HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Yamaha 361 gibt kein Dolby Digital aus | |
Yamaha 361 gibt kein Dolby Digital aus+A -A |
wami_de
13:14
erstellt: 20. Jun 2008, |||
Hallo, ich habe meinen Humax9900 per Toslink mit einem der optischen Eingänge des 361 verbunden. Am Receiver kommt auch ein Tonsignal an, jedoch leider nicht in Dolby Digital. Der DVB Empfänger gibt sein Signal per Bitstream aus, am Yamaha erscheint bei entsprechender Eingangswahl PCM und die Tonausgabe erfolgt in Stereo. In der Beschreibung lässt sich leider nichts dazu finden, wie ich dem Yamaha beibringen kann, dass es sich um ein Dolby-Digital-Signal handelt. Am zweiten optischen Eingang hängt die PS3, hier habe ich im Menü der Ps3 Bitstream eingestellt und Dolby Digital funktionierte dann, ein entsprechendes Menü im Humax gibt es leider nicht? Kann mir hier jemand die entsprechenden Einstellungen am Yamaha sagen um auch hier in den Genuss von Dolby Digital zu gelangen. Danke und Viele Grüsse Michael |
Pizza_66
13:17
Das Problem liegt nicht am Yamaha sondern am Humax Receiver. Vor ein paar Wochen gabe es hier schon mal so einen Fall. Versuche mal unter Verwendung der Suchfunktion was rauszufinden oder gehe mal auf die Seite von Humax und kontaktiere ggf. den Support. |
dharkkum
13:23
Nicht jede Sendung ist auch DD, es sind sogar nur die wenigsten. ![]() |
wami_de
13:26
Hi, Danke für die schnelle Antwort, dann werde ich nochmal gründlich das Forum durchsuchen. Der Support von Kabel Deutschland schiebt es auf den Humax, der Support von Humax schiebt es auf den Receiver bzw. auf Kabel Deutschland - Meine Telefonate waren Buchbinder Wanninger in Real ![]() Viele Grüsse Michael |
wami_de
13:28
Habe es jetzt nicht extra dazu geschriebn, aber ich habe zur Sicherheit natürlich extra einen Film bei Select Kino bestellt, nur um sicher zu gehen, dass ich diese Fehlerquelle ausschliessen kann. Viele Grüsse Michael |
Pizza_66
13:31
Schaue nochmal genau, wie und was in der Bedienungsanleitung des Humax nach, was bzgl. Einstellung des digitalen Ausgabesignals geschrieben steht. Es ist schon etwas merkwürdig, dass du den digitalen (Ton) Ausgang nicht auf Bitstream stellen kannst. |
ben05
13:35
hallo, geh mal ins humax menü , da mußt du den ton auf dolby digital umstellen, sonst kommst nichts an ![]() |
wami_de
13:36
Habe jetzt gründlich gesucht, aber keinen entsprechenden Fred gefunden: Hat vielleicht jemand nen Link oder mir welchen Schlagworten ich den Fred wiederfinden könnte ![]() Viele Grüsse Michael @pizza 66 Im Menü des Humax kann man nur Dolby Digital an oder aus einstellen, sonst leider gar nichts, auf der Front steht aber unterhalb des DD-Logos "Bitstream Out", deswegen denke ich, dass er auschliesslich das auch sendet? Komisch ist nur, dass der Yamaha ein PCM-Signal empfängt? Das passt doch nicht zusammen? |
Pizza_66
13:38
OK, dann nochmal von Vorne: Der Humax steht auf Bitstream out (sieht man im Display) Das ist dann in Ordnung. Ist der Toslink im Yamaha auch richtig zugeordnet ? Ist das Toslink Kabel in Ordnung ? |
dharkkum
14:06
Wurde denn zum Film auch die entsprechende Tonspur angewählt? Ich kenne das von meiner dbox2 so, dass bei den Sendungen mit DD (z.B. Premiere 1/2) auch eine Tonspur in 2-Kanal-Ton ausgestrahlt wird und man dann auf den DD-Ton umschalten kann/muss. |
wami_de
14:06
