HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision+A -A |
swe
16:41
#4318
erstellt: 12. Jun 2017, |||
Eine einigermaßen gute Fehlerkorrektur sollte mit einem Fingerabdruck aber schon fertig werden.
Nero74
16:50
#4319
Habe auch bei "the great gatsby" das gleich Phänomen erlebt. Werde wohl häufiger zum Putzlappen greifen müssen..... Was nimmt man zum Reinigen der Scheiben eigentlich? Habe bis jetzt ein Microfasertuch mit LCD-Reiniger genommen. ![]() |
std67
18:04
#4320
nie, nie, niemalsüber dei Datenseite reiben. chon gar nicht mit nem Microfasertuch Ih nehm nen Tropfen Spüli, warmes Wasse, und dann mit nem Zewa ABTUPFEN Aber warum macht ihr überhaupt Fingerabdrücke auf eutre Scheiben (bei Scheiben von Lovefilm etc ist das natürlich was anderes, da hat manschonmal sowas,oder schlimmeres) |
VF-2_John_Banks
18:40
#4321
Die Datenseite ist doch oben. Wir reden hier von der Unterseite. ![]() |
std67
18:52
#4322
eigentlich isses egal, da von unten ausgelesen wird. Und wenn man da ratzer mit nem Mikrofaser reinmacht........................... Trotzdem ist deine Aussage nicht richtig ![]() ![]() |
VF-2_John_Banks
19:53
#4323
Mit so nen Tuch zerkratzt man aber nix. Also nicht die kleinen, die aussehen wie Brillenputztücher. |
MoriBori
20:01
#4324
Hallo, was bedeutet im Online-Shop HEIMKINORAUM.de OPPO UDP-203 UHD "HEIMKINORAUM Edition"? Danke! [Beitrag von MoriBori am 12. Jun 2017, 20:01 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
20:05
#4325
Die legen da ein A4 Blatt bei, mit deren empfohlenen Einstellungen. ![]() ![]() [Beitrag von VF-2_John_Banks am 12. Jun 2017, 20:05 bearbeitet] |
std67
20:07
#4326
naja ehrlich gesagt hatte ich nch keine Lust mal zu teten we widerstandsfähig die Schutzschicht bei BD wirklich ist. Was man so liest aber lange nicht so gut wie von der Industrie versprochen Ein Mikrofasertuch hat halt unzählige kleine "Widerhaken". Geh damit mal über ne Hochglanzlackierung und dann schau dir das Ergebnis im Sonennlicht an |
MoriBori
20:16
#4327
Danke für die schnelle Antwort! D.h. HEIMKINO öffnet die Verpackung und legt das Blatt bei? Ich hätte schon gerne eine ungeöffnete Originalverpackung. Wo soll ich kaufen? |
Pitman1
20:30
#4328
Bei Oppp ist der Karton nicht zugeklebt zumindest nicht beim 203. MfG Pitman |
MoriBori
20:35
#4329
Danke! Wie kann ich denn ein "fabrikneues" Gerät erkennen? Gibts Folien auf der Frontseite? |
dhegatilla92
20:36
#4330
[Danke für die schnelle Antwort! D.h. HEIMKINO öffnet die Verpackung und legt das Blatt bei? Ich hätte schon gerne eine ungeöffnete Originalverpackung. Wo soll ich kaufen?[/quote Für über 800 Tacken im besten Fachgeschäft das Du finden kannst, im Heimkinoraum vor Ort. Da "fiept" dann auch nix mehr... [Beitrag von dhegatilla92 am 12. Jun 2017, 20:37 bearbeitet] |
Wolfgang1133
20:38
#4331
Ich hatte nur eine Folie auf dem Display. Sonst nichts. Karton war auch nicht zugeklebt (103D), wie Pitman schon schrieb. |
MoriBori
08:14
#4332
erstellt: 13. Jun 2017, |||
Danke Dir und pitman1! Dann weiß ich Bescheid ... |
zappels
09:59
#4333
Hat noch jemand Probleme bei Atmos Ton vom Netzwerk gestreamt? Komischerweise muss ich manchmal ein anderes File starten... wenn dann der Atmos Ton erkannt wird... stoppe ich die Wiedergabe und starten des vorherige File und dann funktioniert der Atmos Ton. Wenn es nicht funktioniert wird Stereo angezeigt um Receiver und es kommt gar kein Ton. Einstellung ist auf Bitstream. Stelle ich auf Auto springt der Ton auf Multi Channel IN ![]() Habe nen Denon X4300H und verwende 2HDMI Kabel... einmal Bild und einmal Ton. Dachte liegt vielleicht an der Datenmenge. Ist aber auch nicht besser. Ansonsten bin ich einfach begeistert von der Qualität. |
