Kein ARD auf S02 nach Umstellung Kabel Deutschland mit Technisat PR-K
hellipelli
#1 erstellt: 03. Jun 2008, 16:31
nach Umstellung in Berlin empfange ich kein ARD u.a. auf S02. Alle andere Sender top. 4-Familienhaus, alle mit analog. Hausverstärker Braun Telecom HV0 820, Frequenz 47 bis 8... Enddose habe ich auch schon getauscht, keine Durchgangsdose S02 wird unterstützt. Zurücksetzen auf Werkseinstellung versucht und auch manuelles scannen auf 113 MHz. Leider bisher ohne Erfolg. Hat noch jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Helmut
Aresta
Moderator
#2 erstellt: 04. Jun 2008, 09:12
Ist das gesamte ARD-Paket nicht empfangbar oder nur "Das Erste" nicht?
Werden die/der Sender denn gefunden, bzw. sind sie in der Programmliste vorhanden und es kommt nur kein Bild - oder sind diese gänzlich nicht da?
LG
Aresta
hellipelli
#3 erstellt: 04. Jun 2008, 12:49
alle Sender auf S02 kommen nicht rein. Das sind ARD, WDR, BR usw, kein Bild und auch kein Ton. Alle anderen Sender auf den anderen Kanälen funktionieren super, auch Premiere.
LG
hellipelli
Aresta
Moderator
#4 erstellt: 05. Jun 2008, 06:40
Also irgendwie hast Du meine Frage nicht direkt beantwortet, aber von dem was Du nun schreibst, gehe ich mal davon aus, dass die Sender schon in der Programmliste vorhanden sind und eben nur kein Bild und kein Ton kommt.
KDG hat das ARD-Paket auf Frequenz 113 Mhz gelegt. Ich schätze mal, dass auch bei Dir der Eingangspegel zu hoch ist. Ich hatte das gleiche Problem mit meinem Humax, ein Signal-Dämpfungsregler hat das Problem behoben. Ich habe da einen Regelbaren von -1 bis -20db. Bei meinem Anschluss muss ich ca. 14db-16db (schwer zu schätzen) herunterdrehen, dann funktioniert auch das ARD-Paket. So ein Teil kostet im Fachhandel 5-7 Euro und man steckt diesen am Besten direkt an den Receiver an.
LG
Aresta
KuNiRider
#5 erstellt: 08. Jun 2008, 22:47
Zu hoher Pegel ist eher selten. Was zeigt denn der Receiver an bei den Guten Sendern und was bei ARD?
Ist die neue Dose sicher S2-tauglich? (Es werden immer noch untaugliche verkauft!)
hellipelli
#6 erstellt: 09. Jun 2008, 05:29
Das Problem ist gelöst. Mir hat man eine Kathrein ESD30 angedreht. Nachdem ich die Dose weggenommen und den Receiver direkt angeschlossen habe funktioniert es. Allerdings musste ich bewusst auf der Frequenz 113 MHz oder Kanal S02 suchen lassen. Radio lasse ich jetzt über den DVB-C Receiver laufen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
hellipelli
world
#7 erstellt: 09. Jun 2008, 18:46
Hallo, ich hänge mich mal hier mit ran, da ich das gleiche problem habe bei mir (KD digital).
Also bei mir geht das komplette ard-paket nicht mehr ausser einsfestival, einsmux,einsinfo, phoenix und arte.alle anderen sender gehen.
nehme ich meine tv-dose heraus und schliesse an das kabel eine koax buchse an , also auch direkt dann meine dbox, dann läuft das komplette ard-paket. habe mir dann gedacht, das es die tv-dose ist, aber nein, habe die alte durch eine schwaiger RDS30 getauscht, es steht auch drauf kabeldigital tauglich.
was kann das sein??
mfg
world
KuNiRider
#8 erstellt: 10. Jun 2008, 07:07
Eine RDS 30 ? Wo hast du den Oldtimer her ? ... da kann ich mich nur noch sehr dunkel dran erinnern. Als die noch gebaut wurde, haben alle Kabelanbeiter noch Stein und Bein geschworen, dass sie NIE den S2 + S3 für TV-Übertragungen nutzen werden! Die aktuellen, tauglichen Dosen findest du in den FAQ-Kabel-TV
Ideal
#9 erstellt: 10. Jun 2008, 12:59
Da ich aktuell auch Probleme mit DMAX, Arte und Phönix habe, bin ich auch in den Baumarkt gegangen und habe mir eine neue Antennendose geholt.
Und es war genau diese RDS30 von Schwaiger. Damit ging aber Empgangstechnisch gar nix. Ich habe nachher auch schon an anderer Stelle gelesen das die Dose ein altes Hündchen sein soll.
Ich halte jetzt erstmal ausschau nach einer Kathrein ESD 84
world
#10 erstellt: 10. Jun 2008, 20:41
das habe ich mir gedacht !!
habe die tv-dose gegen eine hirschmann ausgetauscht und siehe da!! alle geht!!
werde die rds030 umtauschen, aber ist doch scheisse das sie die noch verkaufen und digital tv tauglich draufschreiben!!!
mfg
world
KuNiRider
#11 erstellt: 11. Jun 2008, 08:04
Sie ist doch 'digitaltauglich', schließlich hast du doch viele Programme damit digital empfangen können
Das Wort 'digitaltauglich' ist ein absoluter Unfug, nur bei DVC-Receivern ist es halbwegs zutreffend, ansonsten ein reiner Marketingbegriff. Stingnormale Koaxkabel waren erst 'farbfernsehtauglich' dann 'kabeltauglich' (find ich besonders witzig als Atribur für ein Kabel! ) und nun ist es sogar 'digitaltauglich' ! Geleiches Spiel mit Dosen, Zimmerantennen, Verteilern uvm
TechniSat PR-K & Kabel Deutschland
PhoeniXYZ am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  4 Beiträge
Technisat PR-K und Kabel Deutschland
marathonisti am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  3 Beiträge
Technisat PR-K Kein Bild
Pruegelhannes am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 26.11.2016  –  2 Beiträge
Technisat PR-K flash
freakyy85 am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 06.06.2014  –  4 Beiträge
Probleme TechniSat PR-K ! HILFE !
Matrix6ex am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
Firmware-Update Technisat PR-K
retroman am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat PR-K
mypago am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  10 Beiträge
Hitzeproblem Technisat PR-K
retroman am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  3 Beiträge
Receiver PR-K von Technisat
mogwey am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  3 Beiträge
Kabel Digital mit Technisat PR-K
Toerke am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTorlen
  • Gesamtzahl an Themen1.558.555
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.988
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