Danke für den Support Pizza 66 ![]() Also Bitstream Out steht nicht im Display, einen entsprechenden Display-Punkt kann ich auch nicht erkennen, es gibt dort aber den Punkt Dolby Digital, dieser leuchtet nicht !!! Aktuell läuft Select Kino, dieser Kanal wird ja in Dolby Digital gesendet, also müsste auch am Receiver Dolby Digital angezeigt werden, oder? Also das Toslinkkabel funktioniert, weil ja ein PCM-Stereo Signal am Receiver ankommt, Verbindung zum Receiver erfolgt ausschliesslich per Toslink !!! Kein weiteres Kabel angeschlossen !!! Na jetzt rufe ich doch glatt nochmal bei Kabel Deutschland an, das wird ja dann wohl was mit der Dose oder der Zuleitung zu tun haben, wenn am Receiver keine Dolby Digital erscheint? Viele Grüsse Michael |
Pizza_66
14:08
Berichte mal wie es ausgegangen ist und ob es dann auch letztendlich funktioniert. |
dharkkum
14:10
Das kannst du dir sparen, an dem Anschluss liegt es sicher nicht, sondern beim Humax. Ausser Kabel Deutschland würde ausgerechnet in deinem Bezirk auf die Ausstrahlung von DD-Ton verzichten. ![]() |
Pizza_66
14:12
Gehe nochmal ins Menue vom Humax und stelle die digitale Ausgabe von on auf off und wieder auf on. Vielleicht funkt die automatische Erkennung irgendwie nicht richtig. |
wami_de
14:15
Auch hierfür ein ![]() Einen solchen Punkt gibt es auf der Fernbedienung nicht, in der Anleitung ist dass auch nicht beschrieben ![]() Mono l Mono r und Stereo l+r wählen. Oh Mann, ist das verzwickt ![]() Na ich rufe dort jetzt auf jeden Fall nochmal an Danke euch und Viele Grüsse Michael |
wami_de
14:40
So jetzt wird ein sogenannte "Kopfstelle" bei mir überprüft, scheinbar doch nicht so außergewöhnlich, dass das Signal nicht übertragen wird ![]() Viele Grüsse Michael |
Pizza_66
16:22
Schreib mal, woran es gelegen hat. |
wami_de
20:56
So kleines Update: Dolby Digital habe ich jetzt bei RTL (dort natürlich nur 2.0, weil nicht in 5.1 ausgestrahlt wird, zumindest gerade), bei Kino Select immer noch nicht - so langsam wird dass echt spooky. Viele Grüsse Michael |
Pizza_66
21:36
Liegt also nicht am Yammi sondern an den Kabelfritzen ? |
wami_de
21:55
Yep, jetzt hat sich auch ARD und ZDF dazu gesellt, scheinbar machen die da im Hintergrund irgendwas ![]() Schau gerade EM in 5.1 ![]() So langsam funzt es, Kino Select geht immer noch nicht, mal gespannt wann das geht ![]() Vielleicht kann ein Moderator den Fred in die DVB-C Ecke verschieben, dort passt er jetzt ja besser ![]() Liebe Grüsse Michael |
Pizza_66
22:11
Na dann, viel Spass noch an deinen Yammi ![]() |
Humax 9900 und Yamaha 361 - Dolby Digital wami_de am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 2 Beiträge |
Welches Kabel für Dolby digital olimoli am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 10 Beiträge |
Kein Dolby Digital bei UM analog? verpissdichricrac am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 5 Beiträge |
Dolby Digital bei KabelDeutschland? SonyFriend am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 7 Beiträge |
Dolby Digital über analogen Kabelanschluss ? Lennyuebach am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 3 Beiträge |
Tonaussetzer bei Dolby Digital 5.1 heidenfips am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2008 – 2 Beiträge |
Humax PR-Fox C Dolby Digital Premiere hellboy666 am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
KD Tonaussetzer Dolby Digital mit Sagecom RCI-88-320 viohlenze am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 13 Beiträge |
Dolby Digital 5.1 auch über Kabel möglich? markushe_309 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 6 Beiträge |
Kabel Humax an Receiver - Dolby Digital? viajero am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.843
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.071
