HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Digitalreciver findet NUR 21Sender! | |
Digitalreciver findet NUR 21Sender!+A -A |
mussen1
#1 erstellt: 02. Apr 2008, 11:58 | ||
Hallo, ich habe seit gestern digitales Kabelfernsehn von unitymedia. Also hab ich gestern nach Anleitung den Reciver installiert und einen Sendersuchlauf gestartet. Nach ca. 20min hat er dann 21TV-Sender und 31Radios gefunden, die alle einwandfrei funktionieren (außer nichtabonierte Sender wie MTVhits!). Sender wie ARD, ZDF finde ich gar nicht... Woran kann das liegen,? Ich habe alles ordnungsgemäß angeschlossen, installiert und freischalten lassen. edit: außerdem sind einige Sender am ruckeln bzw. haben Bildfehler. [Beitrag von mussen1 am 02. Apr 2008, 12:56 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 02. Apr 2008, 14:54 | ||
Vermutlich die Dose wenn ARD und ZDF bei dir auf den Kanälen S2 +S3 komen, siehe FAQ-Kabel-TV |
mussen1
#3 erstellt: 02. Apr 2008, 15:57 | ||
Ja danke nur welche dose soll ich denn austauschen? Die direckt zum Fernseh führt? |
HighAnalogEnder
#4 erstellt: 02. Apr 2008, 19:39 | ||
Wenn die Dose tauschen, dann natürlich die, an welcher der TV angeschlossen ist. Aber ich glaube nicht, daß es daran liegt, denn im UM-Netz liegen auf S2/S3 die Sender der SAT1-/Pro7-Gruppe u. der RTL-Gruppe, die ARD + ZDF Programme liegen (wenn ich mich recht erinnere) auf S34 + S36.
Ja was denn nu??? |
mussen1
#5 erstellt: 03. Apr 2008, 04:09 | ||
[quote]Nach ca. 20min hat er dann 21TV-Sender und 31Radios gefunden, die [b][i]alle einwandfrei funktionieren[/i][/b] .... / ..... außerdem sind einige Sender am ruckeln bzw. haben Bildfehler.[/quote] Ja was denn nu???[/quote] das einwandfrei sollte man streichen |
KuNiRider
#6 erstellt: 03. Apr 2008, 06:39 | ||
Wenn bei dir die ARD und ZDF wirklich beim S34+36 sind (könntest du ruhig mal schreiben ), ist entweder dein Verstärker sehr alt und nur bis nur bis 230...360 MHz tauglich (-->nachsehen) oder der Verstärker ist falsch eingestellt und kompensiert die Schräglage (= höhere Dämpfung der höheren Frequenzen im Kabel) nicht, so dass die oberen Kanäle zu wenig Dampf haben. |
mussen1
#7 erstellt: 03. Apr 2008, 14:22 | ||
Ich weiß nich genau was und wie ein verstärker aussieht, aber wir haben da so ein weißen Kasten wo groß POST drauf steht(daneben ist noch einer, die beiden Kästen sind mit einem Kabel verbunden). Da kommt unter anderm ein TV-Kabel raus was dann über mehrer T-Stücke im ganzen haus an die Fernsehr verteilt wird. Allerdings konnte ich auf den Kästen nichts außer POST lesen, da die Kästen direckt hinter dem Warmwasserkessel hängen(mit hilfe einer Digicam war keine Aufschrift zu erkennen). Unser Haus ist 10-15Jahre alt, vllt. schließt das ja schon einen zu alten Verstärker aus. |
KuNiRider
#8 erstellt: 03. Apr 2008, 15:37 | ||
Vor gut 10 Jahren wurden durchaus noch Verstärker mit <450MHz verkauft. Aber wenn ich
lese, wundert mich gar nix mehr, dass kann nicht richtig funktionieren. Jedes T-Stück reduziert den Pegel auf ca 40% --> Die Anlage muss mal richtig gemacht werden! |
mussen1
#9 erstellt: 04. Apr 2008, 12:10 | ||
Erstmal danke für die Hilfe Aber Digitalfernsehn müsste problemlos funktioniern, wenn ich es direck an das Hauptkabel anschließe? [Beitrag von mussen1 am 04. Apr 2008, 12:12 bearbeitet] |
KuNiRider
#10 erstellt: 04. Apr 2008, 12:40 | ||
Ich denke mal ja. |
mussen1
#11 erstellt: 04. Apr 2008, 17:02 | ||
Am Hauptanschluss hab ich jetzt über 200 Sender gefunden. Wir haben jetzt einen 30dB Verstärker geholt und das läuft alles einwandfrei;) Ich glaube wir hatten vorher gar keinen^^ Danke! |
KuNiRider
#12 erstellt: 04. Apr 2008, 19:36 | ||
Den Verdacht, dass du keinen Verstärker hast hatte ich auch schon, dann ist der andere Post-Kasten der Übergabepunkt für dein Telefon |
digitalReciver findet GARKEINE SENDER! hulfe enemykillerz am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 5 Beiträge |
Receiver findet nur 9 Programme! M_atz_3 am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3 Beiträge |
TV findet kaum Sender lillly am 09.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 2 Beiträge |
Samsung findet kein Signal ! Gottfather am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 13 Beiträge |
Toshiba 32xv733 findet nur 11 Sender ixaM95 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
Digitaler Kabelreceiver findet nur verschlüsselte Programme yoshi003 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 8 Beiträge |
dvb-t findet keine sender dbgtmaster am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 5 Beiträge |
Receiver findet der keinen Sender Sharky32 am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 2 Beiträge |
Samsung Le32b350f1w findet keine Sender lschmidt am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 6 Beiträge |
Alter Fernseher findet keine Programme phil_slo am 12.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied-Splatterguz-
- Gesamtzahl an Themen1.557.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.682.273
