HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Miethaus - Analog-Anschluss | |
Miethaus - Analog-Anschluss+A -A |
Andi2006
20:17
erstellt: 12. Mrz 2007, |||
Hallo. Ich wohne in einem Miethaus mit analogem Kabel-TV. Leider habe ich etwas Schnee im Bild. Was würdet ihr mir empfehlen? Ein gutes Antennekabel und einen Verstärker? Sowas wie hier? ![]() |
dowczek
08:22
erstellt: 13. Mrz 2007, |||
Wie lange hast Du denn schon Schnee im Bild? Ist das schon länger so, oder kam das quasi über Nacht? Ein gutes Antennenkabel ist sicherlich nicht verkehrt, es könnte aber auch an der Dose, oder am Hausverteiler liegen. |
Andi2006
10:08
Seit Anfang an. Ist jetzt nicht so, dass es EXTREM stört, aber die Bilder sind halt arg grieselig. Bei der Antennendose ist etwas weiße Farbe an den Anschlüssen (vom Vormieter) und ich habe ein Standard-Antennenkabel (NoName). |
dowczek
11:04
Die Farbe auf der Dose könnte schonmal ein Gtund sein. Vermutlich ist die Dose ansich auch schon vollkommen veraltet. Ein ordentliches Kabel wird auch nicht schaden. |
xutl
11:12
Ev. ist die ganze Hausverkabelung zu alt. Sind alle Sender grieselig, oder nur einige? Welche? |
Andi2006
11:38
Ist verschieden. Pro7 und RTL sind zum Beispiel ganz ok, besonders die Abendfilme sind ok. Aber Kabel 1 ist schon schlimmer, oder RTL2. |
xutl
11:43
ARD? ZDF? |
Andi2006
12:00
Reihen sich irgendwo dazwischen ein. |
xutl
12:07
Ich würde dies machen: 1. neues Antennekabel Dose---TV ausprobieren (Kaufen) wenn kein Erfolg 2. neue Antennedose einbauen (Achtung: End- oder Durchgang beachten) wenn kein Erfolg 3. Vermieter anrufen, damit der die Hausanlge überprüfen läßt |
dowczek
12:15
Wieso die Antennendose selbst tauschen? Dafür gibt es einen Techniker des Kabelfernsehens. |
xutl
12:24
Geiz ist geil ist nicht immer die optimale Lösung. Mir ist die Zeit, die ich warten muß, bis der Techniker kommt und die, die ich warten muß, bis der mit der Arbeit fertig ist, zu kostbar. Da sind mir die 7eurofuffzig wurscht. Außerdem kann man gleich einen Blick auf das verbaute Antennenkabel werfen. (OK, ginge ev. auch so) |
dowczek
12:27
Also mein Vermieter hat einen 24Std-Servicevertrag mit dem Kabelanbieter. Als ich Probleme mit meinem Empfang hatte, habe ich angerufen und am nächsten Tag war der Techniker da. Neue Dose eingebaut (kostenlost) und nen Mantelstromfilter hab ich auch noch gratis bekommen. Wozu also selber Hand anlegen? Wenn er nun was kaputt macht, haftet er selber. |
Andi2006
12:28
Also sollte ich einfach mal die 2 Dinger hier kaufen? ![]() und ![]() |
xutl
12:36
Dose OHNE sat, Du hast ja nur Kabel. Ginge aber auch. Ich würde beides im Markt nebenan kaufen. Ev. könnte ich die Dose zurückbringen, wenns nix bringt und mir statt dessen ne CD/DVD gönnen. @dowczek Das würde alles über den Vermieter laufen. Es gibt mehr als einen Vermieter und nicht jeder hat einen Wartungsvertrag. Aus der Tatsache, daß das Bild generell so mies ist, kann man durchaus einige Schlüsse ziehen. Wären wir wieder bei (meiner) Zeit ![]() |
dowczek
12:45
Ja aber man kann doch ERSTMAL nachfragen BEVOR man irgendwas selber austauscht, oder nicht? Bei mir lief da übrigens nichts über den Vermieter. Wieso soll ich da selber Hand anlegen, wenn es Profis gibt, die das Problem genau lokalisieren können? Dieses Gebastele kann ich echt nicht nachvollziehen. |
