HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Internet (IP-TV) » T-Home Entertainment - Auf PC streamen | |
T-Home Entertainment - Auf PC streamen+A -A |
hollar
11:51
erstellt: 10. Jun 2010, |
Hi zusammen, kann ich meine T-Home Entertainment Fernsehsender auf meinen PC streamen? |
n5pdimi
13:38
Ja, im Prinzip....Du kannst Den Stream direkt über den VLC-LAN Player abgreifen, aber nur die ÖRE. Was brauchst Du dazu? Den VLC-Mediaplayer (freeware) und eine Liste mit den IP-Adressen der Sender (gibt`s auf der ARD Homepage - google mal danach). Den Stream kannst Du dann übrigens mit einem Plugin auch mitschneiden. |
Button2000de
13:36
erstellt: 11. Jun 2010, |
Mittlerweile kann man auch einige private über vlc und Entertain empfangen. |
n5pdimi
13:56
Welche? Webcast-Adressen (gerne auch per PM)? |
Button2000de
15:15
Ich füge dir mal den DL Link aus dem T-Home Entertain Change blog hier ein. Ist glaub seit Mai schon so. ![]() [Beitrag von Button2000de am 11. Jun 2010, 15:38 bearbeitet] |
g.morgan
21:59
erstellt: 15. Jun 2010, |
Hallo zusammen, Habe das mal bei mir getestet. Funktioniert eigentlich ganz gut, nur gibts beim VLC nach ca. 5 Minuten ZDF (FUSSBALL!!! *g*) einen Freeze des Streams, muß in der Playlist rauf oder runterschalten oder "Stop" Knopf drücken und dann wieder "Play". Hat da jemand einen Tipp gegen? Grüße Michi |
n5pdimi
07:58
erstellt: 16. Jun 2010, |
Dann stimmt was mit der Netzwerkverbindung nicht 100%ig. Wie angeschlossen (LAN/WLAN)? Laufen am PC noch andere Sachen im Hintergrund usw... Normalerweise läuft das recht stabil. |
hollar
10:39
Ist es eigentlich möglich, diesen Stream daheim auf dem Rechner laufen zu lassen und dann per Stream auf einen anderen Rechner (im Geschäft) zu empfangen? |
n5pdimi
10:48
Antwort von Radio Eriwan: Im Prinzip ja! Aber wenn Du wüsstest wie das funktioniert, müsstest Du wahrscheinlich hier nicht fragen ob es funktioniert. Ne, im Ernst - wie willst Du das hinkriegen? Dir ist schon klar, dass Dir nur ein 1 mbit Upstream zur Verfügung steht? |
g.morgan
19:59
DSL16+, Speedport W900v per LAN zum PC, per Speedport Powerline zum MR300, Downloads ohne gleichzeitiges Fernsehen laufen voll mit 1,6 Mbit, Fernsehen am MR300 ohne Probleme, Fernsehen am PC über aktuellste VLC Version ohne gleichzeitige Downloads oder Fernsehen laufen einwandfrei, ca. 5 Minuten eben. :-( Bin genervt. Will Fußball gucken ^^ CU Michi |
hollar
20:58
Auch mit VDSL50? Mir geht es nur darum, das ich morgens den Sender einstelle, auf dem das WM-Spiel kommt und dann mir das ganze in das Geschäft streame auf einen Rechner... |
n5pdimi
07:44
erstellt: 17. Jun 2010, |
Ne, ist natürlich mehr, aber das reicht wahrscheinlich auch nicht. Kannst es ja mal probieren, ist aber nicht so trivial. Du musst ja quasi einen eigenen Streamingserver stellen, der den laufenden Stream abgreift und dann wieder überträgt. Gehen tut das sicherlich, aber viel Spaß beim aufsetzen. |
T-Home Entertainment Anschlussmöglichkeiten Kerstin1270 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
T-Home Entertainment Aufnahme auf PC hsv4ever am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
Bildqualität bei T-Home Entertainment Ugeen am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 15 Beiträge |
T-Home Entertainment + 42" LCD Laie2 am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 4 Beiträge |
Vorsicht: Mängel bei T-Home-Entertainment zhong am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 68 Beiträge |
T-Home Entertainment ruckelt beim TV B200Aga am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 12 Beiträge |
T-Home am PC ? tvschauer am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 6 Beiträge |
50Zoller an T-Home? Fruchtzwerg0250 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 16 Beiträge |
Home Entertainment via W-Lan? Bikkje am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 5 Beiträge |
T-Home und T-Home X 301T DarkVamp1976 am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Internet (IP-TV)
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 7 Tage
- Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .
- Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1
- Welchen IPTV Anbieter nutzen?
- Iptv Box findet kein Signal
- Waipu.TV - Senderlisten und Sendersortierung
- Wiedergabegeschwindigkeit bei Netflix
- SAT>IP mit FireTV Stick
- Fehlercode T1_4_0 ?
- Der Entertain/Magenta TV Thread
- IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIchmussweg0o
- Gesamtzahl an Themen1.552.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.144
