FERNDIAGNOSE UM/SONY-SPEZIALISTEN
hanjoerg
#1 erstellt: 03. Jun 2008, 14:49
Konstellation: SONY KDL-X3000, Unitymedia.
Bisher habe ich die freien Sender immer über den sonyeigenen DVB-C-Tuner wegen der besseren Bildqualität empfangen können. Seit ca. 1 Woche sind nun in den ZDF-Programmen deutliche Störungen (Pixelbalken und Flächen etc.)festzustellen. Meine Nachfrage bei UM ergab, dass durch die ARD-Umstellung auch die anderen Sender in Mitleidenschaft gezogen sind. Ich sollte sofort einen Techniker mit dem genauen Einmessen meines Hausanschlusses beauftragen. Bezahlen müsste ich, da es ja eine ARD-Aktion sei!
Meine Frage an den (SONY/UM)-Spezialisten zu den Systemeinstellungen:
SOFTWARE-VERSION 2.14.583
PROGRAMMLADER 0.27
SIGNALPEGEL: Mittel (geht nicht mehr höher, auch die Scala zeigt mittig an)
Pre RS: ?.??e-4 5s:?.??e-4 UEC:0
SYMBOLRATE:6900000 F:349000 QUAM AGC:31-32
Die Fragezeichen sind z.Z. noch sehr variabel! Welche Zahlen müssten dort erscheinen um ein optimales (ZDF-)Bild zu erhalten.
Jetzt schon ein Riesendankeschön!!!
Gruß Hanjoerg
be-happy
#2 erstellt: 05. Jun 2008, 06:50
Die Zahl hinter PreRS gibt die Anzahl der Bitfehler an.
x.xx e-4 ist schon ein ziemlich "schlechter" Wert...
hanjoerg
#3 erstellt: 05. Jun 2008, 07:42
Danke be-happy,
ähnliches hatte ich schon vermutet und bestätigt meine Meinung, dass durch die neue Modulation wohl ein Hausverstärker notwendig wird.
Beste Grüße
Hanjoerg
be-happy
#4 erstellt: 05. Jun 2008, 07:59
Es kann aber auch an der Verkabelung liegen... Schlechte unzureichend abgeschirmte Kabel usw...
hanjoerg
#5 erstellt: 05. Jun 2008, 12:44
Danke be-happy-
aber das Kabelnetz im Hause ist noch sehr jung und vom Techniker, die direkten Leitungen ab Dose bis TV alles in Oelbach >120 db.
Habe Montag den Techniker im Haus!
Bis dann-
Hanjoerg
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 06. Jun 2008, 05:45
hanjoerg schrieb:
..., die direkten Leitungen ab Dose bis TV alles in Oelbach >120 db.
Gerade Oehlbach hat schon mal an gut geschirmten Kabel schlecht geschirmte Stecker montiert. Schraube mal die Kappe von dem Oehlbachkabel ab und schaue, ob das so aussieht:
Bei solchen Steckern, ist die Gesamtschirmung des konfektionierten Kabels natürlich mies.
Uwe
hanjoerg
#7 erstellt: 06. Jun 2008, 11:09
Danke Uwe-
habe ich natürlich auch schon gemacht. Im Gegensatz zu Deinem Defekt, war bei mir der Leiter lose, d.h., nicht auf Kontakt angeschraubt. Eigeninitiative brachte zu mindest den Vorteil, die Kabel jetzt ohne Stöhrung bewegen zu können.
Gruß und schönes Wochenende-
Hanjoerg
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 06. Jun 2008, 18:59
Hanjoerg,
ich meine keinen Defekt und auch keinen losen Draht. Ich meine, dass der Aufbau des Stecker so ungünstig ist, dass die Schirmung sehr schlecht ist. Nicht nur das, auch wird der Stecker für den Wellenwiderstand eine Stoßstelle aufweisen, was auch einen Einfluss auf die Bildqualität haben kann. Insofern teste ein andres Kabel, denn vielleicht ist ja das Oehlbachkabel die Ursache.
Uwe
Sender verschwinden bei Unitymedia (Sony Horror Homeservice)
flimmerlümmel am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  17 Beiträge
Sony KDL 40W4000 (DVB-C) und Unitymedia
megawolfy am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  10 Beiträge
UM: ZDF, 3SAT etc. plötzlich verschwunden?
hanjoerg am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  16 Beiträge
Sony KDL-40W4000 und KabelBW
Hindena am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  5 Beiträge
Sony KDL-40V3000 mit DVB-C betreiben
elCharon am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  7 Beiträge
Sony KDL-37W5500 Bildaussetzer DVB-C
nomad382 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  13 Beiträge
AN ALLE SPEZIALISTEN: SENDER FEHLEN PLÖTZLICH
hanjoerg am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  5 Beiträge
Unitymedia I12-Smartcard in Sony 32W4000
peetz am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  5 Beiträge
Sender in DVB-C
LCDerminator am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  3 Beiträge
Digital Sender mit neuem Sony LCD
Harold82 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.982
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.299
