HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 . 180 . 190 . 200 . 210 . Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision+A -A |
dirk45
#8773 erstellt: 04. Jan 2019, 12:40 | |||
Geh mal während das verfärbte Bild angezeigt wird mit der FB ins Menü und ändere dort Farbraum 709, erzwungen , HDR und wieder anschliessend zurück
willwaswissen
#8774 erstellt: 04. Jan 2019, 13:23 | |||
Wenn ein Film mit DV bereits gestartet worden ist, kommt man nicht mehr in die Oppo-Einstellungen. Was mir dabei aufgefallen ist, dass im HDR-Setup DV nicht über z.B. "Aus (BT.709)" deaktiviert werden kann, weiß aber auch nicht wie es vorher war!? [Beitrag von willwaswissen am 04. Jan 2019, 13:23 bearbeitet] |
madmarc69
#8775 erstellt: 04. Jan 2019, 13:49 | |||
@agalle: Ich habe einen Denon AVRX7200WA in Verbindung mit einem LG OLED65B7D. Der Oppo ist bei mir, so wie bei Dir, an dem Denon AVR angeschlossen, welcher das Signal an den LG TV weitergibt. Ich habe auf Grund Deines Problems die Beta bei mir installiert und dies dann mit einer UHD Dolby Vision Disc getestet. Bei mir tritt kein lila Bild auf. Alles bestens. Allerdings habe ich an meinem Oppo unter Videoausgabe / HDR Setup / Dolby Vision Modus / TV-Betonung eingestellt. Mit der Einstellung Auto funktioniert es aber auch (ohne lila Bild). |
agalle
#8776 erstellt: 04. Jan 2019, 14:09 | |||
@Jogitronic "So ein verfärbtes Bild hat man doch, wenn an den Geräten unterschiedliche Farbräume (RGB, YCbCr) eingestellt sind. Probiere doch mal manuell andere Einstellungen aus, evtl. hat sich da ja ein Fehler eingeschlichen." Die unterschiedlichen Farbräume (RGB, YCbCr) habe ich am Oppo UDP-203 ausgetestet keine Veränderung dadurch. Nur wenn ich am TV den HDMI Anschluß auf "Ultra HD Deep Color" aus schalte geht das Dolby Vision fehlerfrei durch den Denon Receiver. Der große Nachteil kommt dann beim abspielen von ein HDR Film. Mein TV möchte unbedingt das "Ultra HD Deep Color" an ist auf dem HDMI Anschluß. Da er sonst kein HDR darstellt. @dirk45 "Geh mal während das verfärbte Bild angezeigt wird mit der FB ins Menü und ändere dort Farbraum 709, erzwungen, HDR und wieder anschliessend zurück" Dann kommt diese Fehlermeldung vom Oppo UDP-203: Für Dolby Vision Inhalte können die HDR Einstellungen nicht angepasst werden. Was natürlich sicherlich korrekt ist. Da ja das Format Dolby Vision die Farbräume vornherein festlegt und auch so ausgeben möchte. @willwaswissen Das mit den Forumseintrag vom AVSForum @wxman (Oppo Servicemann/-frau?) ist der Hammer. Wenn die Meldung von Oppo wirklich so ist? Dann ist die These. Wir bringen eine Firmware raus die nur für HDR10+ Profil geeignete Receiver geht. Kurzum kauft Euch da drausen einen neuen Receiver mit HDR10+ Profil Tauglichkeit. Und nur dann geht unsere Firmware wie vorher mit Dolby Vision Filmen. Das geht gar nicht! Aber ich hoffe mal daß es bei Oppo ein paar normale Leute gibt. Die an der Firmware weiterarbeiten. Auch wenn die Firmware noch im Beta Status ist. Sollte keine Firmware, solche Hardware Vorgaben haben. Wie ein HDR10+ Receiver ist dringend notwendig. @madmarc69 Im Prinzip ist es fast die selbe Konfiguration vom Receiver. Dein TV ist ein LG OLED65B7D Baujahr 2017 meiner Baujahr 2016. Da HDR10+ erst im Jahr 2017 eingeführt wurde. Könnte es auch daran liegen. Bloß warum geht es ohne Lila Bild dann mit Dolby Vision direkt am TV ohne den Denon Receiver? [Beitrag von agalle am 04. Jan 2019, 14:36 bearbeitet] |
