DVB-T, UKW Verkabelung für 2 Endstellen
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 08. Aug 2008, 07:54
Servus,
ich habe schon einiges im Forum gelesen habe aber trotzdem noch Fragen zu meiner Verkabelung:
Ich möchte eine DVB-T Außenantenne (UHF/VHF) und eine UKW-Antenne auf dem Dach montieren und an zwei Endstellen im Haus verteilen.
Ich werde unterm Dach einen Verstärker mit Eingang für DVB-T und einen Eingang für UKW montieren.
Meine Frage ist nun wie ich die Verkabelung installieren soll:
Ich habe ein Kabel an dem 2 Dosen hängen
1. Dose Kabel durchgeschliffen, 2. Dose Enddose
Es sind auch noch 2 direkte Kabel (von der alten analogen SAT-Schüssel) vorhanden.
Was sollte hier am Besten verwendet werden?
Ein Kabel mit 2 Dosen am Ausgang des Verstärkers?
2 Kabel aber wie am Verstärker angeschlossen
Wird dann ein Verstärker mit 2 Ausgängen benötigt.
Beide Endstellen sollen voneinander unabhängig funktionieren.
Danke für die Antworten
sirquickly999
Desaster
#2 erstellt: 08. Aug 2008, 10:24
nimm doch gleich eine Außenantenne, die sowohl DVB-T als auch UKW empfangen kann, dann hast Du alles bis zur Dose in einem Kabel. Die Dose splittet das dann wieder auf.
Gruss
Desaster
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 08. Aug 2008, 19:43
Servus,
brauche ich dann einen Verstärker (Münchener Norden)?
Kann die Verkabelung mit einem Kabel für 2 Dosen verwendet werden.?
Danke
sirquickly999
Desaster
#4 erstellt: 08. Aug 2008, 21:07
also diese Kombiantennen haben meist einen Verstärker der mit Netzteil gespeist wird.
Z.B. diese:
http://www.axing.com/katalog_de/antennen4.html
Wenn Du an eine 2. Dose willst, nutzt Du einen sogenennten Abzweiger.
Gruss
Desaster
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 11. Aug 2008, 18:25
Servus,
ich sieht das mit dem Abzeiger aus?
Vom Verstärker ein Kabel auf ein T-Stück
und dann direkt zu den beiden Dosen?
Kann ich nicht durchschleifen?
sirquickly999
Desaster
#6 erstellt: 12. Aug 2008, 16:30
ginge beides, kommt eben auf die Entfernung zwischen den Dosen (bzw. Geräten) an.
Gruss
Desaster
Kombinierte DVB-T / UKW Antenne
volkerd am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  14 Beiträge
Verkabelung für DVB-T
*vesting* am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  4 Beiträge
Tonqualität DVB-T versus UKW
alexbaxter am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  3 Beiträge
DVB-T-Empfang mit UKW-Antenne
cr am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  8 Beiträge
UKW Antenne umrüsten auf DVB-T ?
express0815 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  2 Beiträge
Suche gute Dachantenne für DVB-T und UKW
woody12323 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  2 Beiträge
DVB-T
blauchris87 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  6 Beiträge
DVB-t- Antennenanlage und UKW-Antenne mit LMK-Rute
Da_Bastler am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  5 Beiträge
DVB-T und UKW BAND II in einem
Schorli am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  12 Beiträge
Gemeinsamer Empfang von Sat, DVB-T, DAB und Ukw
rolflehnert am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.903
