HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DCB I-560, Bildqualität, ruckeln | |
DCB I-560, Bildqualität, ruckeln+A -A |
mattnluka
#1 erstellt: 04. Mai 2007, 23:17 | |
Hallo, ich habe ein grosses Problem uund werde, so bin ich der Meinung, von Premiere mächtig veräppelt. Ich habe zur Zeit (10.04.07), den neuen Samsung DCB I-560 bekommen und habe parallel die 5er Kombi und arena. Leider treten bei mir, früher mit der DBox2 nicht, immer wieder ruckeln und störungen auf. Gut zu erkenen snd die "block freezing" bei arena und Sportkanälen, aber auch teilweise bei P1-P4. Die Signalqulität liegt bei 100% und die Stärke bei 52%. Wir wohnen in einem 2 Parteienhaus und haben jeder 4 Antennendosen , der Marke Kathrein ESD 44 und je ein ESD42 als Enddose mit Widerstand. Als Verstärker haben wir den Vivanco VBV 18A und einen Ankaro 2-fach verteiler. Bei mir ist das Bild durch den neuen Receiver sehr ruckelig, wie oben erwähnt. Laut Premiere soll es an de BK Anlage liegen-was auch sonst-bloss keinen neuen Receiver verschicken!!! Was meint Ihr zu meinem Problem? Über Hilfe würde ich mich freuen, gruß Mattn |
KuNiRider
#2 erstellt: 05. Mai 2007, 11:59 | |
Du müsstest schon einen unüblich hohen Übergabepegel haben, damit diese Anlage richtig funktioniert. An der dritten Dose hast du eine Systemdämpfung von ca. 24 ...28dB, dafür ist der Verstärker 1...2 Nummern zu klein. Besonders wenn noch eine Schräglage angeliefert wird (leider eher üblich) hat der Verstärker weder einen Entzerrer noch die dazu nötigen Verstärkerreserven. Wie sieht den deinen Pegelanzeige aus bei einem Sender aus den S2-Paket und eins aus einem sehr hohen Kanal? |
mattnluka
#3 erstellt: 05. Mai 2007, 12:27 | |
Guten Morgen und vielen DAnk, ich habe mir fast gedacht, dass der Verstärker wohl zu klein ist. Die Stärkeanzeige zeigt über Premiere Programme so um die 52% und bei einigen anderen gar nur 39%. Kann ich auch nur meinen Abzweig am 2-fach verteiler, direkt nach dem alten verstärker aufpeppeln und wenn ja mit welchen? Gruß Mattn |
KuNiRider
#4 erstellt: 05. Mai 2007, 13:38 | |
2 Verstärker hintereinanderschalten sollte man immer vermeiden, besonders wenn der erste minderer Qualität ist. Da dein Nachbar bestimmt auch kein sauberes Bild hat, solltet ihr zusammen ca. 85,-€ in einen Verstärker der 28...31 dB-Klasse mit Interstageentzerrer investieren (z. Bsp. Delta BKD 30). Ist dieser Entzerrer eingeschaltet reduziert sich die Verstärunkg bei den niederen Kanälen um 5dB umd die unterschiedlichen Kabeldämpfungen bei den Frequenzen auszugleichen. Evtl. muss sogar über den zusätzlichen regelbaren Entzerrer der eingebaut ist, noch mehr entzerrt werden, bis gleiche Pegel an der jeweils 2ten Dose für den Kanal S02 und K31 erreicht sind. [Beitrag von KuNiRider am 05. Mai 2007, 13:39 bearbeitet] |
mattnluka
#5 erstellt: 05. Mai 2007, 21:11 | |
So, ich habe nun einen 30 db Verstärker installiert, wo auch die Entzerrung regelbar ist. Nun aber noch eine Frage dazu... Wie kann ich alles am besten einstellen? Gibt es da Tricks? Die Signalstrke bleibt wie immer bei ca. 52 %, nur die Qualität ändert sich. Das Bild ist aber im allgemeinen besser geworden, nur ob es schon das maximum ist???? Vielleicht gibt es Tricks beim Einstellen? Kann die Signalstärke auch an der Software hängen? Bis hierher vielen Dank erstmal, gruß Mattn |
KuNiRider
#6 erstellt: 05. Mai 2007, 21:41 | |
Die Anzeigen von Receivern sind mehr als relativ Wenn der nichtmal auf soviel mehr Pegel mit der Anzeige reagiert hat, ist er zum Einstellen völlig untauglich. Ein 30dB-Verstärker mit Entzerrung am Eingang nützt evtl. nicht viel. Welcher ist es denn? |
mattnluka
#7 erstellt: 05. Mai 2007, 22:52 | |
Ein Axing BVS 3-01. Die Signalqualität ging beim verstellen rapide runter. Nun steht der Verstärker auf Endanschlag und mit dem Entzerrungsregler konnte ich das Bild etwas einstellen (von Bild mit Schnee, zu eigentlich ei gutes Bild). Aber wie kann man feststellen, ob es auch wirklich so optimal ist? |
KuNiRider
#8 erstellt: 07. Mai 2007, 09:07 | |
Ich kann zwar deine Übergabepegel nur erraten, aber der Axing ist ganz sicher nicht das Optimum. Er hat mit 8dB ein hohes Grundrauschen und keinen Interstageentzerrer und ist somit zum Aufpäppeln schwacher Eingangssignale nicht geeignet. Wenn du sicher sein willst, musst du einen Fachmann mit Messgerät ranlassen. |
mattnluka
#9 erstellt: 12. Mai 2007, 18:25 | |
Hallo nochmals, tja, auf den Premiere Techniker kann man wohl sehr lange warten. Mittlerweile schon eine Woche. Besteht auch die Möglichkeit, dass die Smartcard eine Macke hat? Die frei empfangbaren Programme wie ARD, ZDF, etc. funktionieren super, nur alle Programme mit Karte sind am ruckeln, etc. Über eine iInfo danke ich. Gruß Mattn |
Kabelbetreiber und DCB-C Fähigkeit Inqui84 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 7 Beiträge |
Samsung dcb-p850g Aufnahmekapazität Ruude am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 2 Beiträge |
Samsung dcb b360g Gorniak am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 09.04.2017 – 3 Beiträge |
Samsung DCB-P850G, Festplatte nicht bereit Thunderbird01 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 3 Beiträge |
Samsung DCB-S305G Digitaler Kabelreceiver DonPom am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 3 Beiträge |
ISH / Samsung DCB-B360 / RGB jaydee73 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 4 Beiträge |
receiver samsung dcb s305G Menü kerro am 22.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 2 Beiträge |
Anschluss Samsung DCB-B360G an Beovision Avant Blackthorne am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 4 Beiträge |
Bildeinstellung Samsung DCB 360 von Ish Zebra777 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 6 Beiträge |
Kabel Digital - schlechte Bildqualität christi@n am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 16 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.020