willwaswissen
#8777 erstellt: 04. Jan 2019, 14:34 | |||
Also ich habe jetzt auch mal den Oppo direkt am TV angeschlossen und DV wird nun korrekt am TV ausgegeben. Jetzt habe ich auch den Denon AVR-X7200WA jedoch in Verbindung mit einem LG OLED65C6. Nun wäre die Frage, wo der (kleine) Unterschied sein könnte? Denon-Firmware vom 12.10.2018: Version: 6461-9161-5284-01 DTS-Version: 3.90.50.51 [Beitrag von willwaswissen am 04. Jan 2019, 15:04 bearbeitet] |
agalle
#8778 erstellt: 04. Jan 2019, 14:53 | |||
@willwaswissen Genau das selbe wie bei mir. Direkt am TV geht Dolby Vision und über Receiver geht nicht. meine Firmware vom Denon AVRX4300H Version: 6461-7008-8431-1584 DTS-Version: 3.90.50.51 |
Mr.Slingle
#8779 erstellt: 04. Jan 2019, 14:54 | |||
Ich habe auch den Denon 4300H und den Oppo 203. Mit der letzten offiziellen Firmware UDP20XEU-60-0625 habe ich keine Probleme an meinem Sony TV 55AF8 und nein ich werde die Beta Firmware nicht ausprobieren... Melde den Fehler auch an Denon, vielleicht können die das Problem beheben bzw. nachvollziehen. Ich weiß nur das die DV Fähigkeit per Denon Workaround nachgestrickt wurde, obwohl das mit HDMI 2.0 gar nicht ginge. Vielleicht wird das jetzt durch HDR10+ zum Problem? Vielleicht auch mal das HDMI Kabel vom Denon zum TV checken? [Beitrag von Mr.Slingle am 04. Jan 2019, 16:44 bearbeitet] |
agalle
#8780 erstellt: 04. Jan 2019, 15:33 | |||
@Mr.Slingle Das mit dem HDMI-Kabel habe ich heute schon x-mal getestet. Verschiedene HDMI-Kabel und HDMI-Anschlüsse am Receiver und TV. An der Hardware + HDMI-Kabel liegt es nicht. Es ging ja auch mit der Firmware UDP20XEU-60-0625 Ich denke auch es liegt an den HDR10+ Profil von der aktuellen Beta Firmware UDP20XEU-64-1221B von Oppo. Womit der Denon nicht zurechtkommt. Diese Vermutung wiederlegt aber @madmarc69 mit seinen Denon AVRX7200WA (auch ein etwas älteres Modell von Denon) und neueren OLED TV 2017 wo es mit der aktuellen Beta Firmware geht? Ein weiterleiten von den Bug direkt an Oppo ist nicht verkehrt. Die basteln an der Beta Firmware. Zumindest sollte diese auf der älteren Firmware UDP20XEU-60-0625 aufbauen auch wenn es eine Beta ist. [Beitrag von agalle am 04. Jan 2019, 15:33 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#8781 erstellt: 04. Jan 2019, 16:13 | |||
Wenn die Nachricht im AVS Forum echt sein sollte, sieht Oppo das ganze wohl nicht als Bug des Players.. |
madmarc69
#8782 erstellt: 04. Jan 2019, 16:22 | |||
Zur Info, Firmware von meinem Denon AVRX7200WA (mit AURO3D) :6461-9161-5284-01 DTS Version 3.90.50.51 Firmware von meinem LG OLED65B7D: 05.80.15 |
Ralf65
#8783 erstellt: 04. Jan 2019, 16:23 | |||
