TechnoTrend TT-micro C264
bauks
#1 erstellt: 07. Jan 2008, 13:47
via Suche konnte ich noch nichts über das mir von unitiymedia geliefertem Gerät finden. Optisch ist es mit dem TT-micro C254 identisch.
Scheinbar ist es auch nicht so selten, dass Bilder (wie bei JPG) mal pixelig sind (für einen Sekundenbruchteil), ab und zu der Bildfluss auch mal hängenbleibt für einen Wimpernschlag.
Ist zwar noch erträglich aber m.E. nicht wirklich fortschrittlich. Signalstärke und -qualität ist je 100% lt. Anzeige (RTL, Pro7).
Lohnt es sich, das als Garantiefall zu bemängeln?
Andi_RS
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 17:41
Ich habe den TT-micro 254 und habe im Prinzip das gleiche Problem. Manchmal bleibt das Bild für einen Bruchteil von Sekunden stehen, bzw. man sieht die Kästchen aber die verschwinden dann wieder. Ich dachte schon es hängt an meinem LCD Fernseher ? Bis jetzt hat sich auch der ganze Reciever 3mal komplett aufgehängt, das nichts mehr ging. Da hat nur noch Stromstecker ziehen und neues booten gebracht.
Sollte man vielleicht wirklich das Reklamieren bei Unitymedia ?
Mfg
Andi
bauks
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 22:13
Ich muss korrigieren - meiner ist der C264, lt. TechnoTrend ist der aber baugleich mit dem C254.
Ich befürchte nur, dass bei man bei einer Reklamation vom Regen in die Traufe kommt, wenn man ein anderes Gerät erhält. Die o.g. Fehler halten sich ja in Grenzen.
Doc_P
#4 erstellt: 08. Jan 2008, 00:29
Ich habe auch den C 254, diese Kästchen (Sekundenbruchteile vor allem am Anfang einer neuen Szene) haben meiner Ansicht nach mit der digitalen Einspeisung zu tun, bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, die mit genügender Bitrate eingespeist werden, kommen diese Artefakte jedenfalls bei mir nicht.
bauks
#5 erstellt: 24. Jan 2008, 12:59
Habe grad u.a. wegen o.g. Fehler mit der Hotline von UM gesprochen.
Entgegen meiner bisherigen Erfahrungen schien dieser Mitarbeiter Erfahrung zu haben und nahm sich auch Zeit zum Erklären.
Er meinte, dass diese kurzfristige Pixelbildung von einer "schwingenden Überpegelung" bei bestimmten Frequensbändern kommt.
Dazu müsste natürlich der TV-Techniker wieder rauskommen aber sowas ist nicht immer einfach, dem Vermieter klarzumachen - schließlich muss der dafür zahlen.
Habe aber auch eine Service-Nummer von TT bekommen (obwohl baugleich, gibt es eine eigene Nr. für Mod. 254 und 264).
Snozze
#6 erstellt: 17. Mai 2008, 13:49
Also ich habe auch das o.g. problem.
ich besitze 2 geräte und beide sind mit dem tt-micro c264 ausgestattet.
das problem is nur das ich in meinem zimmer gut gucken kann und es nur selten flimmert jedoch im wohnzimmer nicht auszuhalten is.
hab schon tv ausgetauscht.. reciever ausgetauscht.. anschlüsse überprüft und es geht immer nur im wohnzimmer nich.. oO
im wohnzimmer is der reciever direkt mit der dose verbunden und in meinem zimmer mit verlängerung..
bessere kabel haben auch nix verbessert..
bitte um hilfe
Sturmvogel
#7 erstellt: 05. Jun 2008, 14:42
Habe auch auf Digital umgestellt und das gerät TT Micro C 264 bekommen. Die Sender wie ARD und ZDF sind einwandfrei aber alle Sender die mit einem Schlüsselsymbol versehen sind, kann man nicht anschauen da permanent das Bild stehen bleibt wieder korrigiert wird usw. Voran geht immer die Pixelbildung - dann kommt es zum einfrieren des Bildes für kurze zeit.
Absolut NICHT akzeptabel.
Hat sich da jemand mal wegen dfehler mit Unitymedia auseinander gesetzt?
Speedster-40
#8 erstellt: 24. Aug 2008, 19:08
Hallo zusammen,
habe ein ganz anderes Problem.
Habe von Unitymedia den C264 bekommen und habe diesen gegen den C254 getauscht.
Der C264 ist Anschlußtechnisch genauso eingestellt wie der C254:
AV1 zum TV: RGB
AV2 zum HDD-Recorder: S-Video
Am HDD-Recorder ist der AV2 natürlich auch auf S-Video eingestellt.
Als ich gestern über den C264 etwas aufnehmen wollte, kam die Ernüchterung. Das Bild ist schwarz/weiß und total gestört, mit Tonaussetzern.