xutl
12:51
Halt jeder so, wie er es mag. ![]() |
dowczek
12:55
Jup, das sowieso. Ich mein halt nur ![]() Hoffentlich hält uns der liebe Andi2006 auf dem Laufenden, was denn nun bei ihm Sache ist. |
Andi2006
13:17
Dose ohne Sat gibts da nicht. Aber ist beides schon ok so? Edit: Dann gehe ich gleich mal zum Saturn und schaue mal was es da so gibt. [Beitrag von Andi2006 am 13. Mrz 2007, 14:45 bearbeitet] |
Andi2006
16:53
So, habe ein 4fach geschirmtes Kabel von Hama mit vergoldeten Anschlüssen gekauft. Bild ist kontrastreicher und schärfer, ein Hintergrundrauschen ist bei manchen Programmen aber definitiv noch da. Beim Einstecken in die Antennendose hatte ich ziemliche Schwierigkeiten, ging sehr schwer rein. Die Anschlüsse dort sind sehr schwarz und sehen abgenutzt aus. |
xutl
17:19
Wenn Du es selber kannst, würde ich auch noch die Dose tauschen. Vorher mal Antenenkabel in der Dose hin- und her-drehen, ev. wird der Kontakt besser. |
Andi2006
17:26
Ok, morgen kriege ich eh nen LCD-TV. Da das TV-Signal über nen DVD-Recorder geht und ich denn dann per HDMI-Kabel anschließe wirds vielleicht nochmals besser... |
xutl
17:37
Egal, durch was das Signal geht, es kann nicht besser werden, als es aus der Dose in das dort eingesteckte Kabel gelangt ist. HDMI macht (ev) Sinn bei DVDs. TV-Signale passen da so ohne weiteres nicht durch (analog -- digital) Bei PAL, also TV-Signalen wird Dein LCD die Signalqualität gnadenlos deutlich machen. |
Andi2006
17:44
Hey, jetzt mach mir keine Angst.... ![]() Wenn der DVD-Recorder und TV einen guten Scaler haben, sollte das aber in Ordnung gehen, oder? ![]() |
xutl
18:21
Stimmt! Im Prinzip. ![]() Nur muß vorher aus dem analogen TV-Kabel-Signal ein digitales gemacht werden. Hast Du Kabel-Digital? ish oder Kabel-Deutschland z.B. |
Andi2006
19:05
#25
Nope, habe ich nicht. Ist das denn "viel" besser? Bei digitalem TV braucht man ja auch nen Receiver. Der schluckt dann auch wieder Strom und Guide+ funzt dann mit dem Recorder auch nicht... |
Uwe_Mettmann
21:36
#26
erstellt: 14. Mrz 2007, |||
Hallo Andi, ich halte nicht viel davon, wenn an der Kabelanlage rumgebastelt wird, es sei denn es wird fachgerecht durchgeführt. Aber auch dann muss man selbstverständlich die Erlaubnis vom Eigentümer der Anlage (Vermieter oder wer auch immer das ist) einholen. Ich wäre auch nicht begeistert, wenn ich mein Auto verleihen würde und ich dann den Wagen getunt zurückbekommen würde. Gerade wenn die falsche Dose eingebaut wird, so führt das oft zu schlechten Empfang an den anderen Dosen. Dies ist ein häufiges Problem an Kabelanlagen, weil die Leute einfach laienhaft Dosen austauschen.
Noch mal zum Dosentausch: Wenn die Dose nicht defekt ist, so bringt es nicht viel eine andere Dose einzusetzen, weil Du meist eine vergleichbare Dose nehmen musst. Nur in Einzelfällen ist es möglich, eine Dose mit geringerer Anschlussdämpfung zu verwenden. Wenn Du dennoch den Tausch probieren möchtest, so muss Du erst mal ermitteln, ob die jetzige Dose eine Durchgangs- oder eine Stichdose ist (wurde in einem anderen Beitrag ja schon geschrieben).
