HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Schlechter Empfang | |
Schlechter Empfang+A -A |
Knutti
15:26
erstellt: 15. Okt 2007, |||||
![]() Die Bildqualitaet ist sehr gut. Ausser beim ZDF, DMax und Phoenix, da sind die empfangenen Bilder grauenhaft. ![]() Unser Kabelnetz im Haus wird von Kabel-Deutschland gepflegt. Seit ca. 4 Wochen habe ich auf Frequenz von BR nun eine Werbeprogramm von Kabel-Deutschland. Nachdem ich das Programm auf einen einen Platz verschoben habe und per Sendersuchlauf den BR wieder auf seinen angestammten Platz gespeichert habe,ist das Bild auch unter aller Wuerde. Sobald ich aber den Fernseher rein als "monitor" nutze, d. h. die einzelnen Programme ueber meinen DVD-Recorder anschaue sind sie alle o. k. Bisher habe ich noch keine vernuenftigen Antowrten vom Fachhandel erhalten. Koennt Ihr weiterhelfen???? ![]() ![]() |
DirtyDuck
15:32
manchmal sind kanäle mehrfach vorhanden. bist du sicher, dass du den "richtigen" BR hast und nicht irgendeinen anderen? ich selbst habe kabel-tv aus österreich (chello) da gibts den ORF gleich 4x mit unterschiedlicher sendequalität ![]() versuchs mal mit manuellem sendersuchlauf, vielleicht findest ja einen mit besserem bild ![]() |
Knutti
15:41
Ja es ist der Richtige - Genauso wie es der Richtige beim ZDF usw. ist. Die gleichen Kanaele sind auch im DVD-Recorder programmiert ![]() |
Uwe_Mettmann
16:03
Wie sind sie denn, wenn Du den Fernseher direkt an die Antennendose anschließt? Gruß Uwe |
Knutti
08:17
erstellt: 16. Okt 2007, |||||
Muss ich heute Abend mal testen ![]() |
Knutti
09:29
erstellt: 17. Okt 2007, |||||
Also ueber den Antennenanschluss direkt ist der Empfang o. k. Gruss kurt ![]() |
Uwe_Mettmann
21:56
Hallo Kurt, dann liegt das Ganze am DVD-Recorder. Solche Geräte haben einen HF-Remodulator, der auch das Antennensignal durchschleift. Leider sind diese Teile nicht immer die besten, so dass es vorkommen kann, dass sie Störungen verursachen. Solch ein Remodulator speist auch das Signal des DVD-Recorders auf die Antennenleitung. Oft ist es so, dass dies die anderen Programme stört. Abhilfe ist dann, das Remodulator-Signal auf eine andere Frequenz zu legen. Hierzu gibt es häufig eine kleine Einstellschraube an der Rückseite des Gerätes. Schaue ob sich das Bild verbessert, wenn Du an der Schraube drehst. Vielleicht lässt sich die Frequenz (bzw. der Kanal) aber auch über ein Einstellmenü ändern oder gar deaktivieren. Kontrolliere dann aber auch den Empfang der anderen Programme, denn es könnte nach der Einstellung ein anderes Programm gestört sein. Hilft dies nicht, so musst Du das Antennensignal für den Fernseher bereits vor dem Recorder abgreifen. Hierzu gibt es drei Möglichkeiten:
Gruß Uwe |
Knutti
09:11
erstellt: 18. Okt 2007, |||||
Knutti
12:03
erstellt: 25. Okt 2007, |||||
Vielen Dank nochmal fuer den Tip. Ich habe es mit einem Y-Adapter hinbekommen. Alle Bilder sind jetzt o. k. ![]() ![]() |
Schlechtes Bild ZDF+BR Kabel Analog czuk am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 5 Beiträge |
Bildstörungen Kabel Deutschland Spinebender85 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 2 Beiträge |
Kabel-Receiver von Kabel Deutschland - schlechtes Bild ventur@86 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 8 Beiträge |
Kabel Deutschland - Seit Umstellung Störungen Wohnzimmersound am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang Kabel Digital HeinzTomato am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 4 Beiträge |
HD Empfang, Kabel-Deutschland u.a. Whyatearp am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 9 Beiträge |
Schlechter Empfang auf den erste Kanälen (Kabel) jiggamirk am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 25 Beiträge |
Kein DMAX-Empfang TV-Dude am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 5 Beiträge |
DVBC schlechter Empfang fa60 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
schlechtes Bild von Kabel Deutschland auf LCD- Fernseher stoertebekerhh am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.161
