mai 2018, 10:02 | |||
Darum ging es |
K19U571
#7392 erstellt: 16. Mai 2018, 10:07 | |||
Es gibt keine Überprüfung bei dem Einschalten des Oppos, ob alles funktioniert? Wegen der Temperatur wäre es eine Überlegung wert das eine nicht benötigte abzuklemmen. [Beitrag von K19U571 am 16. Mai 2018, 10:08 bearbeitet] |
LJSilver
#7393 erstellt: 16. Mai 2018, 11:28 | |||
Funktioniert alles. Habe es aber nicht gewagt in eine der Analog-Einstellungen im Setup-Menü zu springen. |
Mauldäsch
#7394 erstellt: 18. Mai 2018, 07:49 | |||
Guten Morgen, habe meinen 203 am Sony VW760ES angeschlossen. Dazwischen ist ein Yamaha RX-A3050. Ich wollte das Signal vom Oppo in der Source Auflösung ausgebe, was auch bei BluRay und 4K Scheiben einwandfrei funktioniert. Lege ich jetzt aber eine alte DVD ein dann kommt die Meldung vom Sony, dass das außerhalb der Range ist. Wenn ich im Oppo bei Auflösung auf Auto gehe funktioniert es wieder. Hat jemand einen Trick, dass auch die DVD's in der Source Auflösung wiedergegeben werden können? Wollte das nur nicht immer umstellen müssen. Anscheinend ist die Auflösung für den Sony zu popelig. |
LJSilver
#7395 erstellt: 18. Mai 2018, 12:11 | |||
Handbuch lesen hilft. Der VW760 akzeptiert kein 576i, sondern nur 576p. D.h. Source geht bei DVD nicht. |
Mauldäsch
#7396 erstellt: 18. Mai 2018, 12:24 | |||
Danke für die Antwort. Das habe ich ja mit popelig gemeint. Des Lesens bin ich durchaus mächtig. Meine Frage war ja ob es einen Workaround gibt. Aber wenn nicht, dann eben nicht. |
matt.schwarz
#7397 erstellt: 18. Mai 2018, 16:25 | |||
Workaround: lass den Oppo hochskalieren |
sven29da
#7398 erstellt: 18. Mai 2018, 17:33 | |||
OT: Eigentlich gehört es verboten, DVD und anderes "minderwertiges" auf dem dicken Sony zu schauen |
GorillaBD
#7399 erstellt: 19. Mai 2018, 22:14 | |||
[Beitrag von GorillaBD am 19. Mai 2018, 22:17 bearbeitet] |
stole
#7400 erstellt: 19. Mai 2018, 22:41 | |||
Ein TV, der keine DVD vernünftig wiedergeben kann, gehört auf den Elektroschrott. |
sven29da
#7401 erstellt: 19. Mai 2018, 22:54 | |||
der_kottan
#7402 erstellt: 20. Mai 2018, 05:17 | |||
Ja, bei deiner 58 Zoll Briefmarke (von mir aus auch Postkarte)aus wahrscheinlich 3-4m Abstand sollte das besser schon funktionieren |
Klipsch-RF7II
#7403 erstellt: 20. Mai 2018, 06:51 | |||
Nicht hochskaliertes PAL auf 58" ? Da muss man bei Sehschärfe 125% schon 5,4m entfernt sitzen [Beitrag von Klipsch-RF7II am 20. Mai 2018, 06:52 bearbeitet] |
sven29da
#7404 erstellt: 27. Mai 2018, 21:46 | |||
Hey Oppolaner haben diejenigen welche auch über den HDMI-IN schauen, mal die Helligkeit geprüft? Mein Projektor war beim Service und habe somit am Wochenende ihn neu “kalibriert“ und auch mal Testpatter bzgl. Helligkeit per HDMI-IN zugespielt und mich Tag der Schlag. Da stimmt was ganz und gar nicht. Entweder liegt es am Media-Player oder am Oppo. Den Media-Player mal direkt am Projektor anzuschließen ging zeitlich nicht. Deshalb mal Euch gefragt ob Ihr das mal geprüft hattest oder mal prüfen wollt. Geht ja innerhalb einer Minute. |
Rikibu
#7405 erstellt: 28. Mai 2018, 05:59 | |||
Kann es sein dass der hdmi in auch die video eq settings des oppo verwendet? |
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#7406 erstellt: 28. Mai 2018, 06:38 | |||
Servus, das ist mir auch schon aufgefallen...Oppo gibt die Helligkeitspegel falsch aus.,..Wundert mich freilich, daß das so selten ein Thema ist. Mfg Sascha |
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision mittelp am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 6 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread LJSilver am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 297 Beiträge |
Oppo UDP 205 Audioausgabe lonestarr2 am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
OPPO UDP-205 -Micha25- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Oppo UDP-205 BDA tronco am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player Ralf65 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 15 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.419