Möglicherweise hängt es mit den unterschiedlichen DolbyVision Profilen zusammen..... In der Einstellung "TV betont" arbeitet der TV m.W.n. mit dem Standard DV Profil, wenn der TV dies verarbeiten kann, dies ist wohl bei der 6er Serie so der Fall, andernfalls wird vom Player das DV LowLatency Profil ausgegeben. Es gab vor geraumer Zeit mal eine Info auf forbes, wonach die neuen LG Modelle nun auch (oder nur) mit dem LowLatency Profil arbeiten, darin könnte zumindest ein Unterschied liegen..... [Beitrag von Ralf65 am 04. Jan 2019, 16:28 bearbeitet] |
agalle
#8784 erstellt: 04. Jan 2019, 16:34 | |||
@TheSoundAuthority Wenn das kein Bug ist. Dann sag ich mal gute Nacht Oppo. Erst ging es und jetzt nicht. Das ist ein Bug in der Firmware! Oder Oppo garantiert mir vorher mit welchen Hersteller der Audio-Video Receiver im vollen Umfang kompatibel und Anschluss fähig ist. [Beitrag von agalle am 04. Jan 2019, 16:45 bearbeitet] |
willwaswissen
#8785 erstellt: 04. Jan 2019, 17:43 | |||
Hier nochmal meine Übersicht: 1. DV funktioniert über den "HDMI IN BYPASS" DV mit UHD-BD: 2. Oppo direkt am TV: DV funktioniert 3. Oppo am AVR/TV: DV funktioniert nicht! Ich habe nun am Denon AVR alles deaktiviert, was zu deaktivieren ist, auch das OSD wird nicht mehr überlagernd angezeigt. @Ralf65: In den Einstellungen "DV Modus" verhalten sich AVR/TV wie folgt: - "Auto" sowie "TV-Bentonung": Rosa/Rot-Farbstich (hier zuvor auch als "Lila" benannt) - "Player-Betonung": Blau/Grün-Farbstich Diese AVR/TV-Kombis haben erhebliche Probleme mit DV: Denon AVRX7200WA mit LG OLED65C6 (@willwaswissen) Denon AVRX4300H mit LG OLED55E6V (@agalle) Avsforum: Onkyo TX-RZ730 mit LG 65C6P (@Patsfan123): avsforum: wxman - post #34631, avsforum: wxman - post #34652, avsforum: wxman - post #34657 @wxman im avsforum wird vermutlich keiner direkt von Oppo sein, hier lässt er sich die neuen Einstellungen "HDMI IN BYPASS" erklären: avsforum: wxman - post #34501 Offiziell eher: @Neuromancer, bzw. scheint es da noch die "Oppo Beta Group" zu geben mit u.a. @gsr: avsforum: gsr - post #34642 Dennoch ist @wxman, sowie auch @rdgrimes, ein interessanter User, wobei @wxman auf die Frage "What is the advantage to force DV?" eine mit mir übereinstimmende Antwort gegeben hat: avsforum: wxman - post #34531 ... Diese AVR/TV-Kombis haben keine Probleme mit DV: AVRX7200WA mit LG OLED65B7D (@madmarc69) ... [Beitrag von willwaswissen am 05. Jan 2019, 15:52 bearbeitet] |
Ralf65
#8786 erstellt: 04. Jan 2019, 18:08 | |||
wenn es am TV direkt funktioniert, über den AVR jedoch nicht, dann kann es eigentlich nur am AVR liegen, an einer Inkompatibilität mit dem genutzten DV Profil, was der AVR ja auch unterstützen (weiterleiten) können muss Edit: zudem hat wohl die LG Modellreihe 6 und 7(?) noch die Einschränkung, das diese Signale incl. DolbyVision nur bis zu einer Auflösung von 4K/30p verarbeiten kann, 4K/60p mit DolbyVision funktioniert demnach wohl nicht [Beitrag von Ralf65 am 04. Jan 2019, 18:23 bearbeitet] |
willwaswissen
#8787 erstellt: 04. Jan 2019, 18:15 | |||
