HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » schlechter kabelempfang | |
schlechter kabelempfang+A -A |
das24
#1 erstellt: 30. Nov 2007, 14:15 | |
Also bis vor ein paar tagen war alles in Ordnung, doch seit geraumer zeit ist das leider nicht mehr so .... Aber ersteinmal zur vorgeschichte ... Vor ca. einem halben jahr haben wir uns zu Hause den neuen sharp lc xd1 zugelegt. Wir wollten nur das ganz normale kabelfernsehen haben und des öfteren einen guten film genießen.Da meine mutter auch ab und an etwas auf video aufzeichnen wollte, hab ich mich entschlossen das analoge signal aus der wand über den videorecorder(marke weiß ich gerade nicht) laufen zu lassen. Habe dann alles installiert und verkabelt und es hat wunderbar geklappt. Als ich dann vor ein paar tagen das "fernsehkabel aus der wand" nahm um es durch ein kürzeres zu ersetzten, hatte ich dann den salat. Das Bild war auf einmal richtig schlecht( sehr starker schnee), vor allem beim ersten und zweitem Programm. Also altes kabel wieder rein . Bild immer noch schlecht. Dann einen neuen sendersuchlauf gestartet, aber ebenfalls erfolglos. Dann nocheinmal alle verkabelungen überprüft und einen neuen senderdurchlauf, aber auch erfolglos. Kurz um, ich bin ratlos, da unsere anderen fernseher alle noch funktionieren und es keinerlei probleme mit dem Bild gibt. Ich fürchte es ist ein ganz banaler fehler den ich gemacht hab oder ich hab irgendetwas offensichtliches nicht beachtet, nur leider weiß ich nicht was. Vielen Dank für eure antworten im vorraus mfg |
KuNiRider
#2 erstellt: 30. Nov 2007, 17:24 | |
- Teste erstmal den TV direkt an der Dose, evtl. ist ja der VCR abgeraucht. - Manche VCR sperren auch den Durchgang wenn sie vom Netz genommen sind! - evtl. hat sich das Kabel hinten an der Dose gelockert oder die Platine / Lötstelle der Dose ist bei der Umsteckaktion gebrochen. |
das24
#3 erstellt: 30. Nov 2007, 20:24 | |
Ersteinmal dane für die schnelle antwort ich hab nun das kabel direkt an den fernseher angeschlossen .... besseres bild aber nicht viel besser. der vcr war, glaub ich zumindest immer eingeschaltet. Habe aber noch ein anderes kabel, das ich versuchen könnte, aber eines der bereits benutzten war ganz neu, von daher kann es wohl kaum an den kabeln liegen. Vermute nun, dass es eventuell etwas mit der Dose direkt zu tun hat. Aber wie kann ich das feststellen und wie gegebenenfalls reparieren? |
KuNiRider
#4 erstellt: 01. Dez 2007, 15:50 | |
Du kannst nur kontrollieren ob das Kabel das aus der Wand kommt richtig fest ist oder ein Kurzschluß zum Inneleiter entstanden ist. Ist die Dose wirklich defekt, kannst du sie nur gegen einen Dose glechen Typs (Stichdose / Durchgagngsdose .. dB , siehe FAQ) tauschen. |
das24
#5 erstellt: 02. Dez 2007, 13:34 | |
danke für deine hilfe .... wie sich herausstellte ist es ein problem mit der dose selbst. Wir haben zum Glück noch einen zweiten anschluss in der näheren umgebung gehabt, und nutzen nun vorerst diesen bis die defekte Dose repariert ist. mfg das24 |
Schlechter Kabelempfang seit LCD Fernseher in betrieb aendie81 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 3 Beiträge |
Schlechter Kabelempfang Karlo0001 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
kabelempfang - besserung mit gutem tv? fiessta'89 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 8 Beiträge |
Sharp LC46LU824E kein Kabelempfang loeti72 am 18.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 3 Beiträge |
Analogtuner für Kabelfernsehen (Videorecorder) Dschungelhase am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 4 Beiträge |
Kabel analog auf Festplatte aufzeichnen blassauge am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 5 Beiträge |
Digitales Kabelfernsehen über Festplatte im Fernseher aufnehmen? Kumanlos am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 3 Beiträge |
Sharp LC 46 LE 700 E Sendersuchlauf/ Kabel/ Digital soxy am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 15 Beiträge |
Bildstörung bei Kabelfernsehen jubdidu am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 2 Beiträge |
Kabelfernsehen / Selbstinstallation exolon am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMulder854
- Gesamtzahl an Themen1.558.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.403
