Digital Reciever mit Analoganschluss(Kabel), möglich?
Pueblo86
#1 erstellt: 26. Jan 2008, 23:55
Hi leute, ich habe vor mir einen HD Ready Digital Reciever für meinen ANALOGEN Kabel anschluss zu kaufen.
Meine frage: Ist es möglich über einem analog kabel anschluss mit einem Digitalreciever, Digitale Programme zu empfangen! damit meine ich nicht nur Öffentlichrechtliche, sonder auch alle anderen(ausgenommen Premiere)!?
Danke euch schon mal im vorraus für eure antworten!
mfg Pueblo86
StefanS
#2 erstellt: 27. Jan 2008, 10:13
das liegt an deinem Kabelbetreiber.
In die meisten Kabelnetze wird sowohl das analoge als auch das digitale Signal eingespeisst.
D.h. Digitalreceiver anschliessen und schon kannst du digital empfangen.
Bei Kabel Deutschland ist es allerdings so, dass nur die öffentlich-rechtlichen Programme frei empfangbar sind.
Alle privaten Sender werden dort verschlüsselt eingespeist, du benötigst zum sehen dieser noch eine Smartcard des Providers, die du in den Receiver stecken musst.
Kosten entstehen hierdurch wieder abhängig vom Betreiber. Der eine verlangt monatlich so um die 3 EUR, andere eine Einmalzahlung für die Smartcart im Bereich von 10 - 15 EUR.
Andere Kabelbetreiber speisen alle 'freien' Sender unverschlüsselt ein (Meines Wissens z.B. Kabel BW).
Also: Beim zuständigen Anbieter schlaumachen.
Stefan
kabel_nutzer
#3 erstellt: 27. Jan 2008, 17:04
Ich hab gerade den Beitrag gelesen und wollte nochmals nachfragen:
Bin Kabel Deutschland Kunde und wollte das gleiche wie
Pueblo86 probieren. Mein Reciever meldet "Kein Signal" oder
"Programm nicht verfügbar" obwohl beim Sendersuchlauf alle verfügb. öffentlich-rechtl. Programme gefunden werden... ?
Was kann da los sein ? Die analogen Programme werden aber durchgeschleift.
mischobo
#4 erstellt: 28. Jan 2008, 09:34
... sind nur die digitalen Programme der ARD betroffen, oder auch die des ZDF ?
Wenn nur die ARD betroffen: die Programme werden auf den Kanäle S2 113MHz und S3 121MHz verbreitet. Einige Antennenanschlussdosen blenden am TV-Ausgang der Dose den Radiobereich aus. An entsprechenden Dosen steht der volle Signalpegel i.d.R. erst wieder ab 125MHz zur Verfügung. Hier hilft nur ein Austausch der Anschlussdose gegen eine, die am TV-Ausgang den kompletten Frequenzbereich inkl. UKW ausgibt.
Welche Dose am geeignetsten ist, ist abhängig vom Aufbau der Hausverteilung.
Der Austausch sollte vom Eigentümer der Hausverteilung übernommen bzw. beauftragt werden ...
kabel_nutzer
#5 erstellt: 28. Jan 2008, 11:23
Hallo Mischobo
Es sind alle Programme betroffen. Ich bekomm überhaupt nix zu sehen...
Da stellt sich nun eine weitere Frage: Kann Kabel Deutschland die Signalübertragung "steuern" ?. D.h. Können Hausanschlüsse
gezielt (z.B. durch adressierte Übergabepunkte im Haus) am
Empfang von den digitalen Daten gehindert werden, oder sind
die digitalen Signale "generell im Kabelnetz" und liegen auch
bei mir auf ?
Aber das mit dem Austausch von den Dosen im Haus zum Empfang
digitaler Daten wäre eine Möglichkeit, oder?
Sorry, bin Laie und kanns nicht anders formulieren...
Gruß und Danke
StefanS
#6 erstellt: 28. Jan 2008, 13:09
wenn du Kunde von KD bist, kannst du hier die Verfügbarkeit prüfen.
Eine Trennung pro Wohneinheit wird eigentlich nicht vorgenommen. Dafür brauchst du ja die Smartcard im Receiver (wer nicht bezahlt, bekommt dann nur die ÖR-Sender).
Stefan
Kabel digital oder Sat. digital?
tonER am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  5 Beiträge
Kabel Digital Reciever, HUMAX DVR-9900C ? Schrott?
Daywalker30 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  2 Beiträge
Kabel Digital mit mehreren Recievern aber nur einer Karte. Möglich?
LEXXcc am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  10 Beiträge
Kabel parallel Digital & Analog empfangen?
seb1281 am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  3 Beiträge
Kein Kabel Deutschland Digital möglich?
devdunken am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  4 Beiträge
Kabel Digital
r00ki3 am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  6 Beiträge
Umstellen auf Kabel-Digital?
berniebaer236 am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  9 Beiträge
Besseres Bild mit Kabel-Fernsehen möglich? Digital?
tomcruise am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  9 Beiträge
Kabel Digital+ . brauche ich Kabel Digital zusätzlich?
VisionMaster123 am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  4 Beiträge
Kabel Digital Tohmson= Sound probleme
makkakrani am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHarleyGax
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.452