Ich habe oben mal eine Auflistung gemacht, um eine bessere Übersicht zu erhalten, welche AVR/TV-Kombis funktionieren und welche nicht. Wenn es nur am AVR liegen sollte, dann verstehe ich das DV-Ergebnis von @madmarc69 mit seiner Kombi nicht: AVRX7200WA mit LG OLED65B7D Er hat den gleichen AVR wie ich, nur einen neueren LG-TV!? Edit: 1. @Rikibu: habs korrigiert, es war @madmarc69 2. @madmarc69: Wir haben den gleichen Denon AVR-X7200WA mit identischer Firmwareversion! Da das Abschalten möglicher einflussnehmender Denon-Optionen überschaubar ist, wird es an den AVR-Einstellungen nicht liegen. 3. @agalle: Ich hab nun ebenso den Oppo direkt am TV angeschlossen! Werde meine Ultimate beim Oppo auf den neuen TV-Eingang umkonfigurieren, für mich also ein recht geringer Zusatzaufwand wenn man es weiß! Schau gerade "Transformers The Last Knight" in DV, tolle Quali!. [Beitrag von willwaswissen am 05. Jan 2019, 12:23 bearbeitet] |
Ralf65
#8788 erstellt: 04. Jan 2019, 18:23 | |||
siehe Edit: ein Post zuvor die 2016er OLED haben eine Einschränkung in der DolbyVision Kompatibilität, dazu findet man auch diverse Infos im Netz [Beitrag von Ralf65 am 04. Jan 2019, 18:27 bearbeitet] |
Rikibu
#8789 erstellt: 04. Jan 2019, 18:53 | |||
Hier liegt wohl ein Missverständnis vor. Ich habe weder LG noch AVR7200WA - vermutlich hast du dich verguckt. Ich benutze einen Sony A1 OLED und einen Marantz NR1608 |
agalle
#8790 erstellt: 04. Jan 2019, 18:55 | |||
Was ich nicht verstehe. Was soll das Ganze jetzt mit den "2016er OLED haben eine Einschränkung in der DolbyVision Kompatibilität" zu tun haben? Wenn in der vorherigen Firmware Version alles mit Dolby Vision Filme funktionierte. |
Ralf65
#8791 erstellt: 04. Jan 2019, 19:12 | |||
ganz einfach, wenn man weiß, dass es generell Unterschiede in der DolbyVision Unterstützung zwischen 2 verschiedenen Modellgenerationen gibt, zudem in den neuen Modellen "zusätzlich auch" andere Profile verarbeitet werden können, kann das ein Grund dafür sein, das es nach einem Update des Quellgerätes zu Kompatibilitätsproblemen kommen kann, wobei dies alles ja nur reine Vermutungen sind. Zudem wurde sich kürzlich auch in dem Zusammenhang erkundigt (wenn ich mich recht erinnere), warum es am TV in Verbindung mit dem Apple TV 4K zu Problemen kommt, wenn die Ausgabe auf 4K/60p in Verbindung mit DolbyVision genutzt werden soll. Verbindungen zu Problemen können hier eben vielfältiger Herkunft sein [Beitrag von Ralf65 am 04. Jan 2019, 19:15 bearbeitet] |
Roendi
#8792 erstellt: 05. Jan 2019, 09:26 | |||
ob es am AVR liegt könnt ihr ganz einfach testen. Den Oppo direkt am TV anschliessen. Nur den Ton zum AVR legen. Wenn es dann geht (oder auch nicht) wisst ihr Bescheid. |
Mr.Slingle
#8793 erstellt: 05. Jan 2019, 09:44 | |||
Vom Prinzip hast du Recht, ich bin auch der Meinung das der Fehler wahrscheinlich beim AV Receiver zu suchen bzw. zu beheben ist. Fakt ist aber, der Fehler tritt erst mit der Änderung in der Beta Firmware des Oppo auf und voher hat es einwandfrei funktioniert. |
madmarc69
#8794 erstellt: 05. Jan 2019, 09:52 | |||
