IP TV Signal Funken?
Muhl7
#1 erstellt: 28. Apr 2008, 14:22
Hallo Freunde der gepflegten Technik,
ich bin ganz neu hier, also erstmal ein herzliches Hallo und vielen Dank schon mal vorab.
Ich ziehe gerade um und habe mir das Alice IP TV Paket zugelegt. Jetzt ist der Weg zwischen Telefondose (Flur) und Fernseherplatz recht weit und umständlich. Ich würde jetzt gern folgendes machen:
Telefondose --> Alicemodem --> Funktstation für TV Signal an Modem anschließen --> Sender an set top box anschließen, um somit Kabel zwischen Box und Modem zu vermeiden?
Ist das technisch möglich, weil beim Kabelfernsehen gibt's solche Lösungen ja oder? Die Funkstation müsste dann ja LAN Anschlüsse haben oder?
Danke für eure Hilfe.
LondonCalling
#2 erstellt: 28. Apr 2008, 15:30
solche Lösungen gibt's im IT-Bereich auch, dort nennt man so was WLAN ;). Also - einfach mit einer WLAN-Bridge eine Verbindung zwischen der Set-Top Box und dem Modem herstellen. Leider liefert Alice AFAIK nur ein einfaches DSL-Modem mit, du bräuchtest also noch einen zusätzlichen Router, sofern du auch einen PC anschliessen willst.
Muhl7
#3 erstellt: 28. Apr 2008, 17:51
Ich habe ein WLAN Modem bestellt, aber das gilt ja nur fürs kabellose Internet. Die Verbindung zwischen Modem und SetBox erfolgt ja trotzdem mit Kabel oder nicht? Also was bräuchte ich jetzt genau?
Danke nochmal:D
LondonCalling
#4 erstellt: 28. Apr 2008, 20:38
du hast IPTV, diese Trennung zwischen Internet und TV gibt es also nicht. Da die Set-Top Box scheinbar kein WLAN beherrscht, kannst du sie über ihren normalen LAN-Anschluss mit einer WLAN-Bridge an das vom Router aufgebaute WLAN ankoppeln.
Soweit die Theorie. Allerdings gibt es einige Einschränkungen:
1. solltest du mit Alice klären, ob der gelieferte Router die IPTV Pakete auch normal routet (also auch über WLAN), oder nur über einen Extraport bereit stellt
2. braucht man für IPTV, insbesondere bei HDTV, eine recht hohe Datenrate. Ist in deinem Haus also viel Beton verbaut, oder sind viele PCs etc. mit dem WLAN verbunden, kann die Datenrate schon nicht mehr ausreichen.
0xdeadbeef
#5 erstellt: 01. Mai 2008, 22:23
Es ist leider noch etwas komplizierter. Zumindest bei der Telekom muß der Port des Routers an den der Receiver angeschlossen ist, multicastfähig sein. Eine Übertragung von IPTV über WLAN ist bei T-Home daher nur mit einer speziellen WLAN-Bridge möglich (Speedport W100).
IP-TV
Galvano am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  28 Beiträge
Wie muss ich mir IP-TV vorstellen
BFC-DYNAMO am 02.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  4 Beiträge
IP-TV im Ausland?
Ragulus am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  5 Beiträge
Lokales IP TV
Viennaboy am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  6 Beiträge
Arcor IP-TV --> Erfahrungen
Lennert83 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  6 Beiträge
Anbieter für IP-TV
LL0rd am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2014  –  4 Beiträge
IP-TV Frage
*Serdar007* am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  6 Beiträge
Panasonic IP>TV
Zassi99 am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  14 Beiträge
IP TV über Satellit
Svenxxx am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  11 Beiträge
IP-TV Anbieter
royalplanet am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjeryludwig
  • Gesamtzahl an Themen1.557.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.838
