HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Internet (IP-TV) » IP TV über Satellit | |
IP TV über Satellit+A -A |
Svenxxx
#1 erstellt: 16. Jan 2017, 23:02 | ||||
Hallo. Ich habe in unserem Haus mehrere Zimmer. In jedem Zimmer ist vom Satellit ein Kabel zusätzlich in jedem zimmer lan anschluss. Meine lan anschlüsse kommen vom keller über switch und patchpanel. Wie kann ich jetzt am besten zu ip tv umsteigen wo ich in jedem raum separat fernsehen kann also jedes zimmer inabhängig voneinander Sender auswählen kann. Was brauche ich? Kann mir jemand helfen? |
raceroad
#2 erstellt: 17. Jan 2017, 00:42 | ||||
Warum überhaupt umsteigen? Es wird im Thementitel nach "IP TV über Satellit " gefragt, der primäre Empfangsweg soll demnach Sat sein, und es muss irgendwo eine Antenne geben. Weiterhin gibt es in jedem Raum ein Antennenkabel:
Wo ist also das Problem? Wenn man im Moment nicht in jedem Zimmer unabhängig voneinander Sat-TV schauen kann, dann hapert es an der Signalverteilung. Die müsste aber auch erweitert werden, wenn zusätzliche Empfangsmöglichkeiten über Sat>IP bereitgestellt werden sollen. |
Svenxxx
#3 erstellt: 17. Jan 2017, 14:26 | ||||
Hallo.es gibt kein problem.ich weiss nur nicht wie ich jetzt über satellit ip tv schauen kann. Hab im computerbild nun gelesen das man,wenn man 8 unterschiedliche sender schauen möchte, 2 sat ip server braucht. Diese werden an einem multischalter am satelliten verbunden. Die 2 server dann jeweils per lan kabel angeschlossen. d.h. also für mich das ich alle sat kabel die momentan vom satelliten herauskommen, abschneiden muss, und an die 2 sat ip server verbinden muss. Und diese 2server noch per lan kabel verbinden muss. So einfach kann ich dann internet fernsehen über satellit? |
Slatibartfass
#4 erstellt: 17. Jan 2017, 15:39 | ||||
Du scheinst hier etrwas falsch verstanden zu haben. Es gibt die Möglichkeit das Sat-Signal per IP TV im Haus zu verteilen, falls keine Sat-Kabel, sondern nur eine Verkablung für ein Computer-Netzwerk vorhanden ist. Bei dir scheint es aber genau umgekehrt zu sein. Um 2 Sat-Sender unabhängig zu schauen, brauchst Du entweder ein Kabel vom Verteiler an jeden Empfänger, was nach deiner Beschreibung der Fall ist. In diesem Fall hast Du keine Vorteile, wenn Du für die Verteilung IP TV nutzt, außer Aufwand und Kosten durch das Ersetzen der Verkabelung und der Anschaffung der sat ip server etc, nur um eine andere Übertragungstechnik von der Schüssel zum TV zu verwenden. Internet-Fernsehen kannst Du über Satellit nicht empfangen, da es nicht über Satellit ausgestrahlt wird, sondern über das Internet. Daher der Name. Willst Du zusätzlich Internet-TV empfangen brauchst Du einen Internet-Anschluss mit einer entsprechenden Box von einem der Anbieter. Macht aber aus meiner Sicht keinen großen Sinn, da die Sender mit denen über Sat nahezu identisch sind, bis vielleicht auf einige kostenpflichtige Zusatzsender, die ggf. auch von Anbietern verschlüsselt über Sat angeboten werden. Slati |
raceroad
#5 erstellt: 17. Jan 2017, 15:40 | ||||
Mit "Wo ist also das Problem?" meinte ich, warum überhaupt eine Sat>IP-Lösjung gesucht wird, obwohl in jedem Zimmmer ein Antennenkabel vorhanden ist. Welche Nutzung ist denn geplant? Der "08/15"-Anwender möchte den Fernseher einschalten und direkt mit dessen Fernbedienung ein Programm wählen können. Das geht auch mit Sat>IP, aber (noch) nur mit sehr wenigen TVs, die TV>IP direkt als Empfangsweg unterstützen. Außerdem klappt Pay-TV nicht so einfach mit Sat>IP, wobei mir hier der Überblick fehlt (Gibt teils widersprüchliche Infos dazu.).
