HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB C Hausverkabelung | |
DVB C Hausverkabelung+A -A |
MicF
#1 erstellt: 24. Mrz 2007, 20:37 | |
Hallo, ich habe den Schritt in die digitale Welt gewagt und habe leider ein paar Probleme damit. Habe hier jetzt schon den ein oder anderen Beitrag durchgelesen, kann das aber nicht auf meine Situation übertragen, deswegen Frage ich direkt. Meine Hausanlage sieht wie auf der Skizze aus. HÜP noch aus den 80er Jahren steht groß POST drauf Anscheinend ist die Verkabelung, die im Haus liegt ebensoalt und wohl nicht digital fähig, denn wenn ich mich mit den Digitalempfänger an die Antennendose im EG anklemme findet er nur 44 Sender. Teilweise mit starkem Ruckeln (Ruckeln = schlechtes Signal?). Also dachte ich mir teste das mal direkt am HÜP. Dor finde ich schonmal 350 Sender, die aber auch teilweise stark Ruckeln. Kann das damit zusammenhängen, dass parallel dazu noch das Kabel vom Haus dranhängt? Ich dachte mir nun, da die Hausverkabelung nicht erneuern kann (liegen nicht in Röhren ) und ich im EG wohne, kann ich mir direkt ein /zwei neue Kabel hinlegen. Habe aber keine Ahnung, welchen Verstärker mit welchen Abzweigungen, etc. und was sonst noch so zu beanten ist. Könnte ihr mir helfen? Mic [Beitrag von MicF am 24. Mrz 2007, 20:38 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 25. Mrz 2007, 20:57 | |
Hallo Mic, leider ist die Zeichnung nicht besonders gut zu erkennen. Wenn Du ein Bild über das Antwortfenster des Forums hochlädst, so deaktiviere das Kästchen "Größe anpassen". Zwar wird das Bild dann nicht mehr direkt im Forum dargestellt, sondern nur noch als Link, aber wenn man diesen anklickt, hat man das Bild in guter Auflösung. So jetzt zu Deinem Problem. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du für Deine Geräte eine neue Verkabelung legen, aber an der alten Anlage so wenig wie möglich ändern. In diesem Fall musst Du direkt hinter dem Hausanschlussverstärker einen Abzweiger zwischen Verstärkerausgang und Antennenleitung schalten. Der Abzweiger sollte eine möglichst geringe Durchgangsdämpfung haben, damit die Empfangsqualität der anderen Teilnehmer möglichst wenig beeinflusst wird. In diesem Thread wurde eine Kabelanlage auf ähnliche Weise erweitert. Lies ihn Dir bitte durch. Hinter dem HÜP ist doch hoffentlich überhaupt ein Verstärker? Dieser muss bis 862 MHz gehen. Ist dies nicht der Fall, so musst Du so einen setzten. Lese Dir bitte auch die FAQ durch. Der FAQ kannst Du entnehmen, wie Du Deine Verkabelung und die Auswahl der Dosen vornehmen musst. Wie die Dosen verkabelt werden, hängt davon ab, ob aus dem Keller zu jeder Deiner Dose je ein Kabel geht (Sternverteilung) oder ob Du die Dosen in Reihe schalten möchtest (also das Kabel von Dose zu Dose gehen soll). Bitte lies Dir die FAQ und auch den anderen Link sorgfältig durch, damit hier nicht alles noch mal erklärt werden muss. Im Prinzip steht da auch alles drin, was Du wissen musst. Viele Grüße Uwe |
KuNiRider
#3 erstellt: 26. Mrz 2007, 09:20 | |
MicF
#4 erstellt: 28. Mrz 2007, 21:53 | |
Danke Uwe und Danke Knurider, werde mir die Links und Faqs zu gemüte führen (hoffe, dass ich sie verstehe). Würde mich dann auch nochmal trauen nachzufragen Mic |
MicF
#5 erstellt: 29. Mrz 2007, 06:58 | |
So den verlinkten Thread habe ich durchgearbeitet, ist in der Tat ein ziemlich ähnliches Problem. Habe nun aber noch ein paar spezielle Fragen: 1. Habe nun bei KuniRider in und in anderen Threads "Galvinsches Trennelement" gelesen. Das kann ich aber nirgends finden. Ist das sowas? nullhttp://www.reichelt.de/?SID=29MugeiqwQAR0AADCAOBQ226d28733ec962a7bf0de7439f280db3;ACTION=3;LA=4;GROUP=F63;GROUPID=3540;ARTICLE=40768;START=0;SORT=-preis;OFFSET=16 2. Ich habe nun mal mein HTPC direkt an den HÜP gesteckt. Hier bekomme ich zwar 300+x Sender jedoch mit teilweise extremem Ruckeln. Ist Ruckeln ein zeichen für "schlechte Singalqualität" ist das in Verantwortung des Kabelbetreibers? 3. Brauche ich an den zwei Abzweigungen zum Erdgeschoss dringend Dosen, oder kann ich direkt einen Stecker setzen (vermute mal das ist nur eine rhetorische Frage)? Danke Mic |
Stoffi
#6 erstellt: 29. Mrz 2007, 08:45 | |
