HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Alles richtig verstanden? | |
Alles richtig verstanden?+A -A |
ingobau
#1 erstellt: 05. Jun 2007, 08:15 | |||
Hallo, ich habe jetzt tagelang in dem Forum gelesen und bin mir nicht sicher, ob ich alles richtig verstanden habe. Folgendes habe ich vor: Ich habe einen neuen Plasma und möchte statt Kabel analog kabel digital empfangen.Mein Kabelanbieter ist Ish und digitaler Kabelempfang ist bei mir möglich.Ich habe in naher Zukunft nicht vor mir Premiere zuzulegen, sonder ich möchte nur die Bildqualität verbessern. Ist es richtig, 1. dass es für mich dann reicht, wenn ich mir keinen Hd-Receiver zulege, sondern einen normalen? 2. dass ich, wenn ich von Ish die Karte und den Receiver bekomme ohne Probleme alle Kanäle empfangen kann? 3. dass ich, wenn ich mir dann einen eigenen Receiver besorge, Probleme mit der Karte bekomme, weil ich mit dem neuen Receiver die Privaten auf Grund der Karte von Ish nicht empfangen kann. 4. dass ich für fünf Euro monatlich eine neue Karte von ish zugeschickt bekomme, damit ich dann auch die Privaten sehen kann? 5. dass ich eventuell, meine Antennenbuchse austauschen muss, weil ich eventuell deswegen auch nicht alle Programme empfangen kann? Was ich leider noch gar nicht verstanden habe, sind diese Module. Ich möchte einfach nur digitales Kabelfernsehen empfangen und mir einen anderen Receiver zulegen, weil ich mir vorstellen kann, dass die von Ish nicht so toll sind. Brauche ich dann eines dieser Module. Viele Fragen.... Ich danke euch für eure Antworten. |
xutl
#2 erstellt: 05. Jun 2007, 08:29 | |||
1) Ja, wenn Du kein Interesse an HD hast 2) Wenn Deine Hausanlage mitspielt, Ja, für die auf der ish-Seite für Dein Gebiet genannten Kanäle 3) Die Standard-Karte funktioniert nur in dem von ish gelieferten Receiver. 4) DAS kann nur ish beantworten Ich glaube, Du meinst die Alternativ-Karte für nicht-ish-gelieferte Receiver. Die benötigst Du, wenn Du einen eigenen Receiver benutzen willst. 5) Wenn Du Pech hast: - neue Antennendose - neue Hausverkabelung - neuer Hausverstärker Welche Module meinst Du? |
Timo_aus_OB
#3 erstellt: 05. Jun 2007, 08:36 | |||
Ich klinke mich mal ein Ich habe vor 2 Wochen einen digitalen Anschluß bei Iesy Hessen benatragt und meine SmartCard mit Receiver geschickt bekommen. Mit dem Röhren-TV alles . Gestern habe ich meinen LCD erhalten und war leider von dem Bild nicht mehr so angetan. Habe ich eine Möglichkeit mir einfach einen anderen Receiver zu zulegen, oder funktioniert das mit meiner SmartCard nicht? Was habe ich dann noch für alternativen? Oder meint Ihr ein anderer Receiver verbessert das Bild gar nicht? |
ingobau
#4 erstellt: 05. Jun 2007, 08:47 | |||
Danke schon einmal für die Anworten. Da ist z.B. von Alpha-Crypt-Light Modulen oder von CI-Modulen die Rede oder auch von anderen Karten, wie z.B. IO2 oder IO3 usw.. Das habe ich nicht wirklich verstanden. Ist das für mich auch wichtig? |
xutl
#5 erstellt: 05. Jun 2007, 11:59 | |||
Ja! IO3 sind die neuen Karten, die nur im ish-Receiver funktionieren. IO2 die "alten", die Du auf Anforderung bekommst, ev. gegen Gebühr und die dann in JEDEM receiver funktionieren. Ich glaube irgendwo gelesen zu haben, daß mit der IO2 kein Premiere mehr geht, ganz siche bin ich mir nicht @Timo Ein Flachmann entlarvt schlecht Signale gnadenlos Habe ich eine Möglichkeit mir einfach einen anderen Receiver zu zulegen, JA! oder funktioniert das mit meiner SmartCard nicht? DAS ist dann allerdings so Was habe ich dann noch für alternativen? Karte tauschen (Premiere!) Oder meint Ihr ein anderer Receiver verbessert das Bild gar nicht? die ish-iesy-Receiver sind nicht so doll [Beitrag von xutl am 05. Jun 2007, 12:05 bearbeitet] |
Timo_aus_OB
#6 erstellt: 05. Jun 2007, 12:35 | |||
Premiere bekomme ich ja schon. Wurde jedoch auf der aktuellen SmartCard einfach frei geschaltet. Wenn ich jetzt bei Iesy anrufen würde, werden die mir also die I02 Karte anbieten, welche jedoch 5€ im Monat kostet, richtig? Diese funktioniert dann aber auch mit Premiere, oder muss ich dann immer tauschen? Wenn dies der Fall sein sollte, würden sich die 5€ wirklich im Monat lohnen? Ist das Bild mit einem ordentlichen Receiver wirkich 5€ "besser"? |
