HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DVB-C schlechter Empfang bei den meisten Sendern! | |
DVB-C schlechter Empfang bei den meisten Sendern!+A -A |
Voll_Rakete
#1 erstellt: 17. Aug 2008, 23:18 | |
Hallo Leute, ich bin vor kurzem in eine Wohnung im DG eines Mehrfamilienhauses (Baujahr 1996) gezogen. Habe mir einen schicken LCD-TV und DVB-C-Receiver für meinen HTPC gekauft. Und zwar eine DigitalEverywhere FireDTV C/CI. Da ich in BaWü wohne, ist der Kabelanbieter KabelBW. Problem ist nun: ich finde alle Digital-Sender zwar, aber die meisten laufen quasi unsehbar, der Stream ist extrem zerhackt (ARD z.B.). Manche stocken alle paar Sekunden (ZDF z.B.), manche laufen ganz problemlos (MTV z.B.). Das analoge Bild zeigt horizontale Streifen, die von oben nach unten laufen und grieseliges Bild bei manchen Sendern, zum Beispiel RTL-Shop. Das nervt mich schon "leicht", da ich viel Geld in Digital-Hardware investiert habe!!! Die Hausanlage macht mir da wohl einen Strich durch die Rechnung Schon Internet über Kabel war für mich leider nicht möglich. Könnt ihr mir helfen? Zur Hilfe habe ich die komplette Verkabelung im Haus auf einer Zeichnung festgehalten!! Siehe Bild im Anhang. In Worten: Das Kabel-Kabel (:D) geht in einen Hirschmann-Verstärker, an dem man mittels Poti die Verstärkung und Entzerrung regeln kann. Von dort aus geht's in einen Zweifach-Verteiler, und dann in zwei Vierfach-Verteiler, für die 8 Wohnungen eben. In jeder Wohnung landet das Signal im Schlafzimmer und wird von der Dose dort (Durchgangsdose oder wie man das nennt) noch ins Wohnzimmer weitergeleitet. Alles ist Hirschmann-Equipment von 1996 wie ich vermute. Sind also z.B. Dosen mit zwei Steckern, nicht mit drei! Was kann ich tun? Den Verstärker weiter aufdrehen hat nix gebracht, oder zumindest nur bei ein paar Sendern was. Habe mich nicht getraut, bis zum Anschlag zu drehen... Kann ich irgendwo noch einen zweiten Verstärker einsetzen? Müssen die Verteiler getauscht werden? Genaue Infos zu deren Typen und Dämpfungswerten sind in der Zeichnung. VIELEN VIELEN DANK schonmal im Voraus für alle Hilfen!!!! Das muss doch machbar sein! Grüße, VR P.S. Ja, der Verstärker geht nur bis 550 MHz, aber ich finde auch die Digi-Sender bei 550+ Mhz! [Beitrag von Voll_Rakete am 17. Aug 2008, 23:19 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
#2 erstellt: 18. Aug 2008, 07:01 | |
Wenn der Verstärker nur bis 550Mhz geht, heisst das ja nicht, dass alle Frequenzen darüber abgeschnitten werden - diese werden halt nur nicht mit verstärkt und hier liegt möglicherweise das Problem. Die Kabel-FAQ hier im Forum enthält aber alle wichtigen Infos bezügl. Verstärker, Dosen und Verkabelung. LG Aresta |
KuNiRider
#3 erstellt: 18. Aug 2008, 13:06 | |
Der Anfang der Anlage macht mich stutzig, es sieht so aus als wäre der Übergabepunkt (und vermutlich erster Verstärker) in einem anderen Haus, geht zu eurem, der untere Vfc verteilt das Signal zu eurem Verstärker und geht weiter zu einem weiteren Haus. Nicht gerade optimal gelöst Du schreibst nicht welche Dosen da verbaut sind, bei 15dB-Dosen (GEDU 15) kommt an deiner Dose deutlich weniger raus als an dem Verstärker anliegt. Der Verstärker ist also eigentlich zu klein, könnte aber bei passendem Eingangssignal ok sein. (oder bei 10er Dosen sollte es reichen) --> ohne echte Messungen, wird man da kaum weiterkommen. Auf jeden Fall kommt ein Brummproblem dazu, dass kann an einem sterbenden Netzteil des alten GHV liegen oder an einer Brummschleife (dann müsste ines deiner Geräte einen Schukostecker haben, zBsp der TV oder ein PC) was mit einem echten Mantelstromfilter oder durch ein galvanisches Trennglied zu beheben wäre. |
Plötzlich schlechter DVB-C Empfang de170303 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 3 Beiträge |
Schlechter Empfang bei DVB-C summerhill am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 12 Beiträge |
DVB-C: Schlechter Empfang, Programme fehlen Datti am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 11 Beiträge |
Schlechter Empfang bei 2 Sendern Scarface0664 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 3 Beiträge |
DVB C Empfang gestört Kib90 am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 6 Beiträge |
Probleme mit DVB-C Empfang hendsch am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 2 Beiträge |
Digital TV schlechter Empfang bei privaten Sendern andyge1904 am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 4 Beiträge |
Schlechter digital empfang utje100 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 8 Beiträge |
Teilweise schlechter Empfang stackistacks am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 2 Beiträge |
le40b653 dvb-c empfang kamilkaze84 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
- Gesamtzahl an Themen1.557.038
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.242