Wenn ich den C264 auf FBAS stelle (den Recorder auch), funktioniert der Spaß tadellos, nur eben mit deutlich schlechterer Aufnahmequalität.
Habe den C254 zum probieren drangehängt und was soll ich sagen: mit S-Video keinerlei Probleme.
Hat jemand einen Ratschlag bitte? Am SCART Kabel kann es nicht liegen, da schon gewechselt.
Im direkten Vergleich zum C254 habe ich das Gefühl, daß der C264 nicht mehr ganz so warm wird.
Clark73
#9 erstellt: 28. Aug 2008, 13:41
Hi Sturmvogel,
das Problem hatte ich auch, hat aber nichts mit deinem Receiver geschweige denn mit deinem TV zu tun. Höchstwahrscheinlich ist der db-Pegel der bei dir aus der Antennendose kommt zu schwach. Unitymedia kann das checken.
Ich habe mit denen einen Wartunsgvertrag geschlossen (+1,50 Euro/Monat zusätzlich zur digitalen Kabelgebühr!). Die kamen vorbei, haben meine Dosen gemessen und festgestellt, das das Signal das bei uns im Keller in den Hauptverteiler eingeht schon satte 20db zu wenig hatte. Die haben dann den Pegel am Hauptstraßenverteiler erhöht, dann unseren Hausanschluss eingestellt und später dann noch meine Antennendose ausgetauscht (ich hatte eine Enddose mit einem Dämpfungsfaktor von -15db diese gegen eine mit einem Dämpfungsfaktor von -2db ausgetauscht wurde)
Da die digitalen Kanäle alle auf dem hinteren Frequenzband liegen, ist es wichtig das dein Pegel "linear" verläuft. Bei der Umstellung von vormals rein analogen Anschlüssen auf digitalen Empfang kann es sein, das diese zuvor "steil" eingestellt war, da man sich dabei mehr auf den Empfang von singnalschwachen Analog Sender konzentriert.
Wenn du einen kompetenten Hausmeister hast, frag den mal ob er ein Frequenzgangspektrometer hat und er dir deine Antennendose mal durchmessen und die Pegelkurve am Verteiler im Keller korrigieren kann.
Ansonsten würde ich mal bei Unitymedia anrufen und diese darauf aufmerksam machen, das dein Empfang gestört ist und die sich das bitte mal mittels einen Techniker vor Ort ansehen soll. Schließlich zahlts du ja auch dafür.
Gruß,
Clark
Belgarion74
#10 erstellt: 28. Aug 2008, 19:19
Ich klink mich mal ganz kurz ein: wohnt ihr in NRW, am besten Köln, und habt ihr KEINE Probleme, die ARD-Zusatzsender Eins Plus, extra und BR Alpha zu bekommen? Ich bekomme die nämlich seit deren Umestellung (neuer Transponder oder so) nicht mehr, trotz intensivstem Suchlauf. Hab den TT micro C254. Alles andere ist einwandfrei (abgesehen davon, dass hin und wieder ein sender nicht empfangen werden kann, was idR aber durch einfaches weg- und zurückschlaten wieder in den Griff zu bekommen ist).
derwanner
#11 erstellt: 31. Aug 2008, 16:09
Ich habe diese Probleme auch. Seit der Umstellung auf Digital ist sogar noch das Problem das bei Premiere fussball das Bild schwarz wird er also den Sender verliert das hatte er vorher nicht. Ich möchte gerne ne bessere Box kaufen. Aber welche kann man da empfehlen die auch mit meiner Karte kompatibel ist?
hanjoerg
#12 erstellt: 31. Aug 2008, 18:38
Bei UM kann man alle zertifizierten Receiver auf den Support-Seiten im Web nachlesen. Wenns denn die Box ist!
Leider kenne ich Deinen Anbieter nicht.
Beste Grüße
Hanjoerg
P.S. Unterschied zwischen C254 und C264: vertauschte Antennen-Ein-/Ausgänge! Habe auch beide und noch einen C320.
[Beitrag von hanjoerg am 31. Aug 2008, 18:40 bearbeitet]
derwanner
#13 erstellt: 31. Aug 2008, 19:40
Kannst du mir evtl den Link mal einstellen? find da nichts bei unitymedia über zugelassene receiver. Dafür weiss ich jetzt das wenn ich nicht schon Premiere Fussball bestellt hätte könnte ich es jetzt nicht mehr bestellen
[Beitrag von derwanner am 31. Aug 2008, 19:45 bearbeitet]
hanjoerg
#14 erstellt: 01. Sep 2008, 10:10
war nach einiger Zeit mal wieder auf der UM-Seite. Du hast recht, ist nicht mehr zu finden. Hier dürfte aber der Fachhändler auf jeden Fall weiterhelfen können. Ich weiß aber, dass HUMAX-Modelle darunter waren.
