Mit DVB-C TVKarte auch analog empfangen?
ralle_h
#1 erstellt: 26. Jun 2008, 22:46
Hallo zusammen,
ist es möglich mit meiner Technisat CableStar HD 2 (DVB-C) Karte auch analoge Fernsehsignale zu empfangen und anzusehen?
So wie es aussieht geht es wohl nicht, habe diesbezüglich auch nichts im Manual gefunden :/
Oder gibt es generell eine andere DVB-C Karte die das könnte?
Das Problem ist nämlich folgendes:
Wir haben eine Sat-Einschleifung, d.h. Sat-Schüssel auf dem Dach mit Kopfstation, sozusagen ein lokales Kabel-Netz. Dort werden 50 Grundkanäle analog weiterverteilt (diese kann man ohne Receiver empfangen) und 129 extra Kanäle digital.
Letzere empfange ich prima mit meiner DVB-CTV Karte, die 50 analogen (RTL, SAT1, PRO7) bekomm ich aber leider nicht rein, da meine Karte wohl keine analogen Signale verarbeiten kann bzw. die Software (DVBViewer) nicht :/
Habt ihr von Karten gehört die beides können und die analogen Signale auch annehmen (so wie jeder gängige DVB-C Receiver)?
Liegt es vllt. an der Software?
Danke schonmal!
gruß,
KuNiRider
#2 erstellt: 27. Jun 2008, 08:55
Es gibt auch keine 'gängige' DVB-C-Receiver die analoge Signale verarbeiten können, die schleifen das Antennensignal nur durch und der analoge Tuner im TV empfängt erst das Bild.
Ob es Kombikarten für den PC gibt weis ich nicht, aber du kannst ja auch eine analoge karte dazu stecken.
ralle_h
#3 erstellt: 27. Jun 2008, 12:58
Leider nicht, da die Geforce 8800 GTX einen PCI Slot blokiert und im anderen eine Soundkarte steckt. Sprich... kein PCI Slot mehr frei :/
Wäre es möglich den Antennendosenslot mit einem V-Stecker zu
"verdoppeln" und dann einfach einmal meinen Fernseher (den ich mir irgendwann sicherlich kaufen werde) und einmal meinen PC dranzuhängen? Würde die Qualität merklich darunter leiden?
Danke schonmal für die schnelle Antwort.
gruß,
BelaC
#4 erstellt: 27. Jun 2008, 13:06
Ich beitzte die Technotrend TT-Premium C-2300 und das ist meines Wissens nach die einzige Karte, die analoges und digitales Kabelfernsehn empfangen kann. Allerdings würde ich die Karte nicht unbedingt weiter empfehlen. Hat bei mir einige Zeit gedauert, bis die Karte überhaupt lief und die Software hat immer wieder mit Aussetzer. Mit Alternativsoftware ist es auch schwierig, da soweit ich weiß es keine kostenlose Alternativsoftware gibt und auch bei der Bezahlsoftware ist die Auswahl gering.
KuNiRider
#5 erstellt: 27. Jun 2008, 17:34
gruß,
Vielleicht --> FAQ-Kabel-TV
ralle_h
#6 erstellt: 27. Jun 2008, 17:37
Danke für diese informative Antwort. Ich hoffe dich stört es nicht wenn ich diesbezüglich noch ein paar Fragen stelle ^^
Ich habe mir eh schon DVBViewer zugelegt, eine super Kaufsoftware die ich nur empfehlen kann, mit der ich dann wohl weiterhin alle digitalen Kanäle empfangen und angucken werden kann.
Eigentlich kenne ich mich mit Software/Hardware relativ gut aus und hoffe die Karte dann mal entsprechend zum laufen zu bekommen.
Wie läuft das Ganze denn genau mit dem Empfang?
Braucht man 2 verschiedene Arten von Software, oder läuft das mit der mitgelieferten Software alles in einem?
Und wie heisst die mitgelieferte Software?
Danke schonmal!
gruß,
hgdo
Moderator
#7 erstellt: 27. Jun 2008, 18:02
Es gibt USB-Sticks mit einem Kombituner für DVB-T/Analog. Dafür braucht man keinen freien PCI-Slot.
BelaC
#8 erstellt: 27. Jun 2008, 19:04
Danke schonmal!
gruß,
DVBViewer hab ich auch für meine andere TV-Karte, aber die Technotrend erkennt die nicht. Die mitgelieferte Software empfängt sowohl analoge als auch digitale TV-Kanäle nebeneinander, hat aber ihre Macken. Einige Beispiele: Hab vor kurzem Rock am Ring aufgenommen wo es jetzt teilweise der Ton verzerrt und versetzt zum Bild ist. Hab die Karte schon ne ganze Weile, aber das ist mir noch nie passiert. Außerdem kann sie das Bild auf einen 5:4 Monitor nicht richtig skalieren, mein Bild ist im Vollbildmodus immer leicht gestreckt. Die Bildqualität ist während des fernsehns nicht gut, die Aufnahmen sind aber makellos usw...Die Software heißt "Digital TV (TT-Premium)".
Ein weiterers Problem was ich bei dir sehe: Ich brauche für die Karte 2 PCI-Slots, weil die Karte ein Zusatzmodul mitliefert ohne das ich keinen Ton aus ihr heraus bekommen hab. Sieht man hier auf Seite 2 ganz unten:
http://technotrend-o...premium%20german.pdf
Ich weiß nicht, ob das normal ist, oder ob ich zu dumm bin.
