Bild über DVBT besser als über DVBC ?
ramazotti1
#1 erstellt: 27. Aug 2007, 19:54
Hallo zusammen,
habe einen 42er pana730 Plasma mit eingebautem DVBT Tuner.
Um auch alle privaten Programme in digitaler Qualität zu bekommen, habe ich heute einen Humax PR FoxC II gekauft.
(Zwecks privater Programme muß ich nunnatürlich noch über meinen Kbelanbieter einen Vertrag abschließen etc. die wollen auch die Receiver Serinenummmer, daher erst der Kauf und dann der Vertrag....)
Nach herrschender Meinung sollte ich ARD/ZDF auch sofort über den Receiver ansehen können, ohne Vertrag und ohne Smartcard. Geht auch.
Aber jetzt zum Problem:
In der Erwartung das Bild sei über DVBC besser als über DVBT bin ich sehr enttäuscht, was ich so gelesen haben, sollte doch die Datenrate im Kabel höher sein als die über DVBT ?
Ok das normale Bild ist grundsätzlich nicht schlecher, aber auch nicht besser.
Besonders schlimm sind zwei Situationen:
a) Auf ZDF in den heute - Nachrichten waren die blonden Haare der Sprecherin über den eingebauten DVBT Receiver klar und Strene für Strene zu sehen.
Über den DVBC Humax war es ein Graus, ich kann es schwer beschreiben - es hat irgendwie schräg über die Haare geblitz und geblendet....?
b) Bei Kammeraschwenks, egal ob langsam oder schnell, kam sofort Unruhe ins Bild - nicht schön. Bei einem Schwenk über einen rund gebogenen Rattanstuhl war der Unterschied ganz genau zu sehen. Dann bei der noch gleichen Szene auf den TV Eingang mit DVBT umgeschaltet, dort war das nicht !!
-> Ich hätte es genau umgekehrt vermutet ?
Was meint ihr woran liegt das ?
Scartkabel ist kein ganz billiges, aber auch kein total teures (ca. 30 Euronen).
Liegt es am Humax ?
Oder muß ich erst warten bis mein Kabelanbieter den digitalen Zugang frei schaltet, aber was habe ich dann heute empfangen ? Da der DVBC-Receiver nur über Scart am Fernsehr angeschlossen war, muß es doch digital gewesen sein - oder?
P.S. Das Enzigste, was über den DVBC Receiver besser war, weil schärfer und klarer, war das Programmzeichen "ZDF" oder "ARD"
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 27. Aug 2007, 21:53
Hast du den Humax auf RGB eingestellt?
ramazotti1
#3 erstellt: 27. Aug 2007, 23:07
Danke für den Hinweis.
War auf FBAS eingestellt, habe es nun auf RGB umgestellt und der pana hat es auch gleich angezeigt.
Ich glaube das hat wa geholfen, gerade kommen nur Spielfilme, da kann ich es nicht mit der Nachrichtensprecherin von den heute Nachrichten vergleichen.
Habe kuzzeitig aus Versehen die Bildanpassung am Humax auf Letterbox umgestellt, das war wieder schlechter, da war das ARD Zeichen nicht mehr rund.
Habe es nun auf AUTO gestellt, da ich nicht mehr weiß wie es vorher war.
Gibt es noch weiter Einstellungen die ich bei meiner Gerätekomination umstellen sollte, wie z.B. die gerade erwähte Bildanpassung ?
Super vielen Dank schon mal, ich melde mich natürlich wieder und berichte wie die Nachrichtensprecherin morgen aussieht
ramazotti1
#4 erstellt: 27. Aug 2007, 23:15
Gerade ist mir noch was aufgefallen:
Der Ton ist über den DVBC und Scart RGB leiser als über den eingebauten DVBT, ok das wäre nicht so schlimm, kann man ja am TV lauter machen.
Aber ich habe das Gefühl, dass der Ton auch minimal versetzt ist, wenn man auf die Lippen schaut ?
Gibts da auch ne Einstellung, oder bringt es was den Humax per Opischem Audio Kabel mit dem TV zu verbinden (aber dann kann ich ja nicht mehr an den Audio Reveiver der Musikanlage) ?
