HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » was muss ich tun um bei upc (mit digital box) dolb... | |
was muss ich tun um bei upc (mit digital box) dolby digital zu empfangen?+A -A |
borsmenta
#1 erstellt: 15. Feb 2008, 22:21 | |
was muss ich tun um bei upc (mit digital box) dolby digital zu empfangen? ist es überhaupt möglich? danke |
borsmenta
#2 erstellt: 16. Feb 2008, 12:00 | |
no response? [Beitrag von borsmenta am 16. Feb 2008, 12:01 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#3 erstellt: 16. Feb 2008, 12:06 | |
Es müsste geprüft werden, ob UPC das Dolby Digital Signal überhaupt mit einspeist. Nur weil es manchmal von den TV-Sendern werbewirksam mit eingeblendet wird, heisst das noch nicht, ob UPC dieses überhaupt zusätzlich zum Stereo-Signal mit anbietet. Desweiteren wird das Dolby Digital Signal wohl nur über den Lichtleiter-Ausgang (SPDIF) - falls an der Box vorhanden - ausgegben. Somit müsstest Du einen AV-Receiver(digitalen Verstärker) haben, welcher dieses Signal verarbeiten kann, bzw. irgendein Surround-System. LG Aresta |
borsmenta
#4 erstellt: 16. Feb 2008, 12:08 | |
box hat den SPDIF aufsgang (koaxial) (Digital Audio OUT) Onkyo 605 hab ich auch...werde mir heute ein koaxial besorgen und schauen ob sich was tut. von upc warte ich schon 2 tage auf die antwort |
Aresta
Moderator |
#5 erstellt: 16. Feb 2008, 12:14 | |
Oh, hast Du Deine Signatur eben erst hinzugefügt, oder habe ich nach dem "The Cure"-Konzert von gestern noch ein leichtes Aufmerksamkeitsdefizit? Gibt es an Deiner Fernbedienung eine Art Optionstaste, bei welcher man nicht auch Audio-Optionen im jeweiligen Programm wählen kann? - bzw. gibt es im Receiver-Menü dazu keine Einstellungen? Lg Aresta |
borsmenta
#6 erstellt: 16. Feb 2008, 12:25 | |
tja, das war wohl das cure-konzert nein,kein audio..und der onkyo zeigt es eben nicht.. wie gesagt, ich check mir mal das kabel und warte auf die nächste ausstrahlung im orf :-) |
xutl
#7 erstellt: 16. Feb 2008, 12:33 | |
Hört sich wieder mal nach dem weit verbreiteten Irrtum an, daß eine digitale Tonübermittlung automatisch DOLBY-Digital (also 5.1) sein muß. Wenn der Sender DIGITAL anzeigt, ist lediglich der Übertragungsweg gemeint. Meistens ist das 2.0, ab und zu auch 5.1 Glaub Deinem Receiver. Sieh mal in die TV-Zeitungen. Wenn da nix von 5.1 steht, kommt auch nur Stereo. Falls da 5.1 steht, hängt es von Deinem Sender/Provider ab. Sicher sein kannst Du Dir nur bei DVD Kommen noch die Einstellfehler dazu, wird es spannend |
borsmenta
#8 erstellt: 16. Feb 2008, 12:35 | |
hallo, mir ist klar dass es dann kein MUSS ist.. ich möchte nur zumindest die möglichkeit genutzt wissen (deshalb der kauf des koaxialkabels zum avr) [Beitrag von borsmenta am 16. Feb 2008, 12:36 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#9 erstellt: 16. Feb 2008, 13:17 | |
Naja, wenn das Signal digital zum Onkyo geleitet wird, kann man evtl. wenigstens mal so etwas wie Multi-Channel-Stereo oder andere Simulationen einstellen (die genauen Fähigkeiten dieses Onkyo habe ich mir jetzt nicht angesehen...) - Mein AV-R. hat z.B. noch einen Neo6-Chip und zuweilen ist das auch mal ganz nett... Selbst das Stereo-Signal sollte an den Teufel-Boxen noch einen Gewinn zu den eingebauten TV-Lautsprechern darstellen... LG Aresta [Beitrag von Aresta am 16. Feb 2008, 13:18 bearbeitet] |
borsmenta
#10 erstellt: 16. Feb 2008, 14:13 | |
so, laut UCP leitet die digital-tv-box (jene mit dem SPDIF) das dolby digital signal weiter.. mal schauen |
borsmenta
#11 erstellt: 17. Feb 2008, 22:26 | |
So, es ist geschafft. Über die chello/UPC Digital-TV-BOX kommt Dolby Digital 5.1! |
Onkyo1983
#12 erstellt: 16. Jan 2009, 12:15 | |
hi ich habe gerade das gleiche Problem und wüsste gern wie du das gelöst hast...habe auch die Box per SPDIF an einem Onkyo AV angeschlossen. Bei mir zeigt der Receiver leider auch nie DD an:-( |
Dolby Digital bei KabelDeutschland? SonyFriend am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 7 Beiträge |
UPC digital mit AlphaCrypt möglich? tausche1 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 5 Beiträge |
Telekabel Digital (UPC) - Tips gesucht wf777 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 5 Beiträge |
Dolby Digital über analogen Kabelanschluss ? Lennyuebach am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 3 Beiträge |
Dolby Digital 5.1 auch über Kabel möglich? markushe_309 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 6 Beiträge |
Tonaussetzer bei Dolby Digital 5.1 heidenfips am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Kein Dolby Digital bei UM analog? verpissdichricrac am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 5 Beiträge |
kabel+digital meisinger am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 3 Beiträge |
Welches Kabel für Dolby digital olimoli am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 10 Beiträge |
Premiere/Kabel Digital AlterKubaner am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.068
