HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » ARD will Abschaltung analoger Sender im Kabel star... | |
ARD will Abschaltung analoger Sender im Kabel starten+A -A |
Sebastian_81
#1 erstellt: 15. Mai 2008, 14:18 | |
Medienbote: ARD will Abschaltung analoger Sender im Kabel starten 14.05.2008 (Karsten Serck) Laut einer Meldung des Branchendienstes “Medienbote” will die ARD in Zusammenarbeit mit dem Kabelnetzbetreiber Unitymedia mit der Abschaltung analoger Sender im Kabel beginnen. Die freiwerdenden Kanäle sollen für digitale Sender genutzt werden. Die Hauptprogramme von ARD und ZDF werden dem Bericht zufolge allerdings vorerst nicht analog abgeschaltet. Denn sie gehören zum von den Landesmedienanstalten vorgeschriebenen Pflichtangebot im Kabel. Anders sieht es aber mit einigen dritten Programmen aus, die nicht vom öffentlich-rechtlichen Landessender am Wohnort ausgestrahlt werden und somit nicht zum “Must Carry”-Angebot gehören. Je nach Region könnten z.B. das Bayerische Fernsehen, das WDR Fernsehen oder das MDR Fernsehen abgeschaltet werden. Diese Sender wären dann nur noch digital (unverschlüsselt) im Kabel zu empfangen. Bei den Kabelnetzbetreibern dürften ARD und ZDF mit diesen Plänen offene Türen einrennen, denn durch die ohnehin schon in den Kabelnetzen langsam fortschreitende analoge Programmverknappung zugunsten digitaler Sender bekommen die Kabelnetzbetreiber neue Verkaufsargument, um mit dem Digitalfernsehen auch Pay TV verkaufen zu können. Ungeachtet dessen ist der Wechsel auf das Digitalfernsehen aber sinnvoll, da ARD und ZDF dort ihre Sender in besserer Qualität und auch noch weitere Zusatzkanäle anbieten. So jetzt noch über Satelit und Kabel Deutschland das wäre Top!!! Weiter so!!! |
HighAnalogEnder
#2 erstellt: 15. Mai 2008, 21:28 | |
Diese Meldung ist nicht so ganz richtig: Es wird ein analoges Programm der ARD im UM-Netz wegfallen - und zwar regional unterschiedlich das geografisch jeweils am weitesten entfernte Dritte (Bsp.: Südhessen -> NDR). Vom beginnenden Ausstieg aus der Analogeinspeisung ist nicht im Mindesten die Rede! Richtig ist allerdings, daß dies dem DVB-Programmangebot im UM-Netz in Sachen Qualität (TV-Programme) und Quantität (Radio-Programme) zu Gute kommen wird, da der freiwerdende Kanal in digitalisierter Form der ARD zur Verfügung gestellt wird. Zudem wird die bisher via Satelliten-Empfang erfolgte digitale Einspeisung ins UM-Netz durch eine Einspeisung über Direktleitung von den ARD-Sendern ersetzt, was nochmals zu einer besseren Gesamtqualität in Bild u. Ton führen wird. |
Wann kommt vmtl. die Abschaltung analoger Sender im Kabel? djtechno am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 7 Beiträge |
Primacom - Abschaltung analoger Programme in ausgewählten Gebieten pasmaster am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 3 Beiträge |
Analoger Kabelanschluß spitze ! mjsaugsburg am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 4 Beiträge |
Human PR-HD2000C analoger empfang marcus261287 am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 4 Beiträge |
Analoger kabelanschluss -- premiere möglich? uSi1904 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 4 Beiträge |
Analoger Kabelempfang Nif4n am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 7 Beiträge |
schlechter analoger Kabelempfang cpu79 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 3 Beiträge |
UM - analoger oder Digitaler-Anschluss? DonPenne am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 3 Beiträge |
Kein Sender vorhanden ARD Neuplasma am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Analoger Kabel Reciever mit YUV madom am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 28 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.271
