DVB-T und UKW BAND II in einem
Schorli
#1 erstellt: 20. Jan 2008, 15:14
Hallo alle miteinand
bau grad eine Sat Anlage für ein Maehrfamilienhaus. Also mein Vater will ne Sat Anlage zum Glotzen von DVB-S2 mit DVB-T und Radio. Das Sat gedönst hab ich alles schon zusammengestellt, scheiter aber jetzt an dem DVB-T und Radio. Er will nun den Mietern alle Möglichkeiten offen lassen. Ich hab das ganze Zeugs beim Pollin bestellt hab aber dort nur antennen gefunden die für ausschließlich DVB-T oder Radio sind. Kombi Antennen nicht gefunden. Wollte nun wissen was ich da jetzt machen kann. Hier der Link der zwei antennen:
DVB-T
und
Radio
Kann ich bei der DVB-T einfach ein paar Rörchen ausm Baumarkt dran machen und daraus eine Multiantenne machen?
KuNiRider
#2 erstellt: 24. Jan 2008, 18:48
Zum Zusammenschalten der Antennen gibt es Weichen und vor allem Mehrbereichsverstärker. Allerdings sind dafür diese VHF+UHF-Kombiantennen ungünstig, da normalerweise auf extra Eingängen.
Wird bei euch DVB-T überhaupt auf VHF gesendet?
Wenn ja: Aus der selben Richtung wie die UHF-Sender?
Brauchst du wirklich eine so starke Richtantenne für UKW?
Schorli
#3 erstellt: 24. Jan 2008, 19:34
Danke erst mal für die einzige Antwort.
Ich komm aus Raum Aschaffenburg - keine Ahnung was ich dazu brauche wegen DVB-T. Habe aber die beiden Antenne gesehen und die schienen mir als die besten. Brauche auf jeden fall DVB-t und Radio mit der Satanlage. Wollte die DVB-T Antenne Richtung frankfurt richten wegen dem Sendemast.
Die UKW fällt so groß aus weil ich so viele sender wie möglich empfangen will.
KuNiRider
#4 erstellt: 25. Jan 2008, 11:01
In den FAQ-DVB-T kannst du deine Empfangskanäle und Richtungen rausfeinden.
Eine UKW Richtantenne empfängt in der einen Richtung deutlich besser und in allen anderen Richtunge deutlich schlechter als ein Kreuz- oder Runddipol. Eine 5Element ist nur in extremen lagen oder zusammen mit einem Rotor sinnvoll.
Schorli
#5 erstellt: 25. Jan 2008, 18:56
Ja ich hab noch nen Türkenmotor von ner alten Satanalage übrig. Da kann ich doch die Radioantenne dranmachen.
Kann ich dann mit ner Weiche die Antennen verbinden und dann in den terrestrischen Eingang vom Multiswitch reingehen?
Hier die Sachen die ch bestellen wollte:
KuNiRider
#6 erstellt: 25. Jan 2008, 20:12
Wozu ist das 0/12V Relais?
Zu wenig F-Stecker
Miese Schüssel
Universal-Schielhalter sind eine Krücke für alte Spiegel, für jeden vernünftigen Spiegel gibt es passende Halterungen
Mast (ca. 60mm/3m) fehlt
Mastfuß + Mastschelle + Mastkappe fehlen
Sat-Rotor für UKW: Wohnst du am Ende eines Tals, so dass nur von einer Seite Sender kommen können?
Wie willst du den Motor steuern?
Weiche? s. o.!
Schorli
#7 erstellt: 27. Jan 2008, 11:02
Das 12V Relais ist für den anschluss von zwei receivern an einem Anschluß. F-Stecker hab ich noch viele Übrig - deswegen so wenige bestellt. Mast mit halter und allem pipapo macht der Vater selber - ist Schlossermeister.
Rotor hast ja gemeint das ich den brauch weil die Richtantenne nur aus einer richtung die Raidosender empfängt. beim Kabelziehen hätte ich noch n lautsprecherkabel mit reingezogen und dort den Rotor angeschlossen.
