HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Premiere/ Receiver Problem Technisat | |
Premiere/ Receiver Problem Technisat+A -A |
RandyHH
13:44
erstellt: 20. Jun 2008, |
Hallo zusammen! Ich habe ein Problem mit dem Premiere-Empfang mit meinem DVB-C Receiver (Technisat Digit XPK). Er erkennt zwar das CI-Modul (Original Premiere), aber nicht die Smartcard. Es erscheint dann auf dem Bildschirm nur die Meldung: Bitte überprüfen sie ihre Smartcard. Über den Receiver von Premiere (Samsung) läuft Premiere, bezüglich Smartcard und Freischaltung sollte also alles ok sein. Da mir bei Technisat erzählt wurde, es muss ein Problem mit dem Kartenleser im CI-Modul sein, habe ich dieses ausgetauscht. Leider ohne den erhofften Erfolg! Da ich natürlich lieber meinen Technisat Receiver nutzen möchte, würde ich mich freuen, wenn jemand eine Lösung für das Problem wüsste. Liegt es am CI-Modul, am Receiver oder an etwas ganz anderen?? ![]() Andreas |
Aresta
Moderator |
06:59
erstellt: 21. Jun 2008, |
Was für eine Smartcard hast Du denn da(steht drauf: K0x?), von welchem Anbieter ist diese? Wenn sich das "HH" in Deinem Namen auf Deinen Wohnort im Raum Hamburg bezieht, könnte es eigentlich nur KabelDeutschland oder Wilhelm.tel sein..., oder? - Aber warum hast Du dann einen Conax-Receiver, welcher nur mit CI-Modul fit für NagraVision gemacht werden kann? Eigentlich sind diese Hybrid-Receiver für das Netz von Bosch/EWT und andere kleine Anbieter gedacht, wo es Arena & KabelKiosk(beides Conax) im Zusammenhang mit Premiere (Nagra) gibt...?!? Steckt die Smartcard richtig herum im CI-Modul? Ich kenne diese Premiere-CI-Module leider nicht, gehört hier nicht auch, wie im Alphacrypt, der Chip nach oben? - Gibt es im Menü des TS Einstellungsmöglichkeiten zur Behandlung der CI-Module? - Gibt es nicht einen Menüpunkt: Verschlüsselung, wo man in die Einstellungen des CI-Moduls direkt kommt? Wie gesagt, kenne diese Premiere-Module nicht, aber evtl. stimmt hier etwas nicht. LG Aresta Edit: Zur Receiverfrage: Ist der Receiver von Wilhelm.tel, erinnere mich gerade, dass die natürlich auch Gebiete haben, in denen nicht einfach das Signal von KDG übernommen wird. Evtl. hast Du auch die falsche Smartcard zugeschickt bekommen...? [Beitrag von Aresta am 21. Jun 2008, 07:03 bearbeitet] |
Premiere HD TechniSat HD K2 DVB-C Enro am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 2 Beiträge |
TechniSat PR-K & Kabel Deutschland PhoeniXYZ am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 4 Beiträge |
Welcher DVB-C Receiver für ISH & Premiere foxmulder1970 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 8 Beiträge |
Premiere und Technisat DigiCorder HD K2 echse90 am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 13 Beiträge |
premiere receiver für kabel?? buxxis am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 3 Beiträge |
Welchen Kabel Receiver (Premiere) ? bydani am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 5 Beiträge |
surrton bei TechniSat receiver lego_lightor am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 4 Beiträge |
HD - DVB-C Receiver incl. Premiere SoLiDHGT am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2008 – 4 Beiträge |
Premiere Sat oder Kabel? tabbasaco am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 16 Beiträge |
KD analog, digital, Premiere Powerlob am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.898
