HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » "Nur noch" ARD fehlt! | |
"Nur noch" ARD fehlt!+A -A |
Thomase004
#1 erstellt: 07. Apr 2008, 10:28 | |
Hi, ich glaub, dieses Thema gab es schön öfter aber so richtig helfen konnte mir die Suchfunktion nicht. Das Problem ist der Empfang von ARD!! Hier die kleine Geschichte dazu: Wir sind umgezogen und da es von Kabel Deutschland ja nur noch einen Digitalen Anschluss gibt, musst ich den natürlich genommen. Als Receiver gab´s dann den Samsung (ich glaub Samsung 305 G). Nachdem alles angeschlossen war, gab´s erstmal den Schock, dass ARD, die Dritte, MTV, Eurosport, … gefehlt haben. Hab dann hier im Forum gelesen, dass es an ner alten Kabeldose liegen kann. Hab diese jetzt ausgetauscht und es gibt alle Sender (soweit ich das überblicken kann) außer ARD. Hab dann hier außerdem noch gelesen, dass man nen manuellen Suchlauf starten soll. Bin der Meinung, dass ich das alles richtig gemacht hab (Frequenzbereich 110000 – 120000 und alles andere so gelassen, da ich da keine wirkliche Ahnung von hab) aber ARD fehlt immer noch. Was kann ich noch machen oder hat jemand ne Anleitung für die manuelle Sendersuche? Danke für eure Hilfe! PS Falls die Information nötig ist, die Signalstärke hat sich nach dem Dosentausch von ca.39 auf 65 verbessert!!! |
roterteufel81
#2 erstellt: 07. Apr 2008, 10:33 | |
was für eine neue dose hast du denn genommen? eine breitband bk dose? oder irgendetwas anderes? ard liegt bei uns auf 113khz. damit haben bei mir alle dosen ausser breitbanddosen probleme gemacht, weil sie meist von 118-862k gehen und somit ard böse runter oder rausfiltern. habe jetzt eine Hirschmann EDU 04 Dose und zack alles da + 27 neue Sender Gruss |
Thomase004
#3 erstellt: 07. Apr 2008, 10:50 | |
Das ist eine wunderbare Frage. Hab dummerweise die Verpackung weggeschmissen aber der Verkäufer im "Fachgeschäft" sagte mir, die ist digitalfähig und hat auch nen Anschluss für ne Sat-Antenne. Wahrscheinlich hilft das nicht wirklich weiter, oder? |
roterteufel81
#4 erstellt: 07. Apr 2008, 14:25 | |
doch, es ist die falsche Dose... sat-dosen übertragen im regelfall kein S02 .... steht aber im FAQ explizit drin. du brauchst eine breitband BK dose ala EDU 04 oder EDU 10/15/20 (+evtl. optionalen 75 Ohm Widerstand falls es ne Stich werden soll). Gruss |
digital kein ARD Empfang CGloede am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 14 Beiträge |
Kabel/ nur ARD vorhanden mister_architekt am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2003 – 3 Beiträge |
keine ARD? hypuh am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 31 Beiträge |
Übler Empfang nur bei ARD/ZDF HD Totti10 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 8 Beiträge |
Probleme mit ARD ZDF hugo55 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 19 Beiträge |
ARD HD wie empfangen? Schlesior am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
Kein Ton auf ARD dekuSTARRR am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 4 Beiträge |
Unitymedia Empfangsstörungen ARD--Programme PFIFF am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 27 Beiträge |
ARD - Empang schlecht migo_b am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 5 Beiträge |
5.1 sound bei ard phips85 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.853