JoeCoolx
#5 erstellt: 28. Aug 2007, 08:28
Hallo, hab auch den Humax. Ich glaube die (Start-) Lautstärke kannst du in irgendeinem Menü voreinstellen.
Meiner wirkt Synchron & liefert ein gutes Bild. Hab allerdings kein direkten Vergleich zu DVB-T.
Die Freischalötung selbst dürfte an deinem Bild eigentlich nichts verbessern, alerdings ist es gelegentlich notwendig, das die vorbeikommen und was an der Hausanlage/Verteiler verändern, wenn diese zwar grundsätzlich Digitaltauglich ist, aber noch nicht optimal eingestellt. War bei uns auch so und dadurch ist das Bild viel besser geworden.
Das mit dem O-Digikabel bringt wohl gar nichts, weil m.E. bei beiden Geräten nur Digi-Out anliegt.
Ach ja, wenn du bei Kabel Deutschland bist musst du explizit darauf bestehen, das die dir den Fox C II auch freischalten. Mir wollten sie zuerst ihren eigenen Receiver andrehen, da der C II angeblich nicht KD tauglich sei. Ist aber unsinn, hartnäckig bleiben und dann machen die das auch.
[Beitrag von JoeCoolx am 28. Aug 2007, 08:29 bearbeitet]
ramazotti1
#6 erstellt: 28. Aug 2007, 21:41
Hallo zusammen,
erstmal zurück zum RGB und der heutigen Nachrichtensprecherin.
Ja, das war es wohl, sah heute viel besser aus.
Nun zum Ton,
ja richtig, ist nur je digi opti out.
Starteinstellung habe ich noch nicht gefunden.
Kabel Deutschland, nee muß zu ewt, aber die ersten Telefonate waren auch nicht einfach mit denen.
Schau ma mal, dann....
Zusammenfassung:
Es soll ja kein Jammerforum werden, also möchte ich hier gleich mal sagen, dass ich grundsätzlich zufrieden bin mit meinem Plasma, Digtalreceiver und dem Bildergebnis und kann es nur jedem empfehlen um zu steigen, wer noch in die Röhre glo...
Nur wenn mann mal gesehen hat wieviel Potential die Kiste hat, dann will man halt so nahe wie möglich da rann kommen.
(OK - das mit dem RGB war natürlich noch kein tuning, sondern eine Anfängerfrage - die Dank des schnellen Hinweises hier, Anfangsfrust vermeidet.
Also - wer noch tuning tipps (oder Anfäger Tipps = ich) bezüglich Kabelreceiver DVBC in Verbindung mit Flachmännern hat, gerne antworten oder Link wo es steht.
Danke an alle.
ramazotti1
#7 erstellt: 30. Aug 2007, 22:36
Antwort nach ein paar Tagen testen und Lösen von Anfägerproblemen auf die Eingangsfrage:
Nein - ist nicht besser.
Das Bild über DVBC ist etwas schärfer und tiefer=bzw. räumlcher.
Aber DVBT ist immer noch viel besser als analog....falls das Kabel-Digital mal ausfällt
DVBC Anschluss funktioniert nicht
Djaentz am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  10 Beiträge
Bild über Videorecorder besser
fragensteller0815 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.05.2009  –  4 Beiträge
Kabel vs. DVBT
GolfRacer01 am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  2 Beiträge
DVBC mit integriertem Tuner
vt600 am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  11 Beiträge
DVBC und DVBT2 parallel empfangen
siyamak am 15.10.2023  –  Letzte Antwort am 21.10.2023  –  29 Beiträge
Anschluß-Plasma-DVBC
Uffe80 am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  6 Beiträge
DVBC schlechter Empfang
fa60 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
Regelmässiger Totalausfall DVBC 1560g
harry2511 am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  4 Beiträge
Signal Probleme bei einigen DVBC Sendern
Rockitathifi am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  2 Beiträge
DVB-C unterschied zu DVBT?
buy-byme am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddigitalboy171
  • Gesamtzahl an Themen1.559.758
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.198
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