Beste Grüße
Habjoerg
Kakuta
#15 erstellt: 01. Sep 2008, 15:13
derwanner schrieb:
Kannst du mir evtl den Link mal einstellen? find da nichts bei unitymedia über zugelassene receiver. Dafür weiss ich jetzt das wenn ich nicht schon Premiere Fussball bestellt hätte könnte ich es jetzt nicht mehr bestellen :)
Der Humax Receiver wird nicht mehr angeboten.
http://www.unitymedia.de/service/dokumente/index.html
Welche Karte besitzt Du?
Kakuta
hanjoerg
#16 erstellt: 01. Sep 2008, 16:11
Vielleicht könnte derwanner mal 'ne Mail nach Humax, TechniSat etc. schicken und wegen der Kompatibilität mit UM nachfragen. Ich meine mich noch erinnern zu können, dass ich vor etwa 4 Monaten von HUMAX eine Bestätigung erhalten habe, dass der 1000er mit UM|03 funzt. Dies aber unter Vorbehalt!
Beste Grüße
Hanjoerg
derwanner
#17 erstellt: 01. Sep 2008, 21:42
Kakuta
Also alle wo die Anleitung online ist?
Hm ne Tividi karte wo seh ich welche es genau ist?
derwanner
#18 erstellt: 02. Sep 2008, 14:29
Humax PR-HD 1000 C Habe ich mir gerade für 105 euro bei ebay gekauft. Hatte noch nen Paypal gutschein. Bin mal gespannt
Speedster-40
#19 erstellt: 05. Sep 2008, 10:34
Mathias_S schrieb:
Hallo zusammen,
AV1 zum TV: RGB
Habe heute einen c264 als Austausch von Unitymedia erhalten.
Aber auch hier das gleiche Problem mit dem S-Video Signal.
Wurde das beim c264 extra gemacht, um nicht mit der besseren Qualität aufnehmen zu können, wenn am AV2 der Recorder hängt?
Wie gesagt: Mit dem c254 gibt es keinerlei Probleme.
Oder gibt es DVT-C Geräte, die über den zweiten SCART S-Video oder gar RGB ausgeben?
m.f.G.
Gelscht
Gelöscht
#20 erstellt: 23. Sep 2008, 21:57
Daß das Bild bei Szenenwechsel mal ganz kurz verpixelt dargestellt wird liegt nicht am Receiver sondern am eingespeisten Bildmaterial.
Mit ner Vantage X211CI ist der Effekt auch zu beobachten. Pausen oder Aussetzer habe ich allerdings nie, Signalquali und Stärke sind allerdings auch auf Maximum.
marcel1703
#21 erstellt: 23. Sep 2008, 22:02
Ich hab den TTc264 auch vor einigen Wochen von UM im Austausch für einen defekten Humax PR Fox-C erhalten.
Und seitdem auch die Probleme mit den Bild und Ton Aussetzern.
Für mich liegt das ganz klar am Receiver. Der is ja schon nicht dolle verarbeitet, wie soll dann da ein Klasse Bild rauskommen
Ich werde da wohl demnächst mal auf DVB-C Receiver mit HDMI aufrüsten.
Gruss Marcel
Gelscht
Gelöscht
#22 erstellt: 23. Sep 2008, 22:21
Naja das Bild vom TT ist nicht schlechter als über HTPC/HDMI oder nen Vantage X211Ci, alles getestet
Speedster-40
#23 erstellt: 05. Okt 2008, 11:27
gibt es eine Möglichkeit die Kindersicherung bei den Pay TV Sendern zu deaktivieren?
Es kann ungemein nerven, ständig den Jugendschutzpin eingeben zu müssen.
Im Receiver selbst finde ich keine Funktion dafür/dagegen.
Danke schon mal jetzt
Kakuta
#24 erstellt: 05. Okt 2008, 18:59
Mathias_S schrieb:
NEIN
Kakuta
Speedster-40
#25 erstellt: 05. Okt 2008, 19:12
Kurz und Knapp
Danke
TT-micro C254 / Tonaussetzer
Grauhaar am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  4 Beiträge
Receiver TechnoTrend TT-Micro C254: Wie gut ist er wirklich?
M.Hulot am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  16 Beiträge
Technotrend TT-micro c264 + TV- Karte
deimuddi0900 am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  9 Beiträge
TechnoTrend TT-micro C320
samuzim am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  5 Beiträge
tt-micro c264
Schenol am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  2 Beiträge
Kaum Sender mit Technotrend TT micro C 320
eatbizkit am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  10 Beiträge
Bildprobleme mit Kabel Receiver (TechnoTrend TT Micro C202 / ISH)
DXH am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  6 Beiträge
Dolby Digital 5.1 bei unitiymedia NRW?
bauks am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  45 Beiträge
Einstellungen für den TechnoTrend TT-micro C320 HDMI Receiver
infors am 28.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  10 Beiträge
Unitymedia schickt noch TT Micro 254
altrogge am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.132