Nero74
14:52
#4334
Gestern Abend wieder einen Hänger gehabt. Diesmal bei "Good Fellas" UHD nach ca. 1,5 h. Ich konnte den Fehler aber nicht reproduzieren, d.h. wenn ich ein Kapitel zurückspringe, tritt kein Fehler mehr auf. Die Scheibe ist brandneu und diesmal sind auch keine Fingerabdrücke drauf. Habe auch keine Kratzer mit dem Microfasertuch erzeugt. Software- oder Hardwarefehler? ![]() [Beitrag von Nero74 am 13. Jun 2017, 14:52 bearbeitet] |
Nudgiator
15:04
#4335
![]() ![]() ![]() ![]() Das kann an so ziemlich allem liegen: Player, HDMI-Kabel, AVR etc. Wenn es beim Zurückspulen weg ist, würde ich mir keine allzu großen Sorgen machen. |
Nick_Nickel
15:20
#4336
Bei einem Film hatte ich das auch. |
Nero74
15:26
#4337
Sorgen bereitet mir dieser Umstand nicht, aber ich ärgere mich, wenn ich mitten im Film aufgefordert werde, zu stoppen, oder ein Kapitel zu wiederholen. Es liegt aber am Player, denn ich merke, wie das Laufwerk immer wieder hochfährt, um die Disc zu erkennen, was aber misslingt. Bei einem Gerät dieser Güte erwarte ich eine einwandfreie Wiedergabe und nicht wie jetzt zum dritten Mal in einer Woche (ca. 5 UHDs gesehen) diese Aussetzer. ![]() [Beitrag von Nero74 am 13. Jun 2017, 15:28 bearbeitet] |
Nudgiator
15:31
#4338
Dann wird es wohl an der Fehlerkorrektur liegen. |
Nero74
15:33
#4339
Kann man denn Softwaremäßig da etwas verbessern? Oder gibt die Hardware nicht mehr her? |
GorillaBD
15:36
#4340
Ergänzung vielleicht noch: Fehlpressung der Scheibe auf Pits-Ebene. Kann auch ohne Beschädigung/Verschmutzung der Oberfläche dazu führen, dass das Fehlerkorrektursystem des Players überfordert ist. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 13. Jun 2017, 15:36 bearbeitet] |
Nero74
15:39
#4341
Fehlpressungen bei 3 UHDs, die ich gekauft habe? Die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr gering, dass mir das gerade passieren soll.... Mir fällt auf, dass gerade bei den Filmen mit extrem hohen Bitraten (bis zu 100Mbit/s) der Player wohl an seine Grenzen bei der Korrektur kommt. Die Filme, die bis jetzt Probleme machen: The great Gatsby Good Fellas The Revenant ![]() |
Harmanator
16:11
#4342
Das kommt schon mal vor, mach dir keine Sorgen. ![]() Das kann am Streß liegen, den du mit deinem Player hast ... ![]() |
MoriBori
17:47
#4343
Vorneweg: Ich besitze noch keinen 203, überlege jedoch einen zu kaufen. Ich kann Nero74 vollkommen verstehen. Die von ihm beschriebenen Fehler sind auch aus meiner Sicht nicht tolerierbar. Die Wiedergabe von UHDs sollte ein UHD-Player schon ohne die beschriebenen Fehler beherrschen. @Nero74: Hat Du erwogen den Player zu tauschen? Vielleicht liegt ja ein Defekt vor! @all: Berichtet bitte mal von Euren Erfahrungen bei der Wiedergabe von UHD. Welche laufen fehlerfrei und welche nicht. Insbesondere wären Berichte über die drei o.g. UHDs hilfreich. Moderation Zitat repariert [Beitrag von Aresta am 21. Jun 2017, 21:59 bearbeitet] |
Nudgiator
17:52
#4344
Beides ist möglich. |
fleika
19:47
#4345
Bei mir blieben alle Harry Potter UHD's gegen Ende (Layerwechsel ?) so nach ca 2 Stunden hängen. Auf dem Samsung laufen sie problemlos durch. Ich nenutze bei beiden Playern identische Signalwege und Kabel. Ist schon etwas traurig für ein angebliches Topgerät Alle Harry Potter UHD's hängen sich gegen Ende so nach etwa 2 Stunden auf (Layerwechsel ?) Mein Samsung bei identischem Signalweg einschliesslich identischen HDMI-Kabeln spielt alles problemlos ab , leider in etwas schlechterer Bildqualität. Liegt dann wohl doch am OPPO, eigentlich traurig für ein sog. Topgerät |