Du darfst nicht direkt an den HüP mit deinen Receivern dran, es muss auf jedenfall eine Antennendose installiert sein. Warum? Weil: Ohne Antennendose der UKW-Bereich in Sonderkanal2 reinstreut und somit das Digitalsignal total zerstört. Es muss daher auf jedenfall eine Antennendose mit sehr steilem UKW Filter installiert sein! |
KuNiRider
#7 erstellt: 29. Mrz 2007, 08:58 | |
1) Ja der Axing TZU ist auch sowas, nur teurer und schlechter als z.Bsp. der GTR 02-1 2)Der Test am HÜP ist im Prinzip richtig (Dose ist nicht nötig, aktuelle Dosen, die den S 02 können, haben keinen Filter mehr), woran das ruckeln liegt ist schwer zu sagen, am HÜP liegt zwar oft ein Dosentauglicher Pegel an, aber nicht immer. Es kann zuviel und zuwenig Pegel oder eine zu hohe Schräglage sein. Ich fürchte die Anlage sollte einer richtig einmessen. 3) Nein du brauchst nicht zwingend eine Dose an den Tap-Ausgängen, allerdings ist dann der Pegel um ca. 4dB höher, was noch im zulässigen Rahmen aber sehr hoch ist. Daher dann eher einen 16dB-2fach-Abzweiger verwenden. |
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 29. Mrz 2007, 15:18 | |
Hallo KuNiRider, jetzt muss ich doch mal nachfragen, weshalb der Axing TZU schlechter als der GTR 02-1 ist? Aus den technischen Daten kann ich dies nicht entnehmen:
Bist Du der Meinung, dass die angegebenen Daten von dem TZU nicht eingehalten werden? Hast Du generell schlechte Erfahrungen mit Axing gemacht? Außerdem interessiert mich noch, wie gut die Schirmung des GTR 02-1. Hast Du dazu Informationen? Viele Grüße Uwe |
KuNiRider
#9 erstellt: 29. Mrz 2007, 15:48 | |
Axing würde ich generell als B-Lieferant einstufen, die produzieren m. W. auch nix selber sondern importieren nur kräftig aus Fernost. Der GTR02-1 hat ebenfalls 0,5...1dB Durchgangsdämpfung bei max 0,5dB Welligkeit und hat zusätzlich einen Surge- und Burstschutz bis 2 kV und hat die Zulassung von Kabel-BW, KDG und Cabelcom erfüllt also locker die CLASS A. |
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:15 | |
Hallo KuNiRider, ich danke Dir für die Info. Warum gibt DELTA im Kabelkatalog bloß keine Angaben über die Schirmung ihrer Produkte an. Wenn man keine Insiderinformationen hat, so wie Du, ist die Auswahl dann recht schwierig. Viele Grüße Uwe |
KuNiRider
#11 erstellt: 29. Mrz 2007, 16:52 | |
Wird beim Papst darauf hingewiesen, dass er katholisch ist? So ist das da mit der Class A. ... aber ich habe es bereits als Anregung weitergeleitet |
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 30. Mrz 2007, 12:04 | |
Hallo KuNiRider, und ich habe zeitgleich mit der Anfrage hier im Thread auch eine bei DELTA gemacht. Heute habe ich eine Antwort bekommen. Netterweise habe ich sogar die Messdiagramme der Schirmdämpfung zugeschickt bekommen. Toller Service von DELTA. Ach ja, die Diagramme bestätigen natürlich, dass Class A eingehalten wird. Viele Grüße Uwe |
MicF
#13 erstellt: 10. Apr 2007, 23:20 | |
Wollte mich nur mal kurz melden und Danke sagen Dank Eurer Infos, habe ich es tatsächlich zum Laufen gekriegt. Habe zwar jetzt die Axing Teile drin, geht aber, und das reicht mir. Mic |
Hausverkabelung DVB-C StefanS am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 7 Beiträge |
Verkabelung bei DVB-C no_body am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 20 Beiträge |
Hausverkabelung cHeCkEr303 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 2 Beiträge |
Hausverkabelung: Durchgangsdosen Probleme mit Empfang Gringo82 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 10 Beiträge |
Frage zu Hausverkabelung DVB-C Jawsone am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 9 Beiträge |
DVB-C Receiver bei Sat-Hausanlage? tiktiki am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 7 Beiträge |
Neue DVB-C Verkabelung vr#46 am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 11 Beiträge |
Fragen zum Umstieg auf DVB-C fschlembach am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 6 Beiträge |
Hausverkabelung / Dosen / Kabel digital highend01 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 5 Beiträge |
digital=DVB-C? Don_Pipo am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