Könnte man so machen, muss man aber nicht. Es gibt zwar Sat>IP-Server mit nur vier Tunern, aber auch andere Löungen. Acht Tuner für acht (freie) Streams böte von Digital Devices Octopus NET V2 S2 Max, den man zum Empfang eines Sats direkt an ein Quattro-LNB anschließen könnte. Überschneidung / noch eine Erängzung dazu:
Vielleicht fragt der TE auch nach Sat>IP, weil der denkt, jeder Sat-Tuner braucht sein eigenes Kabel zur Verteilung, um vollen Programmzugriff zu bekommen. In diesem Bild reichte ein Kabel z.B. nicht, um sich parallel zum gerade geschauten Programm ein beliebiges anderes aufzuzeichnen. Aber die Zeiten, in denen jeder Sat-Tuner sein eigenes Kabel brauchte, sind schon lange vorbei. [Beitrag von raceroad am 17. Jan 2017, 15:52 bearbeitet] |
Slatibartfass
#6 erstellt: 17. Jan 2017, 16:14 | ||||
Ich verstehe das Anliegen aktuell auch nicht wirklich. Durch den Satz "So einfach kann ich dann internet fernsehen über satellit" befürchte ich, dass der TE aus einem Artikel in der Computerbild geschlossen hat, das er durch eine Umstellung auf Sat over IP, die Sender der Anbieter von IP TV übers Internet per Satellit empfangen könnte. Slati |
Svenxxx
#7 erstellt: 17. Jan 2017, 18:15 | ||||
Vielen Dank für eure Antworten. Hat sehr geholfen. Werde es so belassen wie es momentan ist. |
Slatibartfass
#8 erstellt: 17. Jan 2017, 18:42 | ||||
Und wir bleiben ohne weitere Erklärung rätselnd zurück. Slati |
Svenxxx
#9 erstellt: 18. Jan 2017, 14:31 | ||||
Also wie es momentan so bei mir ist bleibt es dann so. Per satellit in receiver. Ich dachte ip tv über satellit mehr sender zu empfangen und auch andere länder. Und das ich das dann ,wie computerbild beschreibt,ip tv habe. Da aber Slati schon beschrieben hat kann ich über satellit kein internet fernsehen empfangen. Bleibt also alles wie beim alten. Satellit --> Receiver --> Fernseher Im grunde sollten keine fragen mehr offen bleiben. Deshalb erübrigt sich ganz am Anfang die frage ob per ip tv in jedem raum separat nutzen kann. (Kein fernsehen und gleichzeitiges aufnehmen eines anderen senders) |
LtFrankDrebbin
#10 erstellt: 06. Feb 2017, 19:04 | ||||
Die Vorteile bei Sat-over-IPTV sind eben dass du im Haus nur Ethernet bräuchtest, bzw. eben auch dass es über dLAN (Stromnetz) oder Wlan übertragen werden kann. Sehr praktisch, wenn man keine Sat-Kabel verlegt hat, verlegen will, oder wenn man auch über iPad oder iPhone fernsehen möchte. Noch toller ist aber eigentlich IPTV direkt übers Internet. Ich habe ein Paket mit 7 Tagen Replay. Tolle Sache, nur leider hapert es noch etwas mit der Qualität.Ich habe gerade den direkten Vergleich gemacht, und das Bild direkt vom Satellit sieht auf einem grossen TV einfach viel besser aus. Die IPTV Anbieter müssen das immer erst mal konvertieren, und danach üblicherweise auch noch stärker komprimieren, um Bandbreite/Serverspeicher zu sparen bzw. damit es nicht gleich ruckelt bei Engpässen. |
Passat
#11 erstellt: 06. Feb 2017, 19:20 | ||||
Einen zweite Schüssel aufs Dach, die andere Satelliten anpeilt als die üblichen ASTRA-Satelliten. Neben ASTRA auf 19,2° Ost sind hier in Deutschland z.B. noch folgende Satelliten empfangbar: - Eutelsat auf 9° Ost - Eutelsat/Hotbird auf 13° Ost - ASTRA auf 23,5° Ost - ASTRA 2 auf 28,2° Ost - Türksat auf 42° Ost Für eng beeinander liegenden Satelliten kann man auch 2 LNBs in einer Schüssel montieren, die dann etwas "schielen". Beispielsweise 13° und 19,2° gehen so. Grüße Roman |
IP-TV Galvano am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 28 Beiträge |
IP TV Sat und Infrastruktur Tuereintreter am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
Sat to IP über Powerline? MatthiTV am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 3 Beiträge |
IP-TV über Aver TV-Karte empfangen entertain-user am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 4 Beiträge |
ip tv direkt auf Fernseher? (dvb über ip) cptzissou am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 2 Beiträge |
IP TV Signal Funken? Muhl7 am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 5 Beiträge |
IP-TV im Ausland? Ragulus am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 5 Beiträge |
Lokales IP TV Viennaboy am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 6 Beiträge |
Arcor IP-TV --> Erfahrungen Lennert83 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 6 Beiträge |
Anbieter für IP-TV LL0rd am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 7 Tage
- Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .
- Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1
- Welchen IPTV Anbieter nutzen?
- Iptv Box findet kein Signal
- Waipu.TV - Senderlisten und Sendersortierung
- Wiedergabegeschwindigkeit bei Netflix
- SAT>IP mit FireTV Stick
- Fehlercode T1_4_0 ?
- Der Entertain/Magenta TV Thread
- IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.613
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.017