Wird wohl mal wieder die Kombination aus mehreren Geräten in der Kette sein, was zum Ergebnis führt, dass sich kein Hersteller einer einzelnen Komponente einer Schuld bewusst ist (was auch stimmen kann) und somit die Verantwortung übernimmt. Somit ist am Schluss der Kunde der Dumme und darf neue Komponenten kaufen... Kennen wir doch auch aus dem PC-Bereich zu genüge. [Beitrag von madmarc69 am 05. Jan 2019, 09:53 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#8795 erstellt: 05. Jan 2019, 11:42 | |||
Wir reden hier über einen Bug, der wohl nur mit der B E T A - Firmware des OPPO auftritt und es unklar ist, ob es nicht evtl. auch am Denon bzw. AVR liegt... Denn mit meiner Combo (Oppo 2003->Marantz SR-7011–>Loewe Bild7.65) gibt es hier mit jeweiliger aktueller „release Firmware“ überhaupt keine HDR oder DV Probleme - auch nicht bei MI Fallout . LG Aresta |
Danizo
#8796 erstellt: 05. Jan 2019, 14:47 | |||
Sehe ich auch so. Ist doch ´ne Beta....was soll die Aufregung? Da weder HDR10+, DV oder sonst ein Problem bei mir Thema ist, sitze ich das aus und installiere kommende Versionen. Liegt das an der Beta, wird sich Oppo der Sache annehmen. Vertraue denen weiterhin.... |
Supermax2004
#8797 erstellt: 05. Jan 2019, 22:52 | |||
Ich weiß nicht, wann soll der Fehler denn auftreten? Hab kurz mal Soldat James Ryan getestet. Am Anfang kein Fehler, zur 3. Minute gesprungen, zur 12. und es gibt keine Fehlbilddarstellung. [Beitrag von Supermax2004 am 05. Jan 2019, 22:55 bearbeitet] |
IMYTA
#8798 erstellt: 06. Jan 2019, 00:31 | |||
Kann der Oppo Atmos Sound ausgeben, wenn er als Media Player übers Netzwerk genutzt wird? |
multit
#8799 erstellt: 06. Jan 2019, 01:10 | |||
Ja, kann er! |
Felix_Med
#8800 erstellt: 06. Jan 2019, 13:26 | |||
Servus, mal eine Fraktion der Oppo-Nutzer, die eine Harmony zum fernbedienen nutzen. Ist es möglich eine Folge von Bedienschritten über EINEN Funktionstatsendruck auf der Harmony auszulösen, der das Einschalten des Oppo beinhaltet ? Oder muss der Oppo vorher gestartet sein, bevor er von der Harmony Befehlsfolgen empfangen kann ? Ich möchte gerne sowas abspeichern: Oppo Einschalten - Eingangskanal (COAXIAL IN) wählen - INFO (damit sich das TV-Bild dunkel stellt) Jemand Erfahrung ? [Beitrag von Felix_Med am 06. Jan 2019, 13:26 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#8801 erstellt: 06. Jan 2019, 16:06 | |||
Geht problemlos mit der Harmony - gehört aber nicht in diesen Thread |
binap
#8802 erstellt: 06. Jan 2019, 18:19 | |||
Natürlich geht das mit Tastatur-Makros. Aber dein Beispiel ist etwas sinnbefreit.... Stell das mal in den Harmony-Thread... |
Felix_Med
#8803 erstellt: 06. Jan 2019, 19:56 | |||
hab einen Thread dort dort angelegt, ist aber nicht "etwas sinnbefreit" . Diskussionen am besten dort. [Beitrag von Felix_Med am 06. Jan 2019, 19:57 bearbeitet] |
alien1111
#8804 erstellt: 06. Jan 2019, 23:19 | |||
Schnell kaufen… . und 3 Wochen auf Lieferung warten. [Beitrag von alien1111 am 06. Jan 2019, 23:21 bearbeitet] |
prouuun
#8805 erstellt: 12. Jan 2019, 23:13 | |||
Auf einen Oppo 3 Wochen warten? Werden ja nicht mehr produziert und die Restposten sind im Lager in Dresden. |
Jogitronic
#8806 erstellt: 12. Jan 2019, 23:18 | |||
