HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Bildstörungen bei SAT1 und Pro7 | |
Bildstörungen bei SAT1 und Pro7+A -A |
mr_flat25
01:53
erstellt: 25. Jun 2008, |
Ich habe seit einiger Zeit Bildstörungen bei Sat1 und Pro7 über DVB-C (Anbieter: Kabelsignal) Hat jemand von Euch auch die Probleme. Manchmal bilden sich Klötzchen oder das Bild "hackt" kurz. Wenn ihr das auch kennt oder wisst was ich ändern kann Bitte meldet Euch!! mfg |
KuNiRider
14:14
Anbieter: Kabelsignal ![]() --> nie gehört Auf welchen Kanälen oder Frequenzen kommt bei dir Sat1 + Pro 7 ? |
Manfred_Kaufmann
14:44
Das kann mit QAM256 zusammenhängen. Manche Receiver (meiner auch) haben damit offenbar Probleme... ![]() |
mr_flat25
16:53
Anbieter ist aus Ö ![]() Ich habe das Problem sowohl beim Technisat Digicorder und beim eingebauten DVB-C Tuner des Sony LCD! Kann ich da etwas machen - vorallem war das Problem vor wenigen Wochen bei weitem nicht so schlimm wie jetzt! Gestern abend war es wieder mal ganz schlimm |
KuNiRider
17:04
Auf der HP gibt es zwar eine Programmliste, aber zumindest in der von Klosterneuburg gibt es bei Kanal + Frequenz nur leere Felder ![]() |
mr_flat25
18:58
Also ich habe mal alles gesammelt was mir der Receiver anzeigt: Daten bei "schlechten" Kanälen (Sat1, Pro7) 330000kHz Symbolrate 6900 QAM 64 Pegel 77/100 Qualität 100/100 Auffallend: die Video Bit Rate springt wie wild zwischen 0,... bis zu 5,... Mbit/s herum Bei "guten" Sendern (RTL, RTL2, VOX) 338000 kHz Symbolrate 6900 QAM 64 Pegel 68/100 Qualität 100/100 Video-Bit Rate: ca 3,5 MBit/s (variert nur im Kommastellen bereich) bei den ÖR ist die Video Bit Rate noch viel höher bei ORF HD sogar bei ca. 12 Mbit/s Zum Test habe ich mittlerweile WLAN, Handys und andere Geräte abgeschalten ==> keine Änderung Kann es sein, das es mit dem Technisat Digicorder zusammenhängt. Weil der nun zwischen Dose und Fernseher hängt? Aber auch beim Digituner im zweiten Zimmer (eigene Dose) habe ich die Bildfehler... |
KuNiRider
09:12
erstellt: 26. Jun 2008, |
Das mit den Datenraten ist normal, je höher desto besser das Bild. Das allerdings Nachbarkanäle wie S24 (Pro7+Sat1) und S25 (RTL) so unterschiedlich sind, ist sehr ungewöhnlich, vor allem auch weil ja die Qualität als 100% angezeigt wird. Wie sieht denn der S23 (319,25MHz) aus? Diese Kanäle sind m.W. in der 'Luft' frei, so dass eine Einstrahlung von außen unwahrscheinlich ist. Dann käme noch in Frage: Reflektion in der eigenen Anlage durch fehlende Abschlusswiderstände (z.Bsp. durch Stichdose am Ende von Durchgangsdosen) oder stark geknickte oder beschädigte Kabel. Mangelnde Entkopplung, dann stören sich zwei Receiver, wenn sie einen bestimmten Kanalabstand empfangen, ist also in Praxis eher nicht konstant. --> Nur einen Tuner/Receiver mit dem Antennennetz verbinden, alle anderen ausstecken. Ist jetzt das Bild gut solltest du in dieser Richtung weitersuchen. |
mr_flat25
12:49
erstellt: 27. Jun 2008, |
Es hat sich mittlerweile geklärt, dass der Fehler bei meinem Kabelanbieter liegt und dieser an der Lösung arbeitet Danke trotzdem für die Hilfe im Forum |
Frequenzumstellung Sat1/Pro7 real_thg am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 9 Beiträge |
Bildstörungen bei bestimmten Sendern -- gelöst -- BerlinSpion am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 22 Beiträge |
Pro7 HD, Sat1 HD bei Unitymedia goood am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 13 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1, Kabel1 und DSF Jaddel am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 23 Beiträge |
Paradoxe Bildstörungen Praepman am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 5 Beiträge |
Kann sat1 kabel1 pro7 tele5 nicht empfangen hekraft am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 3 Beiträge |
RTL, Pro7, Sat1 weg nach Stromausfall desolator am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 10 Beiträge |
Kein Pro7, Sat1 und Kabel 1 Osi am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 7 Beiträge |
Bildstörungen HD-Sender maggi92 am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 11 Beiträge |
kein Pro7,Sat1, Kabel1, N24 mehr..... ghostreader am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.270
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.990