Wieso ist das ne miese schüssel - hätte ich eher ne 100er nehmen sollen? Leider hat pollin keine vorgefertigten halter für die LNB´s. deshalb der universalhalter. Ich will astra und hotbird empfangen.Was kannst mir da so empfehlen?
KuNiRider
#8 erstellt: 28. Jan 2008, 08:51
Neue Anlage und schon mit Relaisschaltungen rumpfuschen?!
Wenn dein Vater Schlosser ist, soll er sich die Schüssel mal anschauen, ob er meint, dass die nach einem Sturm noch auf 1mm genau ist
Wie du bei all den vielen Sat-Versandhändlern auf diesen Restpostenhändler kommst ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel.... Selbst zu vielen Schüsseln die ich auch nicht empfehlen würde, gibt es passende Schielhalter.
Schorli
#9 erstellt: 29. Jan 2008, 17:39
Ja aber deshalb sind die anderen Sathändler fast um das doppelte teuerer als pollin. Und ich denke nicht das es an der Schüssel scheitern soll. Falls die Schüssel mal wirklich nicht qualitativ hochwertig wäre kann man immer noch eine andere kaufen und diese zurückgehen lassen - kostet ja nur 40€. Wie würdest du denn die zwei terrestrischen antennen zusammenschalten? Ich habe einige T-Stücke von Kathrein für das Kabelfernsehen. Kann ich die auch nehmen? Ist eine Montage unter Dach bei den beiden Antennen möglich - also wäre die Dämpfung hoch genug das man nachteile hätte? Das Sat-Relais ist nur falls mal 2 Receiver auf eine Leitung kommen würden. Ich ziehe ihm ja zwei Leitungen schon in die Wohnung falls er mal einen Twinreceiver benutzen möchte. Somit kein Pfusch...
Gruß Schorli
KuNiRider
#10 erstellt: 30. Jan 2008, 10:41
Terrestrische Antennen unter Dach gehen nur in guten Empfangslagen und wenn keine Isolation im Dachboden ist (du siehst, evtl. durch Folie, die nackten Ziegel)
Und um eine 1,5x1,8m große Antenne drehen zu lassen braucht es schon ganz nett Platz
T-Stücke? geht mal garnicht, du benötigst eine Frequenzweiche oder Mehrbereichsverstärker um die Antennen zusammenzuschalten wie oft muss man das noch schreiben?! Aber da du ja eh beratungsresistent bist, werde ich mich hiermit ausklinken.
Wünsche frohes Gelingen
Schorli
#11 erstellt: 30. Jan 2008, 18:58
schon Ok hab auch nix anderes erwartet.
tomfritz
#12 erstellt: 26. Jan 2009, 07:27
Damit schließt sich eine drehbare Richtantenne für UKW schonmal aus oder wollen immer alle Mieter zum gleichen Zeitpunkt den gleichen Sender hören? Sinnvoll wäre hier neben der Schüssel am Mast noch eine UHF-Antenne für DVB-T auf den Ortssender und ein UKW-Runddipol bzw. Kreuzdipol. Alles andere wird schnell aufwändig und bedeutet dann kanalselektive Aufbereitung einzelner Programme.
Tonqualität DVB-T versus UKW
alexbaxter am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  3 Beiträge
Kombinierte DVB-T / UKW Antenne
volkerd am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  14 Beiträge
UKW Antenne umrüsten auf DVB-T ?
express0815 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  2 Beiträge
DVB-T, UKW Verkabelung für 2 Endstellen
am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  6 Beiträge
DVB-T-Empfang mit UKW-Antenne
cr am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  8 Beiträge
DVB-T und Dolby Pro Logic II
farbspass am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  3 Beiträge
Gemeinsamer Empfang von Sat, DVB-T, DAB und Ukw
rolflehnert am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  6 Beiträge
DVB oder DVB-T ?!
JaY00 am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  3 Beiträge
DVB-T
joeben am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  5 Beiträge
DVB-t- Antennenanlage und UKW-Antenne mit LMK-Rute
Da_Bastler am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedseebert1
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.291