Meiner kam auch innerhalb weniger Tage Das die Fernbedienung bei Bewegung ihre Beleuchtung einschaltet, finde ich klasse |
Wolfgang1133
#8807 erstellt: 12. Jan 2019, 23:25 | |||
Du benutzt noch die original Fernbedienung und keine Harmony. Wie rückständig. |
Jogitronic
#8808 erstellt: 12. Jan 2019, 23:32 | |||
Ich habe lieber ein paar Fernbedienungen mehr, die ich in Richtung Einbrecher werfen kann |
smoliboli
#8809 erstellt: 13. Jan 2019, 09:12 | |||
Konnte jetzt eigentlich jemand einen direkten Vergleich zwischen Oppo 203 und den Pioneer lx 500 machen? (BILD und TON)… Stehe zwischen den beiden Player! Rein Optisch gefällt mir der Lx500 schon, aber der würde sowieso nur im geschlossenen Rack stehen und ich sehe den nur wenn ich die Disk Wechsel usw. Also die Netzwerkqualitäten also Abspielmöglichkeiten die der Oppo hat, da kommt glaube ich der Pioneer nicht hinterher und ob da noch mal ein Update kommt, damit er auf gleichem Niveau wie der des Oppo ist, bezweifel ich! Preise zwischen denen tut sich ja nicht viel, und Updates für den Oppo wird es bestimmt auch noch einige Zeit gebe, da diese ja jetzt ja auch das HDR10+ Update herausgebracht haben. Was meint ihr! Noch einen neuen Oppo kaufen bevor es keine mehr gibt, oder noch kurz warten bis Pioneer den mit neuen Updates versorgt, da beim Lx500 ja auch noch Probleme auftauchen bei UHD Wiedergabe wie man es mitbekommt im Lx500 / 800er Thread! Gruß |
Nero74
#8810 erstellt: 13. Jan 2019, 09:42 | |||
Der Pioneer LX-500 ist ein abgespeckter Oppo 203: https://www.lowbeats...r-pioneer-udp-lx500/ Warum sollte ich dafür Geld ausgeben????? |
prouuun
#8811 erstellt: 13. Jan 2019, 09:44 | |||
Am aktuellen Stand der Dinge liegt der Oppo für mich vorm Pioneer. Einzig Haptik und Optik bringen mich Richtung Pioneer. Was noch kommt bei Pioneer ist nicht so ganz klar, da hat Oppo natürlich Jahre an Entwicklungsvorsprung... Preis ist egal da man alle 3 High-End Player fürs gleiche bekommt. Ich würde aktuell zum Oppo greifen, will man noch was aus dem Netzwerk abspielen gibt es eh keine andere Option. @Nero Unsere Beiträge haben sich gerade überschnitten. So kann man es derzeit auch nennen "abgespeckter Oppo 203" da ja auch einiges vom Oppo verbaut wurde. [Beitrag von prouuun am 13. Jan 2019, 09:45 bearbeitet] |
Nero74
#8812 erstellt: 13. Jan 2019, 09:50 | |||
Wer einen Multimedia-Player inkl. eines optischen Laufwerks sucht, das alle Formate abspielen kann und dazu noch im Netzwerk oder via USB zu allen gängigen Standards kompatibel ist, der bleibt beim Oppo 203!!! Sogar MKV-DV-UHDs oder BDMV-Ordnerstrukturen via USB/LAN inkl. Dolby-Atmos laufen problemlos!!! Wer ein anderes Gerät kennt, was auch noch einen HDMI-IN verbaut hat und eine vergleichbare Video-Sektion vorweist, der möge sich bitte bei mir per PM melden!!!!! |
Klipsch-RF7II
#8813 erstellt: 13. Jan 2019, 10:02 | |||
