HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Keine Programme nach Anschluß per Kabel | |
Keine Programme nach Anschluß per Kabel+A -A |
Kabeluser21
#1 erstellt: 27. Jul 2008, 15:42 | |
Hi Profis, bin neu in der Runde und habe eigentlich keine Ahnung von TV und Sound - aber ein Problemchen Und zwar bin ich nach Hamburg gezogen und somit vom Sat-Empfang auf Kabel-Empfang umgestiegen. Die Kabelbuchse steckt hier in der Wand, flugs nen Kabel gelegt und hinten an meinen DVD-Recorder DR-M100SE von JVC am Antenne [in] angeschloßen. Wie in der Bedienungsanleitung dann auch geschrieben wurde habe ich danach ein weiteres Kabel vom Antenne [out] zum Fernseher (Sony Trinitron, Röhrenfernseher) verlegt, dazu ein Scart-Kabel. (Sinnvoll oder nicht ist hier die Frage..) Jetzt kann ich den automatischens Sendersuchlauf des JVC rauf und runter laufen lassen, das Ding findet keine Sender. Laut Vermieter ist der Kabelanschluß jedoch frei und funktioniert.. Was mich eben stutzig macht ist, dass ich zwar das Setup-Menü des JVC sehen kann, jedoch keine Sender empfange, weder bei der Automatik-Suche, noch beim manuellen durchsuchen des Frequenzbandes... Achso, DVDs spielt das Teil ohne Probleme. Auch ein Anschließen des Antennenkabels direkt an den Fernseher brachte kein Ergebnis. Folglich? Beim Vermieter nachhaken, ob er sicher ist, dass der Kabelempfang freigeschaltet ist? Oder gibt es beim JVC interne Programme, die erst auf Kabel eingestellt werden wollen? By the way - brennt der Kasten plus oder minus-DVDs? Danke! Frank |
KuNiRider
#2 erstellt: 28. Jul 2008, 20:44 | |
Wenn du direkt in den TV gehst (nur zum Test, deine Verkabelung ist richtig) und den Sendersuchlauf im TV startest, sollten einige Sender gefunden werden! Wenn nicht, prüfe dein Anschlusskabel, ob es evtl. defekt ist bzw. da du ja zwei hast, nimm das Andere. Tut sich dannimmer noch nix, solltest du mit deinem Vermieter reden. |
Keine Programme über Kabel tphreplica am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 4 Beiträge |
Kabel Digital Receiver und Anschluß Wenny11 am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 5 Beiträge |
Antennen-Anschluß in Mehrfamilienhaus (Kabel) DonDigger am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 10 Beiträge |
Finde keine digitalen Programme. jazzhouse am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 3 Beiträge |
Keine öffentlich-rechtlichen Programme mehr KLeinCLod am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 2 Beiträge |
Keine Programme via Kabel mittels DVB C Volker.T am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 11 Beiträge |
Hausverkabelung nach Anschluß durch Unitymedia Aulus2001 am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 5 Beiträge |
Anschluß Digi kabelreceiver rudirednose am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 7 Beiträge |
Programme? chinchin am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 4 Beiträge |
HD Programme bei Kabel Deutschland quierschda am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedsonnenriesen
- Gesamtzahl an Themen1.557.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.537
