HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? B... | |
frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!+A -A |
Eleanor81
19:48
erstellt: 08. Jan 2009, |||
Hallo miteinander, ich habe in meinem Wohnzimmer die Antennendose gewechselt, die dose ist bestimmt schon 20 jahre alt wenn nicht noch länger, als ich sie aufschraubte sah ich das nur ein kabel daran angeschlossen ist, also eine enddose oder !? so hab jetzt aber eine durchgangsdose gekauft (steht 10db drauf,falls das wichtig ist)hab die jetzt auch angeschlossen und alles läuft wunderbar! jetzt hab ich aber hier im forum etwas von einem endwiederstand gelesen! muss ich sowas bei mir in die dose einbauen ? oder kann ich das so lassen ? kann da was passieren ? wäre echt klasse wenn ihr mir schreiben würdet ! danke mal im voraus Güße |
Eleanor81
21:38
BITTE UM HILFE !!! muss der endwiderstand rein ? kann da jetzt was passieren wen kein widerstand drin ist ? bitte ![]() |
hifiologe
21:42
also , erstmal wird nix schlimmes passieren . es kann sein , wenn es ein viel verzweigtes system an dosen ist , das sich dort das bild verschlechtert , aber ich habe immer enddosen montiert in meiner beruflichen zeit als strippe . kann nix kaputt gehen ... |
Eleanor81
21:44
DANKE @ hifiologe !!! aber muss ich solch ein widerstand anbringen oder kann ich es so lassen ? SORRY hab davon nicht viel ahnung ![]() danke [Beitrag von Eleanor81 am 08. Jan 2009, 21:55 bearbeitet] |
beginner17
21:56
Rein technisch gesehen muß der Endwiderstand schon rein. Du hast Kabelfernsehen, oder? |
Uwe_Mettmann
21:59
Ja, wenn eine Durchgangsdose als letzte Dose eingebaut wird, muss immer ein Endwiderstand eingebaut werden.
Bei einem Kabelstrang mit mehreren Durchgangsdosen muss auch als letzte Dose eine Durchgangsdose (mit Abschlusswiderstand) eingesetzt werden. Es darf keine Stichdose verwendet werden Gruß Uwe |
Eleanor81
22:05
ja hab Kabel ! ohman was ist den eine Stichdose ? aufjedenfall hat mir der her beim Fachgeschäft eine Durchgangsdose verkauft da ich dachte es sei eine durchgangsdose im wohnzimmer verbaut ! |
beginner17
22:11
Stichdose ist eine Enddose. |
Eleanor81
22:15
ahh ok, wieder was gelernt ! :-) also kauf ich mir morgen gleich so ein widerstand und bau ihn rein ! DANKE für eure Hilfe !!! schönen Abend euch |
beginner17
22:23
genau, 75 Ohm muß der haben. Sieht etwa so aus: ![]() |
Uwe_Mettmann
22:24
LGTV
14:59
erstellt: 10. Jan 2009, |||
Hallo! Ist bei der alten Dose keiner dabei den du entnehmen kannst? Ja, sowas ähnliches habe ich auch demnächst vor, beim Ho. gibt es noch so Kabelverteiler mit einen 3er Verteiler in F Ausführung. Besteht aus einem Adapter UHF auf F, eine 3er Weiche aus F und 2 Dosen mit je 20m Kabel und F Stecker und noch drei lose F Stecker. Ich möchte dann die alte Dose ( Kabelanlage, sicher über 30 J. alt) entfernen und gleich den F Verteiler anschliessen und von da aus zu den TVs mit je einer Dose die im Set dabei sind, am 3. Ausgang den ich vorerst nicht benötige, schraube ich einen Abschlußwiderstand, habe ich zufällig zuhause. Der Grund meiner ganzen Überlegung ist, ich benütze seit jahren eine normale UHF Weiche und einen 2 Geräte Verstärker und das Bild war eigentlich nie zufriedenstellend, aber seit ein paar Monaten besitze ich einen LCD Tv und möchte klare Voraussetzungen schaffen um vielleicht mal einen Kabelreciver anzuschliessen um den LCD TV besser zu nützen. Ich könnte auch anders Vorgehen, da ich in einer Mansarde wohne und der Kabelverteiler sich ober mir befinder und ich sehr leicht ein weiteres Kabel verlegen könnte, währe das auch kein Problem, und es sind auch noch einige Anschlüsse am Original Verteiler frei, aber ich weiss nicht wie der Kabelbetreiber reagiert, wenn er ein weiteres Kabel vorfindet, währe halt die einfachere Lösung. Ich will aber den Beitrag von Eleanor81 nicht einbremsen! |
Antennendose Endwiderstand abgerissen yahooooo am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 9 Beiträge |
Austausch Antennendose nötig? Tomm99 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 8 Beiträge |
Neue Antennendose nötig? Probleme mit ARD, etc. CarinaMZ am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 9 Beiträge |
Antennendose SonyFriend am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 16 Beiträge |
Hilfe zur neuen Antennendose - KabelBW neueinsteiger66 am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 7 Beiträge |
ständig schlechter Empfang / Bildstörungen - Bitte um Hilfe TurricanM3 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 45 Beiträge |
Antennendose aerotech am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 3 Beiträge |
Welche Antennendose Doogie_H am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 4 Beiträge |
Hilfe ? Antennendose 2 auf 3 Anschlüsse southmac am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei Dosenauswahl / BK-Anlage verbatimnew am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#AudioPassion
- Gesamtzahl an Themen1.559.160
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.972