Zur Zeit hätte man mit dem oppo die eierlegende Wollmilchsau, wären nicht die folgenden Punkte: 1. oppo hört zur Stunde auf und wie es mit dem Support weiter geht ist mittel- bis langfristig unklar. 2. oppo hat keine apps (apps kann man aber mit Smart TV oder anderen Geräten bereitstellen) 3. oppo hat bei 4K HDR zu SDR Konvertierung einen Farbbug, den man aber nur bei wenigen farbintensiven Szenen wirklich im A/B Vergleich sehen kann. Der Panasonic UB9000 oder 9004 (? kann mir die Nomenklatur nicht merken) ist in allen diesen Punkten besser und hat auch eine tolle Audiosektion eingebaut. Warum die Entwickler diesem dann keine SACD oder DVD-Audio Abspielfähigkeit spendieren, ist schwer nachzuvollziehen. Für mich ist das ein No-Go. Der Pioneer ist beim Abspielen noch buggy und stoppt bei UHD Wiedergabe häufig nach einer gewissen Zeit und muss dann wohl neu gestartet werden. Mann muss das nervig sein. Du hast Freunde zu Besuch, schwärmst von Deiner Anlage und dann sowas. No-Go! Ich habe den Sammy K8500, den Pana 424 und den oppo 203 zuhause. Nr 1 macht bei mir Netflix, Nr. 2 macht UHD Scheiben und der oppo macht bei mir alles andere. Die all in one Lösung habe ich auch nicht. By the way: in unserem Haus gibt es keinen Fernseher. [Beitrag von Klipsch-RF7II am 13. Jan 2019, 10:03 bearbeitet] |
Ralf65
#8814 erstellt: 13. Jan 2019, 10:19 | |||
das der Panasonic UB9004 nun im Vergleich in allen Punkten besser ist, das würde ich so nicht unterschreiben... das die aktuellen Pioneer Player derzeit Probleme haben, jedoch schon als ehemaliger Besitzer eines Pioneer LX88 muss ich sagen, auch seinerzeit lief besagter LX88 bei der Wiedergabe von diversen Medien Files nicht wirklich stabil, es gab teils Hänger und Abstürze, Oppo verarbeitet hier eigentlich fast alles ohne jegliche Probleme. vielleicht wäre es am sinnvollsten beide Player zu ordern, wobei ich "derzeit" von einem aktuellen Pioneer Abstand nehmen würde, wenn nötig, wird man einen Oppo mit hoher Wahrscheinlichkeit fast ohne jeglichen Wertverlust wieder verkaufen können. |
multit
#8815 erstellt: 13. Jan 2019, 10:30 | |||
Nunja, Klipsch hat sich ja nur auf die 3 Punkte bezogen. Wobei man ja beim 3. Punkt wohl sagen muss, dass der Farbbug am ehesten mit JVC-Beamer der X-Serie auftritt. Ich kann ihn auch sehen, aber nur wenn ich entsprechendes Testmaterial zuspiele. Insgesamt ist das HDR->SDR-Bild aber sehr ausgewogen und knackig. Ich kann mir seitdem die Umschaltung am Beamer sparen, da mein Gamma-2.4 Setup für alles taugt. An einem Sony-Beamer liest man, dass der Farbbug zumindest weniger sichtbar ist - warum auch immer. Der Punkt mit den Apps ist im Prinzip der wesentlichste... man muss hier auf jeden Fall Abhilfe schaffen, was für Beamerbesitzer immer bedeutet - ein extra Gerät. Wobei mein damaliger 103D auch kein Amazon Prime beherrschte und ich eh bereits ein FireTV dazugestellt hatte. Der 203'er ist insgesamt das beste Allround-Gerät mit wenigen Schwächen und vielen Goodies! |
Klipsch-RF7II
#8816 erstellt: 13. Jan 2019, 10:58 | |||
Mittlerweile hab ich ja auch noch einen HTPC hier stehen. Wenn ich mir aber eine 3D Bluray kaufe, bin ich meistens zu faul, sie erst zu rippen und dann kommt der oppo zum Zug. Den Kauf des oppo hab ich nie bereut. Er spielt auch alle meine Porcupine Tree DVD-Audios tadellos! |
benvader0815