/Matze/
23:27
#4346
Also, ich besitze zur Zeit 45 UHD's, ich habe alle geschaut und bei keiner einzigen habe ich ein Hänger, oder dergleichen, auch nicht bei The Revenant , die anderen Beiden habe ich nicht und auch nicht Harry Schotter, äh Potter. Allerdings hatte ich am Anfang nach dem ersten Firmwareupdate, solche Probleme, weil ich vergessen hatte nach dem Update den Player auf Werkseinstellungen zurück zu setzen. Deswegen meine Frage an alle die Probleme haben, habt ihr auch den Player, jedesmal nach einem Firmwareupdate auf Werkseinstellung zurück gesetzt ? Wenn ja und ihr habt trotzdem diese Probleme kann es eventuell tatsächlich am Player liegen, aber man hat ja Garantie. Das auch ein 800 € Player mal defekt sein kann ist nun nichts ungewöhnliches, auch ein 100000 € Mercedes kann nach einer Woche in der Werkstatt landen, weil irgendwas nicht richtig eingebaut wurde. Ärgerlich ist es natürlich trotzdem. Ein weiches Microfasertuch ist das beste zum reinigen, ich würde eher auf das spühli und den ganzen Kram verzichten. Einfach die Fläche kurz anhauchen und dann von der Mitte nach Aussen wischen, nie im Kreis, das ist nämlich der Fehler den manche machen. |
Hansi_Müller
07:16
#4347
erstellt: 14. Jun 2017, |||
Ich habe die Harry Potter Filme auch und kenne das Problem nicht. |
Rikibu
08:42
#4348
und ich habe auch keine Probleme und trotz mittlerweile 2er durchgefürhter updates auch ohne erfolgten Reset keine Macken... |
Fordtruck
13:53
#4349
Auf der Oppo Seite steht: IMPORTANT: The player will not work properly at all unless a FULL FACTORY RESET is done after the update. Gruß |
Nero74
15:33
#4350
Natürlich habe ich nach jeder neuen Firmware ein Reset durchgeführt. Auch alle Accounts usw. gelöscht. Danach lege ich alle Einstellungen, die für mich von Wichtigkeit sind, händisch fest. Ich kopiere also nicht die Daten auf einen Stick und dann wieder zurück. Mir fällt es auch auf, dass immer im letzten Drittel der Filme diese "Hänger" entstehen. Ob es sich um einen Defekt handelt, will ich jetzt nicht behaupten. Ich hätte ja noch die Garantie. Bei normalen Blu-rays ist mir ein solches Problem nie vorgekommen und ich schaue immer noch oft Blu-rays. Im Moment hoffe ich auf eine Software-Verbesserung, wenn sie denn möglich ist. ![]() |
willwaswissen
16:22
#4351
Der Player hat nicht mit zunehmender Spielzeit evtl. Hitzeprobleme!? Steht er frei? |
_jonny_
17:12
#4352
Oder auf einem Verstärker ![]() Was auch vorkommt 🤦🏻♂️ |
Nero74
17:30
#4353
Der Oppo steht im offenen Rack. Ein Hitzeproblem wäre ja bei allen Scheiben der Fall. Der Denon steht eine Etage tiefer und hat genug freien Raum, um sich zu "entfalten". Auf dem Oppo steht ein Techni-Sat-Receiver, der aber nur halb so groß ist. ![]() [Beitrag von Nero74 am 14. Jun 2017, 17:32 bearbeitet] |
Rikibu
18:08
#4354
das mag ja sein, aber der, der nicht mit usb update update, weiß von diesem Hinweis nix, weshalb er nicht so bahnbrechend wichtig sein kann, sonst würde die firmware eben auch diesen Hinweis anzeigen... möglicherweise dient der Hinweis auch dazu, das Supportaufkommen etwas zu senken... |
Stefan240185
22:17
#4355
Hi, können bei einem Blu ray Player auch Hitzeprobleme auftreten? Ich hätte 2 cm bis zur Oberkante Lowboard reicht sowas aus? Danke und Gruß |
VF-2_John_Banks
04:08
#4356
erstellt: 15. Jun 2017, |||
Viel mehr Platz habe ich über meinem UB900 auch nicht und auch im Sommer macht er keine Probleme. Könnte eher daran liegen, dass deine Leseeinheit ne Macke hat. Ich hatte das mal bei nem CD Player. Der hat ständig gemuckt. |