Um zu ermitteln, was jetzt für eine Dose eingebaut ist, nimm die Blende ab, und schaue was draufsteht. Wenn Du nach der Typenbezeichnung im Internet recherchierst, bekommst Du vielleicht heraus, was es für eine Dose ist. Vielleicht ist die Dose ja auch in der FAQ aufgeführt oder jemand hier im Forum kennt sie. Wenn zwei Kabel an der Dose angeschlossen sind, ist es auf jeden Fall eine Durchgangsdose und Du musst eine mit identischen Daten verwenden. Noch eine Anmerkung zum Schluss. Der Tausch von Dosen bringt meist nichts. Die FAQ findest Du übrigens hier: ![]() Viele Grüße Uwe |
Andi2006
08:59
#27
erstellt: 15. Mrz 2007, |||
Danke. Mit dem Dosentausch lasse ich dann lieber. Bin nur gespannt, wie das Bild mit meinem neuen LCD heute ist... Hatte erst noch angedacht auf SAT später umzusteigen, aber da ich hier keine Schüssel anbringen darf ist das wohl auch keine Alternative... |
Andi2006
10:23
#28
erstellt: 16. Mrz 2007, |||
Ok, habe nun meinen LCD-TV und ein absolut inakzeptables Bild (sprich: starkes Rauschen). Nun ist die Frage: was tun? - Verstärker kaufen um das Rauschen zu mindern? - bei ish auf digitales Fernsehen umstellen lassen? - wieder zur Röhre greifen und den LCD zurückschicken? |
xutl
11:00
#29
Ein Verstärker zwischen Dose und LCD wird IMHO nix bringen. Wenn Du einen leihen kannst, probiers aus. Achte darauf, das der Verstärker bis 862Mhz geht. Da Du nicht selber an der Dose basteln willst (was ABSOLUT OK ist!), solltest Du Deinen Vermieter anrufen und der muß dann für ein vernünftiges Bild auf aktuellen, handelsüblichen Geräten sorgen. Eine Schüssel darfst Du ja nicht aufstellen. Ob Ish-digital bei miesem Analog-Signal funktioniert, weiß ich nicht, habe aber Bedenken. Außerdem gibt es ev. Probleme. - ist Dein Kabel-Anschluß in den Nebenkosten/Miete enthalten? - bist Du Kunde bei ish? - wie viele Mietparteien? >Thema hatten wir schon in einem anderen Thread. Ruf mal den ish-Service an, wie bei Dir die Lage ist. |
Andi2006
11:48
#30
Mein Vater kann aber so ne Dose austauschen, der arbeitet in einem Kommunikationsunternehmen. Kabelanschluss ist in der Miete drin, wir haben 32 Parteien. |
xutl
13:59
#31
Wenn Du bereit bist, die Dose zu zahlen und Dein Vater dir diese einzubauen, würde ich es versuchen. Nach Deinen Schilderungen ist die alte Dose bereits schwarz an den Kontakten und auch sonst nicht mehr in bestem Zustand (Farbe). Ein Austausch ist IMHO eh sinnvoll.
Dann ist der Eingentümer (Dein Vermieter), die Eigentümergemeinschaft Kunde bei ish. Soweit ich informiert bin, kannst DU den ish-Kundendienst garnicht anfordern, das muß Dein Vermieter, die Eigentümergemeinschaft machen. Bei uns sind die allerdings früher schon mal "auf dem kleinen Dienstweg gekommen". Ruf mal ish an! Je nach Vertrag kann es bei einer Umstellung/Erweiterung auf digital sein, daß ALLE im Haus dies machen müssen. Auch hier: ish anrufen |
Andi2006
17:30
#32
Richtig!!! Die Kontakte sind schwarz und von den Vormietern auch was weiße Farbe dran. Ist deshalb richtig schwierig überhaupt das Kabel da reinzustecken! |
Uwe_Mettmann
19:29
#33
Hallo Andi, dann kratze doch erstmal die Farbe ab. Dies geht mit einem kleinen Schraubenzieher oder kleinen Messer. Ist sowas nicht das Erste, was man versucht? Wegen der schwarzen Kontakte, besorge Dir Tuner 600 Spray und sprühe es auf die Kontakte und stecke (noch bei feuchten Kontakten) das Antennenkabel ein paar mal rein und raus. Nimm kein Spray, dass nicht restlos verdampft. Viele Grüße Uwe |
Andi2006
20:21
#34
Ok, dann werde ich das auch versuchen. Berichte euch dann hier. |
xutl
20:41
#35
Sorry ![]() Ich hatte vorausgesetzt, daß Du das schon versucht hattest. |
Andi2006
18:59
#36
erstellt: 18. Mrz 2007, |||
Tja, Leute, habe etwas abgekratzt und etwas saubergemacht. Ist aber nicht viel abgegangen. Das Tuch war aber schwarz, das ich benutzt habe. Vielleicht kann mein Vater die Dose austauschen... |
Signalprobleme bei analogem Kabel. Kalle_OWL am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 3 Beiträge |
Schnee bei Analog heinz100 am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 14 Beiträge |
Kabel TV - Schnee/Kriesel elementer007 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 3 Beiträge |
Kabel Analog schlechtes Bild, was tun? sofastreamer am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 11 Beiträge |
Helle, horizontale Streifen im Analog-TV-Bild am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 2 Beiträge |
Problem mit analog Tv. LE37B550 Pioneer1987 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 15 Beiträge |
Technistar K1 primacom auch mit analogem Kabel? HAllihallo91 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 18 Beiträge |
Sendungen aufnehmen ( Kabel analog) ? Ultimate06 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
RTL, Pro7, Sat1 nach Umstellung von analog auf digital Kabel tom050505 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 9 Beiträge |
Kabelanschluss + HD Tv = Gutes Bild? Breaks am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 12 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.008
