HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Einige private Sender nicht über digitales Kabel | |
Einige private Sender nicht über digitales Kabel+A -A |
wristwatch
#1 erstellt: 08. Mai 2007, 12:14 | |
Hallo zusammen, ich habe seit gestern einen digitalen Kabelanschluss bei ish in Düsseldorf und bin mit dem Qualitätsgewinn im Vergleich zu analogen Kabel oder auch DVB-T sehr zufrieden. Bei dem automatischen Sendersuchlauf wurden sehr viele Programme gefunden, doch die meist genutzten Privaten wie SAT1, RTL, RTL2, Pro7 und VOX wurden nicht gefunden. Ich habe leider keine Erklärung dafür, hoffe aber, dass mir das Forum bei diesem Problem weiterhelfen kann. Vielen Dank! Viele Grüße Uli |
KuNiRider
#2 erstellt: 08. Mai 2007, 16:47 | |
Ish benützt für diese Programme den Kanal S2 + S3 der leider von vielen Dosen blockiert wird. Du musst mal nachsehen, was für eine Dose du hast und sie gegen eine entsprechende (siehe FAQ)Breitbanddose tauschen. |
wristwatch
#3 erstellt: 08. Mai 2007, 16:55 | |
Vielen Dank für die Info, werde ich heute prüfen. Ich dachte aber, dass dieses Problem nur bei alten Dosen auftritt. Unser Haus ist erst vor zwei Jahren gebaut, so dass ich gehofft habe schon eine von den breitbandigen Dosen zu haben. Viele Grüße Uli |
KuNiRider
#4 erstellt: 08. Mai 2007, 17:01 | |
Du kannst auch heute noch jede Menge Dosen kaufen die das nicht können, auch von den namhaftesten Firmen. Diese Breitbanddosen haben nämlich auch massive Nachteile, daher werden die 'alten Dosen' nicht aussterben. |
wristwatch
#5 erstellt: 08. Mai 2007, 18:10 | |
Aha, das klingt ja interessant. Welche Nachteile haben denn die Breitbanddosen? Viele Grüße Uli |
KuNiRider
#6 erstellt: 09. Mai 2007, 09:40 | |
Breitband (=Doppelrichtkoppler)-Durchgangsdosen haben eine ca. doppelt so hohe Durchgangsdämpfung als 'Normale'. Breitbandstichdosen sogar eine 3x höhere Ausgangsdämfpung als 'Normale'. Zudem geben diese Dosen auch auf der Rundfunkseite alles komplett aus, was manche Radiotuner gar nicht mögen. |
Geggo
#7 erstellt: 13. Mrz 2008, 20:44 | |
hi, habe gerade das thema gefunden und habe dazu eine Frage. Bei mir bekomme ich die privaten Sender auch nicht über Digitale. Habe auch Kabelfernsehen (Kabelcom rheinhessen). Wollte mal Fragen ob es an der Dose liegt. Es ist eine ESD 44 Antennendose von Kathrein. gruß geggo |
KuNiRider
#8 erstellt: 14. Mrz 2008, 13:54 | |
--> FAQ-Kabel-TV Nein |
Private Sender plötzlich gestört RobbyCGN am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 4 Beiträge |
Private Sender nur Analog? bail am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 13 Beiträge |
Private Sender laufen nicht über Sky-Receiver. Lisl78 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 3 Beiträge |
Private Sender empfangen mit Kabel Receiver oguz82 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 5 Beiträge |
Jetzt Digitales Kabel TV und schlechtes Bild & fehlende private promexx am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
Smartcard für private Sender? Tarms am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 4 Beiträge |
Kabel Fernsehen - wieso private Sender verschlüsselt? Georg1. am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 38 Beiträge |
Private Sender digital sau schlecht CGloede am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Digitales Kabel-TV Warum nicht alle Sender? engel-freak am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 5 Beiträge |
Private HD-Sender plötzlich schwarz dadinius am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.632
