HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Mehrere Probleme mit Humax PR 1000C | |
Mehrere Probleme mit Humax PR 1000C+A -A |
Buddah
20:06
erstellt: 12. Mai 2008, |
Meine Probleme mit dem Humax kurz zusammengefasst: 1. Dauert es ewig (teilweise bis zu 1 Minute)bis der Humax nach dem einschalten in die Gänge kommt. 2. Wenn er dann mal an ist, springt er jedesmal auf Premiere HD obwol ein anderer Kanal als Startkanel festegelegt wurde. 3. Bringe ich es nicht zustande das Ding zu updaten. Es wird zwar nach Updates gesucht, aber nach wenigen Sekunden erlischt dieses Fenster wieder ohne das Gerät zu aktualisieren. 4. Dauert es teils bis zu 5 Sekunden bis der Ton nach dem Bild erscheint. ![]() 5. Bekommt man keine vernünftige Programmsortierung hin. ARD auf "200" und nicht auf "1" ?? ![]() 6. Kann ich im Gegensatz zu den anderen öffentlich rechtlichen noch immer kein ARD empfangen. Und das vor der EM... Dabei werden noch nicht mal die EPG Informationen angezeigt. 7. Hängt einiges davon vielleicht mit meiner bescheidenen Signalstärke von nur 8 % und Signalqualität von 80 % zusammen?? Wenn ja, wie kann ich diese verbessern? Über ein paar Lösungsvoschläge wäre ich dankbar. mfg christian [Beitrag von Buddah am 12. Mai 2008, 20:14 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
20:33
1. normal 2. habe Startkanal aus, dann geht in das Programm zurück, als er in den Standby geschickt wurde. 3. Welche Software-Version ist denn drauf, welches Kabelnetz? Premiere-Abo vorhanden? 4. ist bei mir auch immer leicht verzögert, dann aber synchron 5. Geht nur über die Favoritenlisten, Programmliste ist nach Premiere-Vorgabe 6. & 7. Neue Antennendose kaufen, Anleitung siehe FAQ. LG Aresta |
Buddah
21:00
1. OK, aber blöd. ![]() 2 Werde Ich testen. 3. Version HDTCNA 1.00.28 - Kabelnetz Kabel Digital bzw. Tele Columbus - Noch kein Premiere Abo. 4. Nur beim wechseln eines Senders. Das Bild ist da aber der Ton erst ca. 5 Sekunden später, dannach alles synchron. 5. OK 6. Wieso werden dann die anderen öffentlich rechtlichen angezeigt? Antennendose ist nach Neu-Einzug neu mit Breitbandanschluss. 7. Danke für die Hilfe ![]() |
Aresta
Moderator |
08:24
erstellt: 13. Mai 2008, |
Hi, 3. Das ist im Kabelnetz bei NagraVisionAladin die neueste Firmware, zurzeit gibt es nur eine neuere Version im KBW-Netz, um den Receiver NDS-Videoguard-tauglich zu machen. ... 6. Wahrscheinlich hast Du bei TC die Übernahme des Signals von KabelDeutschland(KDG) (Das ist bei TC je nach Versorgungsgebiet unterschiedlich, gibt jeweils Gebiete mit KabelDigital oder KabelKiosk) - bei KDG liegt das ARD-Paket auf Frequenz 113Mhz, es gibt sowohl Dosen als auch Antennenverstärker die hier Probleme machen. Bei der niedrigen Signalstärke würde ich mal nach dem Verstärker ausschau halten! Das könnte auch die extreme Verzögerung von Bild und Ton erklären, wenn das Signal so schwach ist. Ein bischen verzögert ist das bei mir auch, aber 5 Sekunden klingt arg. Irgendwie ist die Frequenz 113Mhz sehr kritisch, bei mir ist das Signal zu stark, so dass ich sogar noch einen Signaldämpfer benutzen muss, um das ARD-Paket sauber zu empfangen. LG Aresta |
Ish digital mit Humax PR-HD 1000C? taenzer12 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 17 Beiträge |
Probleme mit allen ZDF Sendern Humax PR-HD 1000C Wurth2000 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
Humax 1000C SPIF-Anschluss Lautstärkeregelung aetchkay am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 8 Beiträge |
Telecolumbus mit Humax PR-HD1000C. Boldmann am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 7 Beiträge |
Humax PR-HD 1000C kein 1.2.3.Tv mehr Boldmann am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 4 Beiträge |
Kabel Didital mit Humax 1000c Signalstärke 8% JoeBanoe am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 12 Beiträge |
Probleme mit humax PR-FOX C Dani.L am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 5 Beiträge |
Humax PR-HD1000C Senderempfang viva-la-mucho am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 13 Beiträge |
Humax PR Fox C Jogybaer56 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD1000C + ISH quietdeath am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.125