#8817 erstellt: 13. Jan 2019, 11:00 | |||
Was wurde denn so einiges vom Oppo in den Pio gebaut? Wenn ich mir Bilder aus dem Inneren beider Player ansehe, sehen die Platinen (NT, Analogboard) alle unterschiedlich aus. Das digital Board habe ich bisher immer nur mit Lochblech bedeckt gefunden. Ebenso sieht der Deckel inkl. Verschraubungen des LW sehr unterschiedlich aus. Damit meine ich nicht das Spezial-Wabenmuster. |
Ralf65
#8818 erstellt: 13. Jan 2019, 11:05 | |||
beide Player basieren wohl auf dem Mediatek-Chipsatz, beide unterstützen daher keine Netzwerkdienste über zusätzlichen Apps, die Menuführung ist sehr ähnlich, Features wie "Source Direct" bei beiden Herstellern vorhanden |
Supermax2004
#8819 erstellt: 13. Jan 2019, 11:42 | |||
Oppo is teuer und gut |
prouuun
#8820 erstellt: 13. Jan 2019, 11:46 | |||
Wollte auch gerade schreiben, Chipsatz, Laufwerk und noch anderes wobei ich das nicht mehr im Kopf habe. Ist im Endeffekt auch egal, wie man sieht Unterscheidet sich das Ergebnis natürlich trotzdessen. Logischerweise ist der Panasonic aber ein ganz anderer Player, weiß nur nicht was Pana nun für ein Laufwerk hat, glaube das von Sony aber das interessiert mich und an der Stelle sowieso nicht... Fehlerkorrektur und Lesbarkeit, mehr braucht es nicht. |
LJSilver
#8821 erstellt: 13. Jan 2019, 11:57 | |||
Und wo siehst du das? Technisch gibt es zwischen den beiden genau 0 Gemeinsamkeit bis auf den Mediatek-Chipsatz, den beide verwenden. Der Auftragsfertiger ist aber nicht derselbe, dann müssten sich die Platinenlayouts zumindest ähneln.
Das hat nix zu sagen. Der Sony X800 nutzt den gleichen Chipsatz und hat jede Menge Apps. Denk es hängt mit dem Zielpublikum und Absatz des Players zusammen. Sony ist Massenprodukt, Oppo und Pio nicht. Da lohnt sich das Entwickeln von Apps vermutlich nicht. [Beitrag von LJSilver am 13. Jan 2019, 12:02 bearbeitet] |
_jonny_
#8822 erstellt: 13. Jan 2019, 12:06 | |||
Ich denke eher dass sich da die Lizenzgebühren nicht lohnen |
smoliboli
#8823 erstellt: 13. Jan 2019, 14:24 | |||
Dann werde ich morgen mal paar Händler kontaktieren, zwecks dem Oppo! Der Oppo war schon immer mein Favorit, hatte aber immer bedenken zwecks Updates da die ja die Prduktion eingestellt haben! Aber da jetzt auch HDR10+ nachgereicht wurde, denke ich das er erstmal zukunftsicher ist, was die Formate angeht! |
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision mittelp am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 6 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread LJSilver am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 297 Beiträge |
Oppo UDP 205 Audioausgabe lonestarr2 am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
OPPO UDP-205 -Micha25- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Oppo UDP-205 BDA tronco am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player Ralf65 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 15 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLondonist
- Gesamtzahl an Themen1.557.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.968
