HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Immer ein Super Bild, außer bei "VOX", wa... | |
Immer ein Super Bild, außer bei "VOX", was tun?+A -A |
kukaburra
#1 erstellt: 05. Nov 2007, 19:35 | |
Hallo! Bei meiner Freundin ist folgendes Problem. Sie hat Kabelfernsehen (analog), und alles ist super, bis auf den Sender "VOX". Woran kann das liegen. Es sind 3 Anschlussdosen im Haus, es ist bei allen so. Bei uns war neulich ein Techniker, den habe ich mal gefragt, er meinte ich solle mir ein teures Antennenkabel kaufen, dann geht das. Ich habe dann das Goldkabel Antennenkabel gekauft. Ich denke das 12 Euro für 1M schon rech teuer sind Problem ist aber weiterhin. Hab auch schon eine Antennendose neu aufgelegt, hat aber auch nix gebracht. Liegt es evtl an der Antennendose selber?? Zu wenig Dämpfung oder so? Bringt ein Verstärker hinter dem Hausanschlussverteiler was?? Der Techniker, der bei uns im Hause war, hatte ein dolles Gerät, mit dem er die dB Zahl gemessen aht, die ankommt. kann man sich sowas leihen? Nachdem er den Verstärker bei uns eingebaut hat waren nämlich die Werte zu hoch (über 83dB). ich will nich einen Verstärker bei meiner Freundin einbauen, und dann ist das Signal permanent zu hoch. Für Tipps wäre ich dankbar Gruß kuka |
mic165
#2 erstellt: 05. Nov 2007, 22:17 | |
Bei mir war das auch mal der Fall, aber mit RTL2. Es hat etwas mit dem analogen Signal zu tun, genau beschreiben kann ich es aber nicht mehr. Meist ist aber der Fernseher zu alt und kann die Frequenz nicht mehr genau erkennen. 2 Möglichkeiten: 1. neuen TV 2. digitalen Kabelreceiver anschliessen. Da existiert so ein Problem dann nicht mehr. Zudem hast überall besseres Bild und dann auch mehr Sender. Einfach mal beim Kabelnetzbetreiber informieren. |
kukaburra
#3 erstellt: 06. Nov 2007, 08:44 | |
Hallo! Fernseher ist 3 Wochen alt. Ein nagelneuer LCD Fernseher, der sollte das denke ich mal können Digital Kabel wäre ne Lösung, aber es kann ja irgendwie nicht sein, dass alles geht nur VOX nicht. Irgendwo ist doch da ein Problemchen oder nicht?!? |
mic165
#4 erstellt: 06. Nov 2007, 10:20 | |
ah okay. Wenn das so ein neuer Fernseher ist. Bei mir war das der Fall mit einem 10 Jahre (oder so) alten Röhren TV. Dann ist es aber umso komischer. Vielleicht mal beim Nachbar fragen wie's bei dem ausschaut. An was es dann liegt weiss ich auch nicht. Aber wenn du einen LCD hast, dann empfehle ich dir wirklich digi Kabel, da dies wirklich um einiges besser ausschaut auf so einem TV und auch EPG empfängst. Welchen Kabelnetzanbieter hast du denn? |
kukaburra
#5 erstellt: 07. Nov 2007, 00:30 | |
Kable Deutschland. Wir haben bereits schon mit dem Gedanken gespielt uns Kabel Digital zuzulegen. Mal sehen. Kostet ja auch nicht sooo viel mehr |
mic165
#6 erstellt: 07. Nov 2007, 09:52 | |
Also ich kanns nur empfehlen. Wenn man es einmal hat möcht man es nicht mehr hergeben Auf der Homepage gibts eh genug Infos. |
KuNiRider
#7 erstellt: 07. Nov 2007, 13:12 | |
Was ist denn beim VOX-Bild schlecht? (Rauschen / Streifen / Wellen) Suche mal raus auf welchem Kanal bei dir VOX gesendet wird und auf welchen Kanälen in eurem Ort DVB-T gesendet wird. |
kukaburra
#8 erstellt: 08. Nov 2007, 08:55 | |
Hallo! Also es sind weder Wellen noch Streifen. Es sieht krisselig aus. So, als ob einer mal aufs Dach steigen müsste, und die Antenne drehen sollte :-) Bei Kabe empfange ich Vox über S11 Bei DVB-T wäre das Kanal 24. kuka |
KuNiRider
#9 erstellt: 08. Nov 2007, 09:07 | |
Also dann liegt es definitiv nicht am Antennenkabel. Wenn die anderen Bilder wirklich ok sind und nicht auch schon krisseln, dann ist dein Pegel grob in Ordnung (was hat denn der Techniker zum Pegel gemeint?). Dann ist ein Fehler in der Antennenanlage wahrscheinlich, in Form einer Reflektion durch beschädigtes Kabel oder fehlendem Abschlusswiderstand. Dabei wird die Antennenenergie reflektiert und läuft auf dem Kabel zurück und duch Überlagerung treten dann stellen mit Überhöhungen und Stellen mit Löchern bei bestimmten Frequenzen auf. |
kukaburra
#10 erstellt: 12. Nov 2007, 10:59 | |
Hallo! Der Techniker war bei uns im Haus, nicht bei meiner Freundin. Ich hatte ihn nur dazu angesprochen. Er hatte mir den Tipp mit dem Antennenkabel gegeben, aber daran liegt es ja nun wohl nicht, denn selbst mit dem teuren ist das Problem weiterhin. Das die Leitung in der Wand beschädigt ist kann sein. Die hat nun auch schon ein paar Jahre aufm Zähler. Ich werde wohl mal einen ins Haus kommen lassen. Trozdem vielen Dank für die Hilfe. Ich werde den Techniker mal auf die Sache mit der Überlagerung ansprechen, was er dazu sagt. Gruß Kuka |
Vox surpreme79 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 9 Beiträge |
Schlechtes Bild was dagegen tun ? Fatze2007 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 7 Beiträge |
Tonprobleme bei VOX u RTL2 sukram01 am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 3 Beiträge |
130MHZ Pro7 / VOX kein Empfang bugele am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 29 Beiträge |
Wellengang im Bild-was kann ich tun? kaytown6 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 13 Beiträge |
Kabel Empfang: Eurosport/VOX Michael_BV am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 5 Beiträge |
UE46F6500 -> Sendefrequenz "verloren"? Magician64 am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 2 Beiträge |
Kabel Analog schlechtes Bild, was tun? sofastreamer am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 11 Beiträge |
Störstreifen bei TeleColumbus "ab Werk"? Maddi81 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 6 Beiträge |
Bild schlecht, bei Pcanschluss aber super katharina123 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFoxxyRocky
- Gesamtzahl an Themen1.558.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.749
