HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Kabelanschluss für Beamer abzweigen | |
Kabelanschluss für Beamer abzweigen+A -A |
surfer51
#1 erstellt: 01. Jun 2008, 16:11 | |
Hallo zusammen, habe folgendes vor: Von meinem Hausanschlussverstärker möchte ich für einen Beamer in einer entfernten Garage ein TV Signal abzweigen. Habe analoges Kabelfernsehen. Dazu wollte ich einen BK-Verteiler 3fach verwenden. [url=http://www.ewerk-onlineshop.de/_py_Home-Cinema----BK-Technik----Verteiler-BK-Verteiler-3fach-100dB-digitaltauglich/a-24463-11-162-130-0-0/] Denke dazu muss ich dann einfach den Hausanschlussverstärker mit F-Steckern mit dem Verteiler ebenfalls mit F-Steckern verbinden. Kann ich hierzu fertiges Sat-Kabel mit F-Steckern verwenden? Desweiteren will ich dann von diesem Verteiler aus in meinen Receiver der dann das Signal an den Beamer ausgibt. (Das andere Signal ist für den normalen TV Empang im Haus) Den Receiver kann ich nur mit einem normalen Kabelanschlussstecker ansteuern. Nur vom Verteiler aus habe ich auf der Seite einen F-Stecker. Gibt es so ein fertiges Kabel, welches F-Stecker auf der einen Seite und normalen Kabelstecker auf der anderen Seite hat? Wie lang darf dieses Kabel maximal sein, ohne einen Verstärker dort zwischenzuschalten? Klappt diese Lösung wie ich sie mir vorstelle überhaupt? Gibt es vielleicht qualitativ bessere Lösungen? Danke surfer51 [Beitrag von surfer51 am 01. Jun 2008, 16:11 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 04. Jun 2008, 15:41 | |
Der 3-fach Verteiler ist auf jeden Fall falsch, das kann (muss aber nicht) dir im Haus ein paar Programme kosten. F-Technik <--> IEC - Kabel gibt es, da aber das Kabel zur 'entfernten Garage' vermutlich lang ist, musst du dieses Kabel eh aus vernünftigem Installationskabel selbst anfertigen. Grob gesagt, musst du einen 1-fach-Abzweiger (ca. 12dB)zwischen deinem Verstärker und deinem bisherigen 2-fach-Verteiler schalten (Stammausgang Richtung Verteiler). Aber eine Grobschätzung ob das hinhaut, kann ich erst abgeben wenn ich weis: - wie lang ist das Kabel in die Garage? - was hängt an dem jetzigen Verteiler dran? (z.B: je 2 Durchgangsdosen) |
Kabelsignal vor Multimediadose abzweigen crystaly am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 12 Beiträge |
Kabelanschluss NautilusIII am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 9 Beiträge |
Kabelanschluss DiscoStu am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 27 Beiträge |
Kabelanschluss BenBoom am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 11 Beiträge |
Kabelanschluss rocs am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
Kabelanschluss andy01090 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 5 Beiträge |
hilfe - kabelanschluss m2privat am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 16 Beiträge |
Fehlender Kabelanschluss wils0n am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 3 Beiträge |
Kabelanschluss verstärken Majestro10 am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 4 Beiträge |
Welchen Verstärker für Kabelanschluss Godzilla-Digital am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.146