Rikibu
05:56
#4357
Würde ggf ne reinigungs cd helfen? Die haben ja so borsten und ein vlies und könnten staubkörner wegfegen |
willwaswissen
06:46
#4358
Das würde jedoch dieses nicht erklären:
Ich meine bei mir war es auch mal eine zeitlang so. Ich hatte oben auf dem Oppo alles voll mit UHD's und unten lager der Oppo platt, also nicht auf den Füßen, so dass die unteren Lüftungsschlitze blockiert waren. Dann ist er immer nach etwas mehr als der Hälfte ausgestiegen, er wurde zudem oben auf dem Gehäuse auch etwas wärmer. [Beitrag von willwaswissen am 15. Jun 2017, 07:21 bearbeitet] |
Harmanator
07:39
#4359
Die ganze Raterei ist doch sinnlos. Der Player steht frei, wird artgerecht betrieben und macht dennoch Probleme immer im letzten Drittel. Einschicken! |
Nero74
10:38
#4360
Gestern Abend ein weiteres Problem aufgetreten: Beim Einschalten fährt das Gerät zwar hoch, aber es wird kein Videosignal an den Denon ausgegeben. Habe auch verschiedene Disks eingelegt, was aber kein Bild brachte, obwohl im Display eine Info zur Scheibe erschien. Erst nach Entfernen der Stromzufuhr und nachfolgendem Neustart kam wieder das Start-Menu. Heute lief wieder alles.... ![]() |
Mikelheikel
11:41
#4361
Bei mir war schon 3 mal das gleiche Problem mit dem Ton. Erst nach Netztrennung lief er wieder normal... |
Rikibu
11:44
#4362
witzigerweise hatte ich das gestern, nach reset und neu einstellung des geräts auch... maybe a firmware featured bug? |
alterklaus
12:18
#4363
...hmm, sowie es wohl MOntagsgeräte gibt, gibt es dann wohl auch Sonntagsgeräte ... ![]() ![]() |
Copythat
16:29
#4364
Das habe ich auch bei meinem 105er und Pio AVR ab und zu. Nur bei einem HDMI Eingang. Die anderen und auch MULTI Channel In gehen. Netztrennung hilft auch hier. Tippe auf HDMI Handshake Problem. Es war auch nicht von Anfang an da. |
soundrealist
Gesperrt |
18:01
#4365
Auf die Schnelle, um nicht alles durchzuackern zu müssen: Habe ich das richtig verstanden.... das Dolby Vision-update ist inzwischen verfügbar ? Falls ja: Wo bekomme ich das her ? |
Mickey_Mouse
18:09
#4366
entweder OTA oder ![]() du darfst natürlich nicht erwarten, dass der deutsche Vertrieb für den recht heftigen Aufpreis den er gegenüber dem EU Ausland (inkl. noch UK) in die eigene Tasche streicht, dafür auch einen FW Download Service anbietet ![]() |
Hörstoff
20:15
#4367
Täusche ich mich oder ist das Gehäuse des UDP-205 nicht nur schwarz, sondern auch recht sparsam ![]() Aber solange der Staub im Gerät nicht zu brennen anfängt. ![]() Möchte nicht wer schonmal Klangeindrücke zum besten geben? |
VF-2_John_Banks
04:53
#4368
erstellt: 16. Jun 2017, |||
Du kannst ja mal versuchen das Gehäuse durch eine Walze zu jagen. Eventuell kommt Musik raus. ![]() [Beitrag von VF-2_John_Banks am 16. Jun 2017, 04:53 bearbeitet] |
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision mittelp am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 6 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread LJSilver am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 297 Beiträge |
Oppo UDP 205 Audioausgabe lonestarr2 am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
OPPO UDP-205 -Micha25- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Oppo UDP-205 BDA tronco am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player Ralf65 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 15 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.305
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.361