Also wenn du wirklich die Analogen Sender willst, dann kommst du an der Karte wohl nicht vorbei. Als Alternativsoftware wäre dann vielleicht noch die WatchTVPro zu empfehlen, die ca. 20€ kostet. Die Demo hat bei mir zumidnest funktioniert, allerdings war bei dieser die Aufnahme gesperrt und konnte das deshalb nicht testen.
http://www.watchtvpro-experience.de/de/index.html
[Beitrag von BelaC am 27. Jun 2008, 19:06 bearbeitet]
ralle_h
#9 erstellt: 28. Jun 2008, 12:23
Danke nochmal für die ausführlichen Infos, klingt nun doch nicht so verlockend zumal ich ja nichtmal 2 PCI Slots frei habe und schon ganz gerne Sound hätte
Hab mal nach Rezensionen zur Karte gegoogelt und so ziemlich jeder hat mit der Karte ähnliche Erfahrungen wie du gemacht, daher scheint die Karte nicht so der Knüller zu sein :/
Danke trotzdem für die Infos
Cheers
hgdo
Moderator
#10 erstellt: 28. Jun 2008, 12:46
Und warum keinen USB-Stick mit Analog-Tuner?
ralle_h
#11 erstellt: 28. Jun 2008, 15:56
Ich weiss nicht, an sich natürlich eine ganz schöne Idee, aber wie kommt denn die Software damit zurecht wenn ín einem PC 2 TV Karten am Werk sind?
Gibt es eine Software mit der man beides ansehen könnte?
Geht das evt. sogar mit DVDViewer?
Mir wäre an einer einfachen Lösung sehr gelegen, wäre ja nicht gerade ideal wenn ich dauernd umstecken oder 2 verschiedene Softwares usen müsste :/
gruß,
BelaC
#12 erstellt: 28. Jun 2008, 17:01
Es sollte es kein Problem sein 2 TV-Karten in/an einem PC zu haben und auch mit einer Software zu betreiben. Einige Features wie z.b. Bild-in-Bild oder Aufnehmen und Fernsehn gleichzeitig, was einige unterstützten, geht sogar nur mit 2 TV-Karten.
Hier ein Auszug aus der DVBViewer Beschreibung:
Welche Funktionen machen das Programm einzigartig?
Der DVBViewer beinhaltet Funktionen die als Wegweisend gelten: So ist er das erste Programm, das einen so genannten DesktopTV Modus beinhaltet und er ist auch eine der ersten Applikation mit vollständiger Timeshift und AC-3 Unterstützung. Auch können mittlerweile mehrere DVB Geräte zeitgleich benutzt werden und in Punkto Mediacenter Fähigkeit steht der DVBViewer keinem derzeit erhältlichen Konkurrenzprodukt nach!
Ob es nun mit 2 TV-Karten im PC häufiger Probleme gibt als mit einer, weiß ich nicht, könnte ich mir aber vorstellen. Außerdem steht auf der DVBViewer Homepage, dass die Software nur Digitales Fernsehn unterstützt.
[Beitrag von BelaC am 28. Jun 2008, 17:02 bearbeitet]
ralle_h
#13 erstellt: 30. Jun 2008, 02:33
Danke nochmal für die Antwort.
Habe mir von der Logik her schon gedacht, dass DVBViewer mit den analogen Signalen der USB TV-Karte dann wohl nichts anfangen kann und ich auf andere Programme umsteigen muss :/
In Anbetracht der Zeit die ich fernsehe (selten) und der Aufand der nötig wäre um das zu realisieren (2 TV-Karten, verschiedene Software Lösungen) habe ich mich entschlossen die TV Karte wieder zurückzugeben und verzichte nun komplett auf TV Empfang in diesem Zimmer.
Mir ging es ohnehin darum primär um das testen/herumspielen und darum erstmal zu verstehen wie das alles abläuft und ob es hier am PC auch laufen würde.
Stattdessen werde ich mir fürs Wohnzimmer einen schönen DVB-C Receiver holen und alles dort betreiben, denn dort seh ich eh die meiste Zeit fern.
Vielen Dank trotzdem für die super Beratung, die vielen Informationen und auch die Ideen/Vorschläge.
Und einen guten Start in die Woche
gruß,
Mit DVB-C analog Programme empfangen?
Hifirookie2012 am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  5 Beiträge
DVB-C auch für Analog ?
vbbaby am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  9 Beiträge
Mit DVB-C Box auch Analog sehen?
ses123 am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  9 Beiträge
Kabel parallel Digital & Analog empfangen?
seb1281 am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  3 Beiträge
Digital empfangen und analog aufzeichnen
rolix am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  7 Beiträge
Sky empfangen über analog
day2die am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  3 Beiträge
Analog DVB-C plötzliche Empfangsprobleme
acardi08 am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  9 Beiträge
DVB-C beim analog-Kabel
DimaF am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  5 Beiträge
DVB-C Receiver UnityMedia (Analog)
ShadowWidow am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 25.05.2013  –  11 Beiträge
Umstellung Analog auf DVB-C TOSHIBA 32AV615D
phatt am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrenatecraine4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.301