xutl
#7 erstellt: 05. Jun 2007, 16:08 | |||
1) iesy anrufen 2) iesy anrufen 3) KA 4) das ist eher subjektives Empfinden |
paul71
#8 erstellt: 05. Jun 2007, 16:14 | |||
Nein, nicht wesentlich bzw. gar nicht. Die MPEG-decoder und die Videoboards sind alle Standard, gibt kaum Unterschiede. Ein anderer receiver liefert dir u.U. mehr Komfort, aber in den allermeisten Faellen keine Bildverbesserung. Du musst sicher gehen, dass die Ausgabe des Receivers auf "RGB" steht, dann solltest du v.a. bei den Top-Sendungen der oeffentlich-rechtlichen oder bei einigen Top-Movies der Free-TV Sender signifikante Bildverbesserung ggb. PAL feststellen. |
Timo_aus_OB
#9 erstellt: 06. Jun 2007, 04:53 | |||
Wenn das so ist, werde ich mich halt mit dem Bild erst mal anfreuden. Meine Freundin sagt auch, dass es ok ist. Eine Frage hätte ich noch... Wir haben beim Kabelfernsehr ab und zu für max. 1sec einige relativ große Vierecke auf dem Fersneh. Was ist das? Denke es liegt an der digitalen Übertragung, aber was ist es? |
xutl
#10 erstellt: 06. Jun 2007, 08:55 | |||
Genau! Es liegt an der digitalen Übertragung und ist ein Zeichen für zu schlechtes Signal. sehr vereinfacht ausgedrückt : Das Signal ist so schlecht, daß Dein Receiver zwar mitgeteilt bekommt, daß an einer bestimmten Stelle, sagen wir mal ein überwiegend gelbes mittelgroßes Viereck hingehört. Die weiteren Infos, wie das mittelgroße Viereck weiter in 4 kleinere unterteilt werden soll, kommen nicht an. Ebenso gehen die Infos verloren, wie die 4 kleineren Vierecke unterteilt werden sollen. (wieder je in 4) Satt 4x4 (horizontal) x 4x4 (vertikal) unterschiedlicher Pixel (256 insgesammt), siehst Du jetzt nur ein großes. Da dieser Effekt mehrfach auf dem Bildschirm zu sehen ist, bricht das Bild zusammen. |
Timo_aus_OB
#11 erstellt: 06. Jun 2007, 09:31 | |||
Ahhh ok Vielen Dank für die Info! Daran kann ich aber nichts ändern, oder? Das liegt am PRovider ,richtig? |
xutl
#12 erstellt: 06. Jun 2007, 10:46 | |||
Meistens im Haus Kabel und Dosen sind anscheinend geeignet. Du könntest die Verstärkung am Hausverstärker höherstellen, falls das geht und Du an das Teil rankommst. Auch hier ist zu viel eher schädlich Sieh mal nach wie die Signalstärke und Bildqualität sind, wenn das Bild wieder spinnt. Kontrollier ruhig auch mal alle Kanäle, wenn das Bild OK ist. Bildquali sollte etwas über 60 sein. Signalstärke 95-100 Findest Du in irgendeinem Receivermenue. Ist KEIN exakter Wert, aber ein Anhalt. Wenn Du nicht weiterkommst, bei ish käme auf Anforderung ein Techniker messen. Ev. ist das bei Dir genauso. |
ish kabel analog zu digital Das_Boot am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 9 Beiträge |
Ist Ish digital für Premiere notwendig oder reicht analog auch? Dromedeus am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 7 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang: Was tun? nemcom am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 46 Beiträge |
Vorteil Digitaler kabelempfang Dr.Muri am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 7 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang von Freetv über Ish in NRW spacefrog-i am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 11 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang Timo1982 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 4 Beiträge |
Premiere-HD bei ish ? muckel46 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 12 Beiträge |
Digitaler Kabelempfang bei Kabel Deutschland Zorg012 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 14 Beiträge |
Kabel Digital - schlechte Bildqualität christi@n am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 16 Beiträge |
Digital Kabel Receiver für Kabel analog! Jan81 am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 8 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.364
